Lakování krok za krokem
1367 příspěvků (zobrazeno 551 až 600) od 06.03.2011 do 10.01.2025, založil/a Dušan
08.08.2019
-> Jarda/felda 08.08.19 09:26:28: ano ale je lahsie nalakovat trebars kapotu ako pozvarane rurky...
ale zase na rozdiel v cene nevidim dovod a pri ciernej matnej uz vobec nie...to zbucham cez obednajsiu prestavku. Dat to do paradneho lesku je ina...tam to chce trosku cit aby to bolo ako cukrik a nestieklo to po obluku...
09:26:28
08.08.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.08.19 20:51:39: pokud maji dobrý pistole tak si naštelujou paprsek barvy a ztráty jsou minimální 4
08:37:37
08.08.2019
-> Pavel.R5:
Bohužel jak která. Co jsem bral levnější míchané PUR barvy Novum, tak škrábanec do toho uděláš i nehtem. Samozřejmě jsem k tomu používal dodaná tužidla.
08:32:33
08.08.2019
Pavel.R5
Vrchní bych použil dvousložkový polyuretan.Je možnost si zvolit od matné, přes pololesk až po lesklý. Míchají je ve všech odstínech RAL. Je to barva výborně jak mechanicky, tak chemicky odolná. 6
07:52:59
08.08.2019
Vojťas
-> Tuner#2: a spojky z nerezu? 1
07:42:22
08.08.2019
-> havlik 08.08.19 07:19:58: práškovou jsem taky zvažoval, ale je to silná vrstva přes ty spoje a závity by to nedělalo dobrotu + prakticky bez možnosti opravy.
07:19:58
08.08.2019
-> Tuner#2: normálně prášková barva?
21:09:52
07.08.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.08.19 21:02:45: to samý. Na tom asi není moc co vymýšlet. A vzhledem k tomu, že na rámu žádný chyby laku vidět nebudou, protože to nemá kousek souvislý plochy, tak bych to bez lásky polil pověšený na nejbližší větvi a nedělal si hlavu s tím kdo a kde to nalakuje.
upraveno 1x, naposled 07.08.2019 21:10:14
21:02:45
07.08.2019
-> vhml 07.08.19 21:01:18: Ano vyndavací. Takže základ komplet, otázkou je jaký? Na štětec s úspěchem používám epoxidový, ale co stříkat netuším.
21:01:18
07.08.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.08.19 20:51:39: je to železo jako každý jiný. Vrchní barva na něm bez nějakýho základu rozumně držet nebude. A to bude rám vyndavací ? Protože nastříkat to v hotovým interiéru by bylo na posrání.
20:51:39
07.08.2019
Pomalu řeším lak na rám.
Interiér budu mít natřený tak jako doposud, ale rám bych rád měl nastříkaný. V lakovně za to chtějí nesmysl (strašně odpadu jako oni tvrdí stříkat trubky) a tak zvažuju, že to u strejdy v menším boxu stříknu sám. Jaký postup?
Trubky lehce přebrousit a pořádně odmastit acetonem? Co dál? Myslel jsem třeba jen přes sváry stříknout základovku a pak to rovnou polejt matnou barvou? Nebo základ všude či dokonce plnič? Chci aby to případně bylo lehce lokálně opravitelný.
Díky za rady.
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 07.08.2019 20:51:39
17:32:48
17.06.2019
-> ozzman1000 17.06.19 12:49:48: je to skodovka ktora nesedela ani s fabriky. kludne to lakni a poskladas to na paradu.
nejakych 100mikronov urcite nahanat nebudes
14:20:20
17.06.2019
-> ozzman1000: Dal bych ale do údolíček pro kování tý barvy co možná nejmíň..
13:14:03
17.06.2019
Lubes120
-> ozzman1000: urcite nie
12:49:48
17.06.2019
ozzman1000
-> Lubes120:
to ano, len zaujíma ma či lak nebude potom pri skladaní dverí robiť problém pri dopasovaní
10:40:38
17.06.2019
Lubes120
-> ozzman1000: tak či tak budeš lakovať kasnu bez dverí takže je to jedno.
10:32:51
17.06.2019
ozzman1000
otázka...na 742 lakovať kasňu pod pantami dverí alebo nie? Ako to rozumne ošetriť? Zatiaľ som len brúsil + odhrdzovač.
