Lidl a jiné akční nabídky
3476 příspěvků (zobrazeno 2301 až 2350) od 06.12.2013 do 01.02.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
-> Klubko_: no ještě zkusim zda vůbec do motoru teče štáva, a když jo tak je jasnej motor. ale docela mě to sere, protože teď je potřeba docela dost :/
-> aDAm: hmm, tak to bude konečná ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Klubko_: párkrát vynechal, smrad jak prase a pak konec. Otevřel sem a pod víkem černo jak v uhelném dole. Zkoukl jsem co a jak a detekoval zmizelý jeden uhlík, nahradil sem druhým a na test se rozjel, tak sem ho poskládal z5 a nic, mrtvo. Tak kontrola všech fastonu, byly docela volné, tak přihnutí, sestavení a pořád mrtvo. Neměl sem po ruce měřák tak sem na to hodil bobana.
-> aDAm: jak ti to umřelo? Mě sem tam vynechával, až jsem ho jednou nezapnul.
Vyhřál faston u motoru, takže stačilo vyměnit faston a vysává dál.
tvl mě jebne tak dneska umřel vysavač. To toho moc nenatočil :( začmoudilo se a konec, solidní smrádek udělal. Začínám pochybovat o těch el. výrobcích z lídlu :/
-> Evž@: me je vzdycky blby kdyz nekam vlezu a treba nemaj to co chci tak nikdy neodejdu s prazdnou, proste si musim neco koupit...
-> Sejki: ja šel pro brusku a odešel se zmrzlinou ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Klubko_: bylo vyprodano :-D
Tak jsem si dneska sel pro pneu naradi a odesel jsem s mini radiem...
-> Jirik_Tuňák1983: Tak ono občas potřebuješ oklepat i svary z COčka - mezi vrstvama.
-> Tommyk: Pravda. Na to jsem to taky občas používal. Někdy se to používá například i na cihly, kdysi jsem s tím čistil cákance lepidla ze štípanýho kamene a podobně. Ale na plechy to opravu moc použitelný není.
-> Tommyk 17.09.15 22:57:13: Já bych byl asi nesvůj, pokud bych si to nemohl oklepat kladívkem. ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Stepan FUN: jehlový oklepávač se používá na (strusku) sváry, ale na karoseřinu a domácí prskání to fakt význam nemá
Nicméně znal jsem jednoho bulhara, kterej si tenhle oklepávač nemohl vynachválit. Používal to na sváry a5-a12.
-> Klubko_: Tak hloubková koroze (na nic jináho to není) na 0,75mm plechu je na flexu a novej kus a ne oklepávač rzi. ;-) Tak to kolikrát "prostřelíš" i pískovačkou...
-> radekp: je to použitelny na materiál tloušťky tak >3mm. Do 0,75mm plechu tím uděláš díru.
-> Stepan FUN: Ehm, není úplně pravda. Samotnýma otáčkama se leští rychle, ale hrozí spálení laku na hranách, lak rychle ubývá atd. Proto se vyrábí spousta excentrů nebo dokonce dvojitých excentrů pro profi detailing.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Taky jsem na excentr vyprdl kvůli chybějícímu odsávání. Ale zajímá mě jehlový oklepávač, máte zkušenosti?
-> vhml: dle mě tam chybí ještě nějaké info např.jaká je excentricita a některé brusky se daly přepínat mezi rotačním pohybem a excentrem což asi nebude tento případ ale na foto vidím nějakou šipku jakoby směr otáčení.Nezbyde nic než to dnes zajet asi zkontrolovat.
-> vhml: Excentr je na leštění skoro k ničemu. To je tak na rozlešťování tvrdýho vosku. Na leštění jako takový potřebuješ otáčky a ne kmity. ;-)
Já vám nevim, ale u leštiček je podstatný, že se nastavěj otáčky, který se regulace snaží držet. Jak je to řešený u pneumatický brusky? Není tam jenom regulátor tlaku nebo průtoku?
-> vhml: 10000ot./min na leštění auta asi nebude uplně ideál.
Navíc to bude chtít asi hodně slušnej kompresor, aby ti to nějakou chvilku utočil. Pneumaticky nářadí je dobrý, ale jak to nemá pořádnej kompresor, tak je to akorát pro zlost :-(.
