Stierače skáču
21:18:35
30.04.2017
30.04.2017
kdyby ta trojnožka neměl stabilitu až bude ve velkým záběru s nevyváženou jehlou, tak se navaří na pásovinu a to už držet bude :D
14:14:56
30.04.2017
30.04.2017
tak já mám hotovo.. ale takovej dotaz... felicia a mechanizmus stěračů..
jakk se to vlastně dávalo ?
zinkovanej držák jako fávo
lesklej motorek jako fávo
lakovanej držák na černo
la kovanej motorek na čeno
případně jaký kombinace a kdy?
19:48:41
26.04.2017
26.04.2017
26.04.2017
26.04.2017
-> Antony: tak jasný , motorek ze sahary z feldy kterej lze použít i jako dron, proč né vid :D
18:49:26
26.04.2017
26.04.2017
jimbeam655
-> Antony:
nebo vzlítne
nebo vzlítne
18:48:45
26.04.2017
26.04.2017
jimbeam655
-> Kocvin: nádhera
to už můžeš skoro zatápět pod grilem
18:47:24
26.04.2017
26.04.2017
Antony - zrušená registrace
-> Tomaso435: to vyzkoušíš, maximálně ti to kuře křídlama ten oheň umlátí
18:46:33
26.04.2017
26.04.2017
jimbeam655
-> Tomaso435: Táta to měl udělané že, na motorku byl jen +- a rychlost se přepínala v krabičce která byla vedle grilu, do té šlo 12v z autonabíječky a na té krabičce byl vypínač na autozásuvku, do které byl ten motorek píchlej, zkus mu napsat třeba si pamatuje jak to bylo přesně
18:46:23
26.04.2017
26.04.2017
Kocvin
-> Tomaso435: Nějak takhle
18:35:34
26.04.2017
26.04.2017
-> jimbeam655: no dyt.. :-D to bude podobný předpokládám .. :D
ale netušíš jak sou ty rychlosti ? :D
18:34:00
26.04.2017
26.04.2017
jimbeam655
-> Tomaso435: to jsme měli na motorek ze 120
18:19:54
26.04.2017
26.04.2017
ted neřešim skákání, ale...
jak je vlastně zapojenej motorek stěračů, když mám první rychlost, druhou rychlost?
do motorku vedou 3 káble, jedne je napojenej na obal a dva jdou dovnitřa jeden z nich skrze nějakej odpor jako prase.. to sou ty rychlosti?
....Já jen že tim budu pohánět gril a dle mojí převodovky mi to vychází na 1,2 otáčky rožně za minutu na ten pomalej režim ... takže bych rád i tu druhou ryhlost :-D
10:05:28
14.05.2016
14.05.2016
-> minno: Vždyť tu o tom už čtvrthodinu mluvíme, Mlho!
19:55:28
13.05.2016
13.05.2016
Tak, a môžem napísať, že problém s poskakovaním stieračov definitívne vyriešený
Bolo to sklom. Pred mesiacom som nahodil "originálne" nové sklo zn. Splintex, stierače zrazu chodia úplne inak - po poskakovaní ani náznak. A že som za ten mesiac už za dažďa čosi najazdil, stierače neskáču ani po skoro suchom skle, ani pri mrholení, ani za silného dažďa. Veľkú zmenu vidím aj po umytí auta, alebo keď auto dlho stojí na daždi a na skle je veľa vody - predtým sa prvé zotretie toho množstva vody stierače ledva plazili po skle a skákali jak divé, teraz bez problémov.
A toľko rokov som sa s tým natrápil a x-krát všetko menil a skúšal a bez výsledku.... Spomeniem 2x výmena celého náhonu stieračov za nové + premazanie, výmena motorčeka za nový, x-druhov stieracích líšt, prevarené úchyty stieračov z felicie, skúška zmeny náklonu stieračov voči sklu, zmena prítlaku použitím silnejších pružín, čistenie skla prípravkami, nič z toho žiadny efekt.
Keby mi niekto v minulosti povedal, že značka skla má vplyv na chod stieračov, tak mu neuverím.... Ale ako vidno, aj toto je možné. Predtým dávané 2x nové sklo zn. NordGlass (Poland), na obidvoch fungovali stierače naprd.... Teraz CZ sklo Splintex, stierače chodia krásne.
