Rada Elektrocentrála
-> CHIP 08.03.22 07:54:18: tahle velká určitě za 5 nebyla. Obvykle stojí 8-9
-> palinator: No ale na té chatě, když tam přijedu, v zimě běžně mrzne. Kde bych potom musel skladovat baterie, aby mi nějakou dobu vydržely ?
-> vhml: Ty jo .. ty ceny šly slušně nahoru. Před nějakým rokem jsem se koukal a byly okolo 5000 Kč.
-> CHIP 08.03.22 07:31:11: já kupoval tuhle v akci asi za 7 a dobrý. Startuje na první, kravál přiměřenej, elektriku vyrábí.
www.bauhaus.cz/scheppach- elektrocentrala-sg-3100-24 565244
-> CHIP:
Nevyplatil by se spíš lepší (sinusovej) měnič 12/230 V?
Zkusím oživit tohle staré téma. Odkazy tady jsou již samozřejmě nefunkční. Chci koupit elektrocentrálu, jako záložní zdroj v případě dlouhodobějšího výpadku na chatu. Bylo by to jen pro osvětlení (LED) a nabití nejnutnějších věcí, jako NTB, baterie k elektronářadí, telefon ... . Tedy žádné přímotopy, žádné svářečky.
Jinak .. má to být záloha .. tedy nechci za to dát 30000 Kč .. ale zase nechci koupit nějakej úplnej odpad.
Má někdo zkušenost co by v dnešní době stálo za to ? Nebo máte třeba jinej nápad ? Fotovoltaickej panel .. nebo já nevím.
Požiju tohle téma
Nemáte někdo návod/servisák či cokoli k vojenské elektrocentrále zb7a 3kva? rok výroby cca 1965?
Díky chlapy
Díky chlapy
-> SexyStroj: Poud je situace takováhle, tak bych se nejdřív zajímal, zda je na té zahradě elektro přípojka, či zdali lze nějak rozumně (čti za rozumný peníze) vytvořit (případně navázat dobrý vztahy se sousedem, zakoupit odečtovej elektorměr...). Na centrále Tě 1kWh přijde kuwa draho... O kraválu (kterej případné dobré sousedské vztahy taky nepodpoří) nemluvím...
-> Stepan FUN: ta centrála je moc pěkná:-) ...těch peněz bych nelitoval ...svítit a dělat se musí.
-> Stepan FUN: OK:-) mno já to vše promyslím?! ...řeším teď otázku bydlení, protože od Května jsem na ulici:-D ...tak zvažuji půjčku a buď do maringotky + nějaká zahrada - nebo koupě bytu, ale jsem opatrný, protože, nasekat dluhy není uma s prací je to vachrlatý - dnes máš za měsíc držíš výpověď:-/
Ta elektrocentrála by šla do maringotky na kterou bych "nalepil" garáž:-) ...bez své Škody 120L si neumím představit štastný život
-> SexyStroj: Jenom ještě pozor na špičkovej a trvalej výkon. Na běžnou práci (vrtačka, flexa jak jsi psal) potřebuješ ty 2kW (pozor - nikoli 2kVA) trvale...
Takže buď slevíš z požadavků, nebo budeš šetřit. ;-) Třeba jako rozumný bych považoval tohle... www.e-zelezarstvi.cz/moto rove-naradi/.../elektrocen trala-benzinova-5-5hp-1f-2 -3kw-heron-egm-25-avr . Nicméně cena je víc jak dvojnásobek Tvýho "limitu"...
-> Stepan FUN: Děkuji moc - zase jsem o trochu chytřejší:-) ...díky kluci!
-> SexyStroj: Jak píše Hurdis. Buď je obsaženo, nebo není. Připojit jakoukoli elektroniku na centrálu bez AVR je sázka do loterie.
U svařovacích invertorů (což není ve Tvejch požadavkách) je nutnost ještě minimálně 1,5-2násobnýho výkonu centrály oproti příkonu invertoru. Jinak je velká pravděpodobnost že to elektronika nerozdejchá.
Jednou jsem takhle z nutnsti zariskoval (nabíječka kamery) a kupodivu to prošlo, ale podruhý se toho raději vyvaruju.
Nemusí to bez AVR 10x udělat nic a po jedenáctý něco náhodou zapneš a odnese to nabíječka, v horším případě i notebook...
-> SexyStroj: Ne :-) AVRko je taková krabička, přibližně velikosti 3,5" PC harddisku, která je součástí elektrocentrály, umístěná většinou na zadní straně panelu se zásuvkami, kontrolními přístroji apod.
Buďto koupíš centrálu s, nebo bez.
Je to takhle pochopitelnější?
-> Hurdis: Aha!? ...Díky moc....
Takže pojedu-li noteboock a lampičku v maringotce - dám ten regulátor!
V garáži bez regulátoru - je to tak?
-> SexyStroj: Regulátor napětí na výstupu, omezuje kolísání.
-> Stepan FUN: Děkuji moc za radu :-)
Takže min 2kW
Co je to "AVR" ??? ... já elektrice vůbec nerozumím...mno...ale vůbec.
