Alkyton
93 příspěvků (zobrazeno 51 až 93) od 09.10.2010 do 21.12.2015, založil/a Jarda/felda
-> michalkatka: já ho dal na stabík a po první zimě už tam nebyl
-> Nwkt: no, ono je to už trocha obité, ale to je mojou manipuláciou a nie že by sa to samé olúpalo... aj mňa to prekvapuje...
-> Nwkt:
-> michalkatka: To neni možný, to už mělo bejt dávno rozpraskaný a oprejskaný a shnilý
ja osobne Alkytonu veľmi fandím, použil som ho na viac vecí ako sú ramená, disky, tlmiče, stabik...
strmene som iba dráťakom okefoval, ponatieral štetcom, páči sa mi že sa pekne zlieva, a strmene, vlastne aj zadné bubny sú pekné červené stále, nepraská ani nelúpe sa to, môžem iba odporúčať...
-> petr s: www.sandragon.cz/cerven-m
inium-prave
-> Jarda/felda: www.barvy.cz/otazka/20319
-surik
-> Jarda/felda: To se na to můžu víš co
mám ještě dvě velký pixly to ještě na tisícovku vystačí:-))
-> Kaprof: i novej de sehnat ale stojí asi 1200,- kilo
-> petr s: mam svoje zásoby
-> petr s:
Asi tak mám poslední zásoby plechovek starejch a ende
-> Jarda/felda: Kde ho chceš sehnat?
když už tu řešíte podklady co říkáte na Suřík ?
k alkytonu: těší mě že nejsem sám komu to schlo pekelně dlouho
-> ondie: no to urcite ano,ale proste se to musi nechat opiskovat,pote to musi v te lakovne nechat projit peci jen tak,pote na to zaklad se zinkovym praskem,a pote teprve vrchni barvu,a garantuji ze to vydrzi hooodne dlouho
-> johaning: jj,tak a o to mi jde...pokud to bude dobře udělané,s dobrým základem tak mám vypozorováno,že prostě komaxitu musim nadělit víc ran kladivem aby se odprejsk než třeba alkytonu..a to je dle mě jádro pudla..ale tak to vidim já a názory se liší
-> Syny: ..tak aspoň základ dej mokrou 2složku,nebudeš litovat
-> ondie: ano mas pravdu,zalezi opravdu na tom kdo a jak udela pripravu pod komaxit,jinak si myslim ze komax urcite vyhrava,co se týče odolnosti
-> Syny: alkyton má asi skvělý vlastnosti (sám ani nevim,spíš z doslechu,či mám odpozorováno) s teplem,že nemá potíže z brzdama anebo s natřeným blokem motoru,to je dle mě supr! vlastnost,to klidně klobouk dolu..měl sem ty rádoby "co snesou teplo" a o ničom....
Ale když se mám bavit třeba o nápravách a má to něco vydržet,tak sem dost skeptickej a radši vyhledám jiné cesty
Stejně jako vymalovat si s tim spodek auta,to asi ne..to bych šel do nějaký pořádný 2složky...ale jinak RUST Oleum neni samozřejmě vůbec žádnej balast a třeba takovej ten jejich kovářskej antracit vydrží hrozně moc...(je tam velkej podíl zinku a je to takový zrnitý a vůbec to hrozně připomíná kovářskou barvu)...spíš mi přijde že ten alkyton asi neni úplně primárně myšlenej výrobek na "toto"
-> ondie: Asi pujdu do alkytonu no... S tim, ze teda pod nim bude neco kvalitniho - alkyton tam defakto bude jen jako vrchni barva... A s tou kastli - no nevim no... Podminky v garazi nejsou moc dobry a mam obavy, aby to nebylo vic shnily nez to bylo :)
-> Syny: takže pudeš taky do alkytonu ? zkus promyslet ještě i 2složkový barvy,fakt je to jiná liga..kastli máš na to vyvařenou moc pěkně..
-> ondie: Tak me to je jedno co si kdo pouziva, ja netvrdim, ze alkyton je zazrak... Ale na tech brzdach mi prekvpail a to jsem ho dal rovnou na kov a vepredu dokonce i na mirne liskovatej trmen... Jinak alkyton pouzivam ve spojeni s nejakou zakladovkou a to se mi zda v pohode... Na napravu si ho asi v klidu dam s tim, ze pod to dam nejakou tu dvouslozkovou co daval T2 na sikmy ramena...
-> Syny: nevyjímaje to..že když se prejská komax nemusí to býti vina komaxu,ale přípravy,kvality..kokota,
co to dělá...
Stejně tak by mi oponovali..tobě se alkyton nepoved-neumíš ho používat! :) ..nee,mě se poved :) ..ale je to na mě prostě moc měkoučký :))
Edit: ..ale jak sem psal už níž,nakonec mi po mnoha letech provozu (zatim netestuju komplet podvozek,ale jen díly sem a tam) může ten komaxit popraskat a dám vám všem za pravdu ;) :)
-> Syny: ..nechci vésti rýpavou,ale že nemužeš danou barvu dostat "dolů"..furt neznačí že je to ta ONA...
Já z níže popsaných důvodů raději Varuji.
..přecijen by se mohlo zdát,že je to zde přemíru preferované..a přijde mi dobrý aby se každej kdo se ptá..dozvěděl více než : "naser tam alkyton,to tady borci maj,to je nejlepší!!!"
