Lakování krok za krokem
17:27:08
30.07.2015
30.07.2015
skodaman
Zalekl jsem se Minnova příspěvku o korozi pod prasklinou v laku a odhodlal se podivat co se děje u me pod barvou. Byla tam naštěstí jen povrchovka. Ptám se co s tím dal ? Jaky použít kit aby to chvíli vydrželo ? Nemám to dat do lakovny ? Boji se abych chytil Dobrý odstín. Kolik by to tak mohlo stát nechat to udělat ?
10:26:14
20.07.2015
20.07.2015
inulka
ešte sa chcem spýtať že ked mám pištol Wagner W 665 a dokupim k nej nadstavec PERFECT SPRAY 800 či by som tym mohol striekat farbu na tie blatniky
19:12:12
19.07.2015
19.07.2015
inulka
zdravim mam na 120L dva blatníky na ktorych sa po malych castiach sa odlupuje vrchna farba (svetlo modra)
a sa pytam že či by som ich musel zbrúsiť úplne na plech alebo stačí len ta vrchná modra
a ešte sa chcem spýtať akou pištolou by sa to malo striekať či stačí nejaká elektrická
17:59:20
19.07.2015
19.07.2015
-> Stepan FUN: Aha. Dík za názor. Dám ale radšej ten 2k plnič, zas tak úplne malé miesto to nie je, bude to lepšie.
17:27:49
19.07.2015
19.07.2015
-> minno: 1K plnič se běžně pod lak používá. Například pro malý opravy probroušenejch míst v 2K plniči. Takže bych v tom neviděl problém.
14:27:39
19.07.2015
19.07.2015
-> Eidy: Našiel som teraz toto. Asi pôjdem radšej touto cestou. 1k nátery na auto, ak to má byť poriadne opravené, sa mi moc nepozdávajú :/
www.dofal.sk/plnice-a-str iekacie-tmely/124-colormat ic-dvojzlozkovy-plnic-v-sp reji-200-ml.html
14:23:15
19.07.2015
19.07.2015
majop3k
-> minno: podla mna to bude tiez ok kym to nebudes miesat so syntetikou tak to bude v pohode
14:06:09
19.07.2015
19.07.2015
-> minno: Podle mě to bude ok. Já bych to udělal.
12:34:34
19.07.2015
19.07.2015
-> Eidy 19.07.15 10:17:46: No, ale ja potrebujem práve vedieť, či to bude Ok aj pri kombinácii 1k plnič + 2k vrch
1k+1k je jasné, ale to zas nemá žiadnu mechanickú odolnosť.
10:17:46
19.07.2015
19.07.2015
-> minno: Podle mě můžeš. Já takhle lakoval. Barva teda nebyla s tužidlem, ale nic se nestalo. Jen ten plnič musí řádně vyschnout. Ale to je jasný.
13:37:28
18.07.2015
18.07.2015
Nik nevie poradiť?
21:56:54
17.07.2015
17.07.2015
Môžem ísť cestou kombinácie jednozložkového plniča (Dinitrol Megafill v spreji, inak výborná farba) + dvojzložkový akrylát v spreji (chcem poprosiť kamoša v autolakoch, nech mi sprej naplní namiešanou farbou spolu s tužidlom pre okamžité použitie). Bude to OK? Jedná sa o malú opravu laku podomácky.
13:45:00
12.07.2015
12.07.2015
-> Klubko_ 12.07.15 12:19:28: koukni po značce SICO
12:19:28
12.07.2015
12.07.2015
Klubko_
kuci, mohli byste mi poradit s výběrem stříkací pistole? Teď mám takovouhle malirske-naradi-doplnky.h
eureka.cz/magg-strikaci-pi
stole-profi-hvlp-tryska-1_
4mm-horni-plastova-nadobka
-wj0081a1 a myslel jsem si, že to docela jde. Včera jsem lakoval s kámošovou nějakou lepší (starší Italská, značka bohužel nečitelná) a zjistil jsem, že tu moji tak akorát hodit do kopřiv anebo někumu půjčit, ať mě jí zbaví.
Jak moc s tím budu lakovat? Teď se chystám na plasty a kartery na motorku, dál se uvidí. Takže mě to nebude živit a myslím, že do budoucna to vytáhnu tak 2-3x do roka.
Takže otázka, jakou vybrat? Rozpočet, no 5000 je moc. Ideálka tak 1500, ale v takové cenové relaci aby to za něco stálo asi nic nebude, že?
17:19:29
19.06.2015
19.06.2015
-> Eidy:
-> Nepér: Dá. www.barvy-laky-unimax.cz/ autolaky-a-autoprodukty/.. ./tuzidlo-vivehard
A je to super. Na druhý deň od nanášania štetcom farba vytvrdnutá ako normálny lak.
10:08:46
19.06.2015
19.06.2015
Nepér
Aha, takže to několikatýdenní zasychání Alkytonu se dá urychlit? Super :D
23:18:17
18.06.2015
18.06.2015
-> minno: Tak vidíš, jakej jsi šikovník.
