Ako odstranit folie?
00:20:50
06.07.2005
06.07.2005
strucy
-> PeterP136: hej robím
00:10:22
06.07.2005
06.07.2005
PeterP136
-> strucy: Prepac, nevedel som , ze to vezmes, takto. Ale spat k teme, nerobis nahodou s foliami profesionalne? To ja len keby som potreboval nieco s foliami na okna.
03:56:29
01.07.2005
01.07.2005
strucy
-> DuriQ: ja sa nezlostím ale to je tak ked niekomu poradíš a ešte ťa pošle dop*če
08:28:11
30.06.2005
30.06.2005
DuriQ
strucy: sa nezlosti
22:59:55
29.06.2005
29.06.2005
strucy
-> PeterP136: tak nerýp
21:50:19
29.06.2005
29.06.2005
PeterP136
-> strucy: Ved ja viem a dakujem. To ja uz len tak rypem. :)
20:55:57
28.06.2005
28.06.2005
strucy
-> PeterP136: nechaj to tak uýž som ti poradil ale ako pozerám nevedie to k ničomu
19:56:44
28.06.2005
28.06.2005
PeterP136
-> strucy: Ad 1. no a kde si videl na mojej skodovici dobry lak? :) Aj tam kde je novy, a hladky, tak tam zase rpaska tmel pod nim. To je inac bomba, ked ja poskytnem drahy lak a blbecek s pistolou lacny tmel, vsak, kua. nabuduce to pojde valcekom nitrolakom a bude po prdeli. :)
19:54:27
28.06.2005
28.06.2005
PeterP136
-> strucy:
1. Ale ved som pisal, ze tam je lepsi lak, nez mas na skodovici a o tonovanych sklach :)))
2. hehe, takze ked mi ostanu zdrapy aspon to bude v zakrtach ako keby som isiel cez les. Taky mensi stroboskop od slnka rovno do xichtu :)))
3. Vdaka. Ocuvaj a nemontujes ty nahodou folie ako profik? :)
06:43:56
28.06.2005
28.06.2005
strucy
-> PeterP136: 1,nepovedal si o aké auto ide tak som automaticky hovoril o tvojej škode
2,tak ako som povedal čo ide dolu a vyčistiť
3,bočne okna sa vyberaju a zadne pokial je lepené ostáva dnu a lepí sa po okraj aby nebolo vidieť ani z vnutra a ani z vonka kde začína folia , pokial dávaš pokovovať ide von aj lepené
00:17:22
28.06.2005
28.06.2005
PeterP136
-> strucy: 1. Toto ale nie je o skodovke
2. Spominana nalepka (na laku) sluzila ako podlozk apod majak (asi taxikarsky, ale vraj pod majak organizatorov automobilovych pretekov), takze je riadne doskrabana, ale lak pod nou je nedotknuty
3. Lenze okna na dverahc je potrebne asi vybrat a zadne ak je lepene, tak sa mi nechce verit, zeby lepidlo davali na foliu. Ako do teda je?
.2. Spominana nalepka (na laku) sluzila ako podlozk apod majak (asi taxikarsky, ale vraj pod majak organizatorov automobilovych pretekov), takze je riadne doskrabana, ale lak pod nou je nedotknuty
23:00:40
27.06.2005
27.06.2005
strucy
-> PeterP136: 1, no neviem ktorá škodovka (stará) má od výroby jemne tonované skla, a ako si povedal každý má iný vkus, niekto ich tam má kôli image , niekto kôli čomu sa tam lepia
2,k tej lpg nálepke daj dole čo ide a potom to lepidlo čo ostane zotri bud riedidlom alebo liehom a potom prelešti lak nejakým voskom alebo leštenkou
3,nie lepia sa iba do polovice, jasne že na celé inak je to cigánska robota ( sorry nie som rasista) , a ked si ich budeš chcieť dať dole môžeš nemusíš s tým otravovať nikoho, jednoducho škrabkou a jarovou vodou
22:59:25
27.06.2005
27.06.2005
áno, všetko u struciho
22:50:11
27.06.2005
27.06.2005
PeterP136
Ozaj, a ked lepia folie specializovane firmy, tak ich lepia na celu plochu skla? Ide mi o to, ze ako je to s foliou na zadnom a bocnych sklach. Ak by som ich chcel dat dolu (napr. lebo budu prilis doskrabane), tak asi jedine tiez v specializovanej firme.
22:48:07
27.06.2005
27.06.2005
PeterP136
-> strucy: Inac keby som potreboval odsttranit z laku na mojej skodovke nejaku nalepku, tak na to vezmem uhlovu brusku s ocelovym vinutym drotenym kotucom (proste flexu s dratakom) :)))
22:46:45
27.06.2005
27.06.2005
PeterP136
-> strucy: Hehe, ten lak, na ktorom je spominana nalepka je lepsi nez na tvojej skodovke. Videl si vari na mojej zelenej skodifke nejake nalepky okrem lpg kruzku? :))
Inac poviem, vam je to divna uchylka tie folie. Lepit folie na auto s akuratne jemne tonovanymi sklami od vyroby a este jednu slahnut na predne sklo, s tym, ze konci zhora v strede. Nuz ale kazdy ma iny vkus. :)
22:35:19
27.06.2005
27.06.2005
strucy
-> PeterP136: to zotri riedidlom však ten lak nemáš nejaký tip top
22:31:16
27.06.2005
27.06.2005
PeterP136
Od lepu do staci umyt vodou, alebo nejakym organickym rozpustadlom?
Ta nalepka bude najhorsia, pretoze je uplne rozskrabana a dotrhana, takze pojde dolu asi len v 1000 a jednom kusku v sprievode 1000 a jednoho sprosteho slova :).
21:47:59
27.06.2005
27.06.2005
Johny Death
BTW: pokud to budeš dělat tou škrabkou tak hodně pod vodou jinak ti tam bude zustavat lepidlo.
21:47:22
27.06.2005
27.06.2005
Johny Death
-> PeterP136: to jsou většinou samolepící folie dobře se to sundává na sluníčku to tam zůstává nejmíň lepidla a jednoduše odloupneš nehtem rožek a pak to ztáhneš a pak umeješ. Ta nalepka z laku bude horší.
21:33:02
27.06.2005
27.06.2005
strucy
-> PeterP136: takou žiletkou , aj predne aj tú nállepku a stačí ti jarová voda
21:27:05
27.06.2005
27.06.2005
PeterP136
Ako odstranit foliu z predneho skla? Pouzit fen, horkovzdusku, alebo len skrabatko a obrovsku davku trpezlivosti?
Tie folie sa lepia lepidlom, alebo ako vlastne drzia?
No a este suvisiace. Ako odstranit nalepku a to aj riadne znicenu a rozpadnutu dolu z laku.
