Laminování - vrstvení
87 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 09.05.2007 do 21.11.2021, založil/a Jirik [toreádor] - zrušená registrace
-> StepaNoFUN: zadek sundam, o to nejde, ale dovnitř nic jiného nedostanu a z venku už nemám kam přidávat. Každopádně je to těžce nepohledovy místo.
-> m8rinek: Dobře, a co třeba kus tkaniny prosycený skelným tmelem? To bys tam dostal?
-> m8rinek: Vymázni to tím skelným tmelem a neřeš... Sundavat to asi znovu nechceš/nelze.
Předpokládám,že to není jen linka, ale nespojený 2 díly...
-> m8rinek: Myslíš jako v tom spoji - blatník práh?
-> Eidy: ona ta první fotka neměla sloužit jako prima ukázka problemu. Zítra sundam zadek a mrknu na to pořádně. Dost možná jsem se jen probrousil do nějaké velké bubliny. Každopádně zevnitř dostanu max ruku s nějakou dobrotu na prstů. Problém je někde viz foto z vrchní strany za hranou na prahu.
Ps: to v kroužku je zadní noha zidle:)))
-> m8rinek: Jinak pokud byla (ne moc velká) díra, tak jsem používal jako "šalunk" hliíkovou samolepící pásku. Vcelku se mi to osvědčilo. Drží v hraně a pak jde sloupnout...
-> m8rinek: Tak z tý fotky bylo prdlajs vidět. Já myslel, že tohle je díra.
Ale teď už jasný. A shora tam je přístup jaký?
-> m8rinek: Já vím, že jsi položil otázku jinou. Mám návrh na kompromis. Vymázni to zevnitř tmelem. Kousek ho roztáhni do stran. Zvenčí to obruš flexou... Tvar máš nikam ti to neproteče a vylaminuj to s přesahama, abys měl co brousit. Pak je to 100%...
-> m8rinek: Zde vše zvenčí - kdo by se ohejbal a patlal se s tím zevnitř.
-> StepaNoFUN: ne není. Jako já vím, že to myslíte dobře, ale otázku jsem položil jinou...
-> m8rinek: Ale je...
-> SO545: to bohužel není mozne
ako uz bolo spomenute zbrusit zvonku a dolaminovat do stratena aspon 3vrstvy tkaniny.
Inac hrozi ze to bude praskat. Tmel maximalne na vyhladenie po laminovani.
Ja som takto dorabal predny spojler....najpr zo spodu...co ty mas obmedzene.
A potom pekne rozbrusit a par vrstiev zvonku.
-> Eidy: tady mám nejspíš probrus v tom vodorovnem napojením prahu z vrchní strany, kde jsem musel odbrousit kvůli pasování zadního dílů vic než jsem chtěl. Jde o cca 1cm, který bych rád že spodu,, podeprel,,.
-> Eidy: nejsem si úplně jist o jakou 5cm dírku jde, taková tam nikdy nebyla:)))
-> m8rinek 21.11.21 17:08:52: Reč je o té svislé díře cca 5cm dlouhé? A odkud je tam přístup? Nejlepší by bylo to podložit tkaninou. Napadá mě napatlat tkaninu na kusu igelitu a připlácnout. Dala by se tam nacpat třeba duše, aby to podržela do vytvrdnutí?
-> m8rinek: chudák Eliška.
Potreboval bych to videt, ale neslo by ptosytit pryskyrici vlakno - roving a ten tam postupne nalepit? Pokud mozno ve vice smerech.
Vyztuzoval jsem otci dno sprchoveho koutu a obcas i par vlaken zpevni hranu docela dost
Pro zajímavost.... jak to vypadá, když Citigo sebere Lotusu kolo... Lamino poškozené, zadní náprava KO, pomocný rám KO. Díly jsem sehnal, co jde porepasovat se repasuje. Všichni co slíbili pomoc s laminem se na mě vybodli. Tak se tu s tím 14dni patlám sám (původní plán byl říznout práh a napojit ho, stejne tak dát rovnou jinou zadní část), místo toho nakonec vše opravuji.
-> m8rinek: Radši dělám s rohožema (netkanejma) - dělá se mi s tím o dost líp, hlavně složitější tvary. Ten prášek (Apyral) je dobrej (mimo toho že je to pak miň hořlavý) , že se to po vytvrdnutí tolik nesmršťuje.
