Jak zavařit kliky?
19:03:55
31.07.2005
31.07.2005
HarvyM
-> RE5PEKT: díky
16:41:34
30.07.2005
30.07.2005
RE5PEKT
nejlíp se to dělá když si vyřízneš flexou plech větší než klika bodneš si ho přes díru po klice a pak obřízneš máš díru akorát na ten plech bez nějakýho měření potom uděláš podél tý díry po okraji dirky jsou na to takový kleště a nebo navrtat to samý na tom plechu pak už jenom stačí si udělat asi 2 - 2,5cm širokej plech tim to podložíš a přes ty dirky přibodovat (dělej je tak 1cm od sebe
kituj to buď kitem s kovovejma pilinama nebo s vláknem někdo jěště dělá že to před kitovánim popráší nějakou barvou aby se to líp chytlo a když to necháš dobře proschnout tak se ti to nepropadne
16:58:08
29.07.2005
29.07.2005
a nejlepší je kliky nevařit
delal jsem to ted na audine a jsou zavařený jen zadni a to samozrejme nema odskoky a je to nejvgetsi pi....na
12:41:16
27.07.2005
27.07.2005
Wrcteam - zrušená registrace
vyriznout obdelnik nebo ten prolis dole co je na klice pripravit plech a zavarit/nabodovat..kazdej to delaj jinak,.ale kdyz to mlo nabodujes propadne se ti kyt..a kdyz moc a rychle ohrejes si dvere:O nejlepsi se mi osvecilo nabodovat to postupne jako jeden svar..pracnejsi.. dyl to trva,..ale neprodapadne se ti kit.. cche to nejdriv kitovat kitem s vlaknem(pro jistotu) a pak dokoncit strednim a pro maly nerovnosti..zadna prca sade ma na tydle prkoni pekne blbej uhel dveri..
16:28:40
26.07.2005
26.07.2005
fine_ray
-> HarvyM: no kdysi sem si jedny zkusil zavařit..
vyříznout obdelník vetší než je klika (až přes ten výlisek)
pak uříznout stejně velkej plech (čim přesnějc tim míň práce, kterej padne přímo do tý díry) a
zvenku zabodovat..(zevnitř je to blbě přístupný).
sváry zbrousit do roviny plechu..
a pak jen kitovat a kotovat.. což neni taková sranda.. udělat pěkně profil dveří.. ale jde to.. kažodpádně v mým případě zkončili na hromadě dříví.. ta myšlenka už mě opustila.
15:48:02
26.07.2005
26.07.2005
HarvyM
No jasně bodovat! :)) ok takže zevnitř? A ten "výklenek" mám pak zaklepat dovnitř nebo překytovat?
14:12:08
26.07.2005
26.07.2005
mauricio
-> Majkl: říkám že už taky ztratil rozum...už je nás pět, ty, Crisp, Větev, já a Babros
14:10:43
26.07.2005
26.07.2005
-> Crisp: samomluva
14:10:02
26.07.2005
26.07.2005
Sušenka
-> Crisp: Spoilery se to pise, vole...
14:09:44
26.07.2005
26.07.2005
Sušenka
-> HarvyM: Tak tak, nevarit, sundat spilery, shanet originelni dily.
14:05:39
26.07.2005
26.07.2005
-> HarvyM: nevarit
13:56:56
26.07.2005
26.07.2005
HarvyM
jj takže zevnitř! :)) ja vim, že je tvarovanej, právě jsem nevěděl jestli se náhodou nemá ten výstupek zaklepat a pak navařit z venčí!
13:51:10
26.07.2005
26.07.2005
vyriznes takovej obdelnik flexou (u emka je tvarovanej plech kolem ty kliky) a zevnitr prilozis plech a naboujes
13:41:04
26.07.2005
26.07.2005
HarvyM
obr2
13:39:59
26.07.2005
26.07.2005
HarvyM
obr1
13:38:45
26.07.2005
26.07.2005
HarvyM
Ahoj jak zavařuje te kliky? Zevnitř obr1? Nebo zvenčí obr2?
