Lakování krok za krokem
1366 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 06.03.2011 do 14.09.2024, založil/a Dušan
29.10.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pro mě je každý auto nový minimálně 20 let. 3
22:48:25
28.10.2022
-> Eidy: Vzdyt je to jeste pred face, ne novy auto... Teda pokud nejsi Bukaj 3
22:31:24
28.10.2022
-> StepaNoFUN 28.10.22 19:07:25: a co je potřeba pro to, abys nový auto lakoval?
22:24:51
28.10.2022
-> StepaNoFUN 28.10.22 20:02:25: este to chce jednu ingredienciu : ze ta to bavi
20:02:25
28.10.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To jo no... Tak ale zase když je čas a zaplatěj to, tak proč ne...
19:50:44
28.10.2022
-> StepaNoFUN: Neni nad to delat o vikendu/svatku neco do prace 3
19:07:25
28.10.2022
Neni ani tak dulezity to (doma) nalakovat TOP. Staci to dobre pripravit, nalejt vrstvu a pak mit co brousit a lestit...
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od StepaNoFUN vložen 28.10.2022 19:07:25
11:52:45
12.08.2022
-> Vojťas 12.08.22 11:49:19: Tohle není pomeranč, ten vypadá jinak. Tohle je mastnota.
11:51:29
12.08.2022
Vojťas
strikam timhle
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od Vojťas vložen 12.08.2022 11:51:29
11:49:19
12.08.2022
Vojťas
Hele cim to muze byt kdyz strikam akrylovej zaklad, ze pak na vrchni barve mam pomeranc? Mastnota? to si nejsem jistej protoze ted sem panty cistil benzinem od nalepky, myslim ze poctive, a stejne to udelalo.
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od Vojťas vložen 12.08.2022 11:49:19
upraveno 2x, naposled 12.08.2022 11:52:14
20:59:38
20.07.2022
-> minno 20.07.22 19:31:39: to urcite nie....
horke tema je matne lakovanie....tam je to des a hroza...a aj po x rokoch nemam zaludok v pohode ked diel nema lesk....4
Zaklad lakovania plastov...je pouzit spravny zaklad na konkret.plast....vsetko ostatne je omacka ale toto je fakt naj.
19:31:39
20.07.2022
-> SO545: Tak to potom nebude také "horké". Vďaka za skúsenosti.
18:30:09
19.07.2022
-> minno 19.07.22 08:46:15: zaklad ked prestreknes na lakovanu plochu nic sa nedeje....presne na taketo aplikacie pouzivam sprej.
Plnic zacne robit problem ked to fakt prezenies....ak tam das 2vrstvy a potom to prebrusis nieje ziadene problem. Rekordman u mna je manik z RS6 ktoremu som lakoval naraznik 5x po sebe...ale to uz dostal zapis ze bez zaruky....ale drzalo to na pocudovanie aj po tukancoch ktore stale absolvuje...1
08:46:15
19.07.2022
-> SO545: Ďakujem za rozsiahlu odpoveď. Ja to dám zrejme niekomu nalakovať, ale aspoň aby som vedel, ako si to mám pripraviť a čo je pre to najlepšie.
Píšeš, že základ na plasty v spreji používaš na opravu malej plochy. Čiste teoreticky, ak by som opravoval lakovaný plast a prebrúsim sa niekde na holý plast, dať tam ten základ na plasty? Čiže by sa tým základom zastrieklo aj do obrúseného okolitého laku. Nebude to robiť problém?
Ďalej uvádzaš, že len jemná vrstva plniča, inak hrozí prasknutie (predpokladám pri manipulácii, či miernom ohybe). Znamená to teda, že ak lakovaný nárazník prelakujem (napr. oprava škrabancov a neobrúsi sa to na holý plast, ale dá sa ďalšia vrstva plniča a laku), tak sa tým rapídne znižuje mechanická odolnosť laku pri napr. manipulácii s nárazníkom (demontáž / montáž, vždy je tam nejaký malý ohyb)?