-> StepaNoFUN: tomu rozumim ;), jsem s výsledkem celkem spoko, když přihlédnu k tomu jak ten zadek opravoval někdo předemnou :D
-> StepaNoFUN: prášek nemám. Mám tkanou na vnitřky a netkanou na vnějšky. K tomu Polyesterová pryskyřice HAVELpol H 834-REA-30W (DCPD)
-> m8rinek: To se takhle blbě vysvětluje jak to myslím... Prostě se snaž, aby to nebylo jen na tý hraně, ale i kousek do plochy. A natáhnout po hraně a pak roztáhnout do plochy, ať maj ty vlákna šanci něco držet.
-> StepaNoFUN: mam ji celkem kulatou, tak si myslim, že to víc brousit nebudu :D
-> m8rinek: BTW - co používáš za tkaninu? Přdáváš prášek do pryskyřice?
-> m8rinek: Znovu - ten tmel obsahuje skelný vlákna, který ho vyztužujou. Pokud ho dáš jen na hranu v maličký vrstvě a ještě ho natáhneš "křížem", tak je jedno jestli jsi použil s vláknem, nebo bez vlákna. Takže radši hranu trochu slíznout (hlavně ať je hrubá - flexa ideální) a pak natahovat "po směru" a roztáhnout kousek do plochy, aby ty vlákna měly šanci něco podržet.
-> StepaNoFUN: není, zevnitř je lamino nový, když tam nedostanu tkaninu, což nejspíš nedostanu tak to je dobrý nápad. Sem měla směřovat další otázka, na poladění ostrý hrany asi lepší skelný tmel, než obyč polyester?
-> m8rinek: Nebo to prostě vymázni tmelem s vláknem. Je to na stejný bázi, pokud to zevnitř není nijak zasviněný, držet by to mělo.
-> m8rinek: Chybí Ti tam > a proto to nejde ;-)
Jo takhle... No asi bych si prosytil silnější tkaninu a pokud se tam dostaneš rukou, tak ji tam připlácnul. Nebude to bůh ví co, ale lepší než nic.
-> StepaNoFUN: fuck
-> m8rinek: A zas nic. :-D
-> m8rinek: A rozbrousit do ztracena zvenčí a pak postupně vylaminovat zvenčí? Jinak to stejně nebude držet, pokud jen prostě přejedeš z jedný a druhý strany.Ty vlákna budou v tom místě přerušený a tenká vrstva , nebo jeny pryskyřice nic neřeší.
Měl bych tu takový dotaz ohledně oprav lamina. Okolnosti mě donutily se s opravou karoserie poprat tak nějak sám a s výsledkem jsem spokojený, leč mám tam jedno místo kam zevnitř prahu tkaninu nedostanu a tak sháním nějaké lepidlo, nebo dvousložkový tmel, kterým bych vnitřní stranu vyztužil (rozuměj na prstu zamáznul vnitřní hranu), v podstatě by mě přišla fajn obdoba nějakého tekutého kovu. Umí někdo poradit co je vhodné?
-> Jirik :
-> Jirik : měřím 182 cm a vážím 89 kilo,přijeď si to vyříkat na sraz jiříku,uvidíme,jak po litru ferneta budeš schopen plynně vyslovit slovo ježeček
A malý obézní Luděček buclatým prstíkem do tvarohové buchtičky.
-> Luděk: Nejvíc prej píchají ježečki.
Jirik 15.05.07 08:39:44 napsal: -> Luděk: Ty jsi ježečet ? was
-> Luděk: No .. mas pravdu .. blondynu jsem jeste nemel .. ja porad ty brunety nebo co ..
-> Jirik : no,můj kolíček je úplně v pohodě ... shání teď cca 178sm centrimetrů vysokou,20ti letou,vyholenou blondýnu (může být i vyšší a mladší) a nejlépe dvě,aby měl Chip taky co píchat
-> Jirik : bacha na to se zfetuješ a pak místo laminátovýho blatníku uděláš na svojem Tuníku laminátovej TopChop. Větrej si u toho. Jak myslíš že vznikly ty TopChopy na ostatních škodovkách? jedině pod vlivem omamnejch látek.
Retro Rapid, bRko, AK47 rapid. všecko dlouholetí fetáci.
-> Luděk: a co tvůj kolíček ?
Jirik 14.05.07 11:04:25 napsal: Jinak LAMINÁTUJU moc rád, jen kdyby ta LAMINÁTOVACÍ sračka toliko nesmrděla, to by se pak LAMINÁTOVALO o moc lépe.
no tak si dej na nos kolíček na prádlo a ono Ti to smrdět nebude
-> Jirik : Woe
Piči, už jsem o weekendu LAMINÁTOVAL.
A jde to dobře. Jen si ošáhnout jak s tím atd. Jinak LAMINÁTUJU moc rád, jen kdyby ta LAMINÁTOVACÍ sračka toliko nesmrděla, to by se pak LAMINÁTOVALO o moc lépe.
-> Borin: to debilita je....