22:21:07
18.06.2015
18.06.2015
-> minno: Odpoviem si sám, funguje to :-)
19:07:55
16.06.2015
16.06.2015
Spýtam sa sem :-)
Alkyton by sa mal po správnosti riediť syntetickým riedidlom. Ja ho však bežne riedim C-6000 :) Funguje to normálne, bez problémov. O to však nejde.
Kúpil som tužidlo (Vivehard) do Alkytonu - resp. do alkydoidných farieb, akým Alkyton je. Otázka znie, nespraví to tužidlo v takto "nesprávne" zriedenom Alkytone nečakané pelemele?
20:05:07
13.06.2015
13.06.2015
pinokio110
-> dan999: za něžný opískovéní erka před klempířinou,nikde nezbylo zrnko písku,nastříkání dvousožkovým základem 15
08:40:06
12.06.2015
12.06.2015
-> spartra: Jestli jsi to nastříkal do ostrý pásky a nalil jsi to všechno do "plný" vrstvy, tak se tý hrany budeš zbavovat blbě. :-/ Chce to malý dřívko, šmirgl 1500 a brousit a brousit... Doufám že jsi to tam měl dobře zmatovaný, jinak se Ti ta hrana bude stále trhat. Pak přejet 2000-2500 a rozleštit.
22:58:31
11.06.2015
11.06.2015
spartra
-> StepaNoFUN 03.05.15 08:33:57: tak se něco povedlo, dokonce by se dalo ve dvou vrstvách, je tam jedna navíc zůstálo mě víc barvy.
jak se nejlíp zbavit hrany po lakování? přejížděl sem to 1500 smirkem pod vodou a není to teda ideální, to sem to šmrdlal jenom prstíčkem aby tam nebyl velkej rozptyl
13:45:31
10.06.2015
10.06.2015
Zazaa
-> aceboss: kde je u nas ?
13:29:17
10.06.2015
10.06.2015
dan999
To není tak hrozné... Začínám nad tím uvažovat :)
02:17:18
10.06.2015
10.06.2015
aceboss
-> dan999: U nás chemický odlak Tatra 603 cca 8500, maluch cca 4000 vše za karoserii a všechny plechy(kapoty, víka, blatníky, dveře). Na způsob dalšího ošetření se mě neptej.
20:32:37
09.06.2015
09.06.2015
-> dan999: Jestli uvažuješ o klasickým písku, tak bůh s tebou... Velký díly jako střecha a kapoty maj pak tendenci dostat "lupavku" (ten písek je z vnější strany "natáhne" a začnou pružit). Musel by to dělat někdo, kdo s tím má zkušenosti a nespěchat na to. Ale největší průser je, že Ti ten písek zaleze do veškerejch dutin, který pak už nijak neošetříš ani ho odtamtud nedostaneš...
Aletrnativa je "suchej" led, ale to těžko normální smrtelník zaplatí. :-/
18:45:52
09.06.2015
09.06.2015
dan999
Je tady někdo kdo si nechal opískovat celou karosérii? Na kolik to tak orientačně výjde?
12:59:32
19.05.2015
19.05.2015
dan999
skvělé, děkuji, zaplatím si a počkám tedy na ten epoxidový základ :)
12:32:24
19.05.2015
19.05.2015
19.05.2015
19.05.2015
dan999
Lidičkové, mám dotaz... Pustil jsme se do renovace přední nápravy a když už je dole tak jí chic zaprvé komplet opískovat a nastříkat a mimo to jsme zjistil závažné prorezliny v podbězích, které vyvařuji. Až to bude hotové chci to natřít základem a následně Tlumexem... Celou dobu jsem věděl, že základ chci pouze epoxidový, ale když mi řekli, že stojí kilovka 400 a ještě bych musel dlouho čekat než jej objednají, tak začínám uvažovat, zda-li nekoupím jen obyčejný antikorozní základ... Co myslíte, bude to velký hřích?
09:14:47
03.05.2015
03.05.2015
spartra
-> StepaNoFUN 03.05.15 08:33:57: no to jsi mě nepotěšil, já můžu stříkat jenom plnič, na to mám trysku.
předpkládám, že vrchní červená bude nesjpíš ve spreji-třeba se to změní.
u tmelu jsem na to šel vědecky, použítm dvou vah 1 do 5kg a 2 do 200g, pravda, míchal sem 50:1, při větším množství sem tuhnul.
08:33:57
03.05.2015
03.05.2015
-> spartra: Na barvě plniče až zase tolik nezáleží. Ale červená kreje většinou na howno, takže budeš muset dávat víc vrstev.
Jinak zkus do toho tmelu dát míň tužidla. ;-)
21:57:40
02.05.2015
02.05.2015
spartra
tak a teď sem maličko znervozněl,
je možný použít šedej plnič pod červenej vrch?
www.bodycolor.cz/soubory_ clanek/38_2.pdf
řikám si jak to že nemám nějakou brusku na tmel!
