Antikorozni ochrana podvozku, prahu atd
65 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 05.07.2005 do 10.03.2017, založil/a MIC
10.03.2017
ondie
Prej už se se suříkem zase něco vyrábí,možná bude vědět někdo víc..
20:27:03
09.03.2017
Jakub Vedral
Ahoj, sháněl jsem suříkovou barvu, ale v obchodě s barvami mi bylo řečeno, že se už nevyrábí, protože byla zakázána. Doporučili mi barvu od Chemolaku Chemodur P (U2073 - penetrační základová barva na pozink a rez). Má někdo zkušenost s touto barvou? Bavil jsem se s nimi o vyvařování a tak si nejsem zcela jistý, zda můžu použít na sváry a na to ještě hodit epox.základovku.. Prý je tato barva přetíratelná všemi barvami... ale nerad bych aby mi to spolu reagovalo a udělalo nějakou neplechu.
02:30:30
16.02.2017
Dadajan
-> Dadajan 16.02.17 01:41:44: .... správně má být Epolex 2300..
01:41:44
16.02.2017
Dadajan
-> Rock: Spíš než polyuretanový základ je lepší antikorozní epox. dvousložkový základ Epolex 2000 Profi základ. Určitě je pružnější než polyuretan. Případně pod tuto základovku mají i konvící antikorozní podklad (myslím že se jemnuje Hostagrund???). Na základ potom Body nebo podobné.
20:50:56
14.01.2017
Rock
Zdar, potřeboval bych poradit, budu dávat svojí 130ku opískovat a vyvařit a potom nastříkat něčím co bude držet a nezačne to pod tim hnít, co je na tonejlepší?
Napadlo mě to udělat tímhle, když to vydrží na lodi tak na autě to snad musí taky vydržet jaký na to máte názor??
www.ebarvylaky.cz/pellach rom-lodni-natery-marine-na tery-kovu-a-kamene/10447-p ellachrom-uni-primer-ab-07 5l-vysoce-odlony-dvouslozk ovy-polyuretanovy-zaklad-n a-lode-a-laminat.html
20:18:33
01.11.2016
tunerlada
vypujčím si tému :) Máte konkrétní zkušenost z nějakým krpatým nátěrem na karoserii ? Půjde to jako ochrana proti kamínkům a korozi na transpika T5 do cca pul metru výšky od prahů. Sháním něco co bude držet , bude mít černou barvu a povrch takový ten krpatý, nabobtnalý jak se dává na prahy.. poradíte ? Děkují
09:35:57
13.07.2005
-> PeterP136: zalezi jestli jeto bezoplacgh - ten se musi otrit pred nanesenim barvy a oplach se oplachuje 2
17:59:19
12.07.2005
PeterP136
Ja beriem to, ze zelezo potrete odhrdzovacom aj po vyschnuti nechce hrdzaviet tak ako vycistene (aj ked opieskovana naprava vo vlhkej garazi mi nehrdzavie uz druhy tyzden :) ). Ale chlapik (nick mal ako daky zastupa colorlaku alebo koho) na nejakej diskusii argumentoval tym, ze bez odhrdzvaca, musi farba drzat na kove a zvyskoch hrdze, zatial co v pripade odhrdzovaca musi drzat aj na produktoch reakcie odhrdzovaca a kovu a to znizuje jej prilnavost. Osobne som odhrdzovac pouzival vzdy, ale obcas som mal pocit, ze po nom ostal plech zasraty nejakou praskovou hmotou.
14:19:07
12.07.2005
Pilot 105
Použitím odrezovače se nic nezkazí, ba naopak, proč by se jinak požívalo moření železa.4
10:46:12
12.07.2005
-> MIC: to je marast nejvetsi pac to smrti jako svine . mno je v tom kyselina se nediv 4
10:35:47
12.07.2005
MIC
-> VeTëV: ja mam jinej namatlas to odrezovacem a necha se to odparit a muzes natirat Jo to docela humac hlavne ty vypary Skoro jak po nekolika pivech
10:11:40
12.07.2005
-> MIC: mno jasne ze to nenamamzu a nejedu na 14 dni na dovolenou, ale v navodu je nechat pusobit 24 hodin 4
10:00:13
12.07.2005
MIC
odrezovac taky pouzivam pekne to vyzere ty nevhodne oxidy ale kdyz se to pak brzo nenatre tak to zase rado oxiduje o to driv
07:40:04
12.07.2005
-> PeterP136: cece nevim ale ja ho tam davam - uskodit tomu nemuzu a na rezaty plech rvat zaklad nevim nevim
01:18:09
12.07.2005
PeterP136
-> VeTëV: Ozaj, nedavno som volakde cital (v diskusii o nateroch), ze ak mame cisty alebo len mierne skorodovany plech, tak je lepsie nepouzit odhrdzovac.
