Lidl a jiné akční nabídky
3619 příspěvků (zobrazeno 1451 až 1500) od 06.12.2013 do 09.07.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
25.10.2019
-> StepaNoFUN: to snad ne. Před rozebráním to jelo plynule, než se teda začla sypat klec ložiska. Mrknu na ty uhlíky.
21:29:55
24.10.2019
-> radekp: Vyzkoušej. Pokud z toho lítaj "plameny" vetší než obvykle a jde to trhaně, znamená to načnutý rotorový vinutí. Buď zkrat, nebo přerušení. Pro klid duše můžeš ještě (před vyhozením) zkontrolovat a proškrábat mezery na komutátoru (i to může bejt vada), ale většinou to nepomůže. Normálním měřákem ty vinutí nezměříš (pokud to není přerušení). Potřeboval bys přesnej ohmmetr, kterej měří alespoň 5V odpor a měřič izolačního odporu (cenově nejlevnější asi jako 8 noname úhlovejch brusek - cca 4-5tis. a na doma skoro k ničemu).
Nechalo by se označit si nějakej začátek a postupně nastavovat rozběh na určitý páry komutátoru...
21:15:19
24.10.2019
-> StepaNoFUN: driv jsem to nepozoroval, ted to slehlo, ale moc jsem se na to nesoustredil. Vyzkousim zitra
20:46:51
24.10.2019
-> radekp: Jo, to mi přípomíná můj letošní úspěch se starou low-cost rozbruškou Noell, kdy se mi začalo hryzat , až se úplně zahryzlo, ložisko u komutátoru. A když jsem ložisko na pána vyměnil, a myslel jsem, jak jsem vyjebal se systémem, za pár dní zasmrdělo rototorový vinutí a bylo po bazmegu 1
20:42:45
24.10.2019
-> radekp: A z komutátoru lítaj "plameny" větší než obvykle?
18:50:27
24.10.2019
Dnes dorazila i nahradni flexa Makita. S unboxingem jeste pockam.1
18:49:34
24.10.2019
Dnes koupeno lozisko SKF. Stare jsem riznul, flexu slozil. Jede, ale trochu trhane. V uhlovem prevodu vule nebyla. Napadaji me uhliky? Jestli si nepotrebuji sednout, jestli dosedly jinak?
21:26:38
23.10.2019
-> radekp 23.10.19 20:59:21: majzni do toho na kovadlině kladivem, ono to praskne a sjede samo 1
21:21:50
23.10.2019
-> radekp: Oscilačkou ložisko nedáš (jestli najdeš plátek, kterým jo, tak ho chci). Ale mikrobruskou to půjde na 100%. Naříznout do 90-95% a pak majzlík a doseknout. Ideálně asistence druhýho, aby držel
Ale sekat v hadru. Dost to případně bolí a bejvá to i kolikrát dost hluboko pod kůží. :-/
21:16:50
23.10.2019
Jo. 125 flexa, mirkobruska i oscilacni nastroj je doma.
21:12:33
23.10.2019
-> Bukaj: Jinou flexou? Sorry, Ale asi profesionální deformace. Doma 3, v autě (který je doma) 2, případně brácha má minimálně jednu v autě taky, v nouzi by tohle šlo i mikrobruskou (a možná přesnějc, i když dráž), která je ve skříni...
21:07:02
23.10.2019
-> StepaNoFUN: hm, naříznout flexou - ale jak, když je to ta flexa?1
21:03:04
23.10.2019
-> radekp 23.10.19 20:58:31: Naříznout a doseknout?
20:59:21
23.10.2019
20:58:31
23.10.2019
Vzdala to klec loziska. Zitra snad koupim nove. Ale jak slisovat vnitrni krouzek z hridele, kdyz zavazi ventilacni kolo?
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od radekp vložen 23.10.2019 20:58:31
20:40:41
21.10.2019
Díky za tipy, rozeberu, podám info
22:34:16
20.10.2019
Mně v týdnu odešla 125 mm flexa Parkside - nejdřív přestala fungovat regulace otáček, 5 minut nato nějak divně reagoval spínač (nechtěl vypnout, musel jsem jej 2x stisknout) a po další minutě už nejela vůbec. Předpokládám rozsypaný kontakt ve spínači...7
22:18:08
20.10.2019
-> radekp: Mě takhle shořelo vinutí na rotoru. Ale stejně jsem to rozebral. Udělal bych to samé a třeba má Pavel P pravdu. 4
22:10:51
20.10.2019
-> radekp: U levných rozbrusek jsem už několikrát měnil ložisko na kotvě u komutátoru, jelikož tam často dávaj sračkový, tak netěsní a natáhne do sebe prach a zadře se, hlavně když se řeže kámen nebo beton a hodně to práší.... 4
20:58:13
20.10.2019
Včera odešla 230mm flexa8
Před 6ti lety jsem ji kupoval a už mi ji jednou vyměnili. Poprvé jsem to neřešil, protože byla v záruce. Ale závada úplně stejná - zadrhává se až se přestane točit úplně. Tipuju to na úhlový převod?
