Ked padaju dwere:(
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 17.04.2006 do 20.08.2006, založil/a disco_punk
20:35:50
20.08.2006
20.08.2006
Tuneman2/Fávo - zrušená registrace
-> Rabbit: hmmm, tak to skusim, ale ty dveře sou stejně jakýsi dojebaný, dám nejspíš new :-/
01:02:21
19.08.2006
19.08.2006
Rabbit
Od tý doby co sem je srovnal, tak sou v pohodě. A to už je něco málo přez rok.
20:35:51
18.08.2006
18.08.2006
-> Rabbit: A jak dlouho to vydrží?, nespadne to zas, zajímavý je, že to dělají jen řidičovy dveře..nepomůže vyměnit pany nebo tak?
22:23:31
13.08.2006
13.08.2006
Rabbit
Normálně si stáhni okýnko. Chyť dveře za rám okýnky v zadnim hornim rohu a tlač dveře nahoru. To ucejtíš jak se rovnaj. Pak skušíš zabouchnout. Proces opakuješ dokud to nejni OK. Když mi to kámoš prvně ukazoval, tak sem na něj celkem čuměl. A když sem se ho ptal jestli s tim nemůžu něco udělat, takmi řek, že se to v servisu dělá běřně. A když nestačí lidská síla tak prej se tomu pomůže hydraulikou.
21:54:35
13.08.2006
13.08.2006
Původní majitel mýho auta to vyřešil tak, že na ten sloupek navařil 1mm plech(místo podložek), ale rezne mi to jak sviňa, takže jsem to odbrousil, a teď potřebuju poradit, jak vyměnit ten pajšl s těma závitama vevnitř jestli je to tím, jinak sloupek je zdravej
18:14:23
22.04.2006
22.04.2006
Peto85
-> Nwkt: keby si ich mal padnute az do extremu tak by ti to nepomohlo a ak moc jazdis z autom bude ta cakat aj ine riesenie ako zdvyhnutie
17:48:50
22.04.2006
22.04.2006
-> Peto85: Moc nebili, ale slopek od nich byl odřenej a teď už neni, takže sem spokojenej
17:20:13
22.04.2006
22.04.2006
Peto85
inac dnes som vyskusal pre mna novu vec- tiez som nemohol doriesit padnute dvere ale to bol taky extrem ze nesli vobec zavret vyhnutie nepomohlo a podlozky zase posuvali cele dvere.... tak som tie dvere vybral a po vrchnom pante v tom mieste kde je ta tycka toho pantu som jebol z kladivom ale treba to tak aby sa celi pant vsunul do dveri dnu a zazrak sa konal
dvere su na mieste len treba vybrat skla lebo mne sa vysipalo
a haluz bola ze som to z tym kladivom prehnal a musel som sa na dvere zavesit preto lebo boli vysoko
17:16:06
22.04.2006
22.04.2006
Peto85
-> Nwkt: to preto ze si ich asi nemal moc padnute
alebo mas stlpik v horsom stave
alebo mas stlpik v horsom stave21:04:24
21.04.2006
21.04.2006
-> Peto85: Mě to teda na rapidovi pomohlo
21:02:08
21.04.2006
21.04.2006
Peto85
na rapidovy dvere nepomoze zdvihnut ako vravi Milos lebo su takze ale na sedanovy to obcas pomoze zalezi od toho ako su moc padnute
16:14:02
21.04.2006
21.04.2006
-> Milos: Jezi jen mam troch sveseny dvere - nic moc vaznyho tak proc bych tam mel rvat podlozky kdyz to jde udajne takhle. Kamos mi to dneska taky rikal ze to delal a uz s tim jezdi rok a dobry...
-> Sušenka: No tak ja myslel jestli to tam treba nema chvili viset avy se nejak srovnali ty panty. (Takovy prirovnani: Cim dyl mas stlacenou pruzinu tim vic se namuze a uz se nevrati o takovej kus jako kdyz si ji zacal stlacovat...) Tak presne tohle me zajima. Jestli je to nutny aby to tam viselo hodinu a nebo minutu...
10:54:43
21.04.2006
21.04.2006
Milos
-> Syny: jasne a keby ti to nekdo jeste nadzvedl, to by bolo super, ze
keby som to tak neskusal a vysledok bol nahovno asi by som nerobil tie podlozky, no ked sa to tak da nazvat ten 1mm, pak za pul roku zaloz tema kdyz ti to padne znovu o kulincek niz
13:35:26
20.04.2006
20.04.2006
Sušenka
-> Syny: A neni jedno jak dlouho to tam necha?
20:42:26
19.04.2006
19.04.2006
-> Syny: Jenom to trochu přizvedneš, né tak aby byli kola ve vzduchu
a jenom na chvilku
a jenom na chvilku17:03:58
19.04.2006
19.04.2006
-> Milos: No tak akutny abych tam rval podlozky to zas neni. A to zvednuti neni ta knarocny...
16:52:16
19.04.2006
19.04.2006
Milos
zvednutim dveri to tak yxcel jeden znamy resit, a bud to neslo nebo se to po xvilke vratilo naspatky, proste kuwa rikam podlozky z plexu a neni o cem, i kdyz kazda sade je jina,
vemes obdelnik plexu zacni napr 1mm vyvrtas tam tri diry podle toho jak sou na pantex a das to tam a uvidis ...
16:46:03
19.04.2006
19.04.2006
-> Nwkt: Tim se jako srovnaj ty panty ci co? Zvednes to heverem jak vysoko a jak dlouho to v ej poloze nechas? Zajimave! Opravdu!
20:03:50
18.04.2006
18.04.2006
-> Syny: Je to brutální, ale dveře sou srovnaný, zámky mam nový a všechno funguje na jedničku
19:58:32
18.04.2006
18.04.2006
-> Nwkt: Coze? To jako vazne? To je docela brutalni ne?
18:48:10
18.04.2006
18.04.2006
já měl u dveří u rapida nějaký podložky ze slabýho pertinaxu , že se povolej šrouby a zasune se to mezi ně... vypadaj jako E plechy z transformátoru..
18:43:04
18.04.2006
18.04.2006
-> Kočislav: Prkýnko, hever a přizvedneš je
18:41:14
18.04.2006
18.04.2006
-> Kočislav: normalni praxe vemes dvere a pacis nahoru
18:36:37
18.04.2006
18.04.2006
Kočislav
Přesně tak, ty podložky pod uchycení pantu se prodávají - aspoň u nás. Někdy je problém ve zničených závitech - šrouby uchycení dveří nelze pořádně dotáhnout a je třeba to uzpůsobit na větší šrouby.
Náš rodinný automechanik to tak vyřešil, pak nasazené dveře popadl a silou je "rovnal" - tzn. rval nahoru, aby se to nalícovalo a povedlo se mu to. Od té doby s tím ani nebyl problém.
11:41:23
18.04.2006
18.04.2006
Milos
vacsinou pomoze podlozit spodny pant podlozkou ktoru si musis urcit sam niekedy je aj 1mm dost niekedy musis ja3mm dat
16:19:29
17.04.2006
17.04.2006
disco_punk
zdravim..newiem niekto poradit preco mi padaju obydwe predne dwere jak vodicowe tak aj spolujazdcowe... a newiem anio preco?..nosniky su maximalne ok..ani ziadna mensia hrdzicka a sroby na pantoch su na fest...asik sa mi predlzili dwere..ccc...dostal som avizo ze su to tie pliesky co su v pantoch ..ze tie staci vymenit a ze to bude jak za nowa..aj ked wyzeraju neposkodene iba spinawe od WDecka:)..cim to je wie niekto..poradte..please..
