Elektrolýza - hrdza
43 příspěvků (zobrazeno 1 až 43) od 30.05.2018 do 02.05.2019, založil/a ozzman1000
02.05.2019
ozzman1000
-> Kocvin:
masaker...vnútri to bude vcelku hnus. Ak by mi to šlo tak ako tebe, tak asi by som to vymyl spravil druhú "lázeň" a zopakoval to pre istotu znova.
20:03:08
24.04.2019
-> SO545: davam stale plnu a zatial nieje problem
16:56:30
24.04.2019
-> Eidy 24.04.19 16:47:02: davam do letnej provozky 100oktan aj tak to po zime akosi tazsie startuje.
je to hnus co musime liat do aut...a vraj je to EKO hmmm OK.
16:47:02
24.04.2019
-> SO545: A nebo prémiový benzín a ještě přidat stabilizátor. I když dneska jsou kvalitní barvy do nádrží.
16:33:30
24.04.2019
-> castrol 23.04.19 19:05:19: radsej suchu nadrz v suchej garazi pri dnesnom benzine...
19:05:19
23.04.2019
-> SO545: to je tak ked sa nejazdi a nadrz je prazdna
18:46:07
23.04.2019
-> Kocvin 22.04.19 22:38:44: a podla toho co ide von je tam hrdze az az...
06:27:27
23.04.2019
MajoLR
23:50:54
22.04.2019
Kocvin
-> Eidy: Mě to zase připomíná zvětralou hromádku našrotovaných jablek, když se na podzim chystá kvas.. 3
22:51:54
22.04.2019
-> Kocvin: Vypadá to jako PUR pěna. 3
22:38:44
22.04.2019
Kocvin
Tak se zdá, že to funguje.. 1
zvětšit Elektrolýza - hrdza - obrázek od Kocvin vložen 22.04.2019 22:38:44
20:02:56
22.04.2019
Kocvin
Dneska jsem si v garáži pustil na noc nádrž z Jawy 350. Když jsem dal místo prací soli, klasickou kuchyňskou, stane se něco? A když jsem dal pozikovaný plech, je to problém? Bral jsem to jako takový pokus buď a nebo, ale radši se zeptám.. 1
18:00:40
24.07.2018
Vojťas
Asi tusim co mi reknete, ale co by takovyhle cisteni elektrolyzou udelalo s castma ktery jspu z hliniku? Pokud bych volil ten solnej roztok
Edit: Samozrejme myslim když chci odrezit casti jež jsou soucasti hlinikovych dilu
upraveno 1x, naposled 24.07.2018 22:07:41
17:00:45
14.06.2018
-> Jozka: OK... o tej nádrži snad i vím kde je 4
09:22:28
14.06.2018
-> dragon_cb_cz: I přesto, že se plynule vynořujou další a další úkoly s větší prioritou, tak pořád žiju v naději, že se mi jedním vrzem povede vyměnit nádrž současně s přední nápravou (která sice funguje, ale je dosti olezlá). Nová náprava ale taky není dokončená. V nejlepším případě bude správná chvíle nejdřív v srpnu, dřív určitě ne - dal bych vědět..
08:28:55
14.06.2018
-> Jozka: Na chalupě jedna myslím vcelku schopná je... mám po Bukajovi poslat? Jen nevím, jestli mám pak ještě někde nějakou funglovku, nebo je to moje jediná 8
23:59:48
13.06.2018
-> dragon_cb_cz: Tak schválně, kdo bude rychlejší..3 3
Moje procesy jsou ale dlouhý. Někdy 2015 jsem vybral zánovní kus, vyjmutej z auta kýmsi, komu odpadla odvzdušnovací trubička. Asi za rok se povedlo trubku doplnit a vloni jsem se pokusil o poslední operaci - vynadat ožvýkaný výpustní šroub. A přitom povolila celá závitová jímka.. 8
Měl jsem nádrží celkem dost, ale chodili loudilové, takže už není moc z čeho vybírat a s rodinným MB jezdím od loňska na kanystr pod čerpadlem, protože kvůli rozpadajícímu se vnitřku jsem furt dokola čistil karbec, pumpu, její filtr - i doplňkovej filtr. Nejsou lidi..4
22:08:46
13.06.2018
-> Jozka: Já to mám v plánu už docela dlouho, ale na kile nádrž zatím slouží a na MBčku sloužila dokud jezdilo... a než zase jezdit začne, tak to bude asi ještě dlouho trvat.
