Lakování krok za krokem
1417 příspěvků (zobrazeno 1351 až 1400) od 06.03.2011 do 29.05.2025, založil/a Dušan
31.07.2012
felda tuning
felda tuning 31.07.12 21:02:04 napsal:
Ludia prosim vas preco ked som striekal predny naraznik z laminatu tak sa mi
urobili pavuciny natej novej farbe? je to tym ze som jej tam dal naraz vela ci?
alebo zly podklad…?10
zabudol som este ze je to akrylatova farba
21:02:04
31.07.2012
felda tuning
Ludia prosim vas preco ked som striekal predny naraznik z laminatu tak sa mi urobili pavuciny natej novej farbe? je to tym ze som jej tam dal naraz vela ci? alebo zly podklad...?10
05:28:07
21.06.2012
-> Antony: pokud to přidáš do plniče, tak se sice nepatrně hůř brousí, ale zase to má tu výhodu, že když Ti tu masku osekaj kamínky, tak ten světlej plnič tolik "neřve". Ale jinak by se to mělo přikrejt bez potíží.
07:55:49
20.06.2012
Antony - zrušená registrace
Využiju tématu. Potřebuju střiknout na feldě novou masku a pár opravených míst lahvově zelenou metalizou. Musím přidat do plniče nějakou barevnou přísadu pro větší sytost barvy, nebo to metla bezproblému překryje? diky
21:58:46
19.06.2012
Prosím poradiť ohľadom -> minno 11.06.12 20:40:09, najmä bod 3. To, že akryl farbu zo spreja môžem prestriekať bezfarebným lakom som už pravdepodobne zistil, že je to možné, nakoľko som si to vyskúšal na cvičnej ploche a pekne to uschlo a nič sa tomu zatiaľ nedeje. Potrebujem ale poradiť ako postupovať so zaleštovaním pri striekaní do rozstreku.
20:46:09
18.06.2012
CpEaRjHaY-průserář
Co použít za základ na místech kde jsem se dostal na čistý plech pří broušení.A dále co použít za základ po HB body to přelakovatelné Epoxydovku?? Jen na podlahu podběhy a prahy..
12:08:45
12.06.2012
-> škodec: to viem, ale nezodpovedá to moju hlavnú otázku a to či môžem kombinovať aj akryl farbu zo spreja s bezfarebným lakom zo spreja. Lebo do spreja ti do namiešanej farby tužidlo nedajú. A potom tá farba nikdy úplne nevytvrdne ako riadny lak.
12:00:15
12.06.2012
škodec
-> minno: lak pouzit najlepsie dvojzlozkovy a dat si namiesat do spreju, lakovat este nezaschnuty(teda nie uplne vytvrdnuty) vrch aby sa naviazal, prelestit az po uplnom nastreku vrchu a laku. Pripravkov na lestenie je milion trebars od 3M. Aspon ja som tak opravoval veci na karoserii.
upraveno 1x, naposled 12.06.2012 12:01:00
10:29:53
12.06.2012
nik nič?
20:40:09
11.06.2012
Mám pár otázok ohľadom amatérskej opravy laku. Oprava malých drobností v domácich podmienkach. Oprava sprejom. Pýtam sa len informatívne. Nehaniť :-)
- 1. Je možné akrylátovú farbu prestriekať bezfarebným lakom? Ak áno, je jedno akým, alebo musí byť na ňom napísané vyslovene to, že je to akrylátový lak?
- 2. Ak je 1. možné, za ako dlho po nastriekaní vrchnej farby to fuknúť tým bezfarebným lakom? Stačí to nechať 5-10 minút preschnúť na dotyk, alebo až po riadnom vyschnutí cca po 1 dni?
- 3. Ako postupovať ohľadom zaleštenia pri použití bezfarebného laku navrch na akrylátovú farbu? A.) Strieknúť vrch do rozstreku, na to lak do rozstreku a až potom po riadnom zaschnutí to rozleštiť? To by podľa mňa moc dobre nešlo rozleštiť do stratena, aby tam ostala aj tá vrstva bezfarebného laku. Alebo B.) Strieknúť vrch, po zachnutí rozleštiť, odmastiť, strieknúť bezfarebný lak, po zachnutí rozleštiť? Ak je to možné, čím rozlešťovať? C.) Je to celé blbosť?
