Lakování krok za krokem
1417 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 06.03.2011 do 29.05.2025, založil/a Dušan
03.04.2024
-> Sita 03.04.24 10:26:27: Sice to tam nepíšou, ale myslel jsem si to. Kdyby tam k tomu byla ta tryska, tak bude asi na obrázku. Ta co měl táta si matně vybavuji, že končila trubkou. To bylo asi taky na vosk teda?
upraveno 1x, naposled 03.04.2024 16:46:58
10:53:42
03.04.2024
-> Milan 136: jedny co tak pokud s tim planujes strikat i dutiny, tak se mi osvedcila tryska, ktera nema dirky ale takovou "sroubovitou" sterbinu. Jinak mam nejakou podobnou mrchu a na voskovej nastrik spodku se mi to osvedcilo, ale klasicky nastrik jsem nezkousel.
upraveno 1x, naposled 03.04.2024 10:54:44
10:26:27
03.04.2024
Sita
-> Milan 136: ta v tom odkazu je imho jen na dutiny. Na plosny nastriky by tam mela bejt takovahle tryska, kterou si seridis "hustotu" nastriku (pomer vzduchu).
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od Sita vložen 03.04.2024 10:26:27
upraveno 1x, naposled 03.04.2024 10:26:53
09:28:52
03.04.2024
-> StepaNoFUN 03.04.24 07:55:03: Ty obyčejný jako ta v odkazu nemá žádnou možnost regulace, jako ty lepší. Takže se to předpokládám reguluje jen tlakem.
08:28:47
03.04.2024
ptk
-> minno: sú aj origo dvojzložkové spreje. vtedy je vačšinou druhá zložka v kartuši zospodu spreju, pred lakovaním s tým buchneš o zem, kartuša sa prepichne a zmieša z obsahom farby - sprej musíš minúť. vačšinou sú to rozne epoxidy a základy vysokej kvality.
07:55:03
03.04.2024
Mam doma nejakou nejlevnejsi a funguje to. Hlavne to neprehanet s tlakem. Vic neni lip.
Je to fixirka, neni duvod, aby to nefungovalo.
07:13:36
03.04.2024
Sita
Já mám kombi pistoli od Schneidera už asi 15 let, myslím teda ze stala cca 5x víc, ale nástrik děla super, neředim ty koupeny plechovky vůbec. Nastavim si na redukčním ventilu 4bary, na trysce požadovanou hustotu a bezvadné to jede. S temahle levnýma zkušenost nemám ale je to tak jednoduchý zařízení, ze bych si tipnul, ze budou fungovat taky…
Charon: nemáš slabej kompresor?
upraveno 2x, naposled 03.04.2024 10:30:21
06:13:10
03.04.2024
charon
-> Milan 136: Něco podobnáho jsem si kdysi koupil, za podobnou cenu a ten nástrik se musel hrozně naředit aby to strikalo. Takze jsem ji nakonec nekam zahodil. Ale rekl bych, ze tyhle laciny veci jsou taky hodne kus od kusu ...
20:18:32
02.04.2024
Budu dělat nástřik prahů. Mám kartuši Teroson, vodou ředitelný.
Táta měl nějakou pistoli na kartuše, ale prý se rozbila.
Stačí taková úplně obyčejná? Nějakou tovární texturu asi nepožaduji a neočekávám.
www.alza.cz/auto/powerplu s-powair0113-d4953818.htm
20:06:03
12.09.2023
-> minno 12.09.23 13:11:06: Niečo som si o tom naštudoval a ak chápem správne, ten konvertor v spreji slúži len na to, že sprej je možné naplniť 2k farbou bez tužidla a konvertor z tej farby urobí "plnohodnotnú" 1k termostatickú farbu (ktorá bude na opravy autolaku aj tak k hovnu, pretože nebude odolná voči rozpúšťadlám atď.). Čiže v podstate žiadna výhoda navyše, len to bude urobené tak, ako by sa to aj pri plnení sprejov v autolakoch malo po správnosti robiť = 2k farbu (akryl) plniť len do sprejov s takýmto konvertorom. Prípadne to naplniť aj s tužidlom na okamžité použitie. Pretože plniť do obyč. spreja 2k farbu bez tužidla je blbosť (ale bežne sa to tak robí), nakoľko bez tužidla tá farba nemá správne vlastnosti (nemá potrebnú plasticitu a pri zmenách teploty rada praská).
