Lidl a jiné akční nabídky
3591 příspěvků (zobrazeno 3451 až 3500) od 06.12.2013 do 05.06.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
-> m8rinek: No jasně - ale pořád je to v nějakém "akčním rádiu". Problém u mě je, že ty základny mám v zásadě 4 - Praha, Neratovice (+-), Kutná Hora (+-) a České Budějovice (a v těch se to rozpadá do čtyřech míst). Takže pokud chci mít v nějakém "detašovaném pracovišti" auto v pohotovosti, což minimálně v případě ČB chci, je tam nějaká podobná sranda vhodná. Současný možnosti jsou vytížený v Praze... ale už bych to tu nezasíral.
-> dragon_cb_cz: To sice mam, ale i tak baterku při odstávce demontuji, uskladním. Tak ji můžu mít pod kontrolou.
-> m8rinek: Pokud to máš všechno v okruhu pár stovek metrů, určitě to jde i s jednou... Ta LIDL nabíječka stojí relativně málo - dost málo na to aby stačila jedna příhoda kdy jí budu mít po ruce a nebudu muset strávit čas sháněním jiné a zaplatí se mi - v kombinaci s prodlouženou životností baterek určitě.
Ale momentálně bych spíš peníze (pokud by byly, což nejsou) raději investoval do pořádnýho desulfátoru, tam je ROI podle mě ještě lepší.
-> U-Geen: No zapneš jí na nabíjení, nabije do plna a pak udržuje... takže ano, pokud vypadne proud, máš smůlu. Ale doma mi proud nevypadává (v hangáru to ještě otestované nemám).... Pokud by to byl problém, putoval by do hangáru ten nastavitelný zdroj, tam žádná elektronika není
-> dragon_cb_cz: Já to dělám dobře a stačí mi k tomu jedna nabíječka od Bosche. Spíš nestálo by za to některou baterku před smrtí vyhodit, než kupovat další nabíječku? Přecijen je vykupujou docela za dobře :D.
-> dragon_cb_cz: hele ale ta Lidlovska udrzuje jen pokud ji to navolis ne? Takze kdyz vypadne proud...
-> m8rinek: S tím dobitím před uskladněním to neděláš dobře Jaromíre... pokud je to uskladnění dlouhý třeba 4-5 měsíců, tak samovybíjení je děfka a udělá svoje...
Jinak máš samozřejmě pravdu, není potřeba mít baterku pro každý auto a nabíječku pro každou baterku - ale už se mi doma těch baterek nějak sešlo docela dost a zrovna tenhle víkend přidávám další a nehodlám je zbytečně zničit, když můžou přes léto v různejch wagenech fungovat... Udržovací nabíječka, ideálně v kombinaci s klidně levným a primitivním pulzním desulfátorem je podle mě dobrý přístup.
Kdybych měl všechno v místě bydliště tak to neřeším a se současnou kombinací LIDL nabíječka + regulovatelnej stabilizovanej zdroj + desulfátor si vystačim, ale vzhledem k rozstrkanoti mých škodováckých aktivit bych ještě jeden LIDL kousek do hangáru ocenil - abych nemusel řešit jestli tam baterku nechávat "bez podpory" nebo jí při předpokládané delší odstávce odvážet a pak zase vracet...
-> m8rinek: Na baráku jsem jel jen Tesu a pohoda. Tady koukám v akci, made in Germany dokonce a výsledek stál za ho*no
-> m8rinek 20.01.14 20:53:01: já koupil obyč u nás v drogerii 50m 50mm široký za 50kč
a ta se sloupávala dobře
-> Tuner#2: ne nadarmo lakýrníci používaj 3M a podobně...
Mě včera Lidl zklamal (nebo spíš nasral to je to správné slovo) s maskovacíma páskama. Měli je taky za levno, tak jsem je vzal, zalepil lemy k hraně u feldy, stříknu metlu, chci to strhnout abych udělal lak do roztřiku a ejhle ono tam půl pásky zůstávalo + někde i lepidlo
Tak rychle oloupat, ještě že byl po ruce benzín, tak očistit a lak jsem stíhal s odřenýma ušima...
-> dragon_cb_cz: nevim no, asi by mi to nebylo za těžko to jednou za měsíc přepíchnout na další baterku v řadě. Mít na každou baterku zvláštní nabíječku mi přijde jako zbytečnej luxus... Stejně tak při většim počtu aut, který pravidelně neprovozuju (noty v depu atp.) je zbytečný mít pro každý baterku... A největší fór, je to, že pokud přes zimu neklesne napětí pod nějakou kritickou hodnotu tak o prd jde, tomu stačí předejít dobitím před uskladněním a odpojením spotřebičů...
-> m8rinek: Když máš flotilu, musíš mít i flotilu udržováků na baterky
-> Luky: U auta na běžný ježdění o nic nejde, pokud jezdíš jen občas tak se takováhle inteligentní nabíječka hodí - zapojíš a můžeš na to zapomenout.
-> Luky: Nevim tady každej bere minimálně dvě :D.
-> m8rinek: ne, na co?
Nějakou máme, navíc jezdím tak, abych nabíječku nepotřeboval...
-> Luky: Tve a ani jednu nabíječku? :D
Tak jsem dneska udělal velký nákup. Vrtačku, plachtu na auto, držák na mobil do auta, "americkou" stříbrnou 3M pásku, montérky pro mě a pro manželku a basu pšeničnýho Arguse
Plus pájku pro kolegu, já bych ji asi nevyužil ale on mi ji kdyžtak půjčí
-> Nwkt: Záleží jak který automotive věci, na kabel v motorku ventilátoru topení u kila jsem musel brát nějakou tchánovu brutální bestii, výkon nevím jaký, ale velká byla dost... Trafopájka ani náhodou.
