Zesilena karoserie Felicia
-> ondie: nápravnice se stabíkem má akorát delší šrouby na uchycení do kastle+má větší šrouby na uchycení řízení kdyby si neměnil
jinak vše pasuje
-> suri: Jasný děkuju. Vím,že ty ses tim vždycky hodně zabýval,ještě máš Feldu?
Nejvíc mě právě překvapilo to prohlášení,že ABS musí být jen se silnou kastlí. To zní děsivě,jak kdyby ve stejný situaci deformace u nezesílený kastle ty vaky byly z hlediska bezpečí spíš naobtíž. Což si teda nemyslim :-)
-> ondie: stará , podľa mňa nápravnica bude kus za kus
No když už to nevypadá úplně pozitivně,tak nejvíc mě asi v tuto chvíli zajímá
,jestli tam bez obtíží lze našroubovat nápravnici pro stabík ???
-> Mr._Nosferatu: Mám tam bohužel 4ku.
-> suri: Podle tažnýho oka asi nezesílená,jinak sem něco nafotil,ale blbě se fotí něco,když nevim přesně co :-)
-> Mr._Nosferatu: Stačí napsat za číslici tečku..![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> ondie: Jde to podle VIN 7mi znak 4=nezesilena 6=zesilena
-> ondie: tie nápravnice si už nepamätám , nechcem klamať či ide zameniť kus za kus ale tipujem že áno kedže ramnená mali silenbloky vzadu stejné
-> suri: Díky moc. Zkusím pofotit místa,kde bych tušil rozdíl a dám to sem..
Jo jo dírky pro čidla ABS mě napadly,to je ale malá překážka.
Jinej otvor v kastli pro ABS konzoli posilovače už by byl větší oser,jinak mě snad nic nenapadá.
A otvory v kastli pro oba druhy nápravnic jsou tedy stejné či nikoliv ?
-> ondie: minimálne nie sú diery na káble k snímačom abs , neviem či je rovnaký posilovač brzd resp. či nie je iný silná a slabá kasňa , iné ma moc nenapadá
rozdielov je viac, predné nosníky pri motore sú polovičné , oko platí tiež , výztuhy v prahoch atd atd .. odfoť nosník pri motore a uvidíš
Potřeboval bych poradit jak rychle poznat,jestli mám zesílenou či nezesílenou karoserii.
Všude možně čtu o různých výztuhách v oblasti podběhů a chladičovky,nicméně nevím kam se opticky na kompletním autě zaměřit. Dole ty odkazy už bohužel nechoděj.
Údajně to lze poznat podle tažného předního oka,že když je šroubovací=zesílená a když je jako Favorit=nezesílená , je to pravda ??
Taky je psáno,že montáž ABS je podmíněno zesílenou karoserií..
Čím to?
Je nějaký důvod,abych nemohl ABS mít v nezesílené karoserii ?? (otázku legality stranou)
Jedná se mi o auto z 8´/95 bez ABS a nápravnice je stará,co nemá přípravu pro stabilizátor.
-> Jarda/felda 01.07.10 17:22:44: Píšeš že na nezesílenou karoserii nenamontuju nápravnici pro stabilizátor ??
Čím to?
Diky hosi ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> suri: náprava má jiný uchycení tak jí nemohli dávat jak se jim chtělo ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Stepan FUN: na FK sa píše od 8/95 čiže model 96 a u mňa to teda sedí -> jarda.u1: obchod.autokelly.cz/image
view.aspx?ImageName=... zosilnený podbeh - celá výztuha je iná pevná , img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/7020_2010-05-19_
21-19-45_60.jpg nezesílený , vidno iná výztuha lepšiu fotku nemám
je iná tenšia a bez spodnej výztuhy - chladičová stena , iné predné blatníky , iný tunel stredový , vyztužená ho má na spolujazdocovu stranu trochu vysunutý , stará kasňa má ako favorit . začalo sa to robiť kvôli motorom a častejším montážam abs a bagu
v prahoch sú vozy pre abs tiež vybavené výztuhami , teda aspoň stará tvár to má nové prahy som ešte nikdy nepáral
Tá vaša je 100% zosilnená -> Jarda/felda: ja by som možno ani celkom nesúhlasil , tie nápravy hádzali ako im išlo pod ruku čo som videl na kope 96tiek , myslím nápravnica nová a ramená staré a naopak , ae v podstate máš pravdu bolo to kvôli motoru .
ako to tu čítam je asi debilina niekomu niečo radiť . Jarda - ak budeš mať nejaké otázky pošli SZ . Tu si ja hanbu robiť nejdem
model 96 už jsou zesílený
liší se výztuhama a hlavně přední nápravnicí Bentler na kterou se dá namontovat stabilizátor
Co vím, tak od 98 nahoru se dávaly na všechny auta, do 98 pouze na auta s airbagama... ale jak známe škodovku, tak určitě jezděj zesílený karoserie s rokem výroby do 98 a to auto airbagy nemá... A čím se přesně liší bohužel nevím. Vím třeba o výztuze navíc v prahách, přední horní nosníky by měly mít o jeden plech navíc...
zosílené sú dnes tie, ktoré ešte nie sú zhnité :)
Jaky je rozdil v techto karoseriich oproti nezesilene a od kdy se montovaly?Nic jsem ve vyhledavaci nenasel,diky Jarda.
