čujte, chlapi, aké označenie (kód) má táto zelená farba?
img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../11124_2015-0
Lakování krok za krokem
20:12:01
18.10.2015
18.10.2015
Jozef2
10:31:28
16.10.2015
16.10.2015
LUKAS
-> Přema: no gebrim v garaži auta zhruba 5-6rokov ale stale sa to neda porovnat s profi nástrekom z boxu ale keby je odsavanie a kabina vysledky by boli ešte moc fajn.-> Tomáššš: Vadi pri lakovani na niektorich tech. listoch ku farbam a pod. maš pisane nestriekat pri vlhkosti vzduchu väčšej ako 60-80% zaleži od farbieb už som sa snimi stretol.osobne by som sa bal lakovat vonku po daždi...
20:43:01
12.10.2015
12.10.2015
-> ZZ__Top: Taky jsem viděl min. týden - a tak brutální strukturu jsem teda nečekal (a ani mi nepřišla do terénu moc praktická).
20:36:38
12.10.2015
12.10.2015
ZZ__Top
-> castrol: Děkuji nechci měnit barvu, ale jako kdo ví. Možná v létě koupím primalex a láknu to na parkovišti
-> Lukyn742: no díky jsem rád, že nejsem sám kdo to sleduje.
20:26:48
12.10.2015
12.10.2015
Lukyn742
-> ZZ__Top: Zelenej válečkolak taky jsem viděl
20:22:48
12.10.2015
12.10.2015
-> ZZ__Top: tak naštudované mas môžeš lakovat felu
20:20:36
12.10.2015
12.10.2015
ZZ__Top
Bez urážky, ale stejně jste tu amatéři. Dneska jsem viděl díl seriálu obchodníci s auty a měli tam Fiata Pandu 4x4 a hele jako lakoval to válečkem
19:47:33
12.10.2015
12.10.2015
-> Jirik_Tuňák1983:
10:40:05
12.10.2015
12.10.2015
-> palinator 11.10.15 23:11:17: Nebo pterodaktylové.
23:11:17
11.10.2015
11.10.2015
Hlavně je dobrý aby nelítaly mouchy.
10:23:17
11.10.2015
11.10.2015
-> castrol:
20:59:14
10.10.2015
10.10.2015
-> Tomáššš: sak to je dobre aspon si to predpripravis
20:22:21
10.10.2015
10.10.2015
-> castrol: som na PN
18:54:28
10.10.2015
10.10.2015
-> Sejki: sak to
18:52:33
10.10.2015
10.10.2015
Sejki - zrušená registrace
-> castrol: takovej efekt poprsene cerstve barvy to jentak nikdo nema....
18:48:50
10.10.2015
10.10.2015
-> Tomáššš 10.10.15 11:51:01: dnes pršalo uz mas nalakovane ?
11:52:16
10.10.2015
10.10.2015
-> Tomáššš: na youtube mas tisice videi jak doma lakovat, staci si jen vybrat :)
11:51:01
10.10.2015
10.10.2015
-> Sejki: uz sa nebudem bat lakovania po burke
11:18:47
10.10.2015
10.10.2015
-> Tomáššš: nevim, ja problem nemel, staci lakovat pod pristreskem...
11:16:35
10.10.2015
10.10.2015
-> Bukaj: ja že vlhkosť sama o sebe vadí prí lakovani
09:29:36
10.10.2015
10.10.2015
-> Tomáššš: Vlhkost váže prach ze vzduchu a padne na zem. A pokud na lakované ploše není vysrážená voda, tak ok
21:21:56
09.10.2015
09.10.2015
-> Sejki: preco po dazdi ? Kvoli prachu,ze klesol s kvapkami vody ? A co vlhkost z dazda ?