Mám pravdu?
edit: V tom prípade na tom linku z príspevku nižšie je ale uvedený zlý popis, sprej neobsahuje tužidlo.
upraveno 2x, naposled 12.09.2023 20:09:09
13:11:06
12.09.2023
Čo je toto za somarina?
www.farlesk.sk/c/.../mobi hel-2k-ral-sprej-leskly
V popise je, že sprej obsahuje dve zložky: farbu a tužidlo. Myslel som, že je tam klasicky kartuša. Bavil som sa ale s predajcom a tužidlo ten sprej reálne neobsahuje, je tam len akýsi konvertor, ktorý farbe dodáva o niečo vyššiu tvrdosť.
Viete niekto niečo o tom?
21:32:36
19.04.2023
Borderer
-> SO545: Nojo, míň je někdy víc a nikdy se nevracet pokud něco nedotáhnu. Box by se mi líbil a klidně i nějakej kurz, jen to už je spíš vlhkej sen.
21:03:03
19.04.2023
-> Borderer 19.04.23 18:36:35: to posledne plati....vzdy ak sa nieco pokazi ....tak zato material a vybavenie urcite nemoze....je to o rukach a hlave.
Ale lakovat mimo kabinu.....to uz asi nedam.4
18:36:35
19.04.2023
Borderer
-> SO545: Nakonec sem to tak udělal, jako celek a bez stejkanců. Jenže do druhé vrstvy báze mi kompresor flusnul olej a bylo vymalováno. Takže zítra barvu a nanovo.
A tekoucí plnič nebyl z důvodu hran, ale protože sem byl vemeno. 3
17:23:10
19.04.2023
-> Borderer 18.04.23 14:38:26: Ak ti tecie uz plnic....tak lakovanie na final je viac ako otazne.
Na hrany sa zasadne nic extra neleje ani nepredlakuvava.
LAkuj ako plochu na hrane sa to nazbiera aj tak...ak tam nieco nalozis extra....tak to potecie aj po odvetrani.
14:38:26
18.04.2023
Borderer
-> SO545: Já to právě dostal do plechovek. Nicméně tedy DeBeer značka a oboje tryska 1.3 mm a tlak 2,0 bar. Báze i lak.
Jen bych se ještě optal. Blatník má mnoho ostrých hran, lomů 90° atd. Lze stříknout hrany a třeba 5 minut počkat, než začnu nanášet hlavní plochu? S plničem sem bojoval se stékavostí. Stříknutí hrany mělo vždy nějaký přesah na plochu a když sem ihned dostatečně "nakrmil" plochu, tak u té hrany, kde byl přesah to už teklo. 8 U plniče je to fuk, ale tady...
20:55:02
14.04.2023
-> Borderer 14.04.23 11:59:09: To je jednoduche. Ku kazdej farbe , laku , zakladu , plnicu atd.. su technicke listy.
Vsetko co chces vediet je v nich. Dodrzis nemas problem.
TLak 2,5bar je na bazu vela. 2,0bar je predpis asi pre kazdu ci voda alebo klasika.
Lak na 2,5bar lakujem pistol RP 1,3
Metalizu radsej odvetraj dlhsie ako kratsie....
Lak nanesiem prvu vrstvu a po 10-15min idem dalsiu.
Ak sa laku dotknes /jemne/ niekde na kraji tak sice lepi ale po 10min uz netecie a nespini.
Ale ako som pisal je dolezite dodrziavat co je pisane v tech.liste daneho vyrobku.
Obcas je na plechovke od daneho materialu sada piktogramov ako navod.
11:59:09
14.04.2023
Borderer
Trochu se tady rozepíšu s jednou úvahou a prosil bych o komentář znalejší.
Prozatím mám zkušenosti takový, že sem používal vždy jen 2k akryl pololesk bez bezbarvýho laku a rozhodl sem se zkusit si fouknout bázi + bezbarvý lak.
Barvy, ředidla atd mám. Jen slejt složky, zamíchat a šup s tím do pistole. V případě nutnosti ředidlo do barvy taky.
Moje představa je asi taková, že mám nízkotlakou kovofinišku - tryska 1.3 mm, tlak na pistoli sem dosud měl 2,5 baru.
