gumičky stieračov
-> minno: Jáááááááá, a vymenil sem sterace a pruzinky a pohoda
no neviem, ale že by to bolo tými pružinkami sa mi tiež nechce veriť. Bodlo by, keby napísal niekto kto mal rovnaký dlhodobý problém ako ja, ako to vyriešil, ale to sa asi nestane, čo
-> minno:
Tak me v kramu rekli ze pruzinky uz davno nevedou, ale ze maj jen t cely raminka...
-> minno: daju sa kúpit.... mám dvě sady nových.
-> Syny: zas ramienkami to asi urcite nebude, je to len kus plechu, maximalne mozno pruzinky...a nove ramena sa aj tak nedaju kupit.
-> minno: Zkus vymenit cely ty raminka...
tak problem stale pretrvava, nech nahybam ramienka akokolvek, zmena ziadna. uz ma z toho ide svihnut, je to ako ufo:/
novy poznatok je taky, ze teraz ako sa ochladilo ked mam uz vykureny(vytopeny) interier a pada sneh ktory sa na skle topi(rozpúšťa?) tak mi to ani riadne nezotiera, prejde stierac a kvapky zostanu na okne, ako nejaka mastnota alebo co
Rady plís, rady plís. Čo zrobiť s tým pekelným sklom alebo čo kúpiť na stieračoch nové, aby to už konečne ľudsky stieralo?
-> Syny:
jednou rukou si ramienko fixujes a druhom malinko pootocis, neviem co je na tom take zaujimave, je to najrychlejsi a najefektivnejsi sposob odstranenia chyby
-> minno:
lebo to nevis
lebo to nevis
-> kuko: rukami by som tak max. dolamal stieracie listy
-> kuko: Hmm pekny, zajimavy
-> minno:
ty si dobry drastak
-> Syny:
normalne chytis dvoma rukami ramienko a mierne pootocis, fakt jemne
ty si dobry drastak
-> Syny:
-> Syny: chytiť ramienka kombinačkami na konci, na mieste ako sú už prichytené lišty, a násilne prihnúť stočením, čo na tom nechápeš?
-> kuko: A to si je prihnul kde prosimte?
nevim jak vy,ja jsem koupil celogumove sterace bez raminek (viz nova octavie) cca 790,- 2 kusy a pokud neni dostatecne mokre sklo tak to skace taky. tak si myslim ze steracema to uplne nebude, spis zalezi na pritlaku a sklonu gumicek vuci sklu.
-> kuko: dakujem, kupim.
-> minno:
a ty si uz kup novu fabiu
-> Syny:
tie ramienka sa ohli fakt len minimalne, takze vizualna zmena ziadna, naopak prakticka zmena velka a nestalo to ani korunu
-> kuko: neopakuj vyrazy tupy a ostry
a ja zhodim celne sklo zo skaly a aspon nebude co stierat
-> kuko: No a nebo jad ty novy pruuzinky... Me to treba taky dost pomohlo... To bych asi zkusil jeste nez ohnes ty raminka
ja som mal ten isty problem ako minno, pouzil som trocha umu a sily a uz problem neni, staci tie ramienka troskou sily ohnut tak aby polozene na skle zvierali tupy uhol zo strechou a ostry s kapotou
problem zmizol aj pri suchom aj pri mokrom okne
-> minno: Bobesh 22.01.07 19:49:21 napsal:
-> janos: Nenji zač
-> minno: Tak
ještě snad rozebrat táhla a udělat očistu a promazání,jak čistíš
okno,třeba je až nelidsky odmaštěný? Zkus na něj šampon s voskem,treba
to přejde.Bazíruju na tom vosku,obyč šampon nee
-> janos: Nenji zač
-> Syny: no myslím že obidvojo problémov je zlých. pružinkami v ramienkach to asi podľa mňa určite možno snáď nebude...
Prvý krát mi to fest znepríjemnilo cestu v lete na Hrocháč :(
-> minno: A zkousels menit pruzinky v raminkach steracu? Necet sem cely to tema takze mozna radim to samy co nekdo jinej... Jinak 100x radsi bych chtal skakajici sterace, nez vrzajici napravu...
-> Syny: jj, už nemám vôbec náladu s tým ešte niečo robiť.
-> Bobesh: práveže normálne keď sa auto umýva tak tam ide šampón, to následné odmasťovanie bol len test či to nepomôže. a nepomohlo :/
nemôže to robiť napr. aj samotný motorček? kua ja už fakt neviem čo s tým robiť, keď sú stierače dvihnuté tak to ide pekne plynulo.
