Základ na pozink
20:02:24
03.09.2006
03.09.2006
rolls
no a ked dam na pozink plech galvinol ako zakalad tak na to moze ist normalka plnic a potom farba? ja len aby som cosi neposral
09:52:02
25.08.2006
25.08.2006
Kuba F1
-> formalin: Z té jednošichtovky, jak říkáš, bych měl možná docela strach. Pujde na to potom akrylátový lak. No zkusim tu základovku na lehké kovy a uvidí se. Jinak slova lakýry "zeptej se v drogerce nebo v barvách" je radou skutečného odborníka.
Jinak Díky.
Jinak Díky.18:21:23
24.08.2006
24.08.2006
formalin
-> Kuba F1: no hovoril som z maliarom z tej firmy.na nazov zakladnej farby si nevie spomenut. Povedal aj taku super jednoduchu vec:chod sa spytat do farieb a lakov alebo drogerie. ale vedel jedno ze na pozinkovane veci mozes dat aj jednosichtovku[zaklad aj vrchna v jednom]
16:08:37
24.08.2006
24.08.2006
Kuba F1
-> rolls: -> Tuner#2: Díky, za info, zkusim se informovat na ten galvilol a uvidim.
15:46:03
24.08.2006
24.08.2006
Taky jsem dával na hliník Galvilol a je i na pozink.
15:38:37
24.08.2006
24.08.2006
rolls
-> Kuba F1: no ja poznam len galvinol, davam to na hlinik a teraz to idem dat na pozinkovanu napravnicu. ine znacky nepoznam, toto je zakladovka vyslovene na lahke kovy
09:44:35
24.08.2006
24.08.2006
Kuba F1
Díky všem za příspěvky.
Tu základovku tam chci dát jenom kvuli dalšímu lakování, aby se to neoloupalo. Nemusí být ani antikorozní, jak už tu někdo řekl, antikorozní funkci tu už plní ten pozink.
Tak jen pište, jsem hladový po informacích...dik
23:07:52
23.08.2006
23.08.2006
rolls
-> formalin: no mas pravdu...ale chalanisko ma pozink cast karoserie co je v podstate antikorozna ochrana nie? no a na ten pozink staci napriklad galvinol a nemusis davat antikoroznu zakladofku nie? ja pisem len o tom....nebavime sa o cistom plechu ale o pozinkovanom ktory ma v podstate tu anikoroznu ochranu uz na sebe. a na lahke kove ide iny zaklad ako na cisty plex
22:00:51
23.08.2006
23.08.2006
formalin
-> rolls: neviem ci som ta spravne pochopil ale na hrdzu staci hocijaka farba[na kov.. v suchom prostredi....] ale ide o to aby vrchna dobre drzala tak tam musi byt nejaky zaklad[aspon si myslim]
21:57:52
23.08.2006
23.08.2006
formalin
-> Kuba F1: zistim ti celkom presne robil som v ocelovych konstrukciach a tam chodilo vela veci na pozinkovaniea potom sme to striekali daj mi den a napisem presnu znacku [pokial si to budu try ludia este pametat]
20:25:32
23.08.2006
23.08.2006
rolls
-> Rabbit: no -> Milos: to tu napisal...je to presne na zaklad na lahke kovy, ta antikorozna ocharana je ten pozink
18:10:07
23.08.2006
23.08.2006
Esso
uz sem si vzpomel
Synorex Extra se tomu myslim nadava
Synorex Extra se tomu myslim nadava18:09:34
23.08.2006
23.08.2006
Esso
-> Kuba F1: zakladovka na lehke kovy jenom kdybych si pamatoval jmeno re ktere pouzivam
17:16:32
23.08.2006
23.08.2006
Rabbit
rolls:
No ten zinek na tom udělá sví, ale leší bude když ho bude chránit i základovka a pak svrchní nátěr. Nebo ne? (Já jen, že to prezentješ jako by se to nemuselo natírat vubec.)
15:07:09
23.08.2006
23.08.2006
rolls
-> Rabbit: no nemyslis ze pozink je najlepsia antikorozna farba?
13:43:45
23.08.2006
23.08.2006
Rabbit
A co třeba " Základní antikorozní barva". Já bych dal na čistej plech nejdřív základ.
10:07:51
23.08.2006
23.08.2006
Milos
co treba galvinol ,hm
09:39:08
23.08.2006
23.08.2006
Kuba F1
Jaký by jste zvolili základní nástřik na nově pozinkované části kastle? Nechci dávat klasický plnič přímo jako první.