Takže kto chcete kupovať do škodovky sklo NordGlass, neodporúčam :)
16:30:07
24.11.2015
24.11.2015
-> Jiskra - zrušená registrace 24.11.15 13:42:58: Zaujímavý poznatok. Nad tým som už tiež rozmýšľal, keď sa tu debatovalo o správnom nahnutí ramienok voči sklu. Lenže čo výrobca, to v detailoch iné vyhotovenie úchytu stierača a ako som dnes meraním zistil, aj iná vôľa v uložení. Ty máš aké stieracie lišty na tvojej Š120? Originály sú už nedostupné a z tých, čo sa predávajú, na všetky treba naložiť plastový adaptér pre vhodnosť použitia v Š120 na ramienka s guličkou na konci.
Takéto adaptéry mám doma dva druhy, každý typ má inú voľu v uložení stieracej lišty. U jedného typu je stierač bez vôle, u druhého je možné stierač pekne nakláňať. To aby človek zakaždým prispôsoboval.
Aktuálne mám ja v škodovke ramená s prevarenými koncami s háčikom z favorita. Stierače mi však skákali aj predtým s originál ramenami a novodobými stieračmi s adaptérom, ako som uvádzal.
Dnes som na základe tvojho príspevku bol zmerať rozmery uloženia stieracích líšt. Na mojej škodovke, aj u rodičovského Fiat Punto. Na obidvoch autách ramienka s háčikom na konci, na obidvoch autách stierače lamelové, len iný výrobca. V škodovke stierače skáču, na Punte nie.
Stieracie lišty v škodovke majú šírku pre založenie ramienka asi o 0,2 mm menšiu, než v Punte. V Punte sú uložené s vôlou a dá sa nimi nakláňať, v škodovke sú bez vôle a nakláňať nimi nejde.
No, lenže čo s tým. Doladím to a časom kúpim nové stierače a vôle v uložení na ramienkach budú zas iné.
Ešte skúsim zameniť stierače punto vs škodovka, že ako si to sadne.
15:43:55
24.11.2015
24.11.2015
-> Milan 136 24.11.15 13:56:36:
to by dopadlo
-> peter13789 24.11.15 14:25:50: Lenže mne ide o motorček z octy, nie o cyklovač. Cyklovač mi stačí aj obyčajný GL.
to by dopadlo-> peter13789 24.11.15 14:25:50: Lenže mne ide o motorček z octy, nie o cyklovač. Cyklovač mi stačí aj obyčajný GL.
14:25:50
24.11.2015
24.11.2015
peter13789
-> minno: pouzi cyklovac z feldy a mas po problemoch. Je to luxusne riesenie. Peti isto rad poradi zo zapojenim
13:56:36
24.11.2015
24.11.2015
-> minno: das to komplet i s lucasama. Tak pak rozchodis pal PC na packu, dale tempomat
Jenze lucasama prijdes o houkacku, tak budes muset dat pod volant sberaci krouzek a jinej volant. Noo a od toho se odviji zastavba airbagu atd....
Smele do toho
Smele do toho
13:42:58
24.11.2015
24.11.2015
Stěrače většinou drhnou o sklo, když stírací ramínko s gumou nejsou po skle taženy, ale strkány, nebo pohyb lišty nekopíruje sklo. U mé škody 120, která rovněž trpěla tímto syndromem, bylo potřeba zvětšit vůli v uchycení stíracího ramínka k pohyblivému ramenu. Tam kde je ten plastový bazmek. Pak drhnutí přestalo. V krajní poloze musí dojít k překlopení stírací lišty i s gumou, takže vůle se musí trefit do nějakého rozmezí... Nejlepší gumy jsou prý s grafitem, ale po této opravě mi to už nedělá s žádnou gumou a ani za sucha. Také s tím může souviset i velký přítlak ramínka... to nevím já nic dalšího už nenastavoval. Mám užovku se starším provedením uchycení ramínek, takže ty které jsou rovně, ne ty zahnuté do oblouku. Vidím, že tím trpí hodně vozů. Škodě zdar.
11:29:58
24.11.2015
24.11.2015
Toušík
Vím že se to sem moc nehodí, ale nedalo mě to jednu vzpomínku na moje stěrače. Když jsem loni na Vltavě v Sku chtěl setřít, tak mě zhasli světla a rozsvítilo se víc mazání, které svítilo trošku pořád a ještě se trošku snížila teplota vody
. Takže nějakej intervalovej spínač mě byl uplně šumák. Takže mě bylo vlastně úplně jedno že ty stěrače nestírají.
