Hurdis:
To víš. Moc lidí to asi namá. A z toho mála lidí, který to maj sem chodí asi jen hrstka. To se pak špatně vyzvídá.
plynova vzpera kufru
21:03:34
09.09.2006
09.09.2006
Rabbit
21:01:22
09.09.2006
09.09.2006
-> Rabbit: Jo to taky nevim, tohle je asi z roku 2004 nebo tak nějak
21:00:38
09.09.2006
09.09.2006
Rabbit
Nwkt:
A jak to zavírá si viděl? Ať na to koukám jak na to koukám, tak mě nic nenapadá.
21:00:20
09.09.2006
09.09.2006
-> Rabbit: jasně, čím víc inspirace, tím lépe se pak dělá, já jen, že zatím ti tady nikdo moc nepomohl, asi budeš muset vyvinout vlastní iniciativu, zvlášť když se ti všude pletou LPG artefakty
20:57:51
09.09.2006
09.09.2006
Rabbit
Hurdis:
Jo, ten článek sem čet ještě předtim než se tu o tom začalo mluvit. On tam použil vzpěru z Fiata a někdo tu psal, že ta neni dobrá. A taky to má upevněný na pravim podélníku (nosníku kastle). K tomu já mám přišroubovanej kaslík na baterku. Takže moc nevim kam to chytit. Až budu mít v ruce nějakou vhodnou vzpěru, tak jí tam snad nějak dám, ale nějaká inspirace se dyckyhodí. Chápeš ne?
19:50:58
09.09.2006
09.09.2006
He, něco sem našel v mojí gaůerii
19:46:44
09.09.2006
09.09.2006
09.09.2006
09.09.2006
-> Rabbit: a už jsi se podíval k tomu Morrisonovi?
17:53:35
09.09.2006
09.09.2006
Rabbit
mirčán:
A máš tam, jednu nebo dvě? Nebyla by fotka jak to máš udělaný? Já to tam dost chci, ale navim jak je přidělám. Na jedný straně je nádobka chlazení a na druhý mám reduktor (bazmeg na LPG).
14:21:08
09.09.2006
09.09.2006
mirčán
trabant kombi r.v.89
11:21:01
09.09.2006
09.09.2006
Rabbit
Labros:
Tak jak silný (v Newtonech) budu teda potřebovat ty vzpěry na motorovou kapotu? Když teda odhadem vemu, že ta kapota váží tak 5kg. Nebo to váží víc?
Adam Radimovič:
Tuner se neozývá, takže je to fakt tajný a nebo má lepčí věci na práci než brouzdat po Virtu
Adam Radimovič:
.18:28:34
07.09.2006
07.09.2006
-> TUNER: no nicmene si stale nenapsal jakou tam mas vzperu ;)
16:20:16
07.09.2006
07.09.2006
-> Adam Radimovič: to tak, taky už jsem se s tím setkal (jednou tady někdo vylepoval takovou jednu naši veselou konverzaci se mnou, bylo to jak blbej s hluchým)
15:59:56
07.09.2006
07.09.2006
-> Adam Radimovič: Dost často se mi stává že lidi co píšou a nemam je v seznamu třeba napíšou a mě nic nepřijde a nebo napíšu já a nedojde to jim....To se mi stává skoro u všech co nejsou v seznamu..Několikrát jsem přeinstalovával ICQ ale furt stejný tak na to se*u.....takže asi tak.
09:27:05
07.09.2006
07.09.2006
-> Gryzly: no sak ja tam chci davat jen jednu ;) na ten kufr. Potrebuju neco co mi bude suplovat ten skladaci mechanizmu.
09:26:24
07.09.2006
07.09.2006
-> TUNER: ale urco prislo kdyz si odpovedel na pozdrav...to je jedno...
21:04:45
06.09.2006
06.09.2006
Rabbit
Gryzly:
To je sice pravda. ale dát tam jen jednu mi nepříde jako dobrej nápad. Ale to je jedno. Zatim řešim otvírání motoru. Kufrmě zatim nehákuje.