Takže min 2kW
-> SexyStroj: Tím notebookem jsi to hodně zůžil... Takže AVR je nutnost, výkon vzhledem k použití (bruska, vrtačka) min. 2 kW... Tak hledej. ;-)
Ahoj Kamarádi,
využiji toho to tématu a poprosím Vás o radu.
Jakou elektrocentrálu bych si měl koupit do Maringotky? ... Potřebuji, aby mi utáhla lampičku, noteboock. ....a v případě potřeby, abych jí mohl využít i v garáži na brusku a vrtačku :-)
děkuji moc za rady a typy ...já tomuhle vůbec nerozumím ...co se týče ceny tak max je 5000! Ale samo, že se pokusím sehnat něco levnějšího:-)
Díky moc za rady:-)
Díky moc za rady:-)
-> David29: Na takové to "domácí žvýkání", pokud nebudeš vyžadovat 380 (400)V tak např. tohle - www.werco.cz/unitedpower-
gg-3300-benzinovy-generato
r-proudu
Invertor bych se k tomu připojit bál (mohlo by to bejt jeho poslední, protože tyhle svářečky to nemaj rády), nicméně pro běžný použití světla, vrtačky, flexy, malýho kompresoru a podobnejch nářadí by to mělo bejt dostačující...
EDIT: Mimochodem - cena za tenhle generátor cca odpovídá běžný ceně za samotnej motor podobnýho výkonu...
-> David29: Jestli to máš na jen do té pronajmuté garáže, tak nemusíš mít převeliké požadavky.
Optimálně pro zajištění dílenských záležitostí je integrované AVRko, startovací proud 16A, dva vývody na 230V, jeden na 380, výkon kolem 4,5 kW.
Na občasné použití, když nebudeš mít potřebu zapojovat svářecí invertor, nebo nedejbože svářet vysokotlaké potrubí vyděl výše uvedené potřeby dvěma.
Pak budeš mít slušnou centrálu do garáže. Nicméně pořád za dvojnásobnou cenu hobby nabídek. To je OK, centrálu za trojku si koupí jen člověk na dobití aku šroubováku na hřbitovní úklid.
-> David29: a na co konkretne ju chces
e.:inac presne takuto som mal ked som vrtal stlpiky na plot a v pohode ,na take domace zuvanie idealna dom.bazos.sk/inzerat/.../ elektrocentrala-tg-2700.ph p
Hmmm...
Někdo nějakej novej tip?
Uvažuju o ní
Uvažuju o ní
Takže ruce prič od té co jsem, sem dával odkaz, nebo je dostačující, už to budu muset nějak řešit, tma je brzo, a elektrika v nedohlednu, popřípadě netušíš o něčem tak do těch 5tis. co by stálo za to, cena/kvalita/výkon.
Dík moc.
Dík moc.
-> Pavel P..: Přesně tak...občas se nám už i objevujou v práci...jednu jsem z hecu nastartoval...motor prděl pěkně, ale rachot a debilní startování...a jsou nebezpečný...
-> OndraST: musíš počítat, že tam udvanej max. výkon pojedš tak 20min na ty 3kw, odhadem stabilně pojed tak na 2,5kw
na 220v 1kw to je slabý, když vemu že obyč topítko, má odběr od 1do 2kw
taky to chce porovnávat spotřebu
-> petr s: ty jsou k hovnu... to je dvoutakt, starý a těžký jak kráva a dělá to hroznej kravál.
Potřebuji to na chod garáže, to znamená aby to utáhlo osvětlení + co zrovna bude v plánu, flexa, vrtačka..................
...atd.
No a možná pokud by byla hodně tuhá zima tak i menší přímotop, ale samozřejmě nic z toho nepojede celej den, jen nárazově, krom teda toho světla, ale to je minimum.
Jinak samozřejmě co jsem tak koukal, tak na centrálu za 15tis nemám.
Jinak palivo benzín.
Co říkáte na tohle, má cenu do toho jít, popřípadě jsem ho kontaktoval, tak jsem zvědav co odpoví.
www.aukro.cz/item80973739 6_elektrocentrala_generato r_6_5_ps_4_8kw_3000w.html
mno kolikpak toho budeš napájet? s jakou spotřebou? benzín, diesel.
Taky bys mohl napsat, co tím chceš krmit, jestli chatu, nebo to chceš do garáže na flexu.
-> OndraST: Sežen si z vojenských výprodejů
Netuším zda mě tu někdo bude schopný poradit, ale většinou jsem na těchto stránkách dost často tak to zkusíme.
Podle čeho vybírat, co raději nekupovat, má smysl kupovat a vybírat ze sortimentu do 5tis.
Jinak měla by běhat asi většinou o víkendu, kdy je čas tak pokud to přeženu tak max. 15-25 hodin provozu za týden, zaleží jaká bude chuť k práci.
Tak kdyby náhodou někdo něco podobného už řešil, tak uvítám každou radu.
