-> Sušenka: Dle předpisů EHK při dodatečné zástavbě xenonových světlometů musí být vozidlo dovybaveno automaticky rizenýmy servomotory na regulaci sklonu.
Toto však neplatí pro vozidla vyrobená před rokem 1995.
Jak vidělat sklo z přendích světel
21:08:57
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
Sušenka
Vozidla vybavena xenonovymi svetlomety maji automaticky rizene servomotory na regulaci sklonu, aby neoslnovaly - cize i kdyz tam das cocku, bude to sice svitit dobre, ale protijedouci ridici ti moc vdecni nebudou. Kompletni sadu vcetne regulatoru sklonu prodava treba hella a u bixenonu vyjde asi na 45k
-> Rasta: Pokud das ciry sklo a nechas normalni H4, dosahnes stejnyho efektu, jako bys to sklo vymlatil a bude to svitit tak blbe, ze nic neuvidis ani ty, ani protijedouci ridici...
12:22:49
02.10.2006
02.10.2006
MichalK
Aha :-) tak to sem nevěděl, že je ta přední parabola plastová, pak bych to zkusil pouze nahřívat a pomalu pokoušet odpáčit...
22:28:27
01.10.2006
01.10.2006
strucy
-> Gryzly: nie naprd by to svietilo keby som tam nechal pôvodne sklo
22:20:52
01.10.2006
01.10.2006
-> MichalK: jenže Š120 má plastový světla, takže to světlo odteče od skla. ;-)
-> strucy: i když tam dáš bixenon tak to oslnuje? jakto já myslel že to je zařízený tou čočkou.
20:49:50
01.10.2006
01.10.2006
-> Rasta: Bude, ale na prd
20:27:35
01.10.2006
01.10.2006
Rasta
A kde se dá sehnat to čirý sklo??? jo a kdyybch dal teda ten čirej plast a obyčejný H4 tak to nebude svítit ???
17:10:29
01.10.2006
01.10.2006
MichalK
dělal sem takhle asi deset kusů hlavních a přídavných světel do Š110R a žádný neprasklo.
14:02:24
01.10.2006
01.10.2006
-> MichalK: A to sklo tím horkem nepraskne?
13:56:53
01.10.2006
01.10.2006
MichalK
de to teplem, rozpálíš doma troubu na 250, dáš tam světla, vemeš rukavice, šroubovák a po ohřátí světla odloupneš. Takhle realizuju renovace světel, pokud by měl někdo zájem o renovaci - znovu pokovení parabol, pište do id.
22:18:31
27.09.2006
27.09.2006
favo110lrs
-> Rasta: mě vypadlo jedno kdyz jsem šel přez strechu tak to skus:)hihihihi
21:31:06
27.09.2006
27.09.2006
strucy
a ešte pokial chceš dávať xenony tak jedine s čočkou inak to nemá význam a ked s čočkou tak číre sklo alebo plast pretože origo sklo ho bude inak lámať , ako svietiť bude pekne ale budeš oslňovať oproti idúcich , a pokial chceš len číri plast a vnutri H4 , tak to isté a ešte k tomu vstrede svietiaceho kuželu je tma čiže neuvidíš dokopy nič
21:28:05
27.09.2006
27.09.2006
strucy
a ako to svieti ?
21:26:52
27.09.2006
27.09.2006
strucy
ako to vypadá?
19:19:36
27.09.2006
27.09.2006
Vojta - zrušená registrace
ja to taky rezal ale ne kvuli tomu abych tam dal to hnusne cire plexi.
To sklo se tzv. kurevsky spatne sundava. Aniz bych to rozbil tak jsem to sundal ale kua nikdy vic. pokud to sklo nepotrebujes tak to rozbij. Pokud jo:o) tak hodne stesti ;)
17:33:47
27.09.2006
27.09.2006
-> disco_punk: no je pravda ze sa to sklo uz troska kyvalo
17:13:03
27.09.2006
27.09.2006
disco_punk
-> haso: ...tosi mal asik hnile svetlo
15:42:14
27.09.2006
27.09.2006
-> Rasta: normalne chytis svetlo jednou rukou, a druhoch chytis to sklo z vrchu a potiahnes, a stalym tahom to po cca 20 sekudnach odlepis... ja som to na prvu supu dal takto dole
10:31:12
27.09.2006
27.09.2006
-> Gabriel: jj, to by me fakt zajimalo jak budou svitit xenony na shade
10:24:18
27.09.2006
27.09.2006
Gabriel
-> Syny: na jakej výsledek. jako jak to bude svítit? tak to aspoň nejsem sám
10:19:26
27.09.2006
27.09.2006
Jo to je na xenony... Tak to jo... Ale to sem teda zvedav na vysledek...
10:09:43
27.09.2006
27.09.2006
Gabriel
no jak by svítily ty bi-xenony v normálním skle. já bych si ho tam klidně i nechal potom, ale raději bych chtě čirý sklo a ne plast
10:06:03
27.09.2006
27.09.2006
Dušan
-> Syny:
vzdyt je to hnus
vzdyt je to hnus09:31:22
27.09.2006
27.09.2006
-> Rasta: Zrovna v Besinach sem na to cumel... Nechapu jak to muze svitit nak normalne bez tech prouzku. Kazdopadne nechapu co te lidi vede k teto uprave...
23:06:38
26.09.2006
26.09.2006
pokud tam mas ten plastovej vlozenej rantlik tak vylamat... ale nechci te pak potkat.
23:02:45
26.09.2006
26.09.2006
Gabriel
tak to máte obrácený problémy.
-> Rasta: to čírý sklo je sklo nebo plexi
22:58:20
26.09.2006
26.09.2006
-> Rasta: Hmm a mě to upadlo samo
sem to musel přilepit
sem to musel přilepit22:55:12
26.09.2006
26.09.2006
Rasta
Chtěl bych si dát čirý sklo na emklový světla ale nějak se mě nedaří sundat to starý nemáte s tím někdo zkušenosti ??? dík předem