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od ozzman1000 vložen 17.06.2019 10:32:51
17:05:01
13.06.2019
-> vhml 13.06.19 09:34:39: skodovka dodava bezne diely len v zinku...
prave dnes u mna pristala jedna O2 dovezena z DE.
Ma menene zadny pravy okular.
Celkom slusne nabodovane....inac neskutocna prasacina ...vrchol je lakovacka na zinok bez zakladu... uz to je starsieho data ... metaliza ide dole a zinok je KO.
Tak si dam opravu zadara...
Na zinok tmelit ide v pohode. Myslim original zinkovane diely.ALE UZ TO NIEJE MOZNE OFICIALNE
Dnes sa odporuca 2K zaklad- plnic a az tak tmel.
Ak pouzivas cinovaci tmel tak na kov ale pred nanesenim zdrsnit MBXou.
Postup opravy riesime fotodokumentaciou.
Zinok staci jemne prebrusit brusnou rohozou a odmastit.
13:26:58
13.06.2019
-> Jarda/felda 13.06.19 13:16:06: co jsem ale našel u nějakýho toho základu, že na to nesmí přijít polyesterovej tmel.
Stříká se to rovnou na ten zinek? Nebo se nějak zdrsňuje? To mám zas strach abych si ho nepoškodil.
13:16:06
13.06.2019
-> vhml 13.06.19 09:34:39: základ na lehký kovy, tmel lak
09:34:39
13.06.2019
Kterak se lakuje auto, který má měněnej celej zadní panel, kterej je v pozinku?
Když jsem lakoval stovku, tak jsem na holej plech dal polyesterovej tmel, pak plnič a barvu.
Přepodkladám, že u pozinku to nebude takhle jednoduchý?
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od vhml vložen 13.06.2019 09:34:39
upraveno 1x, naposled 13.06.2019 09:35:02
19:12:18
02.06.2019
-> Jarda: Nevím co jsi dělal, ale zelená je docela odpouštěcí barva. Ale samozřejmě záleží na výrobci. Už jsem měl i červenou, která na druhou vrstvu kryla suprově. Nicméně 3500,-Kč/1kg ... A ne jako Mobihel za 1000,- Kč/kg, ale musíš ho dát alespoň 5 vrstev.
17:49:16
02.06.2019
Tak jsem zjistil, ze cervena se strika sakra lip, nez tmave zelena metla, to auto bude flekaty :/
21:48:37
10.04.2019
-> palinator: s rozumným rozprašovačem a zředěný petrolejem - proč ne???
21:46:07
10.04.2019
-> StepaNoFUN:
Nebo prostě M6A co mám do pily? 3
21:36:07
10.04.2019
-> Tuner#2: Tak píšou, že silikon neobsahuje... Pokud tomu budu věřit, tak asi OK... www.oleje.cz/p/coyote-kon kor-101-300-ml-sprej--1973 6
21:26:02
10.04.2019
Tohle by taky mít nemělo ne? www.hornbach.cz/shop/.../ artikl.html
21:20:00
10.04.2019
-> Tuner#2: Klidně třeba WDčko... je to prakticky petrolej, ale silikon neobsahuje.
21:18:53
10.04.2019
-> StepaNoFUN 10.04.19 21:08:57: A to je konkrétně co za produkt, ideálně takový, který zítra budou mít v Hornbachu 1
21:18:20
10.04.2019
-> Tom Troll: Souhlas. Ale bacha na ten silikon. Pak se z toho lakýra posere.
21:12:51
10.04.2019
Tom Troll
-> Tuner#2: Řek bych že cokoli mastnýho stačí, když se na to nebude šahat. Kus neupravovanýho opravnýho plechu ze kterýho byl setřenej přepravní olej jsem stříknul WDčkem protože mě nic lepšího nenapadlo a za rok to tam bylo furt ve stejný vrstvě...
21:08:57
10.04.2019
-> Tuner#2: Stříknout čímkoli, co neobsahuje silikon...
21:05:03
10.04.2019
Už jsem to tady asi řešil, ale jak skladovat starou plechařinu? Je v šedém základu a místa kde je odřeno je rez. Stačí to stříknout konkorem a nebo použít něco jiného na konzervaci?
18:16:34
28.11.2018
-> StepaNoFUN 27.11.18 22:32:13: Mame u nas v dedine jedno kabrio od mercedesu v bodykite od AMG /karbonovom/
je to v striebornej metle ale texturu laminovania je vidiet tiez...
