Bowden motorového prostoru
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 11.05.2022 do 12.05.2022, založil/a Laky_CZ
12.05.2022
-> minno 12.05.22 08:08:37: ked to bude tahat von tak potiahnut za bowdenom lanko-snurku-atd a potom v opacnom garde potiahnut lanko s bowdenom nazad.... + skontrolovat ten picus plastovy do ktoreho bowden s lankom zapada pri packe....uz je to roky ale raz som si to dal lebo sa to rozsypalo.
08:08:37
12.05.2022
-> Laky_CZ: V interiéri nevymyslíš nič. Medzi motorovým priestorom (ľavou kapsou blatníka) a páčkou je prepážka a za ňou dutina, do ktorej nie je prístup.
U teba sa určite povytiahol bowden. Neviem si predstaviť, ako by ti tam to lanko inak zaliezlo.
Riešenie je dať dole páčku. A zrejme budeš musieť vytiahnuť celé staré lanko. Potom napraviť bowden, ale bude to triafanie do dierky. A potom dať nové lanko, lebo staré tam kvôli zohýbanému koncu asi nenasunieš.
21:42:38
11.05.2022
Laky_CZ
-> darklord: z motorového prostoru je jen otvor kudma vede ten Bowden. Zkusím ten interiér a uvidím.. diky
upraveno 1x, naposled 11.05.2022 21:42:54
21:34:40
11.05.2022
-> Laky_CZ: no u 120 prave neviem, ale predpokladam ze tam pojde nieco badat z motoroveho priestoru, nie som si isty ci tam je nejaky otvor za sedackami co by siel do blatniku.
21:25:03
11.05.2022
Laky_CZ
-> darklord: jedná se o 120. Takže uvnitř rozebrat tapce nad podbehem a tam se dostanu jo? Dekuji
21:09:07
11.05.2022
Pri sundavani cela je dobre len odmontovat zamok a vycvaknut bowden z ulozenia a odlozit nabok do kapsy blatnika. Vobec to nerozoberat :)
Kazdopadne ked uz si to rozobral - nepises o ake auto sa jedna. Pokial kupe, tak asi bude najlepsie zhodit zadny bocny tapec, a tam bowden aj s lankom uvidis a uz budes vediet co a ako. Pokial je to obyc 120, tak tam odhadujem ze bude stacit len pozret do kapsy pod blatnikom, potiahnut lanko kolko pojde od packy, napchat do bowdenu.
20:56:30
11.05.2022
Laky_CZ
Zdravím, sundával jsem zadní čelo a musel jsem tedy povolit i Bowden. Bohužel mi lanko zajelo do te černé chranicky. Jak mám to lanko vysunout? Zkoušel jsem tu chránicku natlačit směrem k páčce, ale jen se mi to ohne a lanko nevyjede. Případně jaký je postup při výměně? Když se podívám z motorového prostoru tak Bowden vede malou dírkou někde nad podběh a pak je Bowden viditelny u páčky. To nikde jinde k tomu není přístup? Děkuji za rady Škoda 120
upraveno 1x, naposled 11.05.2022 21:24:08
