Lakýrníci - help
16:30:35
21.06.2006
21.06.2006
Tom
OK, OK, všem děkuji.
19:43:57
20.06.2006
20.06.2006
black_dragons
-> Tom: staci jak bude 6atm ale velkou lahev na vduch asi 200l a kdyz mensi tak 8 atm..
18:29:18
20.06.2006
20.06.2006
Esso
-> lubosgls: ono kdyz budes strikat cely auto tak pobezi s kratkymy prestavkamy nejaky dve hodky a treba i vic
18:27:01
20.06.2006
20.06.2006
lubosgls
-> Adam Radimovič: sak nejni potreba aby odpocival, celej den to lakovat nebude a ten kompresor taky musi neco vydrzet
18:23:14
20.06.2006
20.06.2006
Esso
-> Tom: jinak ja se lakovanim zivim pouze castecne delam na autech skoro vse
16:30:46
20.06.2006
20.06.2006
Pilot 105
-> Tom: Nemáš zač. Značku kompresoru už si vyber podle svých finančních možností, Schneider je jeden z těch dražších. :)
16:18:46
20.06.2006
20.06.2006
Tom
-> Pilot 105: díkes
16:16:39
20.06.2006
20.06.2006
Pilot 105
16:15:36
20.06.2006
20.06.2006
Pilot 105
-> Tom: Kup si kompresor podle toho co budeš používat za nářadí, kolik zbaští vzduchu za minutu atd. Podle toho si kup kompresor. Stříkacích pistolí je spousta, každá má jiné nároky, řádově cca od 100 až 400 l za minutu, tlak 2 - 4 bar. Pokud chceš i jiné nářadí na vzduch (vrtačka, bruska, sekáč, atd.) tak bych volil kompresor od 280 l nahoru.
15:28:20
20.06.2006
20.06.2006
-> Tom: ja ne ;)
12:09:13
20.06.2006
20.06.2006
Tom
Děkuji za rady, jenom bych se zeptal kdo z vás se lakováním živí.
10:28:07
20.06.2006
20.06.2006
-> Esso: no pokud by mel rychly kompik tak by to mozna stacilo ale ten by si vubec neodpocinul
21:20:44
19.06.2006
19.06.2006
Esso
-> lubosgls: kdyby chtel nastrikat cele auto tak tech 40litru bude malo
21:04:22
19.06.2006
19.06.2006
lubosgls
ptal jsem se lakose a ten me tvrdil ze by mel byt stalej tlak alespon 4atm, jinak nestrikal jsem cely auto ale zatim jen sem tam nejaky dily a nastrikal jsem to vpohode sem tam jsem musel cekat protoze kompresor nestihal davat co jsem odebiral, 200l nadoby si myslim na sem tam strikani ze zbytecna staci tech 40l jako ma LPG bomba
20:31:16
19.06.2006
19.06.2006
Esso
-> Tom: mam kompresor dvoupist tlak nafouka 8atmosfer a nadobu ma 200 litru je to tak akorat si myslim mensi nadobu bych nebral takhle si aspon ten kompresor odfoukne(ze stale nebezi)
19:07:58
19.06.2006
19.06.2006
ja bych rek ze neco co dokaze stabilne drzek tlak kolem 6ti atm, asi nejlip dvoupist a samosebou olejovy. a nadoby...no typnul bych tak dve nebo jednu nejakou velkou.
18:19:51
19.06.2006
19.06.2006
Tom
Potřebuju poradit s nákupem kompresoru. Nekupuju ho sice teďka kvůli lakování, ale jednou příležitostně bude i pro lakování využit.
Takže jaký koupitaby se s ním dalo slušně lakovat, potřebuju parametry tlak, množství vzduchu, velikost zásobníku. Nechci koupit nějakou sračku z obi, tak prosím, prosím poraďte.