19:00:19
12.06.2018
-> dragon_cb_cz: Sítko mě již opustilo, neb se rozpustilo.. ale máš pravdu. Škoda, že se ti nikdo nezabejvá - tedy usuzuju podle toho, že některý renovátoři "jakozfabriky" jsou schopný tu nádrž rozpůlit, vyšlechtit a zase spáchat dohromady.
10:14:06
12.06.2018
-> Jozka: Další věc je to sítko uvnitř kilí/MB nádrže, který bys tou mechanickou metodou nejspíš poškodil, může upadnout sací trubička atd... úplně ideální metoda by byla takhle elektrolyticky odrezit a následně ještě pokovit. Což v zásadě obnáší jen výměnu elektrody....
02:02:07
12.06.2018
-> dragon_cb_cz: / -> SO545: Sice vím o pár motorkách, co po štěrkový kůře jezdí už 15-20 let v pohodě, ale moto mají příhodnější tvar a hlavně nevím, čím to pak uvnitř vylejvali, takže takhle pro mě určitě taky lepší.
I když pokud se mi povede napravit vytrženou jímku vypouštěcího šroubu, možná bych nemusel nic z toho..3
21:09:19
11.06.2018
-> Jozka 10.06.18 22:04:59: miesacka a strk toto na takej urovni neda4 dokonca aj past na mys 1 zostala cela...
-> ozzman1000 11.06.18 12:44:23: no vidis a predsa. ani ja som to necakal... a ze to 2roky zostane v pohode uz vobec nie... a nadrz bola hrdzava fest. Mriezka nalievacieho hrdla bola tak hrdzava ze som si myslel ze sa rozpusti komplet....
18:39:13
11.06.2018
-> Jozka: Tohle bude určitě účinější metoda než cokoliv mechanickýho.
12:44:23
11.06.2018
ozzman1000
-> SO545:
sa mi až nechce veriť, že po odhrdzení ti to hneď nechytilo "lišku"
obzvlášť keď si to vyplachoval vodou 7
22:04:59
10.06.2018
-> SO545: Takže jen čistej kov a dobrý ? Pořád nejsem rozhodnutej, jestli shánět míchačku a štěrk, nebo zkusit tohleto..
20:41:38
10.06.2018
-> Jozka 09.06.18 22:26:50: v pohode. prave ze len vyplach wapkou.... a bolo to v lete tak to na slnku tu nadrz rozpieklo a uschla hned.... potom 2roky stala v garazi bez akejkolvek konzervacie a na velku paradu... to sa mne paci naviac...
bol to len pokus ale za mna velka spokonost a uz mam dalsiu nadrz tak to zmastim zase ked su tie vysoke teploty4
22:26:50
09.06.2018
-> SO545: Je mi blbý posouvat se mimo téma, ale jaký byly následný úkony s tou nádrží ? Jestli jsem to info někde přehlýdnul, tak omluva.
17:24:30
09.06.2018
-> ozzman1000 05.06.18 09:15:54: yt nerisim je tam milion ko.otin a par dobrych veci.4
Na plnu nadrz som dal tusim 5lyzic pracej sody.
Nastavil 5A na starej ruskej nabijacke.
Makalo to skoro cely den az kym neklesol prud tusim k Amperu.
To poukazuje na koniec procesu...
