-> StepaNoFUN: sem tu neměl nic psát sem si nějak uvědomil že bych potřeboval jestě nějakej menší že ten velkej se mě někde často nevejde (měl sem tak i vzduch velkej a malej - ale tahat za sebou hadici je od používání bateriáku už značnej opruz) no nic už je objednano bez baterky a nabíječky to není tak hrozny, i když jedna baterka by se hodila ještě ale tak nechame nějaký utracení zas na příště uvidime jak se malej osvědčí...
www.milwaukee-eshop.cz/mi
lwaukee-m18-biw12-0
Lidl a jiné akční nabídky
3311 příspěvků (zobrazeno 1401 až 1450) od 06.12.2013 do 02.10.2024, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
22:25:08
12.03.2018
12.03.2018
-> Pavel P@nkáč: To jo. Navíc, když se teď nechaly před koncem roku koupit 2 stroje dle výběru a 3 baterky (s nabíječkou) za 20... takže jsem přemejšlel o flexe a utahováku. Ale v práci to neprošlo. :-/
22:20:42
12.03.2018
12.03.2018
-> StepaNoFUN: funguje:) za ty love to rozhodně stojí!
21:56:01
12.03.2018
12.03.2018
-> Pavel P@nkáč: Ani tý za desetinásobek jsi nejdřív nechtěl věřit a psal jsi něco v tom smyslu, že jestli nebude fungovat, tak jsem mrtvej. :-D
20:55:35
12.03.2018
12.03.2018
-> Nwkt: za 1790kč bych zazraky fakt nečekal akufungujou ale za 10násobek
20:54:11
12.03.2018
12.03.2018
-> vhml: aku vrtačka povolí kolo jo? tvl
17:44:47
12.03.2018
12.03.2018
-> vhml: Ne, myslím tahle bateriová
15:18:10
12.03.2018
12.03.2018
-> Nwkt 12.03.18 14:47:14: jako ta moje? Jo, je prima, používám to na většinu šroubů, kde se vejdu. Jen prostě kola bez předpovolení nedá. A to je mi na závodech tak nějak k hovnu Dřív jsem to povoloval aku vrtačkou, jenže to jsou hrozný mordy do ruku, jak to nepovoluje rázama, ale tahem.
Klidně ji prodám kdyby ji někdo chtěl
14:47:14
12.03.2018
12.03.2018
-> vhml: A funguje nějak rozumně?
13:23:22
12.03.2018
12.03.2018
V Lidlu budu mit opravdovou razovku www.lidl-shop.cz/PARKSIDE
-Aku-priklepovy-utahovak-P
ASSK-20-Li-A1/p100234026
Tu 180Nm v uchytem na bity pouzivam často a je to dobry, ale kola to neodlepí.
06:30:34
28.02.2018
28.02.2018
Rambo3
děkuji všem za odpovědi. škoda že z toho lídlu nic moc nepovolí, ale vzhlem k té ceně se tomu vůbec nedivím...ale zase na druhou stranu se mi taky zrovna nechce investovat pár tisíc za nějakou lepší kterou zase tolik nevyužiju (aspoň teda zatím)
01:36:27
28.02.2018
28.02.2018
COL
-> Rambo3 18.01.18 21:13:41: Utahováky (teda spis povolovaky :-) ) od Hazet nebo IR (Ingersoll Rand) s dostatečnými NM a samozřejmě zadna torzní pruznost nebo vule v nastavcich (a ani v tom, co chci povolit), jinak to zadny poradny NM během razu nevygeneruje + tlustá hadice s minimem spojek.
19:30:29
12.02.2018
12.02.2018
-> Jirik_Tuňák1983: asi tak do mesiaca len bielo
19:21:54
12.02.2018
12.02.2018
-> Vojťas 12.02.18 19:15:34: Já jsem málokdy našel takto starou účtenku, která by byla i přes pečlivé uschování ještě čitelná.
19:15:34
12.02.2018
12.02.2018
Vojťas
Pri uklidu sem nasel uctenku za gola sadu, na podzim oslavime 10 let spolu
22:23:34
21.01.2018
21.01.2018
venni
U nás na dílně už fungujou 2kusy cca 3 roky.Tehda stála snad bůra a tak jsem si teď koupil 3tí zase od Yata.Yato 0953 (ikdyž tu značku nemusim a vercajk od ní stojí za prdlačku) rychlospojku mam 34metrů od kompresoru,hadici pak ještě 10m s vnitřním průměrem 9mm.Tlak asi 8 atmosfer a nemužů na ní říct křivý slovo.Ale abych nekecal,párkrát v měsíci se trhák a metrová trubka vzít musí a kolikrát to zachrání až autogen.