22:45:39
27.11.2018
Venca.
-> StepaNoFUN: Naleju to pořádně, ať je co brousit 1
22:32:13
27.11.2018
-> Venca.: Hele maximálně se tam objeví po nějakým čase skoro neznatelná textura vláken. Která by (pokud na tom bude slušná vrstva barvy a nebude to matný) vyřešit šmirglem a leštičkou. ;-)
22:29:13
27.11.2018
Venca.
-> StepaNoFUN: Předpokládám, že to kluci v Mazdě vyrobili pořádně 5
Ale zase na druhou stranu budu si to stříkat sám, tak uvidíme, jakej bude výsledek 4
22:25:48
27.11.2018
-> Venca.: Nee. Laminovací pryskyřice je na bázi polyesteru - to znamená to samý, jako třeba tmely na kov... Takže nevidím problém.
Jedinej problém (když pominu mikropóry, což je "bolest" horších laminátů - řešitelný jen třeba 5-6 vrstvama plniče) je, že ten plnič se dokáže i po čase "vsáknout" do těch skelnejch vláken, pokud nejsou 100% prosycený pryskyřicí. Takže se to v tom místě dokáže dokáže i po čase "propadnout" a vykreslit (po světle znatelnou) strukturu skelnejch vláken.
22:17:38
27.11.2018
Venca.
-> StepaNoFUN: Ok, díky. Dám dvě vrstvy plniče, s mým pracovním nasazením týden mezi vrstvami tak asi odpovídá 3
Měl sem právě strach, jestli se nemusí dávat nějakej spešl základ jako třeba na plasty...
22:10:06
27.11.2018
-> Venca.: Jo. A lépe několik vrstev. Musej se zaplnit mikropóry v pryskyřici. Prostě na tom plniči nesměj bejt viditelný póry. Pak přebrousit a potom lakovat.
Ideálně brousit až po třeba tejdnu - ať se propadne, co se propadnout má (pracuje to i po přebroušení, pokud není úplně vytvrzeno a jakoby se to "vsakuje" do toho laminátu).
22:00:41
27.11.2018
Venca.
-> StepaNoFUN: Jakože plnič přímo na laminát?
21:59:10
27.11.2018
-> Venca.: Tam kde ses probrousil, tak znovu plnič. ;-)
21:58:06
27.11.2018
Venca.
Kluci mám dotaz, co použít jako základ na laminát?
Budu lakovat hardtop a myslel jsem, že dám jen plnič a vrch(už to jednou lakovaný bylo), ale na pár místech sem se probrousil až na základní materiál...
10:19:14
03.06.2018
Žiabrovak
10:18:29
03.06.2018
Žiabrovak
Mám otázku neviete aké je to číslo farby? Takú istú mám na mojej len je už na zbrúsenie, ale našiel som túto farbu na inej, ale nebude to asi originál AZNP odtien
12:43:36
02.05.2018
Klubko_
tak se mi to nakonec docela povedlo 6i když výsledná stříkaná plocha je o dost větší, než původní poškození 1
A mám pocit, že s metlou se mi líp dělalo a výsledek lepší, než s běžným lakem 3
06:48:03
21.04.2018
-> minno 09.04.18 20:33:31: a v podstate to ani na opravu lakovanim ani nieje pripravene4
chce to este dost rozbrusit do plochy...
20:33:31
09.04.2018
-> Klubko_: či chceš či nechceš, u takejto opravy laku, ak to nechceš opraviť len štetcom, vždy sa tá opravovaná plocha zväčší. Opraviť to "profi" (do rozstreku a do stratena) tak, aby sa zalakovala čisto len tá poškodená plocha a ani o milimeter ďalej, to technicky nejde :-)
19:03:37
09.04.2018
Klubko_
Kuci, opravuju rožek kapoty, je to metla. Když to stříknu základem, tak pochopitelně kapičky odletí i mimo to místo, kde bych to to potřeboval. Jak potom tyhle kapičky strhnout, aniž bych pokud možno poškodil původní lak?
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od Klubko_ vložen 09.04.2018 19:03:37
08:03:41
04.04.2018
RadovanSkodovkar
-> suri 04.04.18 07:13:42: Ako myslíš zachovať ten plastizol?
