Jaky se da pouzit jiny starter?
22:40:15
14.04.2006
14.04.2006
magor-no1
díly na startér zdražily , vyšly mě na 525 korun českých
00:48:57
10.01.2006
10.01.2006
Mishoooo
-> Milos: Kurna to aby som siel do slobody zvierat aby som vdel ake to su zvuky
19:58:04
09.01.2006
09.01.2006
Milos
-> Saky: obadva startery sou rovnake, ten novy typ na sade s reduktorem, bez uprav, jeden "Steka" jak fifina a druhej, no skoda reci, ten skorej kasle jak stary pes
16:48:06
09.01.2006
09.01.2006
Saky
Milos jako jinej zvuk stejnyho starteru a nebo ma jeden origo feldackej s feldackym vencem a ubrousenej aby to chodilo a druhej ma origo reduktorovej na skodovku? to je pak jasny.. nebot prvne zminovane snad nikdy nebude chodit tak jak ma narozdil od druheho..
23:47:19
08.01.2006
08.01.2006
2 Milos: Chces snad rict, ze kovarova kobyla chodi bosa?
23:39:35
08.01.2006
08.01.2006
Milos
no ked sa mozem aj ja vyjadrit k poslednym prispevkom. tak mam 0,66 starter, motor 130, ktory ma tusim kompresiu jak 136ka ze? a tovi zima leto uplne v pohode, baterka akuma 40ah, myslim ze i chooki prepaci ale jak sme boli spolu na stretku tak jemu to startovalo a trvalo kym naskoci motor podstatne dlhsie us s novym starterom s reduktorom, ako tomu mojemu
dalsia vec, taky isty starter ma aj dulac, teda fungel novy s tym reduktorom a zvuk to ma uplne iny jak ten chookiho, tak si potom babo vyber
21:39:03
04.01.2006
04.01.2006
PeterP136
-> Jirik: Slovenskej neni :). Cesky som ho nazval lebo si teraz ani za svet neviem spomenut aka firma ich robi. Ale ved to vsetci viete, tak naco po tom patrat
21:25:34
04.01.2006
04.01.2006
Jirik - zrušená registrace
-> PeterP136: Tak zkus nějakej slovenskej.
21:23:12
04.01.2006
04.01.2006
PeterP136
-> King: Ved to keby som vedel, kade ten olej ide a kam, dve sviecky maju zavit od oleja a kompresia vsade rovnaka. Neviem nakolko ten cesky merak presne ukazuje, ale ukazuje vsade 16 (atm).
20:40:26
04.01.2006
04.01.2006
Se obavam, ze slusna komprese a zrani oleje nejak moc nejdou dokupy
Snad v pripade, ze to zere olej gufeeama ventilu, ale jestli jdou do riti krouzky, kompresi to rozhodne neprida. Samozrejme, je par pripadu, kdy se odporoucej jenom steraci krouzky a ostatni dva jsou v pohode, ale neni to zadna "masovka"....
Snad v pripade, ze to zere olej gufeeama ventilu, ale jestli jdou do riti krouzky, kompresi to rozhodne neprida. Samozrejme, je par pripadu, kdy se odporoucej jenom steraci krouzky a ostatni dva jsou v pohode, ale neni to zadna "masovka"....19:42:09
04.01.2006
04.01.2006
PeterP136
-> COKAPIK: -> Jirik: Zvuk je iny preto, lebo na povodnom starteri nie je redukcia, ktora robi dalsi hluk a vo vyssej tonine. Preto povodny starter ani s rapkacom nebude mat taky zvuk ako feldi alias ten novy 120ckovy s reduktorom.
-> King: Mas pravud porovnavam shade s pred rokom vycistenym a premazanym starterom, s takmer priamym kostriacim kablom ku starteru, na ktorom je nove veko a zabruseny silovy kontakt a baterku, ktorej je v pripade shadovky fuk ci je -20 alebo + 20 oproti beznym feldam pri beznej udrzbe a beznou baterkou (t.j. 44Ah klasika aj keby bola nova). Brasko ma vo felde 60Ah vapnikovu delphi (so zvysenym startovacim prudom s napisom diesel :))) ) a na to sa ani v zime nechytam (ta zima je podmienkou aby to tocilo rychlejsie a to citelne nez na uvedenych feldach). A myslim ze v lete je mi fuk ci tam je 0,66 alebo 1kw.
