Vcera ma zviezol kolega na jeho staruckom Fiate Regatta, predtym sme ale museli silou pootvarat dvere, zadne dvere boli total primrznute a uz sa viac po otvoreni nedali zatvorit, musel som ich celu cestu drzat z vnutra :-) (nastastie to nie je daleko). Dnes som s nim siel znovu a to iste :-) Zadne dvere nie a nie zatvorit. On na to auto kasle, je to hrdzave a vybehane. Uz si chce kupit nieco ineho.
Myslim ze problemy v zime so zamkami su len o udrzbe.
Zámek dveří u řidiče
18:38:37
23.11.2005
23.11.2005
23.11.2005
23.11.2005
Sušenka
-> Meridan: Jak rikaji kluci, zamek ven, nechat pres noc v benzinu a po namontovani vyplnit vazelinou - to je jediny zpusob, jak odpudit vodu. Skodovacke zamky jsou z tohoto hlediska naprosto nestastne vyresene...
12:33:47
23.11.2005
23.11.2005
KEAN
Zrovna dneska sem vsechny zamky naplacal vazelinou kvuli zatuhnuti
11:43:46
23.11.2005
23.11.2005
a když Mishooo říká namazat tak myslí celej ho tou vazelínou naplácat ;)11:37:54
23.11.2005
23.11.2005
Mishoooo
-> Meridan: na chvilku mozno pomoze ale potom zasa stuhne... musis vymontovat cely mechanizmus, okuuupat ho v nafte a namazat dakou redsou vezelinov... a mas klud
09:08:13
23.11.2005
23.11.2005
Meridan
To byste nevěřily, co se stalo! Hodím auto do vytápěné garáže, roztálo a to a zámek krásně funguje! Asi to zamrzlo nebo co. Prostříkal jsem to všechno silikonovým olejem, i do zámků jsem to stříkl, snad se to rozchodí a nebude to zamrzat.
08:31:24
23.11.2005
23.11.2005
Martin2705
namaž si glygerínem (v horším případě indulonou) gumové těsnění kolem dveří.
08:03:23
23.11.2005
23.11.2005
Meridan
Mám velký problém. Mám auto venku a zamrzly mi dveře. Musel jsem je otevřít větší silou, přitom jsem trochu poškodil kliku na dveřích (ten levý plech po klikou se vysunuje víc, než pravý). Při zavírání dveře přestaly "klapat". Dospělo to až do stádia, že mi nejdou zavřít! A co ani po přítlačení zevnitř a zatlačení kloboučku! Co s tím je? Rozebral jsem dveře a vidím, že ten mechanismus, co má do sebe zapadávat jde zlehka! Co mám dělat? A je nějaký trik na to, aby nepřimrzali dveře?
