Vyvarka 120
69 příspěvků (zobrazeno 51 až 69) od 15.12.2016 do 02.05.2020, založil/a matomajernik
-> SO545: Jj,jsou původní.
-> Polyš 28.12.18 18:06:13: ak su povodne tak urcite.
Trochu se vtírnu.Když jsem obrousil práh jsou na něm takové pavučiny-myslím že je to rez.Prahy nejsou děravé.Bude stačit natřít odrezovačem a navrch barvu?
Nehrotte to. V muzeu skoda maju Mko na ktorom su vymenene a to strasne...
Hold asi dobova korektnost.
-> minno: ok, pravda, mohlo to být i takhle. Jen je tam divná ta vlnovka na prolisu - mezi lemem a dveřma. Proto jsem předpokládal, že svar je právě tam
-> Luky: Ak to niekto vyváral takto skoda-virt.cz/cz/.../4856
-navarovani-novych-lemu , tak ani moc nenecháva.
-> minno: já bych řekl že spíš po havárii, než po špatné vyvářce - lem (který se možná měnil) je správně, blbě je to na hraně u dveří, která se při vyvaření nechává
-> minno: Přesně tak.
-> matomajernik 21.12.16 16:12:06: Toto je, dovolím si tvrdiť, 100% problém blatníka (lemu) a nie dverí. Aj pri spodnom rohu dverí ten blatník nesedí. Dvere vyzerajú byť rovné. Za to blatník v tejto časti celý krivý. Buď je to zle vyvarené, alebo to bolo buchnuté v tejto časti a zle vyrovnané. Bude treba asi prevariť celú túto časť blatníka.
-> matomajernik: Na mojej vyzarajú podobne pz dvere.Pod prelisom to odstává od lemu a na to aute bolo všetko pôvodné a ani výmena výrazne nepomohla.U môjho podla mňa je to odfláknuté z výroby.(koniec roku 89)
A nebo někdo vyměnil špatně lemy. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> matomajernik: ty dveře maji za sebou nějakou kolizi, zkusil bych tam dát jiný dveře a nebo utopit zámek víc do auta.
-> matomajernik: tahle fotka fakt nepomůže. Ale jestli dobře chápu popis, tak by jsi potřeboval spodní pant víc dovnitř?!
-> matomajernik: Na tej fotke nič podstatné na čo sa pýtaš nevidno. Kde čo odstáva?
Nevím, jak přesně to myslíš, hodila by se fotka. Pokud někdo měnil dveře, tak se z výroby, když neseděly, podkládaly takovejma plastovejma podložkama a tím se vyrovnaly.
Ahojte . Chystám plecharinu na 120tku. Treba ju vyvariť. Problém mám so zadnými dverami. Vrch sedí ale od zámku dole odstávajú. Tak som ju už kúpil. Možno niekto pred tym niečo robil ale tie dvere vôbec nesedia. Hlavne za šoferom. Ani škáry . Poradte čo s tym .