. Takže nějakej intervalovej spínač mě byl uplně šumák. Takže mě bylo vlastně úplně jedno že ty stěrače nestírají.11:22:48
24.11.2015
24.11.2015
S rozlúsknutím tej schémy, aby som to vedel zapojiť na škodovácky lucas mi asi nik nepomôže, čo? To som dosť odvážny sa na to pýtať
21:18:30
23.11.2015
23.11.2015
-> Stepan FUN: jo, to jsem taky doplnil. Ale fun je highline proti lx pikouši
21:09:32
23.11.2015
23.11.2015
-> Milan 136: Na FUNu to fungovalo z výroby. Jediný co jsem doplňoval byl vypínač a relé na výhřev zrcátek - příprava byla, jen ten vypínač a relé nenamontovali...
20:59:17
23.11.2015
23.11.2015
-> Tuner#2: u pikapů to normálně zazdili. Ten to neuměl. Ťuknul jsi, a jen povyskočily. A po stříknutí se stěrače nezapnuly. Tak jsem tam musel doplnit drát, kterej tam dle schémat měl být a ještě vyměnil za vyšší paměťovej cyklovač. Asi se mi to šikovalo nejvíc
20:52:32
23.11.2015
23.11.2015
Já teda nevím, ale setření jen na ťuknutí do páčky má už Felda a není to výsada Jiříka & Karkule cars
Dešťák je úplně k ho*nu, ještě jsem neviděl funkční tak jak by chtěl uživatel a při jízdě alejí, kdy už skoro neprší a spadne na něj velká kapka z listu stromu to je show
Nikdy více...
A zde vychvalovaná fíčura jak po ostřiku to setře, pak to chvíli počká a setře znova, to je taky perla... Okno obykle ostřikuješ, když už je takové to polosucho a okno Tě sviní ostatní auta. V takovém případě to dodatečné setření pěkně rozmázne ten bordel co se za těch pár vteřin opět na okno dostal, takže následuje další ostřik a tak pořád dokola.
Prostě hotový nesmysl...
Nikdy více...A zde vychvalovaná fíčura jak po ostřiku to setře, pak to chvíli počká a setře znova, to je taky perla... Okno obykle ostřikuješ, když už je takové to polosucho a okno Tě sviní ostatní auta. V takovém případě to dodatečné setření pěkně rozmázne ten bordel co se za těch pár vteřin opět na okno dostal, takže následuje další ostřik a tak pořád dokola.
Prostě hotový nesmysl...20:34:22
23.11.2015
23.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983: mam to stejne... hodne pouzivam to setreni bez ostriknuti, obe Legacy mely prstynek, Forester ma tusim jen jednu polohu cyklovace. U Outbacka se jeste frekvence na cyklovaci zkracuje s rostouci rychlosti.
Nejmin mi vyhovoval asi pametovej cyklovac, zmena frekvence dala zbytecnou praci :)
20:31:36
23.11.2015
23.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983: Tu nearetovanou polohu na jedno setření má hromada aut. Snad všechny fordy, octa to tak má taky... U feldy to šlo taky. První setření proběhlo dřív, než zapadla aretace, takže stačilo lehce klepnout do páčky.
20:28:01
23.11.2015
23.11.2015
Máme s Karkulí na autech řešení, které mi vyhovuje uživatelsky asi nejvíc. Tj. možnost jednoho setření s automatickým vrácením páčky - to mi chybělo třeba u Picassa, páč tam se dešťák choval někdy trochu chaoticky a hlavně polohu pro jednorázové setření nahradili právě polohou pro dešťák.
Pak máme jednotlivé rychlosti standardně na polohách páčky nahoru/dolů, které lze ještě všechny doregulovávat otočným prstýnkem na páčce (rychlost / interval setření).
Karkule má ještě dobrou vychytávku, že když si ostříkne čelní sklo, tak to počítá se stečením a setře to dodatečně ještě jednou po chvíli samo.
-> Milan 136 23.11.15 19:47:25: Tahleta šoupací kolíbka (jezdil jsem s tím ve starých služebákách) má pro mě na omak ergonomii asi jako jít na velkou do pisoáru. Ten prstýnek mi přijde pohodlnější na obsluhu, než šmatlat na takovej mrňavej šoupací čuráček.