17:47:29
18.07.2022
-> minno 18.07.22 11:41:24: v podstate to mas spravne... novy diel sa brusi najlepsie brusnou rohozou a k nej pouzivam odmastovac na plasty....potom diel v peci -vypotim- a nasledne odmastim.
Teraz v lete zaberie aj slnko a plyn je zadara4
Zaklad aky chces ci uz v spreji alebo klasika...rozhoduje cena.
Pouzivam aj jedno aj druhe podla poskodenia /na male plochy sprej na komplet idem s pistole...predsa len ten sprej nico viac stoji.
Plnic na novy diel davam nonstop....cize nastriekam , pekne sa to vyrovna a bez nutnosti brusenia /nieje to klasika plnic/ farba a lak....ziadne zmekcovadla a ine madla netreba...nieje dovod.... kto o tom vacsinou pise tak o tom len niekde pocul...
Ziadne zmekcovadlo nezabrani poskodeniu a uz vobec nie od kamienkou ako som sa niekde docital....to je cista blbost.
Kluc uspechu je dobra priprava pod zaklad a len jemna vrstva plnica....ak to prezenies tak prave ten praskne ovela skor ako lak ci farba.
11:41:24
18.07.2022
Aký správny postup zvoliť pri lakovaní nového plastového nárazníka?
Moje otázky:
1. Ak sa jedná o nový originál diel (bezchybný), plast sa pred lakovaním obrusuje (matuje), alebo sa strieka rovno tak, ako je?
2. Tento je druhoška, má maličké chybičky krásy od výroby (ktoré stačí obrúsiť) - viď. foto. Akou zrnitosťou potom obrúsiť celý nárazník pred plničom? Osobne by som tak 600.
3. Základ na plasty stačí zo spreja, alebo kúpiť niečo "profi" v pixli?
4. Plnič použiť klasický ako aj na plech, alebo niečo spešl?
5. Lak sa tuží klasicky ako na plech, alebo v nejakom inom pomere (kvôli pružnosti)? Táto otázka je určite blbosť, pýtam sa len pre istotu, lebo lakoš mi pred rokom lakoval nárazník a pri bežnej manipulácii s ním, to praská.
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od minno vložen 18.07.2022 11:41:24
16:50:09
24.06.2022
-> charon 24.06.22 06:24:27: su aj zakladove plnice ktore su urcene ako na plech fe tak na alu.
Ale x kolies som lakol tak ako pises a drzia.
Zaklad je to perfektne obrusit a zmatovat povodnu vrsvu laku a odmastit.
06:24:27
24.06.2022
charon
Kolegové, potřebuju nalakovat alu kola. Byly dojebaný, takže místy jsem se probrousil až na holej hliník (resp. tu slitinu ze který jsou kola odlitý). Jak postupovat při lakování? Má smysl to nějak extra řešit nějakým základem, nebo to mám bezstarostně fouknout rovnou plničem? Jsou to kola na normální ježdění, takže nepotřebuju superextrahyperspeciál vzhled, spíš aby to dlouho vydrželo.
18:10:42
10.06.2022
-> Jarda/felda 10.06.22 15:15:18: postupka nema zmysel...jedine ze rad pracujes zbytocne1
Ak nehonis detail ale zachranujes pred srotom tak OK
15:15:18
10.06.2022
-> SO545 09.06.22 20:45:53: já jel už 400 na mokro 1 dýl vydržela 3 3
20:45:53
09.06.2022
-> vhml 08.06.22 12:18:45: V praci ideme na sucho 400.. na mokro 800.
600 je na tmave farby este ako tak OK...ale ak nechces riskovat nejaku ryhu tak radsej nepouzivat.
Ak nejdes na detail tak na pohodu.
12:18:45
08.06.2022
-> minno 08.06.22 11:51:34: bude to tmavě modrá metla namísto černé.
