Tlumex plast
00:47:58
20.07.2006
20.07.2006
MIC
-> PeterP136: jj je pravda ze radsi vic nateru nez aby to slezlo dolu
19:50:02
19.07.2006
19.07.2006
PeterP136
-> Syny: Pre servisaka je klid urcite. Vacsina majitelov aut sa pod svoje auto aj tak nikdy nepozrie. Na skodovke mi nasvacali most po vareni uchytov stabilizatora tlumexom a ked som ho o rok pri natere celeho spoku hladal, nic som nenasiel :). Ale zase aby som nekrivdil tak v nezacistenom zvare sa nieco udrzalo ale slo to zlupat prstamni. Ja teda proti tlumexu nemam nic, ale len na zaklad, na plastizol alebo holy plech je to klasicka servisacka prasacina. Espero mam zospodu ako olepene zosuverenym listim. Tiez od nejakeho "nateru". Najblbsie je to dat dolu.
00:10:15
19.07.2006
19.07.2006
-> PeterP136: A neni lepsi to natrit tim tlumexem a je klid?
22:43:34
18.07.2006
18.07.2006
PeterP136
-> MIC: Mozno ano, ale ked som natrel body 910 priamo na plastizol tak som ho druhy den pekne stiahol ako supu z mlieka, proste na nom nedrzal. Ale zakladovka na nom drzala a body zase na zakladovke, takze som to riesil takto.
22:06:10
18.07.2006
18.07.2006
MIC
-> PeterP136: to je dobrej postup a nestaci to treba natrit vylozene jen redidlem?
19:28:55
13.07.2006
13.07.2006
PeterP136
Mne sa osvedcilo plastizol natriet zakladovkou, plastizol sa napil riedidla ako hubka a tam kde bol podhrdzaveny sa vydul, takze lahka a jednoducha detekcia hrdze. Dokonca spravil bublinu aj na mieste uprostred zdraveho plastizolu pricom tam nebolo vidno ziadne poskodenie ale hrdza pod nim bola. Koliesko asi 5cm v priemere.
19:22:18
13.07.2006
13.07.2006
-> pajavlk: To sem chtel slyset, diky
19:14:06
13.07.2006
13.07.2006
pajavlk
jo tlumexem se to dá přeplácnout
19:04:18
13.07.2006
13.07.2006
No tam kde to pude tak tam to sloupnu a obrousim, ale tam kde to nepujde tak ten Tlumex muzu dat pres to ne?
18:45:19
13.07.2006
13.07.2006
pajavlk
po dnešku už jedině tu sračku celou oškrábat nahoře se kus odloup tak sem za něj vzal a serval to z půlky podběhu kde to bylo rezatý jak čert, nesnáším ten zkurvenej plastizol to je pomsta AZNP
18:20:52
13.07.2006
13.07.2006
Ahoj, mam koupenej Tlumex plast na podbehy... Mistama se odloupl seriovej nater... Musi se ale odstranit ten seriovej nater, nebo na tech mistech kde to drzi ten Tlumex namatlam pres to???