-> afro100: pokud budeš chtít tak zatřeš i komaxit..v tvým argumentu nevidim sílu..i kdyby čímkoliv jiným (chápu že to neni ono),tak si necháš od chlapíků,co ti ten komax dělali,nasypat trošku "prášku" do pytlíčku..doma to jen naředíš acetonem a můžeš směle štětečkovat jak na slavným alkytonu..
Celá debata je o tom,jestli radši pružnější co míň snese mechanicky,anebo tvrdost,ale do jistý míry vlastně křehká tvrdost...
Já myslim,že na nápravy (když nebudu jezdit rallye a nebudu se nápravama mazlit s každým kamínkem na cestě) radši to druhý.
-> Syny: blbli sme, sekla sa mi rucka, ohlo to tu paku, co tlaci na rozperku co je medzi paknami tak debilne, ze mi to ostalo u pakne zachytene a ostalo to zabrzdene na jednej strane ... domov som nejakych 25km dosiel s tromi prestavkami ... bubon zvnutra ruzovy a zvonka stale cierny, ako keby som ho vcera natrel ...
-> afro100: jj na brzdach mi to drzi taky neskutecne... Defakto to prezilo prevareni brzdovky jako nic... Na disku jsem ruku neudrzel, kour od desticek, ale alkyton drzi a nijak nestekl ani se nespalil... :)
-> ondie: to je mozne ale na ten v alkytonu vezmes stetcek a opravis a u komaxu to neni tak jednoduche
Radsi nez alkyton pouzivam staru dobru syntetiku. Jedine, co na mojom aute v alkytone je, su brzdy (bubny, brzdice, kotuce) lebo tam sa mi osvedcil. Nemam to na vystavu, ale na jazdenie a vydrzi to smelo tie teploty co tam su. Je to sice "zive," ale diely navesam na auto, necham preschnut, nasadim kola a potom uz to stejne neohmatavam, takze to je jedno ... Kazdopadne, ale nie som zastanca alkytonu. Ako vsetko ma svoje pre aj proti ...
-> ondie: To je otazka... Ja mel docela problemy dostat dolu alkyton a naopak komaxit se odprejskal skoro sam... Docela dost zalezi na kvalite a cistote povrchu na kterej barvu nanasis...
Jinak alkyton mi zasychal taky pekelne dlouho...
Jednodušše chci říct že když mám támhle v dílně dva díly,jeden v alkytonu a druhej v komaxitu..budu opilej oba mi vypadnou z ruky na beton..tak se ten v alkytonu vojebe mnohem víc..
Hospodsky řečeno
Hospodsky řečeno
-> Stepan FUN: hele já úplně stejně,kdysi sem si tady nechal "poradit" a dal př.nápravu do Alkytonu..žádnej štětkolak-poctivej 2xnástřik na dobrej základ,ramena,nápravnice,
detaily..
Sice krásný voňavý zrcadýlka,ale jak říkáš furt živý..po tejdnu furt živý,po 3ech furt můžu rejpat nehtem...prostě to ve mě nezanechalo důvěru a radši si připlatim a pudu do čehokoliv (základ,vrch) 2složkovýho...chci jistotu.
(plus ještě experimentuju s komaxitem a jsem zvědav-jak zde zlý jazykové říkají,že bude praskat-jsem zvědav.)
Já teda nevím (nejsem na tyhle jednosložkový barvy žádnej odborník a příliš zkoušeností s nima nemám - 2K materiál je prostě o něčem jiným), ale alkyton je jestli se nepletu barva na alkydovým základu... Když jsem před časem stříkal brzdový třmeny alkydovou barvou, tak jsem je po nastříkání nechal pověšený 4dny bez šáhnutí, pak jsem s nima při skládání průběžně den manipuloval, potom byly ještě 2 dny na dílně a když jsem je uložil po tom tejdnu na polici a po cca měsíci jsem je chtěl zvednout, tak jsem zjistil, že jsou lehce přilepený a v místě kde se dotýkaly podložky, tak bylo na tom laku vidět vymačkaný plošky. :-/
-> Kaprof: já to už taky namontoval ale ta barva nebyla "hotová"
Tak mě schnul alkyton cca den a to byl ve vytápěný garáži.Ale jinak super barva.
-> Jarda/felda: Tak den dva a už jsem to dycky montoval ale je to asi individualní :-)
-> Kaprof: tak mě to taky nelepilo ale barva byla na dotek měkká
Jo, to je možný, s Galvinolem jsem dělal jenom jednou a to už dávno, takže je klidně možný, že se mi to popletlo dohromady...
-> Jura_Favorit: penetrator ma schnut 24hod. a galvinol nemas nechat uschnut..max 30min.-1hod.
Mně takhle dlouho schne Penetrátor nebo Galvinol, čili základy pod Alkyton, ale samotný Alkyton tak do dvou dnů...
Nanáším pistolí.
Já dávál teda vždy podklad pořádnej a problém nebyl schlo to cca den
samozrejmě to pak asi ještě vytvrdlo ale nic nelepilo už a auto je v suché garáži...
-> darklord: mam to v garáži
-> Jarda/felda: me skodylak v garazi taky schnul pres tyden.
-> Jarda/felda: v tomto srackoidnom vlhkom pocasi? len tyzden?
je to jenom muj problém že mi schne tejden nebo se to stává všem ?
