Laserové vyplaovanie nejaký odborník?
-> Kaňa: díky
niekde je tu uzivatel KRTKOM, tomu napis, on vypaluje na laseri.
-> TUNER: jj standard ocel a líznuť by nebol problém a tie večšie spodné podložky tie 45/12 atd akú môžu mať cenu za vypálenie hrúbku mením na 2mm díky
-> suri: Mno problém bude asi v tom,že síly plechu se nedělají tak jak by jsi potřeboval po desetinách. Je tam nějaká výrobní tolerance a třeba my tady máme jen 1,5 - 2 - 2,5 mm...Prostě po 0,5 mm a od 3 do 6 už jen po milimetru a pak třeba po 2 - 5 mm u silnějších materiálů...to je u obyč plechů. Nerez ani nezmiňuju....
Musel by jsi si to,pokud to je z obyč plechu,nechat líznout na magnetce,pokud chceš dosáhnout tebou požadovaný přesnosti...
-> TUNER: díky za informácie nevedel by si mi približne povedať koľko by vyšlo týchto pár podložiek - prvé údaje priemery a hrúbka a počet kusou
24,1/38 x 2,3mm - 10x
24,1/38 x 2 mm -10x
24,1/38 x 2,1 mm - 10x
24,1/38 x 1,9mm - 10x
24,1/38 x 1,8 mm - 10x
24,1/38x 2,2 mm - 10x
Ďalej tieto podložky :
Vonkajší priemer 45 mm vnútorný priemer 12,5 mm hrúbka 2 mm - 32 kusov
Vonkajší priemer 45mm vnútorný priemer 20 mm hrúbka 2mm - 16 kusou
Vonkajší priemer 45mm vnútorný priemer 18mm hrúbka 2 mm - 16 kusou díky moc
24,1/38 x 2 mm -10x
Cena se odvíjí od síly materiálu a druhu materiálu. Nerez,hliník a pozink se pálí dusíkem proto je to dražší a normální železo se pálí kyslíkem = levnější.
Silnější materiál vyjde dráž,protože laser musí jet nižší rychlostí než na slabšim materiálu.
Na silnější materiály (dle výkonu laseru kterej se používá cca do 20-30 mm) se používá plasma nebo acetylenovej hořák,který sice už nejsou tak přesný,mají silnější řez,materiál prohřejou o dost víc,ale zato můžou pálit mnohem větší síly materiálu,třeba 300 mm.
Tak na googlu tutove najdes furu firem co to delaji pak uz jen volat a zjistovat podminky apod. V Cr neni problem tady uz to jede dost firme jak na slovaci nevim.
-> Kuladmin: potrebujem rôzne vymedzovacie podložky príklad 24,1/38 x 1,9mm je to dosť na presnosť nech to urobia ako chcú len nech to je díky
Myslim ze to neni zas nejak neunosne drahy. Ale pak zalezi co chces delat a jak silny matros atd. A jen se zeptam co vodni rezacka - nevim presne co chces delat ale vodni ma tu vyhodu ze ti nenahriva material.
ahoj, prosím vás nevie niekto v akých cenách sa pohybuje vypalovanie rôznych podložiek s kovu konkrétne údaje zadám díky moc
