co je to za kola?
-> castrol: Myslim, ze se jmenujou centerline
-> Pavel P..: na internete som ich nenasiel
castrol 05.02.12 13:15:25 napsal:
a tieto pozname?
na 99% brouk
a tieto pozname?
na 99% brouk
-> alpin: pravdu mas
-> castrol: 05.02.12 11:29:36 už sa tu tuším riešili
-> castrol: jo nevim co to je za kola ale chtel bych je
-> castrol: pekne a rozteč 130 take by som bral
-> Peca:
Krásný kola! Měl sem je v plánu, ale už byly prodaný:-(
-> TTomas:
Jinak včera na pořádnym světle sem vyčetl ET na jednom kole zatím-jedno má 21 tak uvidíme co ostatní
-> TTomas:
-> m8rinek: 18 tis. za sadu, ale nektery chtely jeste srovnat.
-> Peca: Cena?
Jeste jedny. Byly to 13ky, predni myslim 5,5 a zadni 7,5 J, roztec 4x130. Na nic jinyho nez 130RS se asi nehodi.
Jedny Wolfrace, puvodne jsem je mel na Rapida ale silene to lezlo z lemu ven. Jezdily pry v Britanii na Formule Lola na zavodech Super Saloonu
-> James1991: ET 37, ale pokud jsi do toho pocital i vnitrni rantl, tak to bude o nej min.
-> James1991 13.01.12 22:32:13: ET je vzdálenost nikoliv ke kraji disku, ale od dosedací plochy náboje ke STŘEDU DISKU!! Čím menší číslo ET, tím více jde kolo ven z auta, jsou i záporná čísla u límcáků. Snad to bude dobře vidět na obrázku.
-> James1991: Prostě vezmi ještě druhý prkno, přilož z druhé strany a půlku naměřené vzdálenosti odečti od výsledku prvního měření.
-> Tomaso435 13.01.12 22:46:00: ???
-> James1991 13.01.12 22:46:00: ET se měří od středu kola. Tady je to dobře k pochopení: www.pneu-lita-kola.cz/alu -kola-et-zalis
-> Tuner#2:
7palců, nějakej spešl vzorec?
-> Tuner#2: měl bys rači vytáhnout jeden ze starších emailů. jistě to tam budš mit i bez bádání.
-> James1991 13.01.12 22:32:13: Musíš ještě znát šířku disku, pak to jde spočítat.
-> Tomaso435 13.01.12 22:34:09: Tak ten výpočet bych chtěl vidět...
-> Tomaso435:
Jo nad tim sem taky přemejšlel, ale teď už do dílny nejdu
-> James1991: vem si kolo kde to napsaný je a pak si to podle toho vypočítej :-D když sem koumal jedny 13ky na fa s ET 38, mělo to tušim že 12cm . .
Mám takovej debilní dotaz. Na kolech jsem nevyčetl ET, tak jsem si přiložil k vnitřnímu límci kola prkno a změřil od něj délku k styčné ploše. Bylo to 126mm, netušíte někdo jaké by zhruba mohlo být ET? Zkusím alespoň přiložit ilustraci jak jsem to myslel(to červený je prkno a zelený těch 126mm) díky.
-> Tuner#2: otocene
-> m8rinek 09.01.12 15:01:16: Díky za potvrzení
-> Tuner#2: otočený dělítka... Běžná záležitost... img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../5551_2009-01
-> Tuner#2: sou otočený
-> havlik 09.01.12 14:43:51: Taky mě to napadlo, leč nevím jak vypadají z druhé strany.
-> Tuner#2: nejsou jen otoceny?
Viděl někdo z Vás na něčem tyhle zvláštní dělítka?
-> Zazaa: neznáš ;)
-> m8rinek: tohle kolo znam :)
-> Luky.: skoda110r.eu/140rr/delitk
-> Zazaa: rozteč
-> Luky.: jako ze tam jsou odfrezovane ty nalitky mezi paprskama nebo ze tam je navrtana jeste jedna roztec ?
Nevíte někdo o těchto kolech nebo kde je sehnat? Stačí mi dva kousky. Sháním je už celkem dlouho a furt se mi nedaří..Pokud někdo bude vědět, budu hrozně vděčný za info. Jsou to kola zn.Melber, ET13,6J,R13,4x100
-> MOLSO: když nemáš na gumy, tak si nekupuj bavora :-) , na CX stojí cca 5500- 7500,- CZK www.citroen-club.cz/graph
ics/.../872_324_hpim1892.j
pg , můžeš se podívat na www.cxclub.cz do sekce "Víte že...", tam se o nich něco dočteš
-> stepan: tak to potom nie to asi fakt jedine vyuzit ako motadlo na zahradnu hadicu ...
-> MOLSO: Ani jako zoufalej čin, 16 palců je 406,4mm, tyhle kola maj 415, takže by zeslabil stěnu o 4,3mm, a kolik ta stěna může mít? 10mm asi těžko.
-> stepan: toho som si plne vedomý ale ako zúfalý čin zúfalého človeka ...
-> MOLSO: To by byla pořádná prasárna ale.
darklord 25.12.11 16:53:59 napsal:
→ James1991: 195mm sirka, 415mm priemer, obujes na to len
TRX gumy, ktore stoja podla huereka.cz 12litrov za kus. Takze to pekne hod do
hliniku a radsej si kup nieco ine, toto niesu ani 16" ani 17" ale nieco medzi
tym. Pripadne ich za nejaku nizku cenu odkupim
a nedali by sa na sustruhu stočiť na menší priemer aby išla 16" guma ?
-> Péďa17: pls hockenheim
-> Péďa17: PLS ale nevim název
Nevíte co je tohle za kola?
