voda v aute
23:18:24
07.10.2006
07.10.2006
-> Staf1221: No pokud to chcije jak je ta 1. fotak tak to je ten ventil! Zkus a uvidis!!! To tesneni bude v pici!
23:11:14
07.10.2006
07.10.2006
Staf1221
ludia, a nemoze to robit ten radiator?
22:50:54
07.10.2006
07.10.2006
-> PeterP136: On jen sunda ten horni ventil a zas ho tam da => nevytece skoro nic!
22:37:54
07.10.2006
07.10.2006
PeterP136
-> Syny: Ja som to radsej zlozil cele. Nemam take tenke prstiky aby som sa tam bez toho dostal ;). A to nie som ziaden drevorubac. :)
22:32:02
07.10.2006
07.10.2006
-> PeterP136: No ale on bude sundavat jen ventil, ne tu spodni hadicku
22:05:33
07.10.2006
07.10.2006
PeterP136
-> Syny: To auto bolo tyzden v garazi. Ja som totiz robil nieco ako go chladiacej sustavy a zistil som ze som blbo zapojil ventil takze som sa na to vykaslal a o tyzden pokracoval. Predsa sa nebudem obarovat vriacou vodou :). Par deci vytieklo. Proste cely obsah radiatoru.
18:50:51
07.10.2006
07.10.2006
-> PeterP136: no jestli jsi predtim s autem jel, tak si mel pretlak v expanzce... musis to mit studeny! A pro jistotu povolit vicko a zase ho tam dat! Pak kdyz to toreberes tak tam nebude pretlak, ale podtlak a nevytece skoro nic, takhle sem to udelal kdyz sem menil topeni a super!
19:36:27
06.10.2006
06.10.2006
PeterP136
-> Syny: Mne teda malicko nevytieklo a to som zlozil nadobku pri motore nizsie. Ale do lavora ahandar sa to dalo zahytit tak aby to neuspinilo koberce.
11:21:06
06.10.2006
06.10.2006
-> Staf1221: jj to je ono... ale tu vodu ners, vytece jan malinko... ale nezapomen to pak odvzdusnit!
19:39:45
05.10.2006
05.10.2006
PeterP136
-> Staf1221: Presne tak. PO odpusteni vody tak aby hladina bola pod urovnou ventilu ho mozes vybrat, par deci mozno este vytecie. Po ocisteni vymen tesnenie pod ventilom aj O kruzok vo ventile. Ja som ventil este mazal silikonovou pastou na vodovodne ventily :) takze chodi lahko a tesni. Dolezite je vsetko ocistit a dat nove gumene diely. Ked uz to budes mat rozobrate tak vymen aj obe hadice pri kureni, koleno aj nekoleno. Lepsie nez po case zistit ze koleno prasklo.
22:54:59
04.10.2006
04.10.2006
Staf1221
-> Syny: hovoris ze tento mam rozobrat a kuknut tesnenie?
19:16:44
04.10.2006
04.10.2006
-> rolls: Jo, pred zimou idealni napad
19:12:15
04.10.2006
04.10.2006
rolls
najlepsie je vyhodit tie hadice ku kureniu a bude pokoj...nechat tam len ten ventilator
18:59:32
04.10.2006
04.10.2006
-> Staf1221: A nebo az sundas ty hadice, tka tky muzes zjistit ze je prasklej ten picus co de z toho topeni, ale to poznas... udelej ten ventil a uvidi se co dal
18:51:59
04.10.2006
04.10.2006
-> Staf1221: Heled jak mas tu 1. fotku tet nove danou... tak tam je fpravo videt hadice... vede z tunelu do topeni... Jsou 2. Jedne je odtokova a 2. pritokova... Jedne z nich vede k tekovymu Bronzovymi (bo co to je za barvu) kohoutu kterej je na stene topeni. Zkus ho dotahnout (2 maticky), ale vole bacha, jen decentne, ja to vzal golou a vyndval sem cely topeni pac sem ho servla jak prase... Pokud to bude chcat dal, tak ty matky povolis, a sundas ten ventil... Vytece malilililililinko vody (nehrotit, je to fakt trosku) a vypadne (nebo tam zustene takovy tesneni) ma takovej divnej tvar... je to krouzek, ale trojuhelnikovej profil... To vymenis (cena cca 2,-) a zase tam das ten ventil!!! Zase upozornuju, bacha na ten zavit, jestli ho urves tak se z vymeny sroubu poseres a krom toho nevim jestli se to da sehnat novy... Ja to nastesti mel z polni shade... A pak zarucene bude klid... Fakt bych vsadil boty ze to je tim, pokud to tece z topeni na fotce c.1.
16:51:08
04.10.2006
04.10.2006
Staf1221
-> Jocko: tapce mam cisto nove :)
a samo ze som to urobil ako origos, teda aj s igelitom na dverach
-> Syny: mozno blba otazka ale co uz. a kde ten ventil je?
16:30:58
04.10.2006
04.10.2006
-> Jocko: tece mu to z topeni a i kdyz neprsi, tkaze to asi bude to co rikam, kdyby o bylo tapcema, tak to mas pod dverma...
15:39:21
04.10.2006
04.10.2006
Jocko
kontrolna otazka: je to nieco z auta alebo dazdova voda (len za mokra)?
igelity pod tapecmi mas?
12:11:23
04.10.2006
04.10.2006
-> Staf1221: Na miliardu % jestli to kape z topeni je to ventil topeni, nemusi to bejt zvenku videt!!! Muze to poustet to teseni z 2. strany - ze strany topeni!!!
15:38:19
03.10.2006
03.10.2006
Staf1221
co by to teda mohlo byt? hadice to nebudu kedze je voda aj v kureni. zeby to slo cez ventilator?
18:08:11
02.10.2006
02.10.2006
Staf1221
18:06:15
02.10.2006
02.10.2006
Staf1221
19:22:05
26.09.2006
26.09.2006
-> Syny:
18:38:58
26.09.2006
26.09.2006
-> Nwkt: Ses hodnej ze na me myslis
16:20:52
26.09.2006
26.09.2006
Staf1221
aha, zabudol som dodat ze sa to nedostava dnu dverami.
okolo toho kurenia som pozeral ale nenasiel som zdroj odkial by to mohlo tiect. (ale aj tak som pre istotu podotahoval sroby, ale asi to nebolo tym kedze to neprestalo)
15:43:48
26.09.2006
26.09.2006
Shade Nouf
to se mi stavalo taky.....na pohled vse ok ale v ohybu byly sterely odtokovy hadicky z kufru....po vymene za nove je vse OK.........jednu dobu mi to teklo i klem topeni-pritazeni sroubu vse resi :)
15:30:18
26.09.2006
26.09.2006
-> Staf1221: doléhají dveře po celém obvodu na těsnění?
15:14:03
26.09.2006
26.09.2006
Zeptej se synyho, ten ti poradí
15:13:18
26.09.2006
26.09.2006
nemame tusenie ale robi nam to iste
12:02:32
26.09.2006
26.09.2006
Staf1221
dost casto mam pod nohami aj vodica aj spolujazdca vodu. neusim odkial sa tam vzdy dostane. som uz kontroloval vsetky mozne hadicky ze ci nie su prasknute ale vsetko vyzera byt ok. nema niekto tusenie odkial by to mohlo byt?