Stříknu první vrstvu - počkám až vytěká (zmatovatí), stříknu druhou a počkám. Respektive mezitím rychle vymyju pistoli a naleju bezbarvý lak. Ten má nějaký úskalí? Ve smyslu raději nižší tlak nebo jak poznám, že už je čas na druhou vrstvu? Je vůbec potřeba?
A neposlední dotaz. Jedná se o přední blatníky, je lepší je zavěsit na drát a stříkat ve vertikální poloze nebo položený na kozách?
09:16:54
11.03.2023
-> Tomaso435 10.03.23 19:02:29: ak to nebude mechanicky namahane tak vydrzi. Opravoval som par diskov ktore su sustruzene a lakovane. Su to kolesa na leto a nesmu sa poskodit. V zime aj najmensie poskodenie ma za nasledok ze sol podlezie pod lak a hlinik oxiduje.
V pohode to slo rozbrusit , vylestit a nasledne som to prelakoval lakom. Skoro neslo rozoznat opravene miesto. Maju jednu sezonu a zatial OK.
19:02:29
10.03.2023
Má někdo zkušenosti s lakováním bezbarvým lakem na hliník aby zůstal původní vzhled a zároveň to bylo ochráněné vrstvou laku? A Má to nějakou trvanlivost?
Je bezbarvý lak celoplošný? Nebo je to jako u prášku ze je to jakoby taková "síťka" ?
Dík
10:55:52
14.12.2022
isti
-> Borderer: Čo si presne kúpil?
08:03:47
14.12.2022
-> Borderer: To bys to musel mít nastříkaný alespoň 2 dny předem. Pak to tolik nehoří.
06:58:44
14.12.2022
Borderer
Tak sem zkusil ten sprej zinkohliníkovej. Vařilo se přes to skoro jak na holej plech - pecka. Jen sem koukal a hodně odbublával, takže tam z toho asi moc nezbylo. 3
06:43:00
12.12.2022
-> Borderer: Dinitrol 1000 dávam do dutín už nejaký ten čas. Za mňa ok, ale účinnosť posúdiť neviem.
Chvíľu smrdí ako zdochlina.
23:35:39
11.12.2022
-> Borderer: za me je Dinitrol super, krasne vzlina...
23:15:21
11.12.2022
Borderer
Pecka. Zkusím sehnat ten sprej od Bernera. A co do dutin? Je to taky všecko na jedno brdo nebo je v tom rozdíl? Doteď sem do auta cpal resistin ml, ale děsně smrdí. Chtěl bych asi zkusit Dinitrol 1000.
19:35:25
11.12.2022
-> SO545: Když už tak zinkohliník.Třeba u Berneráckýho se přes ten zinkohliník svařuje líp. Ale čistej plech je čistej plech a vosk to řeší.
upraveno 1x, naposled 11.12.2022 19:41:19
19:24:11
11.12.2022
-> Borderer 11.12.22 17:01:52: Kludne zinkac ...lepsi je elox sprej. Ako pise snf zaliat voskom ktory dostatocne penetruje...a vybavene.
19:21:15
11.12.2022
-> Borderer: Srát na to a pak vosk? A snažit se ty pertly dělat dovnitř dutiny tak, aby tam ten vosk dokázal zatýct?
17:01:52
11.12.2022
Borderer
Otázka do davu. Jak ošetřujete prostor mezi dvěma plechy, když se nedá vařit natupo? Viz třeba co jste podělali a kapsy podbehu u Felicie. Vařím COčkem.
Má smysl to třeba fouknout zinkovym sprejem plošně s tím, že se holt barva lokálně spálí a pak to nějak prostříknout olejem?
16:03:29
19.11.2022
Ked sa bavia o kruteni motoriek...vzdy ma napadne T.Corser na skoro 100rocnom baworaku....
K hluku zase Lemmy ... vedel sa tomu postavit celom...3
Lemmy Tests A Signature Murder One Amp (From The Lemmy Movie)
13:00:51
19.11.2022
-> Sita 14.11.22 14:33:21: Asi nemusim pripominat, ze ten statistickej vzorek o jednom prvku neni moc "vypovidaci " :-) Muj tatka, kterej si toho hluku bez ochrany uzil taky dost, je v 73 je uz pekne nahluchlej. Akusticky trauma kosi ty cidla v uchu podle toho jak daleko v "labyrintu " ucha jsou, takze nejdriv to odserou ty nejmensi a nejtuzsi "chlupy " pro nejvyssi frekvence a pokud neni clovek zrovna hi-fi pošuk, vubec to nezaregistruje. Dokud to nesezere pasmo nad 8kHz, clovek si pripada ze "slysi ".
