Oprava zámky dverí Škoda 742
Keď už sa tu o tom bavíme, tak som odfotil zadný mechanizmus na porovnanie s predným. Podľa fotky je hneď jasné, ktorú páčku treba zameniť. Ten zadný mechanizmus je trochu zoxidovaný od skladovania, ale je to tam dobre vidieť.
(zo zadného je už demontovaná detská poistka)
-> David. 04.09.14 21:09:20: toto mi aj tak nefunguje už ani na origo predných zámkach, tam ten pliešok čo tomu zabraňuje sa dá ľahko ohnúť, stačí sa pár krát zabudnúť a stlačiť zamknutie na DO centrálu pri otvorených dverách a servo to pretlačí a už je po istení....
-> David.: no ale to je v dobach centralov na DO uz banalitka ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
akorát při použití zadního to nebude úplně ono - přední originál má pojistku proti zavření dveří kolíčkem při otevření dveří, je to samozřejmě blbost a když si člověk bude dávat pozor tak si klíče v autě nezabouchne
-> peti: jo, už som zistil, kde čo treba vymeniť.
-> minno: zvarat nieje treba![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> MOLSO: 200 km tam a 200 km spátky, a to se voplatí :)
-> minno: by si došol no ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> peti: super, tak to skúsim, dík za radu, len som chcel vedieť či tam netreba niečo zvárať, to bych se na to vyprd.....
-> minno: nic extra zo zadneho zamku odstranis detsku poistku a cast kde idu tiahla zamykania musis prehodit z predneho zamku na zadný prave kvoli otvaraniu klucom, je tam cap a podlozka a je to rozklepnute, jemno po obvode pilnikom obrusit casti vymenit a znova rozklepnut ked to mas v ruke pochopis
-> peti: aká je náročnosť premeny? :)
-> minno: da sa, ja som preskladaval zadny zamok do prednych dveri kedze som mal novy zadny zamok
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč):
tiež možnosť, ale skôr ide o tú mechaniku, napríklad v pondelok som upravoval elektriku na aute a centrál bol mimo šťavy...musel som zamykať ručne.....
-> minno: můžeš zámkem na klíč ovládat mikrospínače, který povedou k řj centrálu
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Klubko_: nie zlý nápad, ale chcelo by to vyskúšať, či sa na zadný mechanizmus nedá dorobiť možnosť odomykania kľúčom z predných dverí, pretože nemám rád, keď niečo, čo v aute je, nefunguje....
-> Klubko_: favorita neviděl jsem už pár let, takže si nedovedu vybavit co měl v omezovači dvjeří ,, ale nějakej potenciál to asi bude mít (použít plastový čepy - pokud to vydržej
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): f! nečetl jsem kousek níž, to stejny psal i minno
-> krtik: natolik jsem to nezkoumal, protože jsem tam měl ten centrál
ale možny je ledacos, že ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Klubko_: a nejde udělat i odemykání/zamkyání klíčkem při použití zámků ze zadních dveří? Kamarád to tam taky udělal, ale pravda, že nevím, zda mu jde odemykat klíčkem, když furt jen pípá centrálem
-> Klubko_: e?
-> minno: já to zacvakávání jen na 1. zoubek vyřešil montáží zámků ze zadních dveří. Zámek sice nejde zamykat/odemykat klíčem zvenku, ale když je centrál s dálkovym ovládáním, tak pro případ nouze stačí funkční zámek na dveřích spolujezdce, na kterých obvykle zámek tak netrpí.
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč) 02.09.14 10:49:46: anebo použít plastovy čudlíky z favorita
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): / -> minno: Jeden mám ojetej, druhej má utržený oko - ale jde o užovku a její hliníkové vehementy, asi myslíte cosi jiného..
nouchající omezovače stačí místo čepu dat M6 (M7) šroub a utáhnout
-> minno: to je právě ta chyba, je to obalený deseti kilama vazeliny, ta je plná prachu a hnusu,, takže spíš funguje jako brusná pasta - a stejně ty mechanismy si ji rozhází všude okolo a uvnitř si vesele dřou nasucho ![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
![47](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
-> David.: aha, sila. Tak toto asi fakt opraviť nepôjde.
-> Jozka: obmedzovače som teraz nedávno menil za druhé zachovalé, lebo predné dvere už vydávali dosť značné rany pri otváraní (oválne vymleté diery v tiahle, kde je čap) + dal som čapy z favorita a hneď je ticho.
-> minno: Tak možná to teprve přijde..
Já mám naopak (užovka) ojetý omezovače, takže stojí-li auto jen trochu nakřivo a pustím dveře, zavřou se vlastní vahou samy většinou úplně "načisto".. taky celkem opruz
-> minno: opravit to nejde, problém je v tom otáčecím dílu co zacvakne do protikusu na středovým sloupku, omele se (zakulatí) ten zub do kterého zapadá pojistka a pak to má snahu přes pružinu vyskakovat a to se právě projeví tím že dveře odskočí a zůstanou zavřené na první polohu.
-> Jozka: 90 tis. km je málo
Ono fungovať to funguje, ale dvere sa zatvárajú ťažko.
-> minno: Myslel jsem si.. tak s kováním moc neporadím, nikdy jsem na rozdíl od 1000MB nelaboroval, u 120L mi tohle i po 90 tisících km funguje jak zamlada...
-> Jozka: píšem o mechanizme zámky, čiže kovanie.
-> darklord: na pravé dvere som tak pred 2 mesiacmi objednával zo skoda-diy.cz, po ľavej strane ale zľahla zem.....
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): tam nie je čo pravidelne mazať, kedže je to obalené celé vazelínou furt. U šoférových dverí je životnosť toho mechanizmu max. tak 150 tkm za 10 rokov.
-> minno: Jsem úplně nepochopil, čemu říkáš "zámok" - tomu kování na dveřích, anebo tomu válečku, co se do něj strká klíč..?
Kdyby jen tý fabce (ale nejspíš ti o ní nejde), tak tam jsem zaznamenal krom nenamazání jedinej problém - klíč se ošoupe zejména na první "zarážce" a pak funguje nevalně..
Kování dveří tu a tam k viděni ještě je, ale je to obíhání a náhodě jako většina dílů na 742 dneska..
-> minno: Nový už jedině na fačko..
-> minno: já to pravidelně mažu, takže mi to furt funguje ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> minno: novy?
napr od vetesnikov alebo niekde na burze. v obchode to uz tazko najdes si myslim
Tak asi moc ľudí to ešte neopravovalo![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Nemáte niekto aspoň tip, kde sa ešte dá kúpiť nový ĽP zámok? Na nete som nikde nenašiel.
Neriešili ste už niekto problém, ako opraviť mechanizmus zámky dverí u Škody 120? Potvrdilo sa mi, že po čase tieto mechanizmy degradujú a vedie to až k stavu, že sa dvere začnú ťažko zatvárať -> aj po veľmi silnom buchnutí ostanú dvere zavreté len na jeden "cvak". Vyčistenie a premazanie nepomáha. Predpokladám, že sa tam po čase niečo vylogá a to niečo sa potom pri zatváraní dverí vzprieči a bráni to plynulému zavretiu.
Už som tak menil zámok u vodičových dverí cca pred 10 rokmi za nový, tento rok došlo už aj na spolujazdcove dvere (presne rovnaké symptnóny) - po výmene mechanizmu za nový sa dvere vždy začnú krásne ľahko zatvárať. No a horšie je, že u šoférových dverí sa problém už pomaly ale isto začína objavovať znova.
A tak ma napadlo, neskúšal to už niekto niekedy opravovať?