-> Tomaso435: tak uz jedine letlampu
-> Tomaso435: S touhle jsme naposled dělali měděný bloky na vodní chlazení. Tak to už fakt nevíc co s tim děláš
-> Nwkt: to mám taky, tím přihřejvám to co ta 100w nedá... aby to pak na to pořádně chytlo
ještě k té pájce, jde koupit nějaká nevim jaká kyselina abych naleptal povrchy který sou po povrchový upravě třeba chromem nepajitelný ? docele bych to uvítal
-> Tomaso435: spravis tensi hrot a mozes letovat aj mikrosuciastky
-> Nwkt: jojo storage.nako.cz/images/..
./64dec0d9ccce79f2421b506a
2d67fe4d.jpg mám tuto , cca 30 nebo 40 let starou.
jenom občas nestačí k pořádnýmu prohřátí konektoru.
tohle z lídlu sem chtěl na to jemnější, ale i touhle mojí se nechá pájet drobotina když se ti neklepou ruce :D
-> Tomaso435: Co pájíš? Na takový ty automotive věci to musí stačit
To máš lepší použít trafopájku ne?
-> radekp: já na ní taky koukal ale 40w mi příjde celkem slabota. mám 100w a docela postrádám výkon, často pájím dvěma naráz abych to nahřál
-> auta.petr: Přesně tyhle ty dva strojky si dnes koupil kolega..
-> Nwkt: o ní, takže myslíš pájku. Provedení, kabely solidní, regulace teploty funguje - na 5. stupeň se cín přehříval, po stažení na 3 ok. Delší provoz jsem nezkoušel mám ji 10 minut
. Pokud Tě napadá něco konkrétního, napiš. Není problém nějaký detail vyfotit...
E: hroty jsou dva - jeden špičatý, druhý tvaru plochého šroubováku + 2 cívky cínu.
-> radekp: Nějaký bližší info? Taky o ní přemýšlím. Jsou do ní nějaký standartní hroty?
Dneska jsem si koupil pájku na takové to domácí pájení
. Hned jsem jí zapojil a zkusil, zdá se, že mi bude stačit.
-> auta.petr: Já mám zkušenosti s Bosch. Měřák za 2-3 tisíce není spolehlivý. Kolega má měřící přístroj za 15 tisíc a ten najde vodu - podlahové topení a to velmi spolehlivě!
Tomuto bych nevěřil. Přesnost a spolehlivost nebude dobrá.
tak pajku mam ale nabijecka uz nebyla v Klatovech.
som to riskol a dneska si kupil boticky z lidla na robotu...
za tu cenu su ale dost pekne spracovane, vahovo su lahke a vyzeraju, ze aj daco vydrzia...
a este splnaju tuto normu:
www.google.sk/url?sa=t&am p;r...
tak hadam sa vtom na hriby bude dat chodit
Tak mám doma klíče, objednanou nabíječku a přibude i ta souprava na pájení. Jsem zvědavej, jak budu spokojenej. .
-> U-Geen: ja taky
myslim že za ty prachy asi neni co řešit..
-> Boga: Počkej si až budou očkový v Lidlu, pravděpodobně budou kvalitou úplně stejný či lepší a budou stát míň.... pokud na to nechvátáš.
ja jsem taky vyslal pani pro nabijecku a pajku :)
-> Tommyk: chci ji zkusit :-)
a co říkáte na tu pájecí sadu co tam má být od zítra?
www.lidl.cz/cps/.../nabid ka.htm?action=sho...
za 3stovky si myslim že slušný...
-> aDAm: Umíme, ale tohle se tam objevile včera nebo dneska...
Á,pánové udělali facelift,stejnej výrobek ale už display místo LEDek
-> aDAm: tak vzhledem k tomu ze na Lidl strankach jsou ty nabidky oproti letakum opozdeny, tak je dost problem si to zobrazit predem.
Pánové to už ani ten internet neumíte používat? ;) www.lidl.cz/cps/.../nabid
-> Jarda/felda: Jo jo, dneska jsem to při návratu z hradce prolít a zkouknul. Ale vypadá to na nějakou novou verzi, podle letáku na sobě má display s voltmetrem. Tak je otázka jestli střeva budou stejně kvalitní jako u staré...
-> vhml: taky ji mam a parada. Ted si se mnou uzila, delal jsem regaly ve sklepe z lati 4x6cm, 3x5cm a drevotriskove desky 18mm. cca 400 vrutu 4*45, 50 vrutu 6*90 a 80 vrutu 3*20. Z toho bylo 80% predvrtat a zasroubovat a pochopitelne ne vsechno se povedlo trefit na spravnej rozmer na poprve, takze jsem predelaval. Jen jednou se mi podarilo ji v prubehu prace vybit, takze jsem ji musel prerusit dat nabit. Akorat mi trochu haze sklicidlo.
Akorat ted se divam, maji tam psanych 10,8V. Ta moje je 12V.
-> dragon_cb_cz 12.01.14 22:57:07: nabíječka bude od pondělí 20.
-> Luky: uz je novější verze se sundavacim sklíčidlem a takový robustní vzhled...
-> vhml: totok? skoda-virt.cz/cz/.../9595
3-koupe-naradi?gotopost=3.
