Panty na dveřích
47 příspěvků (zobrazeno 1 až 47) od 25.10.2008 do 28.08.2020, založil/a Zdeněk.
28.08.2020
Shader
-> minno: Dík za tip 4
21:01:33
28.08.2020
-> Shader 28.08.20 20:35:52: Kúp favoriťácke a máš to bez problému + nebudú po krátkom čase KO.
20:35:52
28.08.2020
Shader
Zdravím, má někdo nějaký tip nebo fígl jak namontovat ty malé pérka omezovače dveří? Dík.
20:08:45
13.04.2020
-> Tom Troll: Tak zkus vyměnit ty čepy a když to nepomůže, tak odnímatelnou část pantu. To mám také kdesi někde na konci seznamu věcí, co bych někdy rád udělal - u obou škodovek mám u řidičových dveří v odlitku pantu vymačkanou dvojdíru na čep omezovače a štve mne, jak to cvaká. Ale u Å to chci řešit výměnou celých dveří (jsou nakoplé od srny a navíc jsou z užovky) a u 130LPG to není tak důležité, abych to řešil (jsou tam důležitější věci, které není čas řešit)3
14:45:17
13.04.2020
Tom Troll
-> Bukaj: O vyrvaný kostce ze sloupku ani nestraš. 9
Když prostě vemu za dveře tak je vidět že se se proti stojícímu pantu hejbou v čepu, kterej bude předpokládám vymačkanej.
13:54:52
13.04.2020
-> Tom Troll: Jak kdy. Nejčastěji jsou utrhané kotevní body pantu ve sloupku předních dveří nebo samotný pant od dveří. Čep pantu občas podélně praskne, ale to bys poznal pohledem.
Když panty v čepech zareznou, tak je pravděpodobnost odtržení pantu z kastle/dveří mnohem vyšší.
A někdy postačí za dveře trochu zapáčit nahoru a je na nějakou dobu klid (než upadnou úplně) 3
13:33:56
13.04.2020
Tom Troll
Jak na svěšený panty, stačí vyměnit jenom čep za novej nebo je vychozenej i jekl pantu a bude to k ničemu?
17:46:03
03.12.2008
spartra
-> petr s: no když nemá metrovou násadu1
už se povedlo, už se s tím hnulo 2 trámky a hydraulickej hever a spousta třísek
vizuelně nikde nedrhne, osrtatní se doladí časem
díky pánové5
16:03:52
03.12.2008
-> spartra: ¨Kladivo není palice
15:58:04
03.12.2008
spartra
-> Mr.Teeny: ani se nehnul 7 už mě to začíná s....t, jedny po...ý dveře, už to ěmlo bejt hotový
-> petr s: nesedí to u zámku, je to celý posunutý dozadu, palici jsme zkoušel, teda kilkový kladivo pak 1,5 kilový7 min 2-3mm
7
15:35:24
03.12.2008
-> spartra: Musíš prohlédnout kde ti to nesedí ale u tebe bude problém u předního sloupku tak bouchnout palicí tam jak jsou uchyceny panty ale nejdříve prohlédni kde to vadí
15:11:44
03.12.2008
teeny
-> spartra: to sem naznačil směr do prostřed tramku hever a pumpovat
14:56:31
03.12.2008
spartra
-> Mr.Teeny: tam dám šejdrem trámky a co, jak to roztáhnu? nebo musej bejt krapet delší, já je tam budu jebat kilovým kladivem?
12:53:37
03.12.2008
teeny
12:39:13
03.12.2008
spartra
-> Mr.Teeny: zadní tam nechám, sem měl pomyšlení na přední, už jsme rozchodil malej hever
nějak dle obrázku?
zvětšit Panty na dveřích - obrázek od spartra vložen 03.12.2008 12:39:13
10:40:14
03.12.2008
teeny
-> spartra: zkuz to i bez nich ale já nenesu zodpovědnost...1
07:42:17
03.12.2008
spartra
-> Mr.Teeny: když tam nebudou dveře, jak to poznat, že?
00:59:54
03.12.2008
teeny
-> spartra: trámky si zapři od rohu do rohu jináč by sis zvohejbal sloupek. zadní dveře musíš mit zavřený... a bacha je to citovka takže nepřehánět 3
15:32:57
02.12.2008
spartra
-> Mr.Teeny: -> Kloggie: trámky jsou, málej 2t hever taky
oč trámek zapřít? o středovej sloupek? šak to je měkota, nehne se? abych nakonec nezavřel jětě zadní dveření dveře7
12:31:50
01.12.2008
Kloggie
-> spartra: Na erku mi taky roztahovali sloupky od sebe protože se nevešly dveře, hnulo se to jak jsem to měl na špalcích. Klempíra vzal normálně hever a dva kusy trámků, měl to přišroubovaný k sobě.
23:39:50
30.11.2008
teeny
-> spartra: tak dva trámky a obyč hever
23:27:02
30.11.2008
spartra
-> Teeny: jenže to je problém, tohle nseženu, kupovat to nebudu8
jinou variantu?