-> Jirik: To mi je divne s tou repasaciou. Moj motorcek ma celkom slusnu kompresiu mozno vdaka tomu ze papka olej a 0.66ka ho roztoci uplne v pohodicke. Iste obdobie mal problem, ale potom som zistil, ze som kontakty na baterku len nasunul a neutiahol :).
11:02:38
04.01.2006
04.01.2006
COKAPIK
Ok proste to zkusim udelat a uvidime jak to doadne horsi to byt nemuze.....-)mam motor 135 a toci mi to nak pomalu ted......a to mam celkem silnou baterku.-)
23:05:20
03.01.2006
03.01.2006
2 Jirik: Bingo! prave hledam svoji pinzetku na SMD soucastky a chystam se k samohane nad strankami Virtu
23:02:19
03.01.2006
03.01.2006
-> King: Nejmenší na světě.
Kde je vlastně tvoje péro ? Ještě před chvílí tu bylo hned vedle pipetky, pinzetky a sklíček do mikroskopu.
22:55:33
03.01.2006
03.01.2006
2 Jirik: A sakra! ted's me dostal, protoze mi nedotejka, jak to panacek vlastne myslel
Samoyrejme, ze moje shade je ta nejshadovitejsi shade a moje pero je......
22:48:16
03.01.2006
03.01.2006
-> King: ....a taky má v pořádku zapalovací soustavu.
A tobě nejede tvoje šáde nejrychlejší, nemá největší výkon, nejlíp nestartuje a nejlíp netopí ?
Tak to je divný.
Mě teda jo. Mě dokonce startuje 3x rychleji, líp a víc než Peterovi_136.
Tak to je divný.
22:42:14
03.01.2006
03.01.2006
Mno ta myslenka, ze defaultni starter toci se 136kou rychlejs nez feldy me docela pobavila
Sice vim ze Petr tam ma lepsi baterku, ale.....ono je to taky o tom, s jakym exemplarem se clovek zrovna srovnava
22:31:29
03.01.2006
03.01.2006
-> COKAPIK: To je blekotů.
Já mám z Feldy, 1 KW výkonu je znát. 0,66ka po repasi měla problémy 136ku nahodit.
Čelní víko jsem neměnil, jen jsem trošku udělal startéru místo poklepáním kladívka na odnímatelnej dekl nad převodovkou, takže první úspora když mluvíš o penězích.
Zvuk je stejnej jako na Feldě - překvapivě
a lišit se může maximálně tím, že je slyšet z jiné strany a že je třeba jinak obklopen zbytkem auta než je ve Feldě. Jinak nevim co by mělo bejt na rychloběžným startéru z Feldy, nebo 120ky jinýho za zvuk.
Novej stojí kolem 2500,- což je normální cena a já koupil ten svůj za 1500,-, ale nebyl nikdy namontovanej na autě.
Ju a točit rychlejš u Šáde-pekáče může, jen v tom případě, že vrtí motorem, kterej má nižší kompresi než má Feldy tj. 10,5:1.
Jestli má vrtět nějakou 105kou, 120kou nebo 130, 135 tak jo, u 136ky to moc nepoznáš.
Ty motory jsou v podstatě na jedno brdo.
a lišit se může maximálně tím, že je slyšet z jiné strany a že je třeba jinak obklopen zbytkem auta než je ve Feldě. Jinak nevim co by mělo bejt na rychloběžným startéru z Feldy, nebo 120ky jinýho za zvuk.Novej stojí kolem 2500,- což je normální cena a já koupil ten svůj za 1500,-, ale nebyl nikdy namontovanej na autě.
21:24:54
03.01.2006
03.01.2006
COKAPIK
-> PeterP136: ted sem moc nepochopil to ze bude rychlejsi to jo tomu verim ale proc ten zvuk nebude to prave?
