Lakování krok za krokem
13:19:14
31.05.2016
31.05.2016
-> Antony - zrušená registrace 30.05.16 22:04:07: já měl k tomu tužidlo i ředidlo od Body. I odmaštovadlo, to musím zvlášť vychválit.
13:04:48
31.05.2016
31.05.2016
RoboSK
-> Antony: na 4+1 by sa nemalo používať riedidlo, jaku máš trysku v pištoli? A prečo to chceš riediť?
Edit: a keď už, tak tam daj trochu Body 720 normal.. Nič nepokazíš
22:04:07
30.05.2016
30.05.2016
Dotazek: jaký ředidlo se používá do plniče Body 4+1? Tužidlo mám dur 726, ředidlo jsem použil c6001 a asi to nebude to pravé ořechové. Co myslíte, bude to použitelný?
23:40:25
07.05.2016
07.05.2016
-> minno: Odhadem 3-4 dny při 20°C. Pak bys tomu neměl už acetonem ublížit. ;-)
23:33:01
07.05.2016
07.05.2016
-> StepaNoFUN: No, akurát včera som tento test robil :) Pred necelým rokom som s takýmto sprejom (tiež mám kamoša čo má autolaky a do sprejov mi primiešava tužidlo) striekal jednu časť na aute a včera som to skúšal umyť acetonom (pod kapotou na mieste, kde to nevadí) a umyť to nešlo. No a ten ročný sprej tiež ešte funguje (už je takmer prázdny, ale ešte strieka). Striekol som s ním včera aj bokom na testovací plech, skúsim to nechať vytvrdnúť a znova spravím test acetonom :)
Ako dlho asi musí bežne 2k farba zrieť, aby ju už nešlo umyť?
23:18:20
07.05.2016
07.05.2016
-> minno: Protože tam toho tužidla jen minimum. Spíše je to 1K barva. ;-)
(Zkus někdy nechat třeba tejden vytvrdnout a pak umejt acetonem a zkus to samý s klasickým akrylem)
Není to tak dlouho, co jsem se bavil s klukem co míchá barvy a on konstatoval, že není problém tam přidat tužidlo, ale pak na to máš pár hodin...
23:14:47
07.05.2016
07.05.2016
-> SO545: Profi spreje s tužidlom v apulke poznám a používam. Na nich sa píše, že po uvoľnení tužidla spotrebovať do 24 h.
To mi potom ale vysvetli, prečo ten môj miešaný sprej s tužidlom z autolakov po mesiaci ešte normálne striekal a včera som nim nastriekal čo som potreboval. Keď podľa teba vymiešaná farba s tužidlom tuhne aj v spreji :)
22:30:19
07.05.2016
07.05.2016
-> minno 05.05.16 20:31:48: tuzidlo ked sa zmiesa s farbou neriesi co je pod tlakom , v pistoli alebo len tak v kelimku. .-)
Profi spreje ak su dvojzlozkove maju v sebe ampuku s tuzidlom ktoru vacsinou narazis od spodu a striekas.
Zatuhne to cca do par hodin hoc to je pod tlakom.
16:19:42
06.05.2016
06.05.2016
Sejki - zrušená registrace
-> minno: tak nějak jsem to myslel...
12:39:39
06.05.2016
06.05.2016
-> Sejki: Asi záleží na akom aute, ako ťažké je tam ten blatník potom dať a spasovať. Ak na š120, lakoval by som asi radšej až na aute už spasované a prilepené, aby si zalakoval aj ten karosársky tmel.
11:59:45
06.05.2016
06.05.2016
-> vhml: nojo, ale puvodne to lakovaly na aute ne? Potrebuju to mit aspon trochu verohodny :) Kazdopadne kdyz to pak lipnu na karosarskej tmel tak bych ho stejne musel prelakovat
11:49:22
06.05.2016
06.05.2016
-> Sejki - zrušená registrace 06.05.16 11:45:46: zevnitr zaklad + tlumex . Zvenky kit, plnič a vrch. Lakoval bych mimo auto, ať se s tím nemusíš zakrývat.