upraveno 1x, naposled 19.11.2022 13:02:20
06:37:43
16.11.2022
charon
-> Sita: Moje poskozeni sluchu s pobytem v hluku souviset nemusi, nicmene veskera mozna vysetreni, ktera jsem kvuli tomu poslednich 10 let absolvoval to s velkou mirou pravdepodobnosti naznacuji. U me je to bohuzel jeste s spojeno s podivnym poskozenim rovnovazneho ustroji v uchu a pravdepodobne to ma souvislost i se spatne vyvinutejma vniitrnima krcnima tepnama. Nicmene podle vseho kdybych se od zacatku zvysenemu hluku nevystavoval, resp. se ho snazil vsemozne utlumit, nebyl bych na tom dneska tak jak jsem.
Ale to je jedno, nechci nikomu moralizovat, kazdyho vec co za ochranne pomucky pouziva, ja to myslel jen k tomu, ze nemas zadny potize z vdechovani aerosolu pri lakovani.
14:33:21
14.11.2022
Sita
-> minno: souhlasim, ze resit prevenci je lepsi nez resit nasledky. Nesouhlasim jen s tim, ze prace s hlucnymi nastroji musi nutne znamenat poskozeni sluchu, asi se neumim vyjadrovat...
14:08:23
14.11.2022
Inak tiež som ochranným pomôckam (masky, rukavice...) nevenoval doteraz zvlášť veľkú pozornosť, ale čím ďalej si akosi uvedomujem tú zraniteľnosť človeka (možno pre chorobu v rodine) a tak chcem u seba toto aspoň trochu zlepšiť...
Minule som prvýkrát za život lakoval len s obyč. respirátorom na ústach a musím povedať, že to bolo teda na dýchanie dosť lepšie...
14:02:29
14.11.2022
-> Sita 14.11.22 13:36:09: Ono to, že "Muj tata (73 let) by do ochrannych prostredku nikdy korunu nedal, celej zivot s tim pracoval (flexy, sbijecky, pily, krovionaky, traktory, v3s, vsechno) a dodnes slysi vyborne..." je asi dosť individuálna záležitosť, odlišná imunita, odlišný organizmus, to je rovnako ako s fajčením, pitím, so všetkým... každý to znášame inak. Jeden celý život fajčí a dožije sa 90 rokov a druhý fajčí od 15 a v 30 rokoch dostane rakovinu pľúc a zomrie (suseda). Ono áno, otázka je, či by rovnako neochorela aj keby nefajčila, ale načo riskovať že...
Radšej sa chrániť, ako potom vo vyššom veku banovať, keď už bude neskoro...
13:36:09
14.11.2022
Sita
-> charon: vsak ja to nikomu neberu, mam sluchatka i masky s filtrma a klidne bych si to vzal, kdybych citil tu potrebu. Kdyz jsem cistil cistil a brousil krovy, tak jsem neco zdelal... Nebo kdyz brousim spodky aut a lezim pod tim... Jen me zajimalo co se minno chysta delat, kdyz na lakovani mensich veci me osobne nikdy nenapadlo pro to chodit, nic vic...
Jinak ty 3M polomasky s filtrama se mi tu schazi kvuli vcelareni, konkretne z dotaci pro aerosolove osetreni vcelstev, ale nikdo to nikdy nepouzil a ja osobne do vcel tu chemii nedavam, a nedaval ani kdyz to bylo povinny...
EDIT: jinak to, ze zacinas blbe slyset mozna tolik nesouvisi s tim, ze jsi delal machry, jak si myslis... Muj tata (73 let) by do ochrannych prostredku nikdy korunu nedal, celej zivot s tim pracoval (flexy, sbijecky, pily, krovionaky, traktory, v3s, vsechno) a dodnes slysi vyborne...
upraveno 3x, naposled 14.11.2022 13:44:10
13:20:16
14.11.2022
-> charon: Taky jsem si teď objednal helmu k pile. A je to s těma sluchátkama takový příjemnější.