Objednám Makitu GA9020. Máte s ní někdo zkušenosti?
15:51:37
18.10.2019
-> U-Geen: Jj, origo hadicka je naprd, takhle verim, ze to je ok.
-> palinator: Jo, ja si o pojistovak jednou necim zavadil az se otevrel a malem jsem proskocil stropem... Prdel je otevrit vyvod dieselovyho kompresoru, co drzi stabilne 10 bar a motor ma treba 80 kW. To se ohejba i krovi 10 metru daleko a clovek musi mit sluchatka...
14:58:21
18.10.2019
Já se jednou snažil vyladit novej spínač ke kompresoru, aby dal aspoň 9 bar a zrazu jsem se málem posral, když se otevřel ještě před 9 atmosférama pojišťák. 3
14:19:21
18.10.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 8 bar. Ale nejdřív jsem měl problém s malým průřezem hadice, ted mam 13/19mm s 15m dýlkou (= druhej vzdušník) :-) a už ok
12:41:49
18.10.2019
-> U-Geen: A jakej mas max tlak? Ja mam 50l pri 10 barech. Muj starej mel 25l pri 6 barech, tam by to asi moc neslo...
12:27:12
18.10.2019
mam makitu a nemenil by som
12:24:36
18.10.2019
jj nemit vzduchovej tak poridim elektriku. nicmene mam Lidlovskej vzduchovej na 24l kompresoru a funguje ok (je u patyho sroubu na kole nekdy dojde vzduch, kdyz jsem moc rychlej :)
12:07:13
18.10.2019
-> vhml: Kamos mel elektrickej, samozrejme nevim znacku a stalo to pekne za hovno oproti vzduchu. Samozrejme nema cenu kupovat jeste kompresor, kdyz ho clovek nema...
08:26:50
18.10.2019
-> Jirik_Tuňák1983 18.10.19 07:57:25: než se vztekat s výkonem kompresoru, průřezem hadice, fitinek atd, tak bych vzal zásuvkovej a měl svatej pokoj.
08:03:02
18.10.2019
Mam vzduchovej z Lidlu a normalne funguje. 50l kompresor, hadice 10mm a regulator mam na 8 bar. Sice pisou max tlak 6, ale to moc nejede... Jen jednou jsem nepovolil kolo na octavii, kde to kamos utah na mez pevnosti sroubu a 3 roky nesundaval kola :-D
07:57:25
18.10.2019
OK a praktická zkušenost s tím pneumatickým? Myslím tím průřez hadice, aby to fungovalo atd.? Nebo bude lepší ten do sítě? AKU nechci, bude více ležet než pracovat.
07:57:15
18.10.2019
na občasný použití by byl asi lepší vzduch 3 já funguju na obyč extol premium 640Nm a krmim to obyč kompresorem s 50l nádobou a 8mm hadicí od autogenu 3
07:01:34
18.10.2019
11mAjA11
20V Parksidem sem udelal komplet zadni napravu na S-Maxu s 300tkm, vsechny srouby nakonec povolily a nemusel sem nic rezat, pravda u dvou sem 2x vybil baterku, trochu vice se zahral ale funguje porad. Bez nej bych v podstate vsechny srouby rezal..
06:48:46
18.10.2019
-> Jumbo 18.10.19 06:44:04: tohle je skvělý na sundavání kotoučů, když je tam domrdanej ten pojistnej šroubek.
-> Jirik_Tuňák1983 18.10.19 03:01:03: netřeba mít strach. Za ty prachy to bere fakt dost.
06:44:04
18.10.2019
Jumbo
-> Jirik_Tuňák1983: Jestli ti jde jenom o povolovani, tak ja si koupil tohle a docela me prekvapilo, jak je to sikovna vecicka... www.mojedilna.cz/uderovy- razovy-sroubovak-s-adapter em-1-2-jonnesway-ag010138
05:35:06
18.10.2019
Antony - zrušená registrace
-> Jirik_Tuňák1983: mám z lidlu utahovák jak do sítě tak Aku 20V (oba 400nm, označení PASSK 20 LI ) a zatím povolily vše. Od lepených šroubů na setrváku, přes spoje na nápravě až po nejnovější zkušenost, kolový šrouby na tažený cisterně za traktor. Kola to má z V3S, 27 ořech a v pohodě.