15:39:43
30.04.2015
30.04.2015
spartra
-> minno 30.04.15 09:26:59: tak už to plácám na holou
zatím to jedu tmelem se skelnou vatou
www.nejlevnejsi-barvy-lak y.cz/polytmel-vlakno-0-5-k g
na mě to má trochu krátkou dobu před ztuhnutím
na vrch sem koupil toto
www.e-barvy.eu/products/p olytmel-super-plus-0-5-kg
09:26:59
30.04.2015
30.04.2015
-> spartra: git na holý plech
08:00:01
30.04.2015
30.04.2015
spartra
že se ptám, máte sklep?
otázka, kit na zadělání nerovností na holej plech nebo může bejt ná základ?
následně asi plnič a lak ve spreji
21:59:06
17.02.2015
17.02.2015
RoboSK
-> Stepan FUN: tak uvidíme jak to pojde a že ti nespravím vác škody jak úžitku
21:56:42
17.02.2015
17.02.2015
-> RoboSK: Tak já mluvím o ručním hoblíku... A šmirgl v ruce (bez podložky) je tak na dobroušení malejch rovnejch dílů pod vodou, nebo doladění hran.
21:43:09
17.02.2015
17.02.2015
RoboSK
-> Stepan FUN: však robí sa to ručne a strojovo , nie ?
šmirglom v ruke a potom hoblíkom
21:29:20
17.02.2015
17.02.2015
-> RoboSK: A jak bys to chtěl dělat jinak než ručně???
21:20:09
17.02.2015
17.02.2015
RoboSK
-> Stepan FUN: takže je lepšie to robiť sice o dosť pracnejšie ale ručne ? lebo fakt nemienim meniť strechu kvoli hentomu, je to vidieť aj tak iba keď sa pozrieš proti svetlu
21:11:48
17.02.2015
17.02.2015
-> darklord: Kvůli drobný promáčklině se nevyplatí...
-> RoboSK: Jako každej jinej díl. Jenom se to hůž brousí. Protože ta střecha pruží, tak se nemůžeš do hoblíku opřít... ;-)
20:52:59
17.02.2015
17.02.2015
-> RoboSK: flexkou strechu fiknut prec, a potom zvarackou novu namontovat
20:42:39
17.02.2015
17.02.2015
RoboSK
prosím vás , nejaký krátky návod jako gitovať strechu na 742 ?
je tam taká šupa , na vytlačenie malá , ale už je tam vidieť že to je prevalené má to priemer asi 15cm ..
20:44:13
11.02.2015
11.02.2015
-> Cempyk: Hlavně to po plniči nebruš druhej den. nech to minimáln přes víkend... Ono to vyzraje a propadne se, co se propadnout má... Když to někdo uspěchá je to pak na ho... a po čase to vyleze.
20:19:23
11.02.2015
11.02.2015
eben
-> Shader: nie,zatial musim zaklopat na drevo,este sa mi to nestalo,pripravujem tak takmer vsetko,ci obycajnu 2K farbu,alebo pod metalizu,a nie stym problem,pod metalizu skor pouzivam pretoze metaliza ti okopiruje aj najmensiu ryhu ktoru tam zanechas,hlavne pri striebornej,a radsej sa pohrat raz a poriadne,ako to robit dvakrat to iste
ale zarucit sa to samozrejme neda na sto prcent :-D
20:14:16
11.02.2015
11.02.2015
Shader
-> eben: 2000? Drží na tom barva spolehlivě? Nebude se pak při kontaktu cizích těles (šutr atd.) barva odlupovat?
20:06:01
11.02.2015
11.02.2015
eben
-> Cempyk: -> Cempyk: ak ti mozem poradit,to tmeleni celu plochu ktoru budes striekat do plnica,prehlad bruskou brusnym papierom zrnitost aspon P320,a ak ti mozem poradit svoj postup pri nanasani plnica,takt,prvy krat diel len zlahka podstreknes a druhy krat nalejes,po vytvrdnuti plnic prebrusim masinou brusivom P400,a pod vodou zrnitost 800,1200,(ja idem az po 2000)potom mozes lakovat na hotovo,ale pozor na sadanie materialu,ak nevyhladis podklad po tmeleni,tak sice to plnicom zalejes,ALE po nejakom case od nalakovania dielu si material zacne sadat a vyjdu ti povrch ryhy,pripadne sa ti moze objavit mapa na tmelenom mieste,ktore si nedostatocne vyhladil,tejto vade ja predchadzam tak ze striekam plnic na dvakrat,prvy krat dve vrstvy ako som popisoval vyssie,ale obrusis masinou zrnitost P320,a nastriekas plnic este raz a brusim zrnitostou P400,a pod vodou 800,1200 a mas garanciu ze sa ti podklad neprepadne
19:34:51
11.02.2015
11.02.2015
Cempyk
-> Antony: jj diky za rady
19:28:48
11.02.2015
11.02.2015
Antony - zrušená registrace
-> Cempyk: ono se to nezdá, ale až bys to polil, všechny rýhy by nechutně vylezly