11:51:34
08.06.2022
-> vhml: Ak len zmena farby, postupoval by som ako píšeš. Ak to bude metla, tak by som to prebrúsil ešte 1000.
07:53:17
08.06.2022
Potřeboval bych fouknout "nový" pátý dveře do jiny barvy. Jak postupovat? Jen přebrousit nějakou 600 a stříknout? Nebo si z toho dělat větší hlavu?
16:40:46
20.04.2022
-> StepaNoFUN 19.04.22 21:44:15: poviem ti ze v tomto je vzdy iste riziko.
Neviem preco ale pri nanasani farby alebo laku na tento material /ochrana podvozka/nemam istotu ako to vystreli.
Robil som podvozok s podlahou a ten siel do ciernej...na paradu.
Na tom istom aute som striekal vnutra blatnikov do bezovej a ten matros sa rozpadal....
Na podvozku pekne elasticke.... a teraz babo rad.
Prerobil som to pracne ale u nikoho som sa nedopatral preco.
Vsetko robene rovnako az na odtien farby....
21:44:15
19.04.2022
-> Eidy: Bylo to něco na stejný bázi, jen od jinýho výrobce. A fakt to bylo šlápnutí ho howna...
21:42:07
19.04.2022
-> StepaNoFUN: Otázka je, co to bylo. Kamarád má takhle celej spodek na litru a drží to skoro 10 let.
21:25:44
19.04.2022
-> Eidy: Tenkrát jsme na FA na prahy nastříkali něco jako BODY... Co to bylo si už fakt nepamatuju. Ale i když "mokrý do mokrýho", tak to fakt nedrželo. :-/
21:11:34
19.04.2022
hans1
-> Eidy: díky, zase budu chytřejší ,toto by mě nikdy nenapadlo 9
21:01:38
19.04.2022
-> hans1: Nejlíp mokrý do mokrýho. Tzn. stříknout bodýčko a po chvíli to zalejt barvou. Aby to vypadalo.
19:18:16
19.04.2022
hans1
čím a jak vytvořit antivibrační nástřik na přední a zadní kapotě mb tak aby to vypadalo jako originál (bez loupání barvy)tj.poměrně velká tloušťka bez krupice ?mám k dispozici toto : www.levne-rucninaradi.cz/ p/pistole-strikaci-na-spod ky-a-dutiny-lb-15?gclid=Cj wK...
je to lepší udělat před tmelením a plničem na pohledové straně nebo po ?
16:39:10
13.04.2022
-> charon 13.04.22 06:28:54: ak ta trapia tiez som menil za sachs a ani som neriesil ako je na tom lak 1
je to na bezne auto. Ale ako pises...kludne epox a nejaka vrchna farba.
06:28:54
13.04.2022
charon
Kucí, nevím jestli to patří zrovna sem, ale co už - koupil jsem na daily vůz nové tlumiče (zkusil jsem TRW, uvidíme, měli by bejt ze stejné linky jako Sachs ...) a povrchová úprava je taková ... Nijaká. Přijde mi to, jak by tam byla jen slaboučká vrstva forézy nebo matové barvy, ale umejt ředidlem jsem to ještě nezkoušel. Čim by mohlo být nejlepší je nalakovat? Mám se po něčem pídit nebo to mám obrousit / umejt, vzít to 2K Epoxidovou základovkou a přes to v podstatě čímkoliv?
20:59:25
28.03.2022
-> hans1 28.03.22 20:50:55: bola doba ked tmelemie na kov bola zasada...
Tmel na podvozok nepatri..jedine na showcar5 ale chapem...
20:50:55
28.03.2022
hans1
-> SO545: díky,ty 2mm je lokálně maximum spíše méně když to dám přímo na kov předpokládám bude to držet ?nechci to lakovat 2x protože místy při broušení se určitě probrousím na kov...než půjde do lakovny bude ještě dlouho stát tak nechci aby to rezlo.