EDIT: Teda je až moc velkej klid. Přemejšlel jsem o těch s rádiem, ale za ně chtěj nesmysl a denně s tím nedělám.
upraveno 1x, naposled 14.11.2022 13:56:37
13:19:31
14.11.2022
Vojťas
-> charon: se sluchatkama mas uplnou pravdu. koupil jsem je male, protoze ji vadilo kdyz sem neco rezal nebo brousil. Ale vlastne uz od prvni chvile sem vedel ze pujdu pro dalsi, protoze proc to poslouchat kdyz nemusim 1
13:01:54
14.11.2022
charon
-> Sita 14.11.22 09:10:02: Hele to je to samý jako se špuntama do uší/klapkama na uši když děláš hlučné práce. Taky jsem byl ten frajer, co to nepotřebuje, bo mu to přece nic nedělá když řeže flexou nebo motorovkou, případně je v práci kde je zvýšená hlučnost. Dneska bez kvalitní ochrany sluchu nic nedělám, protože uši mám jen jedny a díky frajerství v minulosti už stojí za prd a vše co teď udělám už následky maximálně zastaví když budu mít štěstí.
upraveno 1x, naposled 14.11.2022 13:02:39
10:40:37
14.11.2022
-> Sita: Nič veľkého nelakujem a ani sa nechystám. Ale drobnosti celkom často. Tak kvôli ochrane zdravia. Dýchať to svinstvo je fakt nič moc.
Ďakujem za ponuku, ale radšej tie masky a filtry používaj sám.
Ja som si už objednal to, čo doporučil -> StepaNoFUN: Ešte raz ďakujem.
09:48:08
14.11.2022
Sita
-> StepaNoFUN: me vadi to brouseni, cisteni koroze dratakem, atd... To lakovani je uz takova pekna cista prace, navic mi to asi i voni :D Mozna jsem fetak :D
09:35:11
14.11.2022
-> Sita: casem na to prijdes. Taky jsem s tim nemival problemy...
09:10:02
14.11.2022
Sita
-> minno: nejaky tyhle masky a filtry mam novy doma (novy, nepouzity, samozrejme), nevim pjestli je to presne typ co posilal Stepan, kdyztak nafotim. Venoval bych takovemu skodovkari jako jsi ty jednu sadu zdarma, akorat nevim jak s dopravou...
Ale spis by me zajimalo co se chystas lakovat tak velkyho ze premyslis nad maskama? Ja ty masky mam, strikaci pistoli uz skoro ani neuklizim, ale zatim me nenapadlo si to na sebe davat. Vevnitr teda lakuju takovy maly veci. Vetsi veci, treba prislusenstvi za traktor lakuju venku...
upraveno 3x, naposled 14.11.2022 09:11:12
19:44:02
11.11.2022
Na lakování ti stačej ty 4 věci z prvního příspěvku. Maska, filtry P2 + A2 a držáky filtrů.
Proti prachu to chce ty podložný desky a filtry P1, nebo P2 (velikost částic). Pokud to budeš přehazovat častějc, tak si objednej dvoje (4ks - bacha, je tam většinou cena za kus a prodej po 2 ks) www.3market.cz/501-drzak- casticovych-filtru-rady-50 00--cena-za-ks--prodej-po- parech ať to nemusíš rozebírat jako kokot a jen si přecvakneš filtry jako takový (jsou na bajonet)
A masky jsou 3 velikosti. Nevím, jakmoc máš velkou hubu. Dával jsem tu střední.
19:37:29
11.11.2022
-> StepaNoFUN: Super, veľká vďaka. Takže stačí objednať všetko, čo si poslal a mám to na všetko.
19:17:51
11.11.2022
-> minno: Ideálně ještě tohle:www.3market.cz/603--3m--p losina-pro-uchyceni-filtru -rady-5000--5911--5925--59 35-cena-za-ks
www.3market.cz/5911-predf iltr-p1-r-pevne-a-kapalne- castice--cena-za-ks--prode j-pouze-po-parech
A máš to i na broušení. Ne že by tamto nefungovalo proti prachu, ale v tomhle se líp dejchá a s těma A2 + P2 filtrama je to používat proti prachu je jako jít na komára s bazukou.
19:04:10
11.11.2022
Neviete doporučiť nejaký konkrétny dobrý lakýrnicky respirátor (masku)? Na občasné použitie.
upraveno 1x, naposled 11.11.2022 19:04:34
17:33:46
30.10.2022
-> Eidy 29.10.22 05:59:35: tak to mas este 2roky nove auto...a potom si ho snad este 10 necham....nech zije EKO