20:30:02
03.01.2006
03.01.2006
PeterP136
-> COKAPIK: Potom ti velmi neporadim, snad len daj si na starter rapkadlo ako si davaju deti na bycikle (to si nerobim srandu). Inac ako ti radia s popocuvani feldy, tak na mojej skodovke toci najma v zime starter rychlejsie nez feldam, ale nema ten spravny zvuk, kedze nema v sebe redukcny prevod navyse s celnym sukolim.
20:18:54
03.01.2006
03.01.2006
COKAPIK
-> PeterP136: ja nejsem netykavka jen proste je tu cim dal vic problemu kvuli tomu ze nekdo pise do prispevku naky blaboli me osobne to neva rad se zasmeju ale nekoho to stve.....jinak me jde opravdu hlavne o ten zvuk.-))
19:49:36
03.01.2006
03.01.2006
PeterP136
-> COKAPIK: Prepac, ale zmylil si ma ty. Posledna veta tvojej otazky ma priviedla len k tomu, ze sa pokusas o humornu temu, pretoze tunit zvuk starteru to tu este nebolo. A nemusis byt taky netykavy, ja na prispevky v mojich temach ktore su viac alebo uplne od veci nereagujem a ze je ich dost aj ked sa pytam na prakticku vec (naposledy to boli rozprasovacie trysky do ostrekovacov).
16:41:12
03.01.2006
03.01.2006
Borin - Král tuzerů
-> COKAPIK: Nemáš zač
12:04:31
03.01.2006
03.01.2006
COKAPIK
No uvidime jak to dopadne jinak vsem diky
01:03:05
03.01.2006
03.01.2006
Borin - Král tuzerů
-> COKAPIK: Si někde poslechni startující feldu
01:00:27
03.01.2006
03.01.2006
COKAPIK
-> Adam Radimovič: No vim ja?
23:05:57
02.01.2006
02.01.2006
-> COKAPIK: no asi se ti libi zvuk rychlobezky co ;)
21:50:02
02.01.2006
02.01.2006
COKAPIK
Tak super do toho se pustim.....a nevite jakej to ma potom zvuk jestli je jemnejsi a tak?
21:38:55
02.01.2006
02.01.2006
COKAPIK
-> Borin: diky moc kuknu na to
21:38:43
02.01.2006
02.01.2006
COKAPIK
-> PeterP136: dik za prispevek
19:10:39
02.01.2006
02.01.2006
PeterP136
-> COKAPIK: Kup si martankov s martafonom a pri startovani si pustal zvuk startovania nejakej ameriky
18:03:28
02.01.2006
02.01.2006
Borin - Král tuzerů
-> COKAPIK: Máš to i s cenou...starter seženeš +- za litr + 400Kč úprava skoda-upravy.wz.cz/main/i
ndex.php?co=35
15:43:00
02.01.2006
02.01.2006
COKAPIK
-> minno: Ne zvuk z felckoveho se mi libi prave ale je celkem drahy.....proto se ptam jestli se neda pouzit naky jiny jeste....Zkratka originalni 120ckovy se mi nelibi...felda je super ale musi se stejne nak upravovat ne?
10:22:02
02.01.2006
02.01.2006
2 Cokapik: A co treba ten neobycejny s reduktorem na 120ku?
22:13:09
01.01.2006
01.01.2006
ace ventura
-> COKAPIK: a nebo použít taky z feldy ale od jinýho výrobce...
22:09:39
01.01.2006
01.01.2006
Johny Death
-> COKAPIK: tak to jsem trosku nepochopil tobe vadí zvuk startéru??? Uvažoval jsi někdy natáčet to klikou? alespon to nebude dělat při startu takoví to bzzzzzhekhekhekbzzzzzzmmm
mmmmm...
22:07:05
01.01.2006
01.01.2006
z facka :)
a co sa ti na tom z feldy nepaci?
21:54:30
01.01.2006
01.01.2006
COKAPIK
Jaky muzu pouzit jiny starter nez obyc 120ckovy?Mam motor favo135 s vencem ze 130cky.....jde pouzit naky jiny nez jen z feldy?jde mi hlavne o zvuk....