20:44:20
28.03.2022
-> hans1 28.03.22 20:39:48: na porahy musime dat washprimer , plnic ...jemne prebrusit a az tak tmel.
Lakova prirucka skoda.
2mm je uz vela na jemny tmel. Odporucam hlinikovy final je vhodny tak max cez hruby tmel ale nie na samotne velke tmelenie....aj ked na podvozku nenaserie ze to sadne...
20:39:48
28.03.2022
hans1
Tmelit rovnou na kov nebo raději základ a poté tmelit?Děkuji PS: jedná se o podvozek ale i tak chci aby to vypadalo pěkně a chci zachovat dastatečný materiál sváru max.tlouštka tmelu 2mm předpokládám že by mohl být nějaký finální jemný
19:45:55
06.03.2022
hans1
-> SO545: díky za info,taky myslím že to bude barvou protože c6000 odmašťuji celý život i doma a nebyl problém
17:00:27
06.03.2022
-> hans1 06.03.22 08:01:55: no problem by robit nemalo.
V danvnejsich casoch ked sme lakovali v synte konstrukcie...riedili sme ju prave C6000 a fungovala lepsie a hlavne rychlejsie schla...ale to co kupujeme dnes pod oznacenim C6000 nie tak uplne ono.
Na bezne odmastovanie sme pouzivali technicky benzin. To ze slabsie drzi nebude odmastenim C6000 ale asi tou farbou. Aby drzala fest musi dost vyzriet.
08:01:55
06.03.2022
hans1
-> SO545: syntetická základovka na ocelové konstrukci z jeklů (v práci) je to nitroředidlo C6000 ok ?
20:59:06
05.03.2022
-> hans1 05.03.22 20:50:25: na com a aky zaklad nedrzal ?
20:50:25
05.03.2022
hans1
čím odmašťujete před lakováním a natíráním holý kov ?C6000 ?dělám to tak dlouho a teď jsem se setkal s tím že základ pořádně nedržel (zjištěno náhodou)
11:36:09
04.03.2022
alfonz.me
Tak, a řešil jsi to sám? Vím, že na netu je dost článku (typu: ---reklama---) a videí, které učí jak na lakování :D
upraveno 2x, naposled 05.03.2022 21:36:31
14:27:08
10.09.2021
-> Eidy 05.09.21 13:51:13: Používam to isté na drobnosti a rovnaké dôvody. A od toho istého výrobcu aj 2k plnič na drobné opravy a spokojnosť. Bez babračky s pištoľou.
18:00:53
05.09.2021
růža
-> Eidy: Tohle nevypadá úplně špatně. To schválně zkusím. Díky 6
13:51:13
05.09.2021
-> růža: Na takovýhle drobnosti používám tohle. www.autokelly.cz/Product/ .../12722458
Když spočítám cenu laku, ředidla, příprav a čištění, tohle mě vyjde líp. V tom spreji to i po smíchání vydrží pár hodin tekutý, takže se dá stříknout více vrstev. 4
11:21:33
05.09.2021
růža
-> SO545: Když mně se nechce, kvůli pár centimetrům, půl hodiny čistit pistoli 3 Ale když nebude zbytí.
07:19:36
05.09.2021
-> růža 04.09.21 22:05:43: Jaj tak lak v spreji...to je sracka viac menej vsetko.
Klasicke laky dvojzlozkove s UV ochranou budu OK.
22:05:43
04.09.2021
růža
-> SO545: Speciální to být nemusí. Spíš sháním doporučení na výrobek, co funguje. Protože např. čirý lak od Motipu je totální sra*ka. Navíc to budu dělat pro otce, tak bych se rád vyhnul pozdějším výtkám.
Ale i tak díky 6
21:13:30
04.09.2021
-> růža 03.09.21 16:23:13: Nahladaj nic specialne. Ciry zaklad na plasty a akykolvek lak naj. s UVfiltrom.