-> vhml: to asi zalezi jak hodne nizko se daji ty otacky regulovat, ale ja si pro to asi zitra pujdu, a premyslim i o te hadici, co mam ty krouceny to je na zabiti s tim delat...
To se nechá použít na leštění jak auta, tak dílů? www.lidl.cz/cs/nabidka.ht
m?action=sho...
-> Evž@: Dík jdu do toho na to moje použití 10x za rok to stačí.
-> Evž@ 15.09.15 12:49:45: stříkací pistole je dobrá
-> Karel.: též by mě zajímalo......+pískovačka a stříkací pistol jestli má cenu to kupovat
-> Čokin: mám doma už asi 2 roky a paráda....malinko náročnější na kompresor.
Má někdo tu excentrickou brusku?
Chystá se někdo do Lidlu na ten rázový utahovák?
-> Jarda/felda: Jj. Bohužel na "naše" použití zbytečně velký rozsah, nižší minimální nastavení by docela potěšilo, ale za ty prachy...
-> dragon_cb_cz 14.09.15 11:54:47: ano jsou od 28 do 210 v praxi je zajímavý jenom minimální číslo na 210 se běžně nedotahuje nic
-> Jirik_Tuňák1983: Ugh, tuším 28-210 Nm? Tak nějak...
-> dragon_cb_cz 14.09.15 00:42:25: Ahoj pane, jaký mají prosím rozsah?
Včera jsem v Penny v Č. Budějovicích zahlídnul momenťáky, nejspíš zcela totožný s těma LIDLovskejma, za 399 Kč... byla jich tam docela kopice (15 kusů určitě).
-> Vojťas: Schválně se půjdu podívat na ten hustič pneu jestli má ten ciferník tak suprově detailní jako to co mám. To je pak foukání +/- bar.
Pristi tyden zas kutilsky pneumaticky komponenty
www.lidl.cz/cs/nabidka.ht m?id=615
premyslim o ty excentricky brusce, nemate ji nekdo?
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Jirik_Tuňák1983: záleží jestli ses po tom kontaktu roztočil/vytočil či nikoliv ;)
-> Jarda/felda 08.09.15 20:26:30: Nesmíš být dřevák.
A zkus si udržet malej vrták v teplejch, když ho potřebuješ nabrousit rychle. ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Mimochodem, je sklouzlá flexa bez rukavic točivý stroj?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Bukaj 07.09.15 23:16:33: To je sice pravda, ale také musíš mít vrtáky s odpovídající šroubovicí
Jinak je to celý stroj k ničemu![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Bukaj: Dokud na ty malý průměry vidíš, to se ti to kecá..
-> Jirik_Tuňák1983 07.09.15 16:24:36: Také jsem brousil na brusce...
...poslední obou brousím vždy v terénu, takže flexa a "popiči"...
Navíc to má výhodu, že si uděláš úhel, jakej potřebuješ (dle vrtaného materiálu)![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Jirik_Tuňák1983: Akorát že pravý klepeta v Lidlu nevedou..![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
Já sem vždycky brousil vrtáky na dvoukotoučové stolní brusce. Když nemá člověk levá klepeta, tak se to v pohodě v rukavici dá. I můj děda to tak brousil dlouhé roky.
-> CHIP: Je tam opěrnej plech a přes něj se špatně dostanu na brusný kámen. Plech jsem vyhodil a potom jsem to už nezkoušel, to je pravda. Možná to bez něj pojede dobře.
-> Eidy: Používám 3 mm ale ty spíš lámu než tupím. Brousit potřebuju hlavně 6, 7 , 7,5 , 8 , 10 , 13
-> Eidy: A ono ti to nefunguje ? Mě to funguje bezvadně .. je pravda že jsem tam 2 mm vrtáky nebrousil .. nejmenší asi 3 mm ..
-> Čokin: Dej mi adresu a já ti jí pošlu. Koupil jsem si jí v naději snadného broušení hlavně malých vrtáků (velký brousím v ruce bez problému) a asi jí vyhodím.
-> CHIP: Diky!
-> Čokin: Mám ji už z loňska a nabrousil jsem všechny svoje vrtáky, pak celé rodině a známým .. jsem spokojen ..
