-> Adam Radimovič: tak pak napiš zkušenosti...a co je to za zančku. neni to presto ?
jakej je ukáže až čas :-)
Stěrkovy kit
22:00:58
30.06.2006
30.06.2006
Max
21:58:22
30.06.2006
30.06.2006
PeterP136
Pls. neviete aky tmel ostane aj na slnku aspon 4 roky pruzny? Potrebujem si trosku pretmelit platovy naraznik (nie na skodovke). Proste vykryt asi 3mm hlboku nerovnost (prasknty a odlupeny stary tmel).
11:27:23
30.06.2006
30.06.2006
-> Max: no to co sem ted koupil je nejaky nemecky vyrobek, ted s nim zkousim delat tak sem zvedav
21:31:36
29.06.2006
29.06.2006
Max
já používám jen vyzkoušené značky. Jsou dražší,ale jsem si jistý, že to za půl roku nepopraská....
11:15:09
29.06.2006
29.06.2006
tak sem ted byl v polsku a maji tam s vlaknem za 31zl 2Kg a bez vlakna za 29zl 1,8kg coz si myslim gut ceny
10:26:50
28.06.2006
28.06.2006
-> charon: jojo je to drbacka :-(
19:50:46
27.06.2006
27.06.2006
charon
-> Adam Radimovič: Hooodne moc, tim si bud jistej, a pokud varis neco zvenku (treba lemy)pokud budes chtit mit povrch tip top, tak se ubrousis, ja jsem mel puvodne predstavu ze vystacim s jednou plechovkou (kilovou) skelnaku a stredniho tmelu, ale skelnaku jsem do dnesniho dne spotreboval cca 2,5 kg. Teda je pravda, ze jednou jsem to blbe namichal a pak toho dost vyhodil, ale stejne. Myslel jsem si, ze dam kit tak trikrat, mozna ctyriktrat a bude hotovo, ale specialne na lememch jsem to kitoval trikrat skelnakem, ctyrikrat jemnejsim zlutym a sjtejne se furt objevuj prolaklinky. Budu si muset vzit dovolenou a dat to do parady.
10:32:36
27.06.2006
27.06.2006
no dneska du asi rezat a varit, tak sem zvedav kolik mist na kitovani bude
18:31:40
26.06.2006
26.06.2006
charon
-> Adam Radimovič: Ja nemyslel zrovny dory skrz plech. Ja mel na mysli spis velky nerovnosti po vyvareni (specialne kdyz se dela ta hranka co se tahne pres cely auto a kdyz menis zadni lemy, tak ji delas z kitu, kua to byla makacka a stejne to porad neni ono). Treba kdyz jsme varily sloupky k prahum, tak jsme je museli dost sklepat a tam padlo sakra kitu. Ja koneckoncu moc mista na aute nekytoval (pokud nepocitam dirky po stitku "Skoda 120 L a takovy hovadiny) - jen jsem nektery svary na podvozku zamazaval skelnakem (zbytek jisti Medvedi Hovno) a pak jsem kytoval spoj sloupku s prahem, rohy dveri, spoj pr. blatniku a cela a hlavne novy zadni lemy.
14:52:23
26.06.2006
26.06.2006
-> charon: no diry jak do prdele vyarim ;) ale kdyz delam vetsi nerovnosti tak to sezere dost, hlavne toho s laminatem.
20:42:00
25.06.2006
25.06.2006
charon
Ja kupuju Body, zelenej, 750g za 250 a to se mi zas tak drahy nezda. Pokud netmelis diry jak do prdele, tak ti na auto jedna plechovka staci (me uz padli tri)
17:02:43
25.06.2006
25.06.2006
Lidi kde a za kolik kupujete stěrkový tmel? Středni hrubosti a se skelnymi vlákny?
Ja kupoval od Body ale ted se poohlizim po necem levnejsim.
Nevite nekdo o necem?