11:45:46
06.05.2016
06.05.2016
Pokud budu lakovat novy blatnik holej plech, tak ho mam nejdriv striknout celej zakladem, pak vnitrek barvou, lipnout ho na karosarskej tmel na karoserii a pak ho olakovat?
20:31:48
05.05.2016
05.05.2016
-> SO545 05.05.16 19:26:35: Len či aj v sprejovej nádobe pod tlakom.
19:26:35
05.05.2016
05.05.2016
Urcite to tuzidlo nebude. Tuzidlo schne hned.
08:44:08
05.05.2016
05.05.2016
-> isti 04.05.16 22:42:25: ale bola tá náplň tvojho spreju aj s tužidlom? Lebo to nie je štandard :)
23:29:16
04.05.2016
04.05.2016
-> minno 04.05.16 22:36:08: sprej znehodnotíš jedině ucpáním trysky
22:42:25
04.05.2016
04.05.2016
isti
-> minno: Ja som minulý rok použil taký sprej ktorú už bol použitý cca pred tromi rokmi a nebol s tým žiadný problém
22:36:08
04.05.2016
04.05.2016
Mám aj ja otázku. Mám sprej plnený namiešanou akryl farbou spolu s tužidlom, dával som to miešať asi pred 4 týždňami, kedy som ho aj použil a čiastočne minul. Teraz potrebujem znova ešte strieknuť jednu malú drobnosť na karosérii. Sprej ešte normálne strieka. Otázka znie, neznehodnotila sa už táto náplň za tie cca 4 týždne? Kedže je to aj s tužidlom. Môžem to ešte použiť, alebo tento sprej už radšej zahodiť a dať naplniť nový sprej? Ide o to tužidlo.
22:30:04
04.05.2016
04.05.2016
-> Sejki: podľa mňa ti to namiešajú v každých autolakoch....
15:27:33
04.05.2016
04.05.2016
Akrylova zlatohneda barva 6520, kde mi to namichaj? tady u nas nemam kam zajit... potrebuju na opravu blatniku, cela a par drobnosti...
11:36:48
03.05.2016
03.05.2016
Potrebuji udelat celolak na chevy camaro durhe generace, nedela tu nekdo domaci laky? Na celolak si netroufnu navic ted nemam kompresor...
00:05:24
25.03.2016
25.03.2016
-> Mr._Nosferatu: Dávám to přímo. Ale po odmaštění a minimálně zmatování...
23:51:54
24.03.2016
24.03.2016
Mr._Nosferatu
Body 222( tmel na plasty) se aplikuje rovnou na plast, nebo nejdřív základ ?
21:48:27
23.03.2016
23.03.2016
doly120
-> Jawák: epoxidový nejlíp
21:21:29
23.03.2016
23.03.2016
Jawák - zrušená registrace
Základ je aký lepší ? Červený alebo šedý ?
20:43:11
23.03.2016
23.03.2016
Prave idem riesit to same.
Na plech , zaklad , pretmelenie spar a zvarov pouzivam dichtfix od wurth , potom ako ty pises -krupky- prelakovatelne , a navrch farba.
www.flat4.org/forum/viewt opic.php?f=4&t=...
som vw pozitiv tak topic mam na tejto stranke. Momentalne mechanika.
Ale uz zaciname s karoseriou.
Foto , postupy a materia budem doplnovat.
18:30:02
23.03.2016
23.03.2016
George88
-> Jawák - zrušená registrace 23.03.16 18:12:47: vybrousit dráťákem na flexe až na kov, odmastit, natřít odrezovačem(až uschne, nechá takový jemný mapy, tak ty utřít čistým hadrem), základ(možná i 2x) a pak něco přes to...