20:12:01
23.11.2015
23.11.2015
-> Nwkt 23.11.15 18:56:51: jj , návyková vec
19:51:09
23.11.2015
23.11.2015
-> Stepan FUN: -> Milan 136: -> Nwkt: Jasné jasné, už rozumiem, len som bol stále v tom, že je tam niečo takéto: www.conrad.de/medias/.../
701300_RB_00_FB.EPS_250.jp
g
19:49:06
23.11.2015
23.11.2015
-> Nwkt: Ještě by ten třetí vývod měl bejt spojenej s tím prostředním. ;-) Ale není to nutný.
19:47:36
23.11.2015
23.11.2015
-> minno: Normálně takhle www.honzikovyvlacky.cz/wp
-content/.../mereni.jpg
19:47:25
23.11.2015
23.11.2015
-> minno: normálně je vevnitř dráha a jezdec a má to několik poloh
19:47:07
23.11.2015
23.11.2015
-> minno: Jako normální potenciometr. Střed a jeden vývod je spojenej dohromady a druhá strana je vyvedená taky. Tudíž stačej 2 dráty. A má aretovaný 4 polohy...
19:44:03
23.11.2015
23.11.2015
-> Nwkt: tak to mi potom vysvetli, ako ten "kolébkový" prepínač v princípe funguje, keď je to potenciometer
19:41:47
23.11.2015
23.11.2015
-> minno: Normální potenciometr
19:40:30
23.11.2015
23.11.2015
Čiže ten potenciometer "E38" v schéme octavie je len kolískový prepínač. Nie sú ale len 2 vývody na takéto ovládanie málo?
19:39:43
23.11.2015
23.11.2015
-> Stepan FUN: Máš ho pojištěný?
19:14:54
23.11.2015
23.11.2015
-> vhml: Nastavením myslíš po setření nebo v jeho průběhu vypnout a když chceš setřít, tak znovu zapnout? To mi problém nedělalo. Nemusíš to vypnout úplně a začínat úplně znovu. Dokonce pokud chceš interval zkrátit, tak stačí vypnout kdykoli v průběhu čekání na další setření a ihned znovu zapnout. Počítá se vždy čas od posledního setření do novýho zapnutí.
19:07:56
23.11.2015
23.11.2015
-> StepaNoFUN 23.11.15 18:58:00: Jenže při každý změně to musíš znova ,,nastavovat". V moderním autě jen překlikneš kolíbku a vystaráno
19:03:10
23.11.2015
23.11.2015
paměťovej ve feldě byl super. Teď mám dešťák a popravdě nedokážu říct, co mi víc vyhovuje
-> minno: nepřemejšlej a když už, tak rovnou senzor
18:58:45
23.11.2015
23.11.2015
-> Nwkt: Možná až budu měnit okno... Ale dávat jiný okno jen kvůli dešťáku se mi nechce...
18:58:00
23.11.2015
23.11.2015
-> vhml: Tak mě vyhovoval. Zapneš, setře, vypneš. Když chceš setřít znovu, zapneš a necháš zapnutý. A stírá to intervalech, který sis nastavil - od prvního do druhýho setření.
Kdykoli vypneš a znovu zapneš, tak sis ten interval změnil - od posledního setření do novýho zapnutí.
Nic složitýho a funguje to bez potíží v rozsahu myslím 0-20sec.
18:56:51
23.11.2015
23.11.2015
-> Stepan FUN: Jak říkám, s děšťákem to už řešit nebudeš
18:52:16
23.11.2015
23.11.2015
Deacon
-> vhml: Já sním nikdy problém neměl a u Octy mi to prostě nějak nesedí, nezvykl jsem si na to.
18:50:22
23.11.2015
23.11.2015
-> StepaNoFUN 23.11.15 18:45:51: ten je k vzteku. Ani na Feldě ani na Sharanu jsem ho nidky nepřesvědčil aby stíral jak zrovna chci. Kolíbka je super na služebáku, kde si měníš rychlost podle potřeby.
18:45:51
23.11.2015
23.11.2015
-> Milan 136: Bohužel... Systém paměťovýho cyklovače jako na FEL se mi líbil víc... Škoda že od toho upustili. :-/
18:43:52
23.11.2015
23.11.2015
-> minno: kolíbkou na pravý páčce
18:41:19
23.11.2015
23.11.2015
-> Milan 136: dušan dával aj lucasy.
Inak cyklovač je v oct1 ako ovládaný? V schéme vidím potenciometer.
18:10:15
23.11.2015
23.11.2015
-> Nwkt:
-> minno: se poptej dušana, jak to zapojil