23:06:58
30.11.2008
teeny
-> spartra: ja si myslim že se to hnulo jak jsi to vyvářel... todle bych řešil rozpínákem, tím ten rám dveří v narovnáš jestli nevíš co myslim tak tady je odkaz:www.prag-info.cz/_shop/in dex_.php?shop=MTQ5M...
22:59:33
30.11.2008
spartra
22:59:03
30.11.2008
spartra
-> Teeny: p sloupky a okolo
levá strana
zvětšit Panty na dveřích - obrázek od spartra vložen 30.11.2008 22:59:03
22:03:38
30.11.2008
teeny
-> spartra: neměl bys nějakou fotku?jak hodně jste ten předek vařily?
21:22:35
30.11.2008
spartra
zdravíčko další problém vařil jsme předek na 105,
zjistil jsme že bud jsou dveře nějaké větší nebo se smrsknul rám dvéří7
řidčovi dveře jsou dobrý +-
u spolujezde je nemůžu zavřít jsou moc posunutý dozadu8
co s tím? nechat ofrézovat panty?
21:30:28
23.11.2008
spartra
-> Milan 136: nejdřív zkusím vyměnit ty pružný kolíky, pak i když nevím přesně zkusíme udělat větší díry
19:15:04
23.11.2008
-> petr s: a k čemu by to bylo v těch velkejch šišatejch dírách? ty panty jsou na dveřích a na kastli přivařený. navíc měl zničená u ty 9 závity na těch čepech tak jsem dával 10
18:40:14
23.11.2008
-> Milan 136: Na peugeota je to jako náhradní díl
18:13:54
23.11.2008
-> spartra: když ty díry svrtáš přesně věrším vrtákem tak můžeš dát klidně čep.
teď jsem to dělal kámošovi na Peugeotu 405. čep 7 ošoupanej na 5,5, díra vyšoupaná skoro na 8:) trošičku spadávaly dolů při otevření. a na pravejch dveřích na spodním pantu se ten čep oddělil a kus zareznul do dveří a kus do kastle3
Tak jsem koupil 10 imbusy, udělal na soustruhu nový čepy a díry svrtal na 8 a jak to pěkně drží
22:37:58
22.11.2008
-> Zdeněk.: já mám treba na 105M 84 rok ten horni pant "neobrobenej" a dvere zcela urcite nikdo nemenil, jsou puvodni 4
17:41:48
22.11.2008
-> spartra: Už tam máš oválnou díru
14:18:05
22.11.2008
spartra
-> Kuladmin: proč ne kulatinu přesnou?
v čem je ten kolík lepší?
13:06:10
22.11.2008
Kuladmin
Nebo pruzny kolik to spis bude
13:05:32
22.11.2008
Kuladmin
-> spartra: Kulatinku ze soustruhu urcite ne tam je snad pruznej cep nebo jak se to strojarsky nazyva ted nemam u sebe tabulky - melo by to byt sehnatelne snad v nejakem spojovacim materialu.
11:50:49
22.11.2008
spartra
koukal jsem mám to stejně na obou dveřích, jako na prvním obrázku.
ted to podtatný, zjistil jsme vůli v pantech daj se sehnat čepy? viz obrázek č 4.
jěště jak se vyndává starej a nandává novej čep?
nebo to mám omeřit, dát na soustruh a nějakou přesnou kulatinku tam dát.
zvětšit Panty na dveřích - obrázek od spartra vložen 22.11.2008 11:50:49
19:42:54
25.10.2008
Zdeněk.
-> Nwkt: nesměj se, pro některý punti jako jsem já je to dost podstatná věc3 , jinak rozdílů je tam víc, než jenom to zešikmení4
takže se dá vyklepnou ten čep a vyměnit jenom ten obdelníček za ten zešikmenej? Tak to je v pohodě, dík6
19:38:05
25.10.2008
-> m8rinek: Jinej tvar pantu, obdélníček vs ten sešikmenej 3
-> Zdeněk.: Já budu měnit spodní pant 4
19:37:15
25.10.2008
vubec nechapu o co jde :D
19:12:55
25.10.2008
Zdeněk.
a jde ten pant (stačí jenom ta jedna půlka) vyměnit?
17:54:44
25.10.2008
-> Zdeněk.: Já mam na novejch origo dveřích Rapid ty panty co máš tady 25.10.08 17:46:38 vpravo
17:50:01
25.10.2008
Zdeněk.
a dveře z inzerce
zvětšit Panty na dveřích - obrázek od Zdeněk. vložen 25.10.2008 17:50:01
17:47:38
25.10.2008
Zdeněk.
dveře rapid
zvětšit Panty na dveřích - obrázek od Zdeněk. vložen 25.10.2008 17:47:38
17:46:38
25.10.2008
Zdeněk.
dveře sedan
zvětšit Panty na dveřích - obrázek od Zdeněk. vložen 25.10.2008 17:46:38
17:41:42
25.10.2008
Zdeněk.
už kdysi dávno jsem si všiml, že nové dveře co jsem sehnal (sedan i rapid) jsou odlišné panty, myslel jsem si že je zapoměli obrobit, ale teď jsem koukl do inzerce a jsou tam další, jak to tedy je? To jsou ty panty takhle schválně aby bylo poznat, že byli na autě měněný nebo proč...
