Voda v kufru feldy
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 20.09.2006 do 23.09.2006, založil/a PetrS - zrušená registrace
22:11:27
23.09.2006
23.09.2006
felda1,6
omrkni konce střechy od zadních dveří směrem k 5tým,pod tou gumovou lištou,jsem tam měl dírku
21:09:48
23.09.2006
23.09.2006
Fire
A nemas zrezle 5té dvere na sracky ???
15:53:19
23.09.2006
23.09.2006
Jocko
-> PetrS: svetlo zhod, pozri, ake tam je tesnenie, vycisti ho od sajrajtu a pripadne podpor silikonom pri spatnej montazi a riadne to zmontuj.
Ked uz si kontrolujes zadok, tak zhod tapacirung na 5.dverach a pozri ci ti aj tam daco netecie. Zvykne tam tiect okolo okna priamo dovnutra piatych dveri a potom to na feldach aj na favach z vnutra zacne hrdzaviet, lebo sudruhovia v Mladej Boleslavi to zabudli zvnutra poriadne nastriekat.
19:42:22
21.09.2006
21.09.2006
-> PetrS: Podlepit silikonem průsvitným
19:31:58
21.09.2006
21.09.2006
tk sem sedel v kufru, manzelka lila vodu z konve na zadni dvere a koukam jak mi pravim svetlem dovnitr tece slusnej proud vody... ted by me zajimalo co stim, vymenit cele svetlo, nebo je tam nejaka vecicka ktera se muze podelat a pak tam tece?
20:40:39
20.09.2006
20.09.2006
no rezervu, hever a klice mam total zrezy, bazen byl krasny, bylo to plny po okraj toho bazenku na rezervu... fakt me to sere, protoze dverma tam netece, bylo to cely suchy, tesneni taky suchy.. mozna to bude nekde pod svetlama to je dost mozny, tam uz to pak bylo mokry... budu to muset vykoumat..
18:29:12
20.09.2006
20.09.2006
Tak to s tím bazénem rezervy znám taky ve fáčku
a bylo to těsněním.
a bylo to těsněním.17:57:49
20.09.2006
20.09.2006
Crestik
-> PetrS: jop, my měli stejný problém, ani zavřený otec v kufru toho moc nezjistil, kaluž se rapidně zmenšila po zapatlání antény silikonem a výměně prasklé průchodky elektriky, vlevo nahoře
17:52:51
20.09.2006
20.09.2006
Rabbit
He, to má kámoš taky. Prej měl plnou rezervu vody.
A já myslel, že teče jen do škodovek.
17:27:27
20.09.2006
20.09.2006
A nebo to udělej jako můj taťka když mu teklo do filcky zavři se do kufru a někdo ať stříká nejlépe hadicí vodu na páte dveře a okolí a uvidíš kudyma tam chčije
17:25:17
20.09.2006
20.09.2006
-> PetrS: Pod světlama
16:55:05
20.09.2006
20.09.2006
v tom je prave ten problem, tudyma tam netece.. mokry to bylo vsude okolo ale dvere suchy...
16:16:34
20.09.2006
20.09.2006
-> PetrS: No tak ve felde asi nezbyva nic jineho nez 5ty dvere...
16:00:38
20.09.2006
20.09.2006
Cus,mam takovy problem, byl jsem dnes v micce a zjistil jsem, ze mi slusne tece do kufru, nemate nekdo nejaky napad kudy by tam tak mohlo tect? zadni dvere by to byt nemely.. diky za vase napady!