Zase ak je plech riaden hrdzavy, tak to ani nema vyznam, takze odhrdzovac je potom vlasten zbytocny :).
10:55:19
11.07.2005
-> Majkl: ja to mam pres les 3
10:53:39
11.07.2005
-> VeTëV: to vim jen o tom v dablicich... to mam daleko 4 (ja vim ze ty ne)3
10:49:26
11.07.2005
-> Majkl: a druha varianta bauhaus
10:46:56
11.07.2005
-> VeTëV: a je jich vic 3
10:43:18
11.07.2005
-> Majkl: je to jistejsi a vis kde to je 3
10:42:21
11.07.2005
-> VeTëV: zajdu do obi 40
10:40:19
11.07.2005
-> Majkl: mno pres koleje ale dal pres koleje
10:34:23
11.07.2005
-> VeTëV: jo a kus dal delvita ne?
10:29:45
11.07.2005
-> Majkl: mno to nevim estli vedle autoskoly ale vedle je PeMi drogerka 3
10:18:56
11.07.2005
-> VeTëV: znam, to je vedle autoskoly zejo? (tam sem delal na motorku)
10:14:13
11.07.2005
-> Majkl: neni zac pane - pak jeste barvy-laky palmovka 4
10:05:54
11.07.2005
-> Petr81: 3 3
-> VeTëV: dik to sem chtel slyset...
10:03:10
11.07.2005
-> Majkl: bauhaus, OBi, apod .-))
10:00:55
11.07.2005
Petr81 - zrušená registrace
-> Majkl: Drogerie Jasmín.
09:32:57
11.07.2005
-> VeTëV: kde kupujes tlumex??
08:15:09
11.07.2005
-> Martin K.: jasne zaklad a na to tlumex, ale ne zaklad na rezaty plech, ale zaklad na ocisteny, pokud mozno odrezovacem matlany plech pak 2 vrstvy zakladu a na to Tlumex
19:14:25
10.07.2005
Roupik
Já natírám základovkou a na to Tlumex 4
22:17:37
09.07.2005
5ko
ano ale zakladovku na zdravy plech
21:36:08
09.07.2005
Knoxville
Takže Tlumex ano? A nejlépe na základovku a ne na holý kov?
09:08:24
07.07.2005
taky pridam svoji trosku do mlyna
takze zalezi nejprv na tom, aby dotycny odstranil veskera rezata mista, popripade odloupana mista plastizolu - pod tim to pekne rezati. pak orvat n aplech natrit 2x zaklad Bodyanticorosiveprimer. Na vrch bych dal Tlumex - na zakladu zaschne, ta plastizolu lepi.
Body je pomerne drahy a par aut jsem s nim natiral a vzdycky popraska - proste ohromna nevyhoda Body. A druha nevyhoda je cena
Co se tyce rzi pod nanosem plastizolu apod. - rpoblem 1) antikorozni pripravu v Mlade Boleslavi delal mnozstvi veznu, a take se v te dobe na kvalitu prace tolikl nekoukalo - takze kolikrat se divim na cem je nanesen plastizol
2)nechce to jen bezhlave matlat jakykoliv nater, ale i odstranit rez, odlupujici se mista a podezrela mista a nalezite osetrit!!! jinak je jakekoliv matlani cimkoliv na pytel 3
tlumex natirat nelze
19:38:03
06.07.2005
mates
můžu hodit tlumex a na něj ještě akryl?
13:37:52
06.07.2005
MIC
-> PeterP136: vycerpavajici6
11:27:32
06.07.2005
PeterP136
A nakoniec tlumex: ma vyhodu v cene a dostupnosti
Lenze sksute to po tlumexe, ked sa zacne odlupovat, opravit. TO je lahodka. Dratak je hned zasraty, takze jedine dlatom a vraj pomaha horkovzduska. Takze dobry cuch pri odstranovani :).