18:12:47
23.03.2016
23.03.2016
Využijem túto tému, určite to tu niekde bude ale nechce sa mi to hľadať Celý podvozok idem brúsiť až na kov. Ako potom postupovať ? Najprv zakladnu farbu, potom krupky ? Alebo naopak ? Prípadne čo je lepšie na to použiť ?
Na zvary je nejaky sprej alebo farba, aby tak skoro nezačali hrdzavieť ?
Vďaka
Vďaka
11:54:10
17.02.2016
17.02.2016
-> Karel. 13.02.16 17:47:53: víc než o pistoli je to o rukách
13:19:59
16.02.2016
16.02.2016
Evž@
Mi to pácháme klasickým Kovofinišem s nádobkou dole (asi už 4 auta) a dobrý.Akorát to chce vědět jak to seřídit.Starší se dá sehnat za pár stovek,nová bude asi přes 4000,- určo.
20:31:05
15.02.2016
15.02.2016
Já jsem diletansky nalakoval cely auto pistolí za 6 stovek s tryskou 1,4mm a nemohl jsem na to říct křivý slovo.
20:27:54
15.02.2016
15.02.2016
Na bezne domace lakovanie aby s toho liezol aj plnic aj napr akryl , urethan atd trysku 1,5
Pistol na vrchnu farbu ma trysku vacsinou 1.3
Plnicovacia pistol 1,5 a vyssie
Zhruba povedane.
Zhruba povedane.
17:47:53
13.02.2016
13.02.2016
Karel.
Vím, že je tady pár lidí co lakuje a rád bych se zeptal jakou pistoli by jste mi doporučili? Asi max do 4tis kč. Jde mi o spotřebáka, že bych si zkusil láknout dveře a nějaký části a vůbec nevím jaký trysky atd.Děkuju
20:23:57
01.01.2016
01.01.2016
Ak ta cervena farba je v pohode /drzi , nelupe sa , nebude reagovat s tou bielou/ staci zdrsnit.
Zakladuje sa len holy plech.
Ja pri podobnom lakovani pouzivam lakovanie mokre na mokre.
Ale pouzivam farby ktore idu takto nanasat.
Setris cas a peniaze.
Takto som lakoval napravy a diely motora.
Opieskovane - nastriekany zaklad - 20min odvetranie - nastrek vrchna farba.
18:03:45
01.01.2016
01.01.2016
Jakub Vedral
-> Arnold: bude to bílá barvy. Teď je auto červené. Bude tedy lepší, když barvu obrousím.
16:47:44
01.01.2016
01.01.2016
-> Jakub Vedral: tak zaklad by neuskodil
16:46:47
01.01.2016
01.01.2016
Arnold
-> Jakub Vedral: a chceš to stříkat stejnou barvou nebo jinou pokud stejnou tak si myslím že by mělo stačit zdrsnění ale já nevím jakou kvalitu od toho čekáš a stopro ti tu někdo poradí zkušenější tohle je jen můj názor
16:43:53
01.01.2016
01.01.2016
Jakub Vedral
Prosím o radu. Když chci nastříkat kufr, musím odstranit komplet barvu až na základ, nebo ji stačí jen zdrsnit? Nebude vidět, když mám některé části obroušené až na plech (např celou podlahu)?
16:56:59
05.11.2015
05.11.2015
-> palinator: nene, bezbarvej jsem strikal po chvilicce...
02:12:47
22.10.2015
22.10.2015
-> Jarda:
Neměls přeschlou bázi?
21:56:56
18.10.2015
18.10.2015
Jozef2
-> Stepan FUN: díky
21:32:09
18.10.2015
18.10.2015
-> Chali: parada a metla, ja mel jednou radost, ze se mi docela povedla metla a ono to pres zimu cele popraskalo :( asi jsem poradne nenechal proschnout plnic
20:27:09
18.10.2015
18.10.2015
-> Jozef2: 5179 - Zelená Agave
