Oprava prorezivělého blatníku
36 příspěvků (zobrazeno 1 až 36) od 26.01.2011 do 29.01.2011, založil/a jtlustos
29.01.2011
anubis
pěna= prahy ve spreji to je známá věc 3 3
23:32:51
28.01.2011
Placko
-> castrol: 4
23:32:09
28.01.2011
-> Placko: jj
23:32:05
28.01.2011
Placko
-> alpin: ani som nevedel 1 4 na prahy jak stvorená 3
23:31:15
28.01.2011
alpin
-> Placko: je 4 tiez dobra vec3
23:29:46
28.01.2011
Placko
-> castrol: aj taka je ? 3 3 3
23:27:19
28.01.2011
-> Placko: ned das nizkoroztaznu penu 1
23:19:14
28.01.2011
Placko
-> alpin: no 3 opraviť sa to dá s čímkoľvek .......nj my sme to robili asi tri dni pred STK :D...
23:16:41
28.01.2011
alpin
-> Placko: my laminatom na sudy.. trocha gitu , farby a hura na stk
23:10:33
28.01.2011
Placko
-> castrol: tá by to asi roztisla 1 1
BTW: my sme zase "zvárali" prahy na mojej lepenkou, chemoprenom a kusom jaklu (ten doplňal časť chbýbajúceho prahu) ... a napodiv to držalo skoro dva roky 1
upraveno 2x, naposled 28.01.2011 23:14:19
23:08:26
28.01.2011
-> haso: nemali purpenu 1?
22:52:02
28.01.2011
-> MOLSO: 107 107 107
22:51:31
28.01.2011
-> haso: snad si sa neurazil 40 sorry ale musel som 3 3 prislo mi to tak pod ruku ... . a este ked si v minulosti vychvaloval hnedu farbu 3
22:50:20
28.01.2011
-> MOLSO: 36 3 3
-> castrol: no otcov kamos tak "vyvaroval" prahy na jeho 105ke pred STKckou par minut
namocil noviny...pricapol to na plech, zobral spray a zalakoval to a spokojne presiel STK 3
22:38:33
28.01.2011
Placko
MOLSO 28.01.11 22:37:30 napsal:
→ afro100: v pripade farby jeho auta staci hajzlpapir
47 utret a prilepit 3 3
do piči 3 3 3 3 3 3 3 *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3*
22:37:30
28.01.2011
-> afro100: v pripade farby jeho auta staci hajzlpapir 47 utret a prilepit 3 3
22:37:18
28.01.2011
-> haso: na mokre noviny lak a to tam ako drzal ten lak ??
22:36:15
28.01.2011
-> haso: tak uz vieme ako skryvas diery na aute :D:D
22:34:23
28.01.2011
mokre noviny a prelakovat 3 keby som to nevidel na vlastne oci tak neuverim ze to funguje
10:50:14
28.01.2011
-> jtlustos: 2x1 mm? To by měl zvládnout v pohodě i "instant laminát", tedy kyt s vláknama. Očistit na plech, odrezovač, trochu okolí naklepat dovnitř, aby byl ďolík k vyplnění - rok to tam určitě vydrží..4.
19:22:31
26.01.2011
jtlustos
-> Hrada: no snad se dostanu do garáže kde je nad nulou 100%...uvidíme
19:21:28
26.01.2011
jtlustos
-> Hrada: zní to jednoduše a nejvíc reálně... uvidíme o víkendu se do toho pustím... třeba to dopadne dobře 3
19:20:30
26.01.2011
Hrada
Záleží jak jsi namicháš tvrdidlo :) stačí to mít nad nulou a jeto ok teda zatím moje skušenost.
19:19:11
26.01.2011
Hrada
Máš pixlu v ní máš tvrdidlo pryskyřici a vlákno a jen namícháš směs a podle toho jak tam dáš to vlákno tak to nebudeš třeba muset ani tmelit, já běžně dam vlakno na malinky dírky z obou stran a pak jen zabrousím a střiknu prlničem a barvou a ok :)
19:16:17
26.01.2011
-> jtlustos: v podstate, ale budes sa s tym prcat pol dna a tiez ked bude zima to bude schnut tyzden ... ak to vobec zaschne
19:15:12
26.01.2011
jtlustos
-> Hrada: ten laminát se skelným vláknem - blbá otázka, koupím pikslu, natáhnu zabrousím, nastříkám základem a hotov jo? něco jako tmel...
19:12:38
26.01.2011
Hrada
Laminát se skelným vláknem jen přebrousit a zaklad :)
19:09:02
26.01.2011
jtlustos
-> afro100: okej , kobercovka, to je nááápad !!! :D
19:06:58
26.01.2011
-> afro100: takze vyriesene 1
19:03:59
26.01.2011
-> castrol: jj izolacka alebo kobercovka ... pokial to nechce menit je to stejne jedno, vidiet to nebude ...
19:03:51
26.01.2011
jtlustos
no, právě že je to shnilý i pod tím, tudíž se me tam na to nechce rvát novej bltaník, natož to nechávat na tom ještě něco vařit 1 ...
19:01:10
26.01.2011
-> afro100: ved aj pod izolackou ale ta tvoja oprava je rychlejsia 1
18:59:28
26.01.2011
-> castrol: to nestoji za to, zavaris a vyhnije o mm vedla ...
ked uz je blatnik niekde durch, tak uz je neskoro na zachranu ... zahodit ..
18:59:20
26.01.2011
Kuladmin
Jestli tam je uz i diry tak to bude cely schnily zvlaste jestli to sundas tak uz nebude ani co nandat 4
18:58:30
26.01.2011
-> jtlustos: zavar
18:54:47
26.01.2011
jtlustos
čaute, potřeboval bych poradit - na spotřebáku (seat ibiza I) mám blatník v místě u dveří, tam kde se drží nejvíc bordelu schnilej. Mám tam dírku tak 2x1 mm...nechce se mě kupovat novej blatník, ani tenhle sundavat, jen to opravit co nejlepším a nejlevnějším způsobem. Co tam mám dát, aby to vydrželo co nejvíc a nejdýl :D... mám tam prostě narvat kit a kitovat a kitovat? nebo nejak zdruhý strany něco nějak pridelat aby tam vznikla plocha.... nejsem klempíř, plechařině vůbec nerozumím :D takže dík za každou radu :)