- 4. Čím je spôsobené, keď akryl farba zo spreja po čase zvráskavie?
23:43:19
31.05.2012
-> škodec: preco nie lankom raz dva 3
23:38:15
31.05.2012
škodec
-> castrol: sak hadam nebudu vyberat okna :D
23:28:05
31.05.2012
-> Nwkt: kukam ze to striekaju komplet nastrojene ako par jedincov tu 1
07:21:14
05.05.2012
vonderkabmw
-> Stepan FUN: ano bez plniče pokud je díl nepoškozen
00:51:04
05.05.2012
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Stepan FUN: tzv mokrý do mokrýho, pokud se jedná o nový nepoškozený díl
23:10:35
04.05.2012
-> vonderkabmw: Bez plniče?
20:31:20
04.05.2012
vonderkabmw
forézu rozbousit 800-1200 (podle odstínu barvy) a nalakovat, takhle se to děla v každy auto lakovně
15:29:10
04.05.2012
-> mafes 04.05.12 13:56:56: My to taky tak dělali, u mě nešla pomálu ani odřít šroubovákem.
13:56:56
04.05.2012
mafes
-> Evž@: já to rozbrousil, a stříkal známému na Favošu přímo na forézu a drží to rok a stále je to tam i po zimě, takže za mě rozbrousit a stříkat na forézu 4
16:59:10
01.05.2012
Evž@
Takže pokud je to přesně tento blatník ve foréze(lesklá černá,a drží docela fest).Takže jen přebrousit.
www.obautodily.cz/skoda_1 20_rapid_predni_blatnik_m_ foreza_pravy-201087
upraveno 1x, naposled 01.05.2012 16:59:29
20:43:47
20.03.2012
Evž@
-> Stepan FUN: myslel jsem si to.Díky moc
20:34:06
20.03.2012
-> Evž@: Pokud je to transportní barva (většinou matná, rozpouští ji aceton a loupe se v "kusech") tak rozhodně odstranit. Pokud je to foreza, tak nechat a jenom lehce přebrousit...
20:05:48
20.03.2012
Evž@
Nebudu zakládat nové téma.Budu měnit blatniky na spotřebáku 125.Mám možnost mít v převozní barvě nové.Otázka zní jestli se na převozní barvu dá lakovat,nebo je vhodné ji odstranit..
upraveno 1x, naposled 20.03.2012 20:06:13
13:20:20
09.04.2011
Zásadní otázka na osazenstvo zabívající se lakováním, co barvy značky LESONAL ?
Je to šunt nebo se to dá "normálně" používat a vydrží?
21:39:01
27.03.2011
gim
-> Tuner#2: mě auto taky nestojí stále venku, mám ho v podzemkách.
22:00:42
26.03.2011
Len tak pre ilustráciu prikladám ukážku blednutia akrylátu. Toto je moja stará zadná kapota lakovaná v roku 2002 a toto je fotka z roku 2008, po 6 rokoch, po zhodení zadného spoileriku9
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od minno vložen 26.03.2011 22:00:42
21:55:12
26.03.2011
-> Tuner#2: To sú mi novinky. Tak to mi je potom už jasné. Takže teoreticky čím väčšie množstvo sa dá namiešať, tým by mal byť odtieň presnejší. Čiže keď som si dal pred rokom namiešať pol kila do plechovky, tak je to presnejšie, ako keď mi teraz namiešali do spreju, kde sa síce udáva 400 ml, ale v skutočnosti je tam toho "menej", pretože je to ďaleko redšie.
21:32:05
26.03.2011
-> minno 26.03.11 19:59:59: Míchání je tak, že PC mu vyhodí kolik a jaké barvy smíchat na Tvůj odstín. Základové barvy jsou vždy přesné, ale míchání je ruční věc podle digitální váhy. Vyjedemu mu pár gramů té a té barvy a pokud tam fakt ukápne malinko víc, tak je prostě odstín jinej a když jsem viděl co všechno jde za barvy do mého odstínu, tak se není čemu divit...
upraveno 1x, naposled 26.03.2011 21:32:58
21:11:55
26.03.2011
-> haso: nie, určite nie.