Bral jsem dosud za nej cenu www.autokseft.cz/YATO-Uta hovak-pneumaticky-1-2-1356 -Nm-YTO-YT-0953-YT-0953-nd 1356593
13:49:01
21.01.2018
21.01.2018
Já mám nějakou Činu dodanou ke kompresoru. Při tlaku cca 4,5 bar ani na nejvyšší stupeň kola nepovolí, takže povoluju trhákem s trubkou. Ale utáhne to tak akorát, že to nemusim přebíhat klíčem a jde to normálně klíčem v pohodě povolit.
13:38:56
21.01.2018
21.01.2018
Antony - zrušená registrace
Obecná poučka: čím dál od zdroje, tím potřeba větší světlost hadice. Takže ikdyž mám slušnej kompresor, raději natahnu prodlužovačku a používám elektrickej utahovák.
12:56:10
21.01.2018
21.01.2018
Evž@
-> Rambo3: mě ten utahovák funguje.Mám to starší provedení.Tlak kolem 4-5 atm.Když se tomu nechce tak musím počkat až natlakuje kompresor.Při tlaku 5-6 atm. to musí fungovat ještě lépe.
16:55:46
19.01.2018
19.01.2018
Vojťas
-> Mantrabeach 18.01.18 21:50:20: no a jakou hadici mas u toho kompresoru? soused si koupill nejakej utahovak a zacal fungovat az po koupi asi treti hadice postupne se zvetsoval prumer az skoncil snad u desitky tak sem zahodil tu slabounkou spiralovku a uz mam novou z jeho prebytku zlepseni pozoruju i pri foukani pneu, ale na nic jinyho to zatim nepouzivam
23:16:48
18.01.2018
18.01.2018
Asi dělám něco špatně - mě to už dva roky funguje, křížovej klíč jsem za tu dobu měl v akci 2x.. Možná je to tím, že hadice 4m (chtělo by to o metr delší) DN 10 a povoluju až na vyjímky jen matice zadomotorovejch škodovek.
E: Jinak to má i regulaci, která je při prodeji nastavená na 1. nejnižší stupeň ze čtyř.. :-).
22:29:34
18.01.2018
18.01.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu 18.01.18 22:11:35: hadice udělá hodně já používám www.zbozi.cz/vyrobek/utah
ovak-extol-premium-wi-640-
t-priklepovy-pneuma a asi 3m 8mm vnitřní průměr hadice a povolí to hodně, m8 šroub to přetrhne
22:11:35
18.01.2018
18.01.2018
-> Rambo3 18.01.18 21:13:41: Já si ho koupil teď a zatím jsem s ním nic nepovolil. Je to ale tím, že s kámošem to utahujem na krávu, že se to musí povolovat trubkou. Když tim utahovákem utahuju, tak to utáhne dobře... Asi tomu taky nepomůže to, že mám tenkou a dlouhou hadici, takže mi chybí průtok vzduchu.
21:50:20
18.01.2018
18.01.2018
Mantrabeach
-> m8rinek: jak říkáš.myslel sem si že s tím budu doma povolovat aspon kola a ani náhodou.to je tak dětem na hraní
21:46:15
18.01.2018
18.01.2018
-> Mantrabeach: Hazet, Wurth, kstools. Dokonce i starline funguje dobre, ale tohle je fakt hračka.
21:16:17
18.01.2018
18.01.2018
Mantrabeach
-> Rambo3: jo koupil sem si ho v Belgii,napojil na orlíka jednopístovýho a vůbec nic to nepovolilo :D.takže sem ho dal do krabice a válí se mě doma.A koupím něco od hazetu
21:13:41
18.01.2018
18.01.2018
Rambo3
lidi máte někdo zkušenosti stímto utahovákem? www.lidl-shop.cz/PARKSIDE
-Pneumaticky-razovy-utahov
ak-PDSS-310-A3/p100223018
docela nad ním přemýšlím že bych si pořídil do dílny. Nevím jestli vydrží hodně věcí nebo to je taková levnější varianta která moc nevydrží...díky za info
21:46:43
17.01.2018
17.01.2018
-> Tomaso435 17.01.18 20:53:34: To dělají furt.
20:53:34
17.01.2018
17.01.2018
-> Jirik_Tuňák1983: tohle sem čet tak 5 let zpátky někde.... že by někdo tahal starý texty a vydělával na ctrl c , ctrl v ?
14:42:47
17.01.2018
17.01.2018
Do tématu kde, co a jak se to hodí a navíc, kdyby měl doma náhodou někdo tank, bude vědět kde co a jak to má hledat.
autoroad.cz/zajimavosti/9 0593-sberatel-nalezl-ve-vy razenem-tanku-prekvapeni-v -hodnote-62-milionu?utm_so urce...
11:39:16
16.01.2018
16.01.2018
Sita
Luky: ja mam z Lidlu jeste jiny naradi se stejnou a funkcni aku, takze si to planuju prehazovat... Ja to AKU naradi pouzivam jen sporadicky, takze mi to nevadi...
