autoplachta
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 02.05.2011 do 20.04.2018, založil/a Martin/125/
20.04.2018
COL
Potřeboval bych plachtu do interiéru, cíl je ochrana před prachem a také otěrem při motání se kolem.
Co používáte/doporučujete ?
18:47:29
30.10.2011
Co říkáte na tohle. Už to MB potřebuju něčím přikrýt. Hlavně kvůli prachu ve stodole. Vlhko tam není, větrá to. A píšou, že je prodyšná...
www.plachty.as/cz/ochrann e-plachty-na-auta
12:29:21
20.08.2011
Joey 120 LS
tak plachtu nakonec nepoužiji, sehnal sem si luxusní stání v zděné garáží za litra měsíčně s lektrikou a vodou + rampa za rohem 1 Tak plachtu uschováme na později
21:40:48
11.08.2011
-> RON: moje 1000 mb
21:37:19
11.08.2011
RON
-> Milan 136: někde jsem viděl foto té plachty z lidlu, stála pár korun, ale nevím na jak je to veliký auto - moje auto je velikost cca felda
21:35:55
11.08.2011
-> RON: tak nějak to taky chci
21:34:33
11.08.2011
RON
-> castrol: dík :-D
21:26:50
11.08.2011
-> RON: tak si kup sranda 1 a aku plachtu odporucate na vonkajsie statie jar-leto-jesen-zima ?
upraveno 1x, naposled 11.08.2011 21:29:19
21:21:31
11.08.2011
RON
já bych si taky něco takového do garáže proti prachu, aby to vypadalo hezky, koupil
20:54:36
08.08.2011
-> Milan 136: stary lentuchy
19:40:20
08.08.2011
-> Milan 136: nějaký starý deky?
19:18:51
08.08.2011
omlouvám se za vmísení se do tématu.
já zas potřebuju plachtu, ale auto stojí ve stodole kde je sucho. jen ho nechci mít zaprášený a posraný. co na něj dát?
15:36:54
08.08.2011
-> James1991: Jinak tohle by myslím šlo docela dobře naimpregnovat.
15:36:23
08.08.2011
-> James1991: Nezkoušel jsem, používám tuto a pak ještě jednu lepší silnější jen na garážové stání proti prachu a nechtěným škrábancům, když se motám kolem.
10:51:18
08.08.2011
James1991
-> Hurdis:
Přesně tuhle autoplachtu sem koupil. Píšou že má ochránit auto před vodou, ale po prvním dešti sem měl celý auto pod plachtou mokrý...
12:44:01
03.08.2011
Joey 120 LS
-> vhml: takže stačí třeba 20cm od země?
10:21:25
03.08.2011
-> Joey 120 LS: nedavej ji az na zem, at muze luftovat. Jinak to je jak sklenik
10:14:28
03.08.2011
Joey 120 LS
Mám dotaz:
Když bude užovka stát přes zimu venku (ne na ulici) a přikryju ji plachtou která nebude ležet přímo na autě, bude to nějak něčemu vadit? Někdo tu plachtu nedoporučoval. Tak bych zkusil mezi auto a plachtu něco strčit aby to neleželo přímo na karoserii. Pomůže to nebo ne? Počítám s tím že auto by nestálo celou zimu, určitě by se několikrát do měsíce pohnulo.
21:18:55
10.05.2011
Joey 120 LS
MOLSO 03.05.11 08:26:46 napsal:
→ Martin/125/: ano presne tak
tak tohle sem měl v plánu s užovkou v zimě, zaparkovat pod plachtu. Takže je to špatně i kdyby jednou za 14 dní vyjela na silnici. Nemám v úmyslu ji nechát stát celou zimu.
08:26:46
03.05.2011
-> Martin/125/: ano presne tak
07:54:47
03.05.2011
Martin/125/
Takže když auto na zimu odstavim a dám ho pod plachtu...tak je to pro to auto horší než když by stálo jen tak venku?
19:22:14
02.05.2011
02.05.2011
Ještě jednu podobnou plachtu mám nevybalenou, foto k předchozímu příspěvku o lehké prodyšné plachtě. Jestli bude z fotek něco patrné. Tahle je na rozdíl od druhého typu opravdu slaboučká, dobré by bylo napustit impregnací.
zvětšit autoplachta - obrázek od Hurdis vložen 02.05.2011 19:22:04
16:01:33
02.05.2011
Brabi1987
moje zkušenost...plachtu ano,ale jen se zahrádkou!
15:56:41
02.05.2011
Martin/125/
JJá přez zimu s ním neplánuju jezdit,a nechce se mi nechat škudku jen tak nechat stát aby ji kurvilo počasí...takže je lepší použít plachtu než nic? Nebude to reznout jeste víc než bez ní?
14:43:45
02.05.2011
-> Martin/125/: Pokud jde o použití autoplachty ve venkovním prostředí, tak má smysl o ní uvažovat, pokud budeš s autem jezdit a plachta bude často dole.
Kondenzace vlhkého vzduchu je problém i při použití lehké plachty, která trochu ventiluje, ale to stejně nestačí. Voda která vznikne rozdílem teplot, odpařováním od země, přikrytím ne úplně suché karoserie prostě nestihne zmizet.
Sám používám lehké plachty z materiálu, který bych nejvíce přirovnal k "futrálu na spacák". Např. viz. foto u mojí 105ky. To ale jen na stání v garáži/stodole proti prachu a ochraně laku, když se motám kolem.
Stačí přikrýt auto po jízdě v dešti i když osušené a při dalším sejmutí plachty je místy na střeše a kapotách zapoceno.
Přes zimu ale asi lepší než v létě, menší rozdíly teplot, nižší vlhkost vzduchu.
11:34:46
02.05.2011
Martin/125/
Nemám kde udělat ten přístřešek...ideální by byla ta rozkládací garáž...ale ony se už snad vubec nevyrábějí...zeptám se takto...je lepší mít na tom autě třeba přez zimu,nebo za deště a tak hlavně i na slunci tu autoplachtu nějakou,nebo je lepší to nechat na děšti,pod sněhem atd... 8
11:10:44
02.05.2011
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : pokial mu to nestoji na ulici pred barakom... kde asi pristresok postavit nejde 8
11:09:36
02.05.2011
-> Martin/125/: Bude se ti pod tím srážet vlhkost. Spíš vymysli nějaký přístřešek.
11:06:44
02.05.2011
Martin/125/
Zdravím...chci se zeptat...nemám možnost mít auto garaži...a je mi ho moc líto,myslíte že má smysl si koupit nějakou autoplachtu? Nebude to auto pod tím reznout? Třeba v zimě až to bude celý pod sněhem...a tak...samozřejmě že to pod tu plachtu nestrčím mokrý...máte někdo zkušenost s plachtama na auto? Má to nějaký smysl? Nahradí to aspon částečně garáž? Aby netrpěl lak a aby to nezrezlo přez zimu až to bude odstavené...?