20:57:38
26.03.2011
-> minno: a nemoze to byt tym ze na tyych malych kvapockach ktore vytvara spray sa inak lame svetlo nez na "kvapke" ktoru das z plechovky?
20:24:03
26.03.2011
-> minno:
Ano, takhle se to dělá.4 Borec namíchá vzorek barvy, na papírek dá kapičku, rozleští kousek karoserie a porovnává. Barvoslepý to dělat nemůžou.
20:11:49
26.03.2011
Jura_Favorit
-> minno: no taky že nikdy není 3
Probíhá to jednoduše, tam, kam jezdím míchat já, má ženština přesné elektronické váhy a počítač, který vyhodnocuje, kolik čeho do kelímku dát... Všiml jsem si, že to má i nějak propojené, ale pokud se zasní a ruka jí při dávkování "ujede", tak ji bohužel stejně nic nezastaví...
20:06:46
26.03.2011
-> Jura_Favorit: čožeee?9 9 a to akože ako prebieha také miešanie? To potom samozrejme nemôže byť nikdy presné....
U nás mieša strojovo.
20:04:39
26.03.2011
Jura_Favorit
minno 26.03.11 19:59:59 napsal: Ono tú farbu mieša stroj, takže podľa mňa by to malo byť vždy presné, sú tam predsa presné dávkovače, nie?
Jak kde. Třeba tady v okolí skoro všude míchají ručně...
19:59:59
26.03.2011
Bude to asi aj tým miešaním a tiež aj blednutím. Mám namiešanú okrem spreja ešte aj jednu farbu v plechovke, tú mi miešali dodatočne asi mesiac po celolaku, natieral som tým potom podlahu a teraz som tú plechovku vytiahol a zakvapkával odreniny od kamienkov na prednej kapote a čele a tam ten odtieň povedal by som sedí pekne, takže je to také zvláštne.
Edit: ešte ma napadlo, do miešacieho stroja musia ísť náplne jednotlivých farieb, a tie tiež nemusia byť vždy presne úplne dokonale rovnaké, no a po namiešaní výslednej farby je problém na svete.... A ešte ak je to miešané zakaždým v inej firme, tak dupľom....
upraveno 1x, naposled 26.03.2011 20:03:43
19:58:02
26.03.2011
Kapřík
-> Dušan: souhlasím s Vrbou, na stříkání doma bych se vykašlal. Necháš na tom ruce, budeš se s tím srát a výsledek nezaručen. Dneska už bych neváhal a svěřil to profíkům...Lak je napořád a je základ hezkýho auta..
11:56:57
26.03.2011
Vrba
-> Dušan: Myslíš,že to doma nastříkáš tak,aby to nebylo potečený,zaprášený nebo krupice?První auto jsem doma delal jen podklad a vrch mi delali v lakovně,...kit se potom propadl a nekde popraskal...nechal jsem na tom ruky,usetril jsem asi 8tisic a stalo to za prd,....nynejší auto jsem nechal delat celé v lakovně.Sice to stálo o něco víc,ale kdyz spocítám co by me stál material na lak,který by se mi svépomocí stejně nepovedl a jen bych byl naštvanej ze to muzu delat znova,tak se o nejaké úspoře asi mluvit nedá.
09:05:52
26.03.2011
-> gim 25.03.11 23:41:14: NJ ale minno to nemá stát venku na ulici, ale v garáži a vytáhne to jen na víkendové ježdění a to zas tak vyblednout nemůže. Ano venku na slunci a povětrnostních podmínkách barva stárne to je pravda a taky je poznat na autech jestli stálo venku či v garáži. 4
upraveno 1x, naposled 26.03.2011 09:06:22
23:41:14
25.03.2011
gim
-> Tuner#2: není to jen v míchání barev. Cca rok a půl nazpět mám nově olakováno, zbylo mi cca půl litru barvy a všeho okolo. Poté co mi máti na podzim nabořila blatník, jsem to předal kamarádovi co to dělal. Vše stejné, plnič, kit, barva, ředidlo,... A barva je stejnak viditelně tmavší než zbytek auta. Poté jsem si nechal namíchat sprej na opravu drobnejch následků na čele a druhým blatníku a sedlo to parádně. Přitom jsem ani nedonesl vzorek, prostě jsem řekl chci 6512 do spreje a bylo. Bledne to na slunci jak blázen.
