takže moc díky za rady ale už je to vyřešeno ve zdi je nová zásuvka a se sporákem už byl problém dřív tak sme koupili nový ..potřeboval bych poradit se zapojením tady
skoda-virt.cz/cz/.../1190
17-zapojeni-sporaku
sporák vypaluje zásuvky
vyřešeno ..všem zúčastněným děkuju :-)
Zastavil:shakal
taky si myslím, že když to nevyhazuje jistič, nemůže to být nic jiného než vadná zásuvka - velký přechodový odpor. U tadytěch proudů se to sakra projeví.
Tipoval by som na nejaku prasacinu alebo slabo alebo az prilis (a tym nieco ulomene) utiahnutu skrutku v zasuvke, proste studenak ako tu pisal David29.
Nedavno som prerabal poistkovu skrinku a par krabic v stenach a to co pred 30timi rokmi vygeneroval nejaky "elektrikar" mozno aj byvaly pan domaci tak to bolo celkom zaujimave. Spoje typu motanica, takze to veselo horelo a textilnu izolacnu pasku uz ani neslo odmotat ako bola priskvarena na motanicu. Pritom kable boli ok, bud med 1.5 alebo hlink 4, takze prierez bol ocividne dostatocny. Ale ked je spoj slaby tak je v spoji privysoky odpor, a teda velke straty ktore idu do tepla a preto to v blbom spoji hori. Potom ako som vsetko riadne zaksrutkoval do svorkovnic a do novych isticov, zrazu v mam zasuvkach stabilnych 219V , predtym to obcas klesalo pod 200V a svetla predtym niekedy poblikavali. Aj na rozvodnej skrinke tam kde sa opierala byavala spolocna motana "kostra" cize spoj vsetkych stredovych vodicov bol celkom pekny odymeny a mozno aj opaleny flak.
Jediny problem pri zapajani bol co pozapajat na ktoru fazu aby som minimalizoval moznost vyrazenia hlavneho istica, kedze sme len na 25A isticoch.
-> shakal: Tam může být třeba volný drát u kostry
-> red.bill: to máš asi pravdu ...su zvědavý co bude stát oprava a jestli to má vůbec smysl
-> shakal: tak to jinak zapojit nepude, něco tam je špatně a má to větší odběr proto hoří ta zásuvka.
skoro rok to normálně fungovalo tak jak to je ...tak teda nevím
zitra ráno přijde elektrikář tak uvidíme
-> red.bill: kábl který z toho vede má 3 kábly tak zapojení je snad v pořádku
-> David29: nevím no nejsu elektrikář a moc tomu nerozumín ale je to na 220 a do zásuvky
-> David29: nevim jak je to teď ale dřív pokud si měl elektrickej sporák byl na 380, respektive na 220 protože trouba a plotýnky měli svoji fázi kůli odběru
-> David29: No na primo do krabice se to dela u velkejch spotrebicu :-)
-> red.bill: Jak na tři fáze a bez zásuvky? Normální zásufka má 1 fázi... 3 fáze má 380V-)
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak to jo..
-> David29: No ja nemyslim ze by tam mel tvrdej zkrat, ale ze by nejaka spirala byla v pulce proslehla...
-> red.bill: Rozlozit by to bylo dobry, ale ze to dela i trouba i plotynka zvlast
To by chtelo omerit klestakem kolik ktera spirala zere a jesi to nekde neni slehnuty na zem, predpokladam ze nemas chranic...
-> red.bill: zezačátku to fungovalo normálně ..když to začalo zkusil sem vyměnit koncovku na káblu, dat do jiné zásuvky ale nic nepomáhá ..je to na 230V
-> shakal: tohle dělá odzačátku nebo to fungovalo?? ono správně by to mělo bejt zapojený na 3 fáze a bez zásuvky
má elektrické plotýnky i troubu, chvilku funguje normálně a potom se začne zahřívat koncovka v zásuvce a kryt zásuvky smrdí a hoří :) dělá to i když zapnu plotýnku nebo troubu zvlášť
-> David29:
jističe v klidu... bydlíme v novém bytě takže rozvody snad v pořádku
-> David29:
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ale to by znamenalo, že maj blbý jištění... vzhledem k normálnímu odběru sporáku, musí vyhodit sebemenší zkrat i 10A jistič... Zásuvky bejvaj jištěný 10A, někdy 15A...
Spíš si myslim, jestli tam neni moc velkej odběr (i když ten zkrat je taky možnej, ale je to divný-)), zkouknout jestli tam nejsou nějaký studeňáky...
Rozvody doma máte starý hliníkový?
A to je jako sporak eletrickej a k tomu eletricka trouba? Nebo plotynky plyn a trouba eletrika?
A vypaluje to jak? Hned po zapnuti? Mozna jesi nemas zkrat na nekterym telese...
Máme doma problém ..máme starší sporák a vypaluje nám zásuvky, nejdřív sem dal novou koncovku na kábl, potom dal do jiné zásuvky ale nepřestalo to. Nevíte nekdo čímk by to mohlo byt? je to starší sporák tak nevím jestli to má cenu opravovat
Zastavil:shakal
