čím natřít schránku na baterii?
21:13:37
13.09.2006
13.09.2006
Bruno
Tady je ten test: ekonomika.idnes.cz/test.a
sp?r=test&...
23:03:19
09.09.2006
09.09.2006
alebo nicim (ja)
14:24:11
09.09.2006
09.09.2006
-> Majkl:
14:21:42
09.09.2006
09.09.2006
alkyton jedine...
17:21:11
07.09.2006
07.09.2006
Esso
-> Bruno: by me zajimalo co si cet za test protoze hemmerite bych si dal jedine na neco co chci aby schnilo
13:10:42
07.09.2006
07.09.2006
janos
-> Bruno: Helemese, Jablonečák :) Díky za tip
22:14:28
06.09.2006
06.09.2006
Bruno
Já jsem použil balakryl antikor. 3 vrstvy a drží to parádně. Někde na netu jsem čet test antikorozních barev a tenhle vyšel na druhym místě hned za hammeritem a lepší a levnější než alkyton.
12:23:42
06.09.2006
06.09.2006
janos
OK, to zní dobře... Díky
11:40:12
06.09.2006
06.09.2006
kapa120
-> janos: A nebo to zevnitř stříkni tou přelakovatelnou hmotou na prahy a spodky, na nějakej jsem čet že odolává i kyselinám a tak.Tahle hmota zatvrdne, narozdíl od tlumexu takže by ses v tom ani nemusel pak patlat. A když ještě tu baterku vyčistíš bude to myslím si ideální.
09:16:05
06.09.2006
06.09.2006
janos
-> sliwowitz: -> PeterP136: Právě že do leštěnky to není, tam je schránka na baterku zevnitř čistá jak slovo Bóží
Tohle potřebuju udělat na eMku, se kterým běžně jezdím...
Tohle potřebuju udělat na eMku, se kterým běžně jezdím...21:28:55
05.09.2006
05.09.2006
Rabbit
A nebo šup s baterkou do motoru. Tam to větrá
.20:00:01
05.09.2006
05.09.2006
PeterP136
Tak do lestenky by som zainvestoval do kvalitnej baterky ktora neobstastnuje okolie rozprasenou kyselinou sirovou ako celebrita umelymi usmevmi.
18:26:36
05.09.2006
05.09.2006
sliwowitz
noo... pokial mas lestenku, co takto vyberat baterku von???
17:52:56
05.09.2006
05.09.2006
PeterP136
Ja som pod baterku nalial rezistin ml pretoze som to nevedel vybrusit (uhlovku s dratakom som tam nedostal a vrtackou to tiez nie je ktovieco) a po dvoch rooch bol ten rezisin asi od tepla motoru uplne na kamen a tak sa skrutkovacom a velkou silou zlupat. Velkou silou pretoze bol naliaty v hrubsej vrstve v tych prelisoch.
13:36:11
05.09.2006
05.09.2006
janos
-> kapa120: Na zinek se asi vyprdnu, ale hodně vrstev laku, to by možná šlo... a posichrovat to rezistinem...
12:11:10
05.09.2006
05.09.2006
kapa120
-> janos: Kdyby si chtěl fakt něco odolnýho tak Wurth prodává zinek ve spreji, dělal jsem s tím vejfuk a parádní práce ale stojí 500Kč. Nebo odrezovač, základovku a 3 vrstvy synťáku.
11:03:47
05.09.2006
05.09.2006
-> janos: zkusil bych rezisti, ten ti udělá takovej vosk
10:26:06
05.09.2006
05.09.2006
-> janos: Normalne zakladovku a za rok zas... Ale ja s tim problemi teda nemam a to pochybuju ze s tim nekdo predemnou neco delal...
09:49:09
05.09.2006
05.09.2006
janos
Ale no tak, chlapi... já vám dám olej... :)
Klasickým autolakem se mi to právě po obroušení a nátěru odrezovačem stříkat moc nechce... spíš by mě zajímalo, jestli je k mání nějaká odolnější barva...
09:48:39
05.09.2006
05.09.2006
kapa120
No viděl jsem jednu škodovku, která měla celej spodek zhusta nastříkanej olejem.Když jsem z ní chtěl něco sundat radši jsem to vzdal
09:17:12
05.09.2006
05.09.2006
-> Gryzly: V tom pripade prestavam mejt auto, at je pekne mastny
Tlumex - no nevim, to by vymena nebo dobijeni baterie nemuselo bejt prijemny
23:25:46
04.09.2006
04.09.2006
-> Borin: co je mastny nezrezne !!
22:20:55
04.09.2006
04.09.2006
Borin - Král tuzerů
-> Gryzly: Ale fuj
21:37:12
04.09.2006
04.09.2006
zhusta vylejt olejem.
17:45:58
04.09.2006
04.09.2006
Rabbit
Eště před natíránim umejt mejdlovou vodou nebo něčim jinym co neutralizuje kyselinu.
17:21:45
04.09.2006
04.09.2006
HarvyM
Obrousit -> natřít odrezovačem -> natříd základem -> barva nebo třeba tlumex.
15:35:39
04.09.2006
04.09.2006
janos
Možná už to tady bylo, ale...
Potřebuju ošetřit olezlej kaslík, ve kterým je baterka. Všude bílej prach a rez, tfuj tajbl. Obroušení je nutný, ale čím to pak dál natřít, tak, aby to nerezivělo a hlavně odolávalo těm hnusnejm výparům z baterky? Existuje nějaká superhypermegaodolná barva?