19:21:18
15.01.2018
15.01.2018
stepan
-> Bukaj: Já kupoval díly na sbíječku z lidlu po telefonu a šlo to z německa. Stačí zavolat na tu jejich linku a oni přepojí a poradí. A bylo to na dobírku myslím.
16:33:31
15.01.2018
15.01.2018
-> Bukaj: Na tom českém ale tyhle věci moc nemají - ono ani na tom německém, je potřeba jít na ty weby "firem" co jim to dodávaj.
15:17:33
15.01.2018
15.01.2018
-> Luky: Tak dřív šly baterie koupit jen z německého webu a platbou paypal, od loňska má LIDL eshop i v ČR, tak snad by tam šla koupit. Myslím, že jsem tu baterii někde viděl novou necelých 700 a pak jsem se rozhodl pro tu Hiltinu, aby mi to vydrželo aspoň 10 let
Další varianta je koupit jen nové Li-ion články do akumulátoru a přebastlit si to doma. Ale tomu už jsem odmítl věnovat čas - ten raději věnuju věcem o dekády starším...
14:56:42
15.01.2018
15.01.2018
-> Sita 13.01.18 08:40:53: budeš k tomu někde kupovat nový zdroj? Kde? Mám stejnou, zatím funkční, tak abych byl připraven, až funkční přestane být
14:42:15
15.01.2018
15.01.2018
Mimochodem, taky jednu navíc mám, pro změnu asi z Kauflandu nebo odkud, akumulátor mrtvý, jinak jí asi nic není, taky rád zadarmo přenechám, pokud to někdo nějak použije... Foto klidně dodám.
09:35:56
15.01.2018
15.01.2018
-> Sita: Tak když těch lahví bude víc, zlobit se nebudu, ale nechám to na Tobě - já se toho rád zbavím a když to někomu poslouží, budu ještě radši
23:23:08
14.01.2018
14.01.2018
Sita
Ok, super domluva. A co teda pripravim za to? Lahev kofoly mi prijde malo? Kdyztak sz...
16:21:19
14.01.2018
14.01.2018
-> Sita: OK, Bukaj se tu stejně má stavit pro nějaký věci, tak mi to sem hodí a já to přiblížím do ČB... když to stihne teď v týdnu, tak bys to tam mohl mít už příští víkend
10:37:42
13.01.2018
13.01.2018
-> Sita: Klidně po Vítkovi pošlu - přihodím mu to k převodovce
Považuji tedy akučku za "udanou"
08:40:53
13.01.2018
13.01.2018
Sita
Bukaj: bral bych, i za vic nez kofolu, ale osobni prevzeti jedine pres nekoho. Jsem z CB, napada me Dragon, ale treba uz je to pase...
13:54:07
12.01.2018
12.01.2018
-> Bukaj: Tu mi myslím ukazoval obchoďák. V kufru ještě se šroubovákem a bylo to za super cenu. Já mám 22V.
08:18:52
12.01.2018
12.01.2018
-> StepaNoFUN: Tu nejmenší použitelnou, ale i tak je na některé aplikace moc velká...
SFC 14-A
SFC 14-A
22:45:34
11.01.2018
11.01.2018
-> Bukaj: Hilti funglovku? Jakej typ?
18:33:04
11.01.2018
11.01.2018
Nechtěl by někdo mojí ex-akučku z Lidla?
Parkside PABS 10,8 C2
Používal jsem jí tři roky a pak během 14 dnů odešly oba akumulátory (druhý jsem dokupoval, v balení byl jen jeden), pak jsem na dodělání práce použil externí zdroj (napájená dvojlinka na druhém akumulátoru).
Pořídil jsem si Hiltku a už nehodlám kupovat další akumulátor pro ten Parkside, ale zase je mi líto to vyhodit - někomu by mohla posloužit - až na akumulátory je funkční.
Takže nabízím za Kofolu a osobní převzetí...
07:54:50
28.12.2017
28.12.2017
20:01:54
18.12.2017
18.12.2017
Flexa má buď moc otáček, nebo kulový výkon (protože tyristor). Chce to něco, co má okolo 3500ot./min. strop a možnost to stáhnout třeba na 800...
17:41:15
18.12.2017
18.12.2017
-> radekp: flexu se stavitelnými otáčkami s leštícim kotoučem jsem zkoušel a po půl hodině toho měla dost a zakouřilo se s ní. Byla to nějaká boschka ne uplná sračka. Po vychladnutí teda hrne dál.
14:35:40
18.12.2017
18.12.2017
-> Vojťas: dneska mi prelestovali kapotu a u toho flexu i zastavil.
-> charon: mam tvrdy vosk, ktery je obtizne rozlestit hadrem, tak pokukuju po lesticce. Na nejakou obnovu laku to neplanuju
11:39:34
18.12.2017
18.12.2017
charon
Heleď, ta leštička z lidlu je tak na pošudlání laku, nečekej od toho zázraky. Mám ju doma