03:01:03
18.10.2019
Přestal jsem to sledovat, ale máte nějaký tip na rázový utahovák? Potřebuji to jen občas a vlastně jen na povolení těch blbějších spojů. Např. tyčky stabíku, šrouby na brzdičích (lepené závity), možná sem tam kolo, šrouby na variátoru u skútru, nějaké případné spoje na podovozku apod.
Zatím, co jsem viděl videa a ohlasy na typy z Lidlu, tak ty jsou slabé a nebo k hovnu a třeba šroub, který jsem povoloval přes kratší elko z goly druhým heverem, to tím dle videí nedám ani omylem.
08:40:30
17.10.2019
krtecek
-> Antony: mám takovej dojem, že mi kolega v práci říkal, že filtry do těch vysavačů se dají sehnat v auto kelly...7 já mám ještě takovej ten starej žlutej, co nemá značku parkside...ale nikdy jsem ho neměnil...kupoval jsem to když jsem dělal byt...akorát jsem to vždycky vyklepal do popelnice a opláchl vodou
05:32:10
15.10.2019
Vojťas
-> Antony: nojo to je jina. To uz ses na cene novyho 3 protoze u sacku neni litr, tak to mas jen za dvojku matros. A v eshopu ho maj za zu dvojku, tal to asi neni co resit.
22:33:56
14.10.2019
-> Jirik_Tuňák1983: prakticky je to univerzální filtr
vysavace-justa.cz/filtry- do-vysavacu/.../filtr-park side-pnts-1400e2
21:57:14
14.10.2019
Jak ten filtr vypadá? Nešel by použít modifikovaný (úchyt z původního) automobilový a nebo na nějaký podobný stroj?
21:47:18
14.10.2019
-> Vojťas: prožil toho hromadu, na stavbě jede furt. A jelikož má před sebou peprný týden (vysát celou plochu podlahy před pokládkou vynilu) nedávám filtru ani hadici moc šancí. A jelikož je filtr za 600, hadice za 1000, nejlíp mě vychází koupil celek, vzít potřebný věci a za 400 máš motor, nerez nádobu atd 1
13:04:48
14.10.2019
Vojťas
-> Antony: no ale zase co vsechno si prozil a porad je fit 1 a jak to chcrs vyresit? Vyhodis ho a koupis novej aby s nemusel davat prachy za filtr? 3
09:06:37
14.10.2019
-> Eidy: co jsem našel na ten svůj PNST1400E2 tak cca 6-8 stovek, což není zrovna málo.
08:55:14
14.10.2019
-> Antony: Filtr bych taky ocenil, ale ještě jsem nehledal dle rozměrů nový. To je to takovej ranec za blbej filtr? Asi proběhne nějaké modifikace.
08:28:20
14.10.2019
Neřešili jste někdy náhradní filtry do průmyslových vysavačů parkside z lidlu? Nějaký alternativy? Co jsem hledal, tak se mi zrovna nechce dávat 50%ceny nového vysavače za filtr.
16:18:50
09.07.2019
Tak jsem toho nakonec vzal víc
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Antony - zrušená registrace vložen 09.07.2019 16:18:50
07:26:31
01.07.2019
-> radekp: Je to tak, navíc na beton apod mám klasiku pneumaticky, takže tohle nebudu nějak hrotit, přinejhorším se dá na prasáka upnout SDS do klasickyho 13mm sklíčidla 1
06:23:52
01.07.2019
-> Antony: pneumatický příklep je super, nenadřeš se s tím.
Ale pokud máš keramickou cihlu, tak do té já vrtám obyč aku bez příklepu. Ten příklep zbytečně rozbije lamely cihly.
23:54:13
30.06.2019
-> StepaNoFUN: já si říkam, že musím chtít 2 protichudný věci, když nemůžu najít to co hledám. Díky za objasnění 4
22:57:02
30.06.2019
-> Antony: Ono to co jsi postoval má totiž mechanickej příklep - jako všechny levný příklepovky. Takže pouze "normální" vidiový vrtáky do sklíčidla. Na SDS to má všechno elektro-pneumatickej příklep, proto je to o level (i cenově) vejš.
Edit: Jestli scháníš náhradu za klasickej aku utahovák a chceš do něj cpát SDS vrtáky, tak to jsou 2 protichůdný požadavky. Buď šroubovák/vrtačku, nebo SDS příklepovku. Ten mechanickej příklep (kor na aku) je spíš pro zlost.
upraveno 1x, naposled 30.06.2019 23:00:35
