-> formalin: Mám. Sám mám na autě polskou kapotu, čelo a blatníky. Lícujou skvěle a když se dobře udělá podklad, tak je to OK. Navíc jsme to dělali amatérsky.
Tedy lack a příprava je houmejd.
Nekvalitne plechy
13:54:41
15.08.2006
15.08.2006
Jirik - zrušená registrace
23:48:49
14.08.2006
14.08.2006
formalin
-> Jirik: je pravda ze som pri tom nebol
ked sa to robilo. cize aj to moze byt. ale ta prihoda od lakernika 13.08.06 10:16:41 ma navadza na myslienku vadnych plechov. Ale mozno mas fakt ty pravdu
ked sa to robilo. cize aj to moze byt. ale ta prihoda od lakernika 13.08.06 10:16:41 ma navadza na myslienku vadnych plechov. Ale mozno mas fakt ty pravdu21:45:22
14.08.2006
14.08.2006
-> formalin: To není plechama. Ale špatnou přípravou pod lak.
18:17:46
13.08.2006
13.08.2006
rolls
-> formalin: este netusim ale chystam sa to robit aby som nedopadol ako ty
18:08:09
13.08.2006
13.08.2006
formalin
-> rolls: co vyde taka sranda?
11:31:18
13.08.2006
13.08.2006
rolls
-> minno: -> formalin: pozinkovanie to spravi
10:16:41
13.08.2006
13.08.2006
formalin
-> Esso: s prahami mas mozno pravdu lebo ako som pisal neviem ci boli vystriekane ale zistim.-> rolls: no a ako zistim ze je to origo z CR?-> ps: no mozno mas pravdu ale hovoril som s clovekom co to striekal. A povedal mi jeden pripad ked si jeho kamos kupil nove plechy osetril a nastriekal u neho v dielni.A poznas to ked robis sebe tak to robis jak sa patri. Omesiac mu vypucilo farbu a nie na okrajoch ako mne na blatniku ale rovno v strede sa mu spravila bublina. No na tom asi vidno ze u nas v meste mame len nekvalitne napodobeniny. Cest vinimkam
20:42:22
12.08.2006
12.08.2006
-> formalin: To není špatnýma plechama ale ochranou před korozí
20:40:03
12.08.2006
12.08.2006
ked tak pozeram na tie prahy a citam o tych blatnikoch tak asi mozem byt rad, ze na mojom aute len teraz pomaly prichadza cas po 18 rokoch na vymenu prednych blatnikov, lebo hlavne jeden uz chyta trochu hrdzu.
20:37:42
12.08.2006
12.08.2006
-> rolls: skorsie ho to uz asi nemohlo napadnut, kedze to aute ako pise uz kupil takto "generalkovane"
19:27:48
12.08.2006
12.08.2006
rolls
-> formalin: no si zistil ze treba kupovat only made in CR
to ta mohlo napadnut uz skor, len tak mimochodom... ked chces mat pokoj tak len origo
19:23:34
12.08.2006
12.08.2006
Esso
-> formalin: a zazily ty novy prahy vystrikani voskem.jestli si dutiny nestrikal tak je to jasny a u blatniku a takovych veci cim to bylo vystrikany z vnitrku a jak to bylo strikany z vrchu.takze nasrany bych byl taky ale nutne bych to nehazel na druhovyrobu :-)
15:30:54
12.08.2006
12.08.2006
formalin
12.08.2006
12.08.2006
formalin
1
15:28:18
12.08.2006
12.08.2006
formalin
Kupil som auto minuly rok vo februari cize pre detailistov 11.2 2005. Bolo komplet po GO kasne a GO motora[asi aj interier lebo bol ako novy] no a k veci uz po mesiaci som si vsimol na prednom pravom blatniku hore tam ako je najvyssi bod pri dverach ze tam je nastriekany piesok a ine necistoy z cesty.Cesticku medzi stlpikom a plechom som nemal vytmelenu a tam sa to hromadilo. No potom casom sa zacala odduvat farba no doslo to do toho stadia ze farba je tam strasne odduta, okolo kolesa je [ako je hrana] tiez farba odduta takze som to dal striekat
a aj prednu kapotu kedze ju len zagitovali a hrdzu nechali len tak. tak to casom tiez vypucilo.
dnes mi volal kamos co to strieka. Ze je treba kupit novy blatnik lebo ten je uz doje... a ze po totalnom vycisteni by opet napucnel do dvoch mesiacov lebo plech je nekvalitny. No a pritom bol pri generalke meneny cize nemal ani dva roky a uz je kaput. Takze super musim zhanat novy a kvalitnesi nie ten turecky
Dalsia vec natieral som si podbehy gumoasfaltom[tiez su nove sotva 2rocne] a pozeram a spod farby kde ani nebolo odbite kamienkom tak sa puci hrdza nasral som sa, a zobral spachtlu oddzubal farbu az na plech a co nevidim hrdza no super
a zdruhej strany niesom si isty to asi bolo tiez strieknute to zistim... tak som cele podbehy osuchal na plech a osetril no vsade bola hrdza[takze to bolo asi zbytocne to bola taka hrdza zacinajuca z vnutra plechu] prikadam foto. opet turecka abojaka vyroba.NO ceresnickou na torte je ze som menil kotuce. Nemaju ani rok bol som u jedneho mechanika dal auto na zdvihak pozeral inu vec a mimochodom mi povedal ze treba vymenit kotuce ze su stare
no to ma nasralo hovorim ved maju sotva rok a nabehane nieco kolo 5000km. Tak sa len cudoval . A ten clovek popritom vyrastal na skodovkach [to viem] takze vie ako vyzeraju brzdy. NO zaver jenoducho som nasraty na tie dnesne napodobeniny.ma to len ten tvar[aj to nie vzdy] aky by to malo mat a kvalita na hovno. A tosu kupovane zo skodovackeho obchodu.No jednoducho som nasraty vsetkych co to sem nosia by som kopal a
Radsej dam o 100 200sk viac a je to kvalitne ale to sa tu uz asi v dnesnej dobe neda zohnat. NO nic len som si potreboval vyliat srdce
Ak mate niekto podobnu skusenost a tak napiste rad sa znervoznim aj na vasich nepodarkoch