21:02:55
06.09.2006
06.09.2006
-> Gryzly: Nemyslí on do na kapotu motoru?
20:48:55
06.09.2006
06.09.2006
-> Rabbit: jenže když dáš dopředu dvě vzpěry tak ti ta přední bude akorát zavazet až budeš něco nakládat.
19:43:38
06.09.2006
06.09.2006
-> U-Geen: ???
19:24:09
06.09.2006
06.09.2006
-> TUNER: ze se nestydis!
19:18:33
06.09.2006
06.09.2006
-> Adam Radimovič: A nenapadlo tě že mi třeba nic nepřišlo...?
18:13:38
06.09.2006
06.09.2006
-> TUNER: ptal sem se te po ICQ...napsal si cau a pak uz nic
15:47:19
06.09.2006
06.09.2006
-> Rabbit: no jo, poměr sil a poměr pák, rovnost momentu, to jsem myslel
15:40:00
06.09.2006
06.09.2006
Rabbit
Takže jestli tě chápu dobře, tak si se snažil říct asi todle: Jelikož má vzpěra poloviční páku (bráno od pantu k úchytu vzpěry) než celá kapota (od pantu k zadní hraně kapoty), musí bejt síla vzpěry dvakrát větší než je tíha kapoty. Tzn že při použití dvou vzpěr (z každé strany jedna) ae síla vzpěry rovná hmotnosti kapty. To si myslel?? Nebo sem uplně mimo?
15:35:01
06.09.2006
06.09.2006
Rabbit
Labros:
poměr pák, síla vzpěry, síla působená kapotou
. Neměl bys tam vzorc ze kterýho by vypadla potřebný síla vzpěry? Z toho co si napsal to asi taky pochopimaž si 2-3krát přečtu. Ale spíš ne.
. Neměl bys tam vzorc ze kterýho by vypadla potřebný síla vzpěry? Z toho co si napsal to asi taky pochopimaž si 2-3krát přečtu. Ale spíš ne.15:19:08
06.09.2006
06.09.2006
-> Adam Radimovič: Jooooo a kdy jsi se mi ptal....?
15:17:13
06.09.2006
06.09.2006
-> Rabbit: Tak i u zadní haubny to zhruba platí - těžiště haubny je zhruba ve středu, takže znáš délku páky jakou má to těžiště a víš, kam uchytíš konec vzpěry na haubnu, takže znáš i délku páky tý vzpěry. A poměr těch pák je zhruba poměr tíhy a síly pružiny vzpěry.
Napadají mě vzpěry co se dávají do nových Karos-Renaultů na ty sedačky co se sklápí kvůli kočárkům
Mají docela velkou sílu, oproti tomu jak je ta sedačka lehká.
Mají docela velkou sílu, oproti tomu jak je ta sedačka lehká.15:09:13
06.09.2006
06.09.2006
Rabbit
Labros:
Mě de o vzpěru (vzpěry) pro motorovou kapotu. Chci něco co tu kapotu normálně zvedne ale pude to zavřít nějakou normální silou. Nerad bych to zavíral tak, že na to budu působit celou vahou (100kg). Proto sem to chtěl nějak spočítat protože škála vyráběnejch vzpěr je opravdu široká.
Je mi jasný, že se síla v prův¨běhu vytahování mění (klesá). Ale ten pokles udávaj asi 20 - 30% mezi polohou: zavřená kapota a otevřená kapota.
13:57:53
06.09.2006
06.09.2006
-> Rabbit: nejhrubší odhad - když porovnáš délku dráhy středu kapoty (při plným zdvihu) se délkou zdvihu tý vzpěru, tak přibližně kolikrát delší zdvih má ta kapota, tak tolikrát silnější musí být vzpěra (než je tíha tý kapoty.) Ale v průběhu otevírání se bude síla na otevření kapoty měnit, takže se musí spíš vzít nejhorší případ, to bude možná někdy když bude kapota otevřená asi o 45 stupňů.