11:21:57
06.07.2005
PeterP136
No a natretie plastizolu zakladom ma aj tu vyhodu, ze plastizol sa napije riedidla, zmakne a ak je pod nim hrdza o ktorej nebola ani znamka, tak sa vyduje a mozes to miesto obrusit.
Mne sa dobre osvedcilo: cisty kov alebo zdravy plastizol, zakladovka (synorex extra), body 910, nitrolak. Je to odolne voci kamienkom, vode a lahko sa to umyva a nepraska.
11:17:24
06.07.2005
PeterP136
Body s asfaltom (930), sice stvrdne rychlo, takze nelepi, dokonca sa da aj prelakovat (ale nebude to pekne vyzerat), lenze praska. TLumex sice rpeska tiez, lenze nie tak skoro, kedze zaschyna tak po 5 rokoch :).
Body 910 schne rychlo, ak sa nan nic nenanesie, tak praska tiez, ale prelakovane vydrzi pekne dlho.
Obe body vsak na plastizole vobec nedrzia. Na kove uz vobec nie. Musia ist na zakladovku. Na co ma ist zakladovka si precitaj na plechovici. Hrdza to nie je. :)
11:14:23
06.07.2005
PeterP136
Ja mam skusenost s tlumexom, nejakym este redsim sajrajtom (vraj nemeckym :) ) a body 910 aj 930. A to asi 2rocnu.
Tlumex aj ine lepive sracky drzi ana vsetkom, aj na hrdzi, lenze pod nimi to veselo hnije nadalej, takze po case odpadne aj s hrdzou. AK pod tlumexom bol zdravy plastizol, tak sice to nehnije, ale zato vzdy ked vlezies pod auto, budes od toho pekne zasraty. Aspon rok alebo dva, nez sa to nezaserie prachom ako asfalt na chodnikoch :).
10:35:09
06.07.2005
Vojta - zrušená registrace
-> Pepino RS: Aha ... tak to dik za upresneni!
09:50:11
06.07.2005
MIC
asi to tak udelam na podvozek tlumex a na prahy Body Mam delanej celej podvozek asi pred peti rokama(puvodni majitel) tak chcu jen opravit poskozeny mista protoze na to jak to vypadalo krasne tak sem zjistil ze u spolujezdce v odlaze v jenom miste me od cistyho pruhledu deli jen ta izolavcni hmota co je zevnitr
Prahy maji jen povrchovou rez tak pouziju asi to pretiratelny body a ten rezistin Nevite kde to sehnat v Brně a ceny? Asi nejaka drogerie myslim jako barvy laky ze
Jinak me celkem prekvapuje ze dost lidi ma s nejakymy ochranymi prostredky uplne opacne zkusenosti...
21:34:36
05.07.2005
Pepino RS
-> Vojta: to co tam je z vyroby je plastizol a ne tlumex !!! 4
21:10:50
05.07.2005
Libor
to asi nekdo natiral neco uz rezavyho ne?? ja myslim na kov odrezovac ,antikorozni zakladovku,tlumex a pak treba jeste jednu barvu.
19:47:40
05.07.2005
Vsak ja na tlumex nenadavam, jen rikam jak jsem rozebiral par veci jak to pod tlumexem vypadalo ;)
19:08:19
05.07.2005
5ko
nezeby ste priznali ze vdaka tlumexu z vyroby mate este svojich milacikov skade viete ze nieco ine vydrzi tak dlho?
18:51:12
05.07.2005
jj pod tlumexem to taky hnije pekne :) kdyz jsem menil blatniky apod...tak jeste tlumex z vyroby...kdyz jsem to sundaval... pod tim krasne shile :))
Jinak body taky nepouzivam. Nedavno jsem koupil takovou plechowku od fa. Soudal...paradne se s tim pracovalo . Nebylo to ridke ale takova vazka hmota...fakt parada. Ale na strikani nejake to Ube-eso.
18:11:50
05.07.2005
5ko
a ako dlho mate body? podla mna sa to este neda porovnavat, ukaze cas 4
18:11:16
05.07.2005
5ko
a ako dlho ste tam mali ten tlumex? ne nahodov este z vyroby?
