4ocko na emko kto vie poradit???
02:00:08
23.07.2024
23.07.2024
-> wlad-drakula: To ne já, to ten druhej.. já mám model 1977..
00:29:28
23.07.2024
23.07.2024
wlad-drakula
-> Jozka: pozri moje auto, daval som na rapid 4-oko, ale menil som blatníky a blinkry do naraznika. Ak chces nechat plast naraznik, neviem ako chces blinkry umiestnit
01:40:02
10.07.2024
10.07.2024
Na 4-okej pokus už jsem nachystanej (ale na užovku) už dlouho. Až tak dlouho, že základ jsem odebral z nějaký GLS na ekolikvidaci snad za 100 KáČe - zánovní..
01:24:03
10.07.2024
10.07.2024
George_S
-> ajok: problém je že je to pomalu nadlidský čin sehnat čtyřoko za rozumné peníze, v podstatě by mi stačilo sehnat hrnce, brýle a masku. Ale dnes si už neví co za to říct, to jsou nesmyslné částky.
14:03:56
09.07.2024
09.07.2024
ajok
-> George_S 09.07.24 10:45:58: ja kdysi uvazoval na rapida uzkej predek se ctyrockem a i vzadu by zehlicky nevypadaly zle
12:14:37
09.07.2024
09.07.2024
stepan
-> George_S: Byl přihlášený naposledy před 14 lety, nemyslím si že ti odpoví.
10:45:58
09.07.2024
09.07.2024
George_S
-> flyarrow: zdravím, jak jsi to vyřešil? Ty jsi nechával Mkove blinkry? Já plánuji přestavbu na čtyřoko bez eM blinkrů s plast nárazníkem.
01:29:08
16.06.2007
16.06.2007
-> Honza M: Mno jako jestli tma pasujou paraboly z E30tky a sezenu je, tak jo
23:48:44
15.06.2007
15.06.2007
-> Syny: deš do toho?
20:08:21
15.06.2007
15.06.2007
-> Pepíno: Pasujou ty paraboly z BMW misto tech klasickejch???
19:53:03
15.06.2007
15.06.2007
flyarrow
okkk a neviete mi niekto dat nejaku fotodokumentaciu???
12:18:15
15.05.2007
15.05.2007
Jirik - zrušená registrace
-> vlasmi: Asi tak. Jen se nemusí vybouchávat díra do držáku chladiče / výztuhy. Stačí jen odbrousit / odvrtat ten oválnej výstupek.
11:08:56
15.05.2007
15.05.2007
vlasmi
Všichni kecají, jde to!
Delali jsme to s Pecem na jeho Rapidu:
Maska je kupovana na www.ks-motorsport.cz, je tam nazvana jako maska na kulata
svetla 120M, stoji 950Kc. Uzovkove ctyrocko je pak potreba trochu upravit, stejne tak jako eMkove blinkry, ale nakonec se tam vsechno vleze.
Uprava uzovkoveko ctyrocka:
spojovaci plech obou hrncu prihnout tak, aby se svetla dostaly bliz k sobe - kontrolovat podle masky. Probytecne kousky plechu na krajnich stranach odbrousit - brousit az sestaveny komplet svetel, aby bylo videt, co je jeste potreba a co uz je zbytecny
Uprava karoserie: do plechu mezi chladicem a prostorem svetel kladivem vybouchat mensi
dulek. Ram do ktereho jsou prisroubovany svetla prorerzat flexou na vetsi - ctyrocko je vetsi nez eMkovy tvarovy svetlomety. Zachovat puvodni upevnovaci diru na sroub u chladice nahore - je v ni zavit, nejde se tam dostat s matkou. Jinak vesele rezat tak dlouho, dokud se tam ctyrocko
nevleze. Vyvrtat zbyvajici 3 diry na kazde strane pro uchyceni kompletu svetel do karoserie. Prisroubovat ctyrocko a kontrolovat polohu svetel prilozenim masky. U nas bylo potreba cely komplet pozvednout podlozenim sroubu velkymi matkami
Uprava eMkovych blinkru:
Blinkry se tam nevlezou - zavazi sroub smerove regulace krajniho svetlometu. Do blinkru vybrousit tak velkou diru, aby tam sel namontovat. Ale pokud mozno co nejmensi. Pracovat s blinkrem bez oranzovyho skla - vse je lip videt :-). Vlaminovat do blinkru takovou prohluben, aby blinkr sel namontovat zpet na misto a nic nezavazelo. Laminovani neni zadnej problem - skelna tkanina + epoxyd. Pred laminovanim zakryt stribrnou odraznou plochu blinkru izolepou. Pak uz by nemel byt s finalni montazi zadny problem.
11:23:34
14.05.2007
14.05.2007
Sušenka
Obcene existuji dva postupy - pokud nepotrebujes zachovat blinkry, obejdes se dle meho bez rezani cehokoliv, jen pak pres to budes muset vymyslet nejakou masku.
Pokud si budes chtit nechat blinkry jako treba Jiží, budes muset ty "hrnce" od ctyroka posunout vic doprostred a budes si muset udelat trochu mista na ukor tech bocnich drzaku chladice. O rezani chladickovky nic nevim...
10:57:21
14.05.2007
14.05.2007
08:15:38
13.05.2007
13.05.2007
Jakub M.
potřebuješ jiný držáky světel + jiný držáky chladiče. = řezat chladičovku
00:34:00
13.05.2007
13.05.2007
Bez úprav to nepude, budeš muset řezat chladičocku, teda pokud nechceš udělat úzkej předek jako má Majkl
00:32:55
13.05.2007
13.05.2007
flyarrow
Chcel by som radu ak niekto cie, alebo portup uprav ako nahodit 4 ocko z GLS-y(uzovky) na eMko.
Vdaka
Vdaka
