rychlokurz zvarania
08:49:51
16.11.2006
16.11.2006
-> Dvordy: Autogen se už na takové věci nepoužívá.
08:37:42
16.11.2006
16.11.2006
Dvordy
-> Fén: a tohle jsi vařil COčkem?
Já myslel, že takové věci jsou autogenem.
Já myslel, že takové věci jsou autogenem.07:54:32
16.11.2006
16.11.2006
:o)
07:54:16
16.11.2006
16.11.2006
:o)
07:53:46
16.11.2006
16.11.2006
-> Witt: Nevím jestli zrovna moje vychytávky z praxe se budou hodit při svařování na autě, protože jsem převážně dělal s trochu většími kousky plechů. :o)
21:10:58
15.11.2006
15.11.2006
Witt
6 stran po začátek určitě stačí, ale co po tom
Jinými slovy klidně můžeš víc, hlavně jestli můžu poprosit popiš nějaké vychytávky z praxe
Jinými slovy klidně můžeš víc, hlavně jestli můžu poprosit popiš nějaké vychytávky z praxe17:28:19
15.11.2006
15.11.2006
Bude stačit 6 stránek o velikosti A4 a nebo se mám rozepsat víc? :o)
17:24:11
15.11.2006
15.11.2006
-> borrico: To je taky možnost. :o)
17:23:10
15.11.2006
15.11.2006
borrico
-> Fén: A co do článku s odkazem na pdf jako ty manuály?
17:21:53
15.11.2006
15.11.2006
Mám to dát do článků a nebo do pdf a dát sem jenom odkaz?
16:19:57
15.11.2006
15.11.2006
Witt
to by vážně bodlo
10:08:00
15.11.2006
15.11.2006
borrico
-> Fén: Určitě jo.
06:53:58
15.11.2006
15.11.2006
Nějak poslední dobou sleduji, že se tu vyskytuje čím dál víc majitelů svářeček. Tak mě jenom napadlo, že bych sepsal takovou kratičkou příručku jak svařovat. Byl by o to nějaký zájem? :o)
22:39:10
07.11.2006
07.11.2006
Gemini
-> sliwowitz: no cez vikendy nahanam koniky v TN , ale cez tyzden som v skole, tak to sa da skor
18:18:01
07.11.2006
07.11.2006
sliwowitz
-> DOOlittle: , -> Gemini: by sme mohli niekedy cez vikend skocit pokecat ku mne do garaze, pivecko sa uz chladi...
16:32:53
07.11.2006
07.11.2006
Gemini
si z BA ? poradim osobne
14:38:48
06.11.2006
06.11.2006
DOOlittle
22:07:57
04.11.2006
04.11.2006
-> DOOlittle: Konečně někdo kdo zmínil to nejdůležitější z důležitého. :o)
Ono není nejdůležitější umět svařovat, ale umět si seřídit svářečku. I profesonální svářeč když si neseřídí svářečku tak může leda tak svařovat komárům prdel. :o)
16:46:28
04.11.2006
04.11.2006
DOOlittle
-> Syny:
-> sliwowitz: ja som uz toho pozvaral v celku dost a mozem ti povedat ze to vobec nie je take jednoduche ako to vyzera.... ono je rozdiel ci si ides vyvarat dierku na podlahe, alebo ci chces privarit nejaky drziak napravy k autu....
dolezite je si spravne nastavit aparat aby ti v zavislosti na sile prudu podaval pravidelne drat... a je toho strasne more co sa budes musiet naucit, hlavne s anikam neponahlaj a doporucujem ti prestudovat si aj nejaku literaturu k tomu... svojho casu sa dala zohnat knizka od autora ktoreho meno si uz nepametam ale volala sa Zvaranie metodou Mig -Mag
12:46:49
03.11.2006
03.11.2006
-> Syny:
11:20:05
03.11.2006
03.11.2006
Kdyz sem se na ten nazev poprvi podival, tka sem myslel ze to je Rychlokurz Zvraceni
09:39:54
03.11.2006
03.11.2006
-> sliwowitz: Jsou osazovací kleště které ti na plechu udělají tvar z a děrovacími kleštěmi uděláš dírky a provaříš
09:27:10
03.11.2006
03.11.2006
sliwowitz
-> pajavlk: oki... nemas nejake foto jak ma pekna kresba svaru vyzerat - k comu sa mam snazit dopracovat???
inac niekto mi radil, ze pokial chcem k sebe pribodovat 2plechy (napr. prah) mam do jedneho navrtat diery a nabodovat to cez ne... co na to odbornici???
-> Esso: cistota je samozrejmost...
a tu pastu mam uz objednanu...
-> Mišell:
nemam cas ani na svoje auta, uz mi to nejak rastie cez hlavu...
a tu pastu mam uz objednanu...-> Mišell:
22:27:38
02.11.2006
02.11.2006
Mišell
-> sliwowitz: Všichni z Virtu ti přivezou schade na vyvaření a až skončíš s tou poslední(nevim kolik nás tu je,ale dost:) ,tak budeš přeborník ve sváření
22:09:12
02.11.2006
02.11.2006
-> sliwowitz: vařit vařit vařit
21:49:23
02.11.2006
02.11.2006
Esso
svarovane veci dobre ocistit,vse spravne nastavit.a pak uz jen svaret a svaret a udrzovat pistoli v cistote nejlepe si koupit bud sprej nebo takovou masticku ktera pomaha proti usazovani necistot hlavne odletavajicich kulicek od svarovani v pistoli
21:03:19
02.11.2006
02.11.2006
pajavlk
-> sliwowitz: takhle nadálku se nedá nic pořádně poradit musíš to zkoušet abys měl hezkou kresbu svaru, neměl zápaly nebo nepravidelnou kresbu .. je to všechno o praxi. každopádně cočko je hrozně náchylný na špatnou kostru jak nemá přímej kontakt tak jen prská a nesváří
proto si to chce dát práci a pořádně obrousit místo pro kostru.. časem se naučíš jak držet pistoli abys neměl dlouhej nebo krátkej drát že venku na větru se špatně sváří prostě takovýhle věci co ti praxe ukáže.. kdyžtak se na něco konkrétně zeptej
proto si to chce dát práci a pořádně obrousit místo pro kostru.. časem se naučíš jak držet pistoli abys neměl dlouhej nebo krátkej drát že venku na větru se špatně sváří prostě takovýhle věci co ti praxe ukáže.. kdyžtak se na něco konkrétně zeptej18:37:29
02.11.2006
02.11.2006
sliwowitz
pred nedavnom som sa stal stastnym majitelom COcka... dnes som si konecne nasiel cas a spojazdnil ho... rovno som ho aj odskusal- privaril som dva srobky k celustiam zveraka, takze som ich musel odrezavat flexou...
moj prvy dojem- narozdiel od elektriky si pred zacatim prace nemusim dat poldeci aby sa mi prestali triast ruky...
a teraz k veci... rad by som sa s ceockom naucil seriozne zvarat... viem ze je to hlavne o praxi, ale ocenil by som vase pripomienky, a navody jak na to...