23:18:50
25.03.2011
-> minno 25.03.11 08:42:02: Problém je v míchání barev. Když udělají 3 - 4kg na auto, tak ten odstín relativně trefí, ale když pak domíchávají 200g do plechovky na zatírání, tak je to problém, protože se to míchá z X barev a třeba červené je v Tvém odstínu na 200g třeba 1,7g a to prostě netrefí.
Osobně jsem si nechával namíchat barvu několikrát, vždy tím přetírám celé prahy a hrany na autě a pokaždý je to trochu jiné. Naštěstí sprej na A sloupek celkem trefil, ale jina bída. Ideální je když zbyde 300g přímo z lakovny čím Tě to dělali. Nová barva tak rychle nevybledne kor u nás, když to máme v garáži pořád.
23:11:29
25.03.2011
-> minno: moje rada zni -neopravovat to a pak to zase po letech vyvarit a celolak :-)
upraveno 1x, naposled 25.03.2011 23:11:40
22:07:02
25.03.2011
-> škodec: no ale mantra blatníky dolakuvával pár rokov po celolaku, to už je problém vytiahnutej farby od slnka
18:25:49
25.03.2011
škodec
-> minno: podla mna to bude podkladom...vid Mantrabeach pri inom plnici ma odlisny odtien blatnikov a zvysku auta. Toto bude asi tiez ten pripad.
08:42:02
25.03.2011
Mňa by veľmi zaujímalo toto:
Pred rokom som mal lakované celé auto (akrylát, vzorkovník škoda). Teraz po roku prevádzky som si dal namiešať do rovnakej firmy rovnakú farbu s rovnakým číslom do spreja. Opravoval som pár miest po zime (spodnú hranu u zadného blatníka pri zásterke atď.) a ten odtieň je už dosť výrazne odlišný9 Zastriekol som to tak do stratena a zaleštil, takže to nevidno. Keby som mal ale teraz po roku striekať napríklad celé dvere alebo blatník po napríklad nejakom ťukanci, tak to bude ako pesť na oko, proste ten odtieň nebude sedieť absolútne vôbec....
Nerozumiem tomu. Je možné že ten lak po roku už tak výrazne vybledol? Auto je garážované a vlani cez leto aj tak skoro stále pršalo.
Takýto problém som mal už aj v minulosti, proste ten odtieň už po chvíli nesedí..... Počul som o tom, že akrylát veľmi rýchlo bledne. Ale že by až tak rýchlo? Podobný problém u fabricky lakovaných áut až tak nepostrehujem, tam obvykle tá farba aj po niekoľkých rokoch tak nejako približne vždy sedí.
Nie je "problémom" skôr konkrétne tento odtieň (šedomodrá tmavá - 1305), resp. že farebné zložky tohto odtieňu rýchlo strácajú farebný pigment? Niečo podobné ako je napríklad známe o červenej farbe, že pri lakovaní veľmi slabo kryje?
Môže mať na to výrazný vplyv aj podkladová farba laku? Pri celolaku pred rokom bolo auto nastriekané najskôr do tmavej modrej, tá bola vybrúsená a až potom finálny odtieň a teraz som použil bledo šedý základ a na to vrch.
17:45:43
18.03.2011
-> Dušan:
Co si tak pamatuju, tak vrch se nejdříve jen popráší, aby se chytla barva na podklad (plnič), ještě do nezaschlého se lakuje další vrstva, aby se barva spojila a další vrstvy se lakují až po uschnutí předchozí. Ale radši se zeptej přímo Stepana FUNa nebo Appla.
20:30:21
17.03.2011
Dušan
za jak dlouho je dobre lakovat dalsi vrstvu uz vrchni barvy ?
22:37:26
08.03.2011
mafes
-> MOLSO: no kdyby byla židovská víra tak silná a pevná jak foréza, tak by tam dnes byla Syrie nebo Palestina místo Izraele 3
22:32:58
08.03.2011
CHLUP
Forézu vždycky sundat obrousit až na plech nechce to držet teď tu forézu šulej
17:53:10
08.03.2011
MOLSO 08.03.11 14:43:05 napsal:
→ 4dams: a my píšeme o kataforeze ktora drží ako
židovská viera a antikorozne ochráni 4
3