20:10:19
09.10.2015
09.10.2015
-> Přema: copak, dulezitej je podklad a pak nejlepe lakovat po desti :)
20:08:16
09.10.2015
09.10.2015
Přema
-> LUKAS: hmm slušné, asi musíš mít už trochu nastříkáno aby jsi to takhle dal v domácích podmínkách
13:41:05
07.10.2015
07.10.2015
LUKAS
Tak najvačšia vyzva lakovanie kapoty O1 mam za sebou na garažove lakovanie a pištol z OBI si myslim podarené.
22:51:19
05.10.2015
05.10.2015
-> Mr._Nosferatu: na fabce mám na blatníku dulek jak na duhovou kuličku a nic. na lemu mám prasklinu a to tak o 2mm zahlej dovnitř... si nevybereš asi
22:47:22
05.10.2015
05.10.2015
Přema
-> Mr._Nosferatu: Na spotřebáku fildě mám taky v předních levých dveřích promáčklinu(přímo v hraně v prostřed) a lak neprasknul....
Jinak kdyby někdo věděl jak to dostat do roviny bez toho aby při bouchnutí dveřma se to zase celé nevrátilo zpět tak dejte vědět....
04:39:30
03.10.2015
03.10.2015
Mr._Nosferatu
-> Skili: To chapu, ale divny je he to neprasklo pri vzniku ty promackliny
21:46:44
02.10.2015
02.10.2015
Skili
-> Mr._Nosferatu: protože si to nahřál a byl opatrnej..., ta promáčklina vypadá jak kdyby do toho nekdo kopnul nebo fláknul něčím celkem měkkým.
19:35:28
01.10.2015
01.10.2015
-> Přema: Přesně tak - ale šikovnej chlapík, podobně jsem rovnal "torpedo" před čelním sklem u MB a až takhle dobře to nedopadlo.
19:30:00
01.10.2015
01.10.2015
Mr._Nosferatu
-> LUKAS: Po kroupách běžná věc, ale tady mi nejdou do hlavy 2 věci, jak to že neprasknul lak, a za druhý že je to promáčklý kolem lemu, bejt to od jinýho auta, odnese to i ten lem ...
19:16:10
01.10.2015
01.10.2015
Přema
-> LUKAS: kolikrát to máš na takto přístupných místech? a ještě k tomu tak aby se dalo za něco zapáčit?
19:10:10
01.10.2015
01.10.2015
LUKAS
https://www.youtube.com/w
atch?v=oqMdKLES7bc priam zazrak ...mate niekto stym skusenost stakymto vytahovanim ,,,?
23:04:20
30.09.2015
30.09.2015
Evž@
-> palinator: tedkom sem videl nově lakovanou šáde v PU a perfektní....ale akryl je akryl ...
-> Přema: s tím bezbarvým ti neporadím ...neviděl sem zatím nikoho kdo má na laku ještě bezbarvý lak.Základ stačí i Synorex,je to ověřený a funguje to.Jestli chceš něco lepšího tak to je lepší se poptat přímo tam kde prodávají autolaky.
21:33:36
30.09.2015
30.09.2015
LUKAS
-> Stepan FUN: No ja som ho stim oboznamil, je tam viac lakovačky(kapota,blatnik atd atd.) a cchel aj toto spravit ale ak to nepojde tak mu to necham tak stlpik.
21:29:46
30.09.2015
30.09.2015
-> LUKAS: Vykašlat se na takovej kšeft, nebo vyříznout okno, opravit a znova ho nalepit. Samozřejmě s tím seznámit zákazníka, že to bude stát o tolik a tolik víc, protože je debil a postup opravy je opačnej.
Smozřejmě prohlubeň by kit spravil, ale jestli dobře vidím, tak je tam boule směrem k oknu a do tý prostě praštit musíš.
Edit2: toho cínu bych se docela bál okolo toho okna...
21:29:14
30.09.2015
30.09.2015
LUKAS
dost hlboke..uvažoval som to vybrusit na kov a naniest cin a na to až git....