13:52:35
06.09.2006
06.09.2006
-> Adam Radimovič: to snad nemyslíš vážně s tím odhadem
to chceš dát tu vzpěru někam doprostřed hrany kufru? to ale pak bude muset bejt asi metr a půl dlouhá
13:16:51
06.09.2006
06.09.2006
-> Rabbit: pry na traktor stoji new cca 6kil
jinak silu bych odhadl: hmotnost kapoty x10 + neco malo navic
12:26:55
06.09.2006
06.09.2006
Rabbit
A neuměl byste někdo spočítat jakou sílu by ta vzpěra měla mít? Vim, že je to fyzika (ale s tou sem měl odjakživa problém). A taky moc nevim kolik váží haubna a motorová kapota.
11:33:11
06.09.2006
06.09.2006
Rabbit
A kde by se dali sehnat ty z týho traktoru? (Vim, že v dílech na traktory, ale hodil by se nějakej název obchodu. Chci si udělat představu o ceně.)
Adam Radimovič:
Tak je to aši tajný
. A nebo má jinou práci.
Adam Radimovič:
Tak je to aši tajný
. A nebo má jinou práci.09:25:42
06.09.2006
06.09.2006
-> Nwkt: jj ma, ale kdyz sem se ho ptal co tam ma tak mi neodpovedel :-(
21:59:13
05.09.2006
05.09.2006
Nemá nějakou TUNER na zelence?
21:58:11
05.09.2006
05.09.2006
ondie
-> Adam Radimovič: ..takový ty různý dřevoodbyty..a tak ..prostě obchody pro truhláře,kde se prodávaj úchytky,dřezy,kování a různý voloviny ke kuchyním a nábytku vůbec
15:27:29
03.09.2006
03.09.2006
Borin - Král tuzerů
-> Hurdis: Brácha mladý je tam má a po půl roce už tu kapotu ani neudržej...
09:23:39
03.09.2006
03.09.2006
-> ondie: kde se to da sehnat?
00:59:03
03.09.2006
03.09.2006
ondie
..zkuste někdo vzpěry co se dávaj na kuchyňský dvířka,co se otvíraj nahoru.. prodávaj velkej rozptyl délek,tak Nm..
22:07:33
01.09.2006
01.09.2006
Max
-> Hurdis: jo máš pravdu....tam jsem to taky viděl.
Já jsem si prve vzpomněl na škodivku s zadníma světlama z mercedesu a favomotoerem s turbe z una. Ten to měl taky
22:06:23
01.09.2006
01.09.2006
Morrison to má na svých stránkách z Fiata 127, takže tudy by asi cesta vedla
22:01:35
01.09.2006
01.09.2006
Max
já viděl na zadní kapotě myslim vzpěry z fiatka 128...nevim to přesně,ale bylo to z nějakýho takovýhodle malýho mrzáka. Fungovalo to pěkně. Ale stejně řikal že to bylo velký laborování,než docílil toho,aby nebyla kapota na jedná straně přizvednutá
20:57:33
01.09.2006
01.09.2006
Vojtik
mám bohužel stejnej postřeh jako gryzly...
11:48:23
01.09.2006
01.09.2006
já zkoušel na zadní kapotu vyběhanou zpěru z feliny a při zavírání jsem tu kaptu zlomil v pulce.
14:22:31
24.08.2006
24.08.2006
p.b.
Já měl na kilu vyběhanou vzpěru z pátejch dveří z feldy a bylo to ok, zavřít to šlo normálně a nijak to nevystřelilo, normálně se to plynule otevřelo. Blbý bylo to že byla zavřená haubna u okna trochu přizvednutá.
13:43:42
24.08.2006
24.08.2006
-> Feliciemann: tak co uz to budes moc zmerit?
14:36:50
14.08.2006
14.08.2006
Feliciemann
-> Adam Radimovič:
nafotím a změřím příští týden, teď mám dovolenou.
11:29:02
14.08.2006
14.08.2006
-> Feliciemann: hele a myslis ze bys ty tvoje vzpery moh nafotit? a zmerit kolik maji roztazene a stlacene?
14:31:31
13.08.2006
13.08.2006
