Fabia 1 nejdou otevřít z. dveře
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 17.12.2017 do 18.12.2017, založil/a vonderkabmw
-> Milan 136: Včera kluci háčkovali drátem jednu "zasejfovanou jedničkovou RSu" Mi volali že mají oboje klíče vevniž zabouchnutý
Já si s tim zasejfvánim nebyl jistej ale po telefonátu bráchovi jsem je ujistil že jsou v prdeli a můžou drátem tahat za kličku jak chtějí ..
-> Bukaj 18.12.17 17:18:23: zámek se po zamknutí ještě přecvakne do polohy safe, což znamená, že nejde mechanicky odemknout ani zevnitř=nemožnost pro případný zloděje rozbít třeba trojúhelník a kličkou otevřít
-> minno:
-> castrol: ba prt
-> Milan 136: -> vhml: Co to znamená "zasejfovaný/odsejfo
vaný" zámek? Zamčený/odemčený?
-> Milan 136: ale mino pozna len fiat
-> Milan 136 17.12.17 23:43:59: mě se taky jeden zámek občas neodsejfoval. Tak jsem vzal pilník a celej safe v něm zrušil
-> Milan 136: Ale pobúchať sa po tom dá rovnako, nie?
-> minno 18.12.17 09:56:00: Fabia a Favorit neni totez, i kdyz je taky na F
Rovnakú závadu som kedysi riešil kolegyni na Favorite. Jednalo sa o šoférové dvere, čo bolo ešte horšie. Bola s tým aj v servise a tam jej to už chceli celé rozsekávať
Nešlo to nijako otvoriť, ten mechanizmus zámky v dverách bol nejako zvláštne seknutý. Pomohlo dať dole tapacírung a pobuchávať po zámke a súčasne skúšať otvárať dvere. Po chvíli to povolilo. Potom som zámok premazal, poskladal nazad a už sa to viac nestalo.
na 99% zasejfovaný. Odemykat/zamykat a současně pobouchávat dveře a doufat, že to odskočí. Pak ideálně zámek vyměnit. Pokud se nepovede, jako už se mi párkrát stalo, tak vyndat tapec, stahovačku, což je na zavřených dveřích super práce. No a pak ještě zkusit kladívkem poklepávat přímo zámek a pokud ani to ne, tak destrikce, odlomit tu plastovou část s elektrikou a pak ručně vycvaknout
-> Bukaj: Pokud to bude zasejfovaný tak ne
Nepůjde tam nějak vytáhnout čudlík? Kdysi jsem tuto závadu řešil u Octavie 1997 a musel jsem sundat tapecírunk ze zavřených dveří. Nebo možná jen poodhrnout a strčil jsem dovnitř ruku?
Problém byl tuším přímo v zámku, respektive v jeho elektromechanické části. Zajímavé bylo, že na zámku jsem nic závadného nezjistil, pak to auto jezdilo zkusmo (asi půl roku) bez tapecu, až nakonec se vrátil tapec a s původním zámkem jezdí a funguje dodnes - zřejmě se zámek dostal do nějaké mezipolohy, kde s ním nehnula ani klika, ani motorek centrálu...
Čau lidi pořídili jsme fabii 1, rv.03, jde o to že zadní levé dveře nejdou otevřít zvenku ani zevnitř, a na centrál vůbec nereagují. tak se chci optat jde to nějak vyřešit aniž bych ty dveře musel vysekat a rozřezat?
Díky za rady
Díky za rady