21:27:15
30.09.2015
30.09.2015
LUKAS
Ako by ste postupili tu pri takomto premačknuti..zakaznik si tam dal nalepit už sklo tak reverznim kladivom by bol risk trieskat aby to neruplo..
21:10:37
30.09.2015
30.09.2015
LUKAS
-> Chali: Vdaka. našiel som hned :)
21:01:01
30.09.2015
30.09.2015
Chali
-> LUKAS: V kufru pod kobercem vlevo je štítek.
20:53:32
30.09.2015
30.09.2015
LUKAS
Ahojte,kde najdem kod alebo odtien farby na Oct.1
20:23:50
30.09.2015
30.09.2015
Přema
-> Evž@: Polyuretan bych chtěl dát do na podlahu do interiéru a na spodek auta... no slyšel jsem že se lakuje něčím, vím že dávají 3-4 vrstvy pak na to dávají právě bezbarvý a nadávají tomu báze... Pod ten akryl mám dát co? můžu epoxid základ tak jako na podlahu a podvozek, nebo se dá koupit plnič normálně v plechovce?
16:50:07
30.09.2015
30.09.2015
-> Evž@:
PU je na traktor nebo na Tatru
10:54:43
30.09.2015
30.09.2015
-> Přema: na akryl sa už bezfarebný lak obvykle nedáva....
10:42:53
30.09.2015
30.09.2015
Evž@
-> Přema: myslíš jako vrchní finální lak?Na užovce mám třeba akrylát a velká spokojenost,někdo používá PU(polyuretanové) jsou levnější a efekt též dobrý.S bezbarvým lakem zkušenost nemám.
23:14:29
27.09.2015
27.09.2015
Přema
Chlapi, čím lakovat karoserii? více méně jde o skelet a nějaké drobnosti. Použít akryl plus bezbarvý lak(báze) nebo automobilová barva? (nevím co je ta automobilovka zač) případně čím jste lakovali vy? díky...
23:40:27
19.09.2015
19.09.2015
Jen tak mimochodem - nenašel by se nějaký ochotný a šikovný virťák, který by mi byl ochoten kvalitně, rychle a za rozumnou cenu (priorita dle pořadí) olakovat cca třetinu škodovky?
Optimálně do 14 dnů (pojedu na svatbu a jediné auto, které mám pojízdné a s platnou TK bude poněkud flekaté po výměně blatníků a dalších opravách)...
23:35:32
19.09.2015
19.09.2015
-> colaczech:
Kdysi v ranných 90. jsem občas umýval kamarádovi taxikářovi škodovku 120L 88 a tak shnilou škodovku jsem v té době nikde neviděl. Ale je pravda, že kamarád se o ní nestaral a navíc byla bílá (nejhorší kvalita barvy, co se eMek týče). V 95 si koupil novou Feldu a v 2001, když auto stálo u nás na zahradě, zatímco majitel byl na léto v USA jsem také konstatoval, že tak shnilou Feldu jsem ještě neviděl...
Tak nevím, jestli to bylo auty, nebo majitelem, každopádně by z kamaráda byl dobrej tester kvality vozů
22:55:37
19.09.2015
19.09.2015
colaczech
-> rsvancara 09.09.15 08:25:51: To by mohl potvrdit můj byvalý kolega z práce. Koupil si v mládí v 88 novou 120tku a měl ji až do té doby než ji poslal do šrotu. A co říkal tak do dvou let od novoty mu proreznul prah tak, že v něm měl díru pod celými řidičovými dveřmi. A že byl zručný, tak si prah vyklepal z plechové střešní vlnovky a ten přinýtoval na ten zrezlý původní. Prah tam vydržel než šlo auto do hutí, nekdy v roce 2005, to si koupil novou fabku. Nadával že ta 120 dost hnila od začátku.
21:10:23
13.09.2015
13.09.2015
rsvancara
-> minno: No a GLička co jsem viděl by se všechny daly zamést na lopátku (stačilo víc praštit dveřma a něco upadlo) :-D