Zo zdraveho zeleza to brat nema...ked neotocis polaritu elektrod 1
23:35:13
05.06.2018
ozzman1000
dajte aj nejaké fotky pred/po... nech sa je čím pokochať 1
20:07:47
05.06.2018
Minott
-> bouchy 05.06.18 19:21:05: taktak,ja ani nevim s cim som to rezal niečo sa mi mari ze som zebral motorovu pilu a spravil kratky proces,,,3
19:21:05
05.06.2018
bouchy
-> Minott: A hele tenhle sud v týhle úpravě mám taky3 3 Původně měl 2 ucha a 2 otvory, že?3 Já to uflák ocaskou40
18:56:57
05.06.2018
Minott
-> Minott 30.07.16 20:57:05:
aj ja som veci na liter takto riešil a išlo to jak raketa,aj starú farbu to poriešilo ,,treba vyskušat,,7
zvětšit Elektrolýza - hrdza - obrázek od Minott vložen 05.06.2018 18:56:57
09:15:54
05.06.2018
ozzman1000
-> SO545:
toto je parádne, presne toto ma zaujímalo. Len tých 5A sa mi zdá nejak veľa. Na YT videjkách som videl že do toho púšťali tak 2A. Zaujíma ma ešte:
- či to ozaj bere iba hrdzu alebo je nejaká strata aj na "zdravom železe"
- ako dlho si to mal zapnuté
- podľa čoho si vedel že proces už skončil
- aký si mal pomer tej pracej sódy či soli vo vode
upraveno 1x, naposled 05.06.2018 09:58:39
22:28:19
03.06.2018
-> SO545:
Zaujímavé 6
21:36:06
03.06.2018
-> MVM 03.06.18 21:33:10: fakto odporucam. na nadrz paradna volba a cista.
akurat je to treba este precisit wapkou...
takto je na tom dno ktore bolo hrdzave az hroza...
zvětšit Elektrolýza - hrdza - obrázek od SO545 vložen 03.06.2018 21:36:06
21:34:10
03.06.2018
a ano minus je vzdy na cisteny predmet
+ je elektoda...
21:33:10
03.06.2018
-> SO545: To vypadá dobře 1
21:32:16
03.06.2018
tu je zatka aj s vycistenymi elektrodami po akcii4
pred akciou to bol novy plech , hrubka 3mm.
fakt to funguje.
Ak je treba riesit drobnejsie diely tak potom je to jednoduchsie.
Staci plastove vedro a elektorda po boku a veci v strede...
zvětšit Elektrolýza - hrdza - obrázek od SO545 vložen 03.06.2018 21:32:16
21:29:14
03.06.2018
-> MVM 03.06.18 21:17:51: elektroda je s plechu aky mas doma ja som vysustruzil plastovu zatku a cez nu osadil 2ks elektrod kazdu na jednu stranu...pozor nesmu sa dotknut nadrze 1
na foto po vybrati ked skoncil proces.
zvětšit Elektrolýza - hrdza - obrázek od SO545 vložen 03.06.2018 21:29:14
21:17:51
03.06.2018
-> SO545: A z jakýho materiálu drátu je ta ponořená elektroda? Minus je na obal/plech?
21:17:03
03.06.2018
mriezka nadrze a vstupne hrdlo bolo tiez hrdzave az hroza...
Vyplachoval som to wapkou a nechal hned uschnut na slnku.
Bez hrdze az doteraz...uz je v aute a natankovana.
zvětšit Elektrolýza - hrdza - obrázek od SO545 vložen 03.06.2018 21:17:03
21:14:47
03.06.2018
odhrdzoval som tak nadrz. na velku paradu.
na foto je vidiet elektrody a pripojenie nabijacky natvrdo 5A.
Pouzil som praciu sol /ci ako sa to vola/ a vodu.
zvětšit Elektrolýza - hrdza - obrázek od SO545 vložen 03.06.2018 21:14:47
10:25:50
30.05.2018
ozzman1000
Má niekto skúsenosti s odhrdzovaním dielov auta pomocou elektrolýzy?