-> minno: A i ty Valeo blbnou?
-> Syny: 260kc = 327Sk. A Tiez mam Valeo, predtym som mal origo ceske nejake a predtym len vymenene gumicky a predtym stare potrhane gumicky, ktore sli dobre.
-> minno: mno jenze 260 kc je tak 400 sk minimalne, tkaze mas levny sterace, tudiz nestiraj
Nee, taky dost zalezi na znacce. Ja mam Valeo a pohoda
-> janos: Nenji zač
-> minno: Tak ještě snad rozebrat táhla a udělat očistu a promazání,jak čistíš okno,třeba je až nelidsky odmaštěný? Zkus na něj šampon s voskem,treba to přejde.
-> Syny: neser tygra ked ma mladie
moje stali 300 (ale Sk), + tie predtym 150 + gumy predtym + cas + nervy... a houno z toho :/
Me to taky hopsalo po vokne, ale az kdyz sem koupil sterace za 260 kc, tak to facha tak jak ma
-> janos: nemachruj, mne to nepomohlo :/
-> Bobesh: Díky za super radu, taky mi stěrače s novejma gumičkama skákaly po skle, vrzaly a dělaly mapy... tak jsem ramínko trochu přihnul, změnil úhel gumičky k oknu a rázem začaly stěrače běhat plynule, potichu a hlavně stírat! Paráda...
-> Milos: neviem aké gumičky myslíš, ale keď ono niekedy to ide ok, a niekedy nafigu, záleží ako a aké je mokré sklo.
-> minno: nechce sa mi to tu moc citat, ale tie gumicky co su medzi kasnou a hriadelkou stieraca mas v akom stave, resp malo-moc dotiahnute, neviem ine ma nenapada
ja to už kakám, ide to nahouno :/
-> Bobesh: tak som to ešte viac zahol podľa tvojej rady a zatiaľ na suchom aj mierne mokrom skle OK. Uvidíme, čo to spraví...
-> minno: Přesně ten úhel jsem myslel,prostě musíš dodržet mezi horní částí okna a lištami =nebo < než 90 stupňů
-> Bobesh: jj ten uhol som kontroloval, ale pozeral som na ten uhol pod akým dopadajú gumičky na okno, to vyzerá byť kolmo. Nerozumiem ale aký uhol mysliš ty tým "na volno ve vzduchu", to ako mám stierače zodvihnúť od okna?
-> minno: A jakej úhel svírají lišty vůči oknu? Mrkni zboku,musej bejt na volno ve vzduchu kolno nebo mírně položený nahoru,pokud jdou dolů (jakoby protisměru) tak přihni přes hadr sikovkama konce ramínek,jde to,i když pružej,mě to pomohlo,hlavně na LIAZu nebo Karose
tak som včera zas trochu potestoval, bohužiaľ riadne dažde teraz nie sú, takže tento režim sa vyskúšať nedá. Len tak kropilo, a sem-tam to šlo pekne a sem-tam tie stierače zas trochu poskakovali, o niečo menej a tichšie ako so "starými", ale predsa
ja to už asi hodím zo skaly
Asi to poznáte, ono tie poskakujúce stierače potom ešte moment po zotretí na skle zanechajú takéto jemné akoby zamlžené stopy :/
-> Bobesh: nj, ale skoro to nebude, najkôr v sobotu
-> minno: Tak dej vědět,podle toho se zařídím
Tak som dnes kúpil Valea za 300,-, skúšal som ich teraz na snehomrholení a na frkaní od áut predomnou a v tomto teste obstáli, šli ticho a dobre. Uvidíme, ako ma zas prekvapia na daždi :/
-> minno: vetsina je urcite mit bude, vsak to omrknes jesi tam jsou nebo ne, jinak ty sterace to ze zadu maj vypsany na ktery modely aut to jde
tak ja sa teda zas po niečom novom poobzerám. tie nové lišty asi všetky nemajú v balení aj ten držiak (redukciu) na škodovácke ramienka, že?
-> Pavel P.:
-> minno: Zkus vzít kombinačky nebo sikovky,konec ramínka před zámkem lišty obal vrstvou hadru nebo dřívkem Pproti oděru barvy) a nakruť konec víc tak aby šly lišty "po skle",ne proti němu,vždycky zaber jen jednou a pak to zkus,mě to pomáhalo i na busu,je to fígl ještě pod áty.
-> minno: nepošlu.. pak bych měl sám prd... a to by nešlo.
