Engelmanny - montáž na škodovky
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 24.04.2021 do 06.06.2021, založil/a COL
06.06.2021
COL
-> minno: No dobře, ale tohle je extrém...
11:51:09
06.06.2021
-> COL: Tak ono na škodovke úplne dobre nesedí ani veľa vecí, ktoré tam z výroby majú byť, takže asi tak3
11:34:57
06.06.2021
COL
Nakonec vyřešeno opizlanim na brusce, ale docela to jde.
Jen nechápu, proč to tam na export dávali, když to pořádně nesedí.... Průzkum Besinach ukázal, že to lidem buď nesedí, nebo mají patku prasklou, dotvarovany to nějakým zpusobem má málokdo.
20:39:01
25.04.2021
ondie
-> COL: Já to právě pochopil,že nemáš žádné těsnění.
Tak to nevím.. já jsem nikdy s nesedící nohou (vždy s těsněním) problémy neměl,respektive si na nic takového napamatuju,a to u 2dílných i 1dílných kusů..
09:41:58
25.04.2021
-> ondie 25.04.21 06:33:51: netvrdim ze nie ale nikdy to nebude sediet na 100% a hlavne v mojom pripade slo o to aby to sedelo absolutne presne coho som dosiahol vymedzenim ktore na pohlad nebolo rozpoznatelne a zakladna zrkadla sedela ako pribetonovana.
3D tlac stala par euro aj s navrhom...Lepsie ako niektore nezmyselne palky od priekupnikov.
A co som nakupom zistil tak tieto chromove zrkadla mali minimalne 2 zakladne....jemne sa lisiace v tvare. Tieto plastaky co si ja pamatam sedeli obdobne naprd...to este s cias ked som ich montoval v dielni... ale to plati o comkolvek na tychto autach. Nieje to chyba to je vlastnost.
08:01:14
25.04.2021
COL
-> ondie: Těsnění mám to, co je součástí balení - je stejný jako to, co je na původních engelmannech. tj. plochý. tu fuku to částečně zakryje, ale furt to sedí jen na hranách té nohy... a stejně prd tesni.
Jinak u těch novejch lomenejch modrejch je jiná noha než u těch cirejch, co jsou na autě. K placacce se sklem se montuje bez těsnění a má lehce jiný tvar. Spodek na uchyceni ke jestli je stejný.
07:05:46
25.04.2021
ondie
jako zrada je,že je to těsnění na oko skoro stejný jako massag .. akorát,že je úplně jiný :)
06:33:51
25.04.2021
ondie
-> SO545: 3D tlačírna vyřeší,když bude nutno,krásně i tyhle plasťáky..
-> COL: =sehnat,brousit nebo tlačit :D
zvětšit Engelmanny - montáž na škodovky  - obrázek od ondie vložen 25.04.2021 06:33:51
upraveno 2x, naposled 25.04.2021 06:49:37
06:26:07
25.04.2021
ondie
-> COL: Chápu dobře,že to nesedí,protože není žádné těsnění?
Když je engelmann novej v pytlíčku,tak vlastně přemejšlim,zda-li má těsnění sebou..
Tohle engelmanní těsnění k 742 je dost specifický a celej tvůj problém je asi jen v tom,že ho nemáš.. ?
Sehnat (dá se 4 ) ,nebo brusnou fortunkou potunit sochařským citem tu nohu.. Aby sedla.
upraveno 3x, naposled 25.04.2021 06:57:30
23:56:59
24.04.2021
COL
-> SO545: No, to bych bral jako nouzovku....
20:42:37
24.04.2021
-> COL 24.04.21 20:33:52: 3mm dozenies luxusne prave lepidlom na okna. Tu zase kraje boli vo vzduchu asi 1-1.5mm a dorovnalo to krasne...To lepidlo je tuhe dost. Odporucam.
Z coho to tlacil netusim.
20:33:52
24.04.2021
COL
No ta engelmanni patka je úplně rovna, takže je to asi 3mm ve vzduchu uprostřed. z jakého materiálu jsi to tiskl?
20:31:34
24.04.2021
sedi na 100% asi lepsie ako original
zvětšit Engelmanny - montáž na škodovky  - obrázek od SO545 vložen 24.04.2021 20:31:34
20:29:53
24.04.2021
netusim aky tam mas rozdiel ale ja som riesil podlozky z 3D tlace pod zrkadla na S100 na predne blatniky...aby to presne sedelo som dohnal lepidlom na okna.
Na presne miesto kde to malo sadnut som nalepil tenku foliu a naniesol lepdlo a dotiahol jemne na misto....po orezani na paradu.
zvětšit Engelmanny - montáž na škodovky  - obrázek od SO545 vložen 24.04.2021 20:29:53
20:04:18
24.04.2021
COL
Jak se originálně tato zrcátka montovala, když je nožička značně nekompatibilní s tvarem plechu dveří? Ta co mám na autě (na 95% původní montáž) jsou tam přidělana jen tak, jako by se nechumelilo, samozřejmě jedno má prasklou patku nohy. Nová se mi tam takhle naprasit nechce, nozicek mám málo na to, abych je nechal prasknout.
Ma někdo efektivní řešení? napadá mne zbrousit to podle massagu, ale nevím jak přenést ten tvar...
