Rada jaký pořídit kompresor
->colaczech: no asi tahkle: Orlíka jsem čirou náhodou objevil při rušení jedné staré stolárny a chlápek co to má na starost je známý táty, tak říkal že se nějak "domluvíme". Jenomže fotky nemám.. celkově vypadá že už má něco za sebou ale zdá se kompletní ( teda co sem poznal tak tam není ten filtr u sání vzduchu nebo co to je a ten kryt právě na tu gumovou spojku.) pán říkal že je ale fukční to by se všechno ukázalo až při případné koupi. Jinak je to spojené přez tu hardy spojku a ne přes klíňáky ale příde mi to jako nějaký mišmaš protože ten dvoupíst má na sobě drážku na řemen a 3píst je v jiné garáži na zemi a ten ji nemá, podle mě to nějak zkombinovali ale říkal sem že bych to chtěl i s tím 3pístem právě. Ohledně ceny jsme se zatím nebavili. Popravdě to chci stáhnout co nejníž ale nemám ani moc představu. přiložím foto z netu v jakém je zhruba stavu na pohled. A dotaz nevíte jakou bych měl by vočko akceptovat cenu ?
-> charlie: Sice nevím jaké to má sací potrubí, jestli pro každý válec zvlášť nebo společné pro oba s jedním filtrem, ale skontroluj jestli ty trubky sání drží pevně v hlavě. Docela často bývá ten závit v hlavě vyklepaný a trubka tam nerží. Dá se to opravit, ale stojí to zbytečné peníze.
Lepší je kompresor který je poháněný od motoru přes klínové řemeny než přes tu gumovou spojku. Ta odchází a je dražší než klíňáky.
Potom ještě zkontroluj těsnost zpětného ventilu. Je to taková kovová kostka mezi dvěma čtvercovýma přírubama na výstupní trubce vzduchu co vede do vzduchojemu. Nafoukneš vzduchojem a po tom co kompresor zastaví nesmí ucházet vzduch u odlehčovacího ventilu na té tenké trubičce na těle kompresoru. Zpětný ventil se dá koupit nový za cca 1800, starý se repasovat nedá, nejsou na to díly-to mě bylo řečeno když sem se o to zajímal.
Jinak dá se na tom repasovat všechno, zabývá se tím dost firem.
Ideálně hoď foto jak kompresor vypadá a ze zajímavosti i cenu
Čaute,
nechci zakládat nové téma tak se nejdřív zkusím zeptat tady. Mám vyhlídnutý jeden Orlík JSK 75 dvoupíst , teda myslím že to byl 3 píst ale předelali to na 2 (ten 3píst motor je k tomu totiž taky). Je na tom 7,něco Kw motor a 300l vzdušník. Vidím že orlíka tu máte docela hojně tak by mě zajímalo na co si při koupi dát bacha ? Jestli máte někdo k tomuto kompresoru nějaký návod nebo zkušenost třeba se získáním od firmy orlík nějakého archivního kusu)? a nakonec jestli je třeba tenhle kompresor nějak "modernizovat" pro dnešní dobu (myslím tím nějaké spínače tlaku nebo něco takového) abych to mohl normálně zapojit na hadice a rozvést přes rychlospojky a tak.
Dik za případné reakce! :) Karel
-> Klubko_:
Je pravda, že mám flašku poměrně velkou... Na druhou stranu to mám bez intercooleru.
-> palinator: záleží na vlhkosti vzduchu a průtoku vzduchu nádobou (průtok souvisí s odebíraným množstvím a velikostí nádoby). Je-li průtok nádobou malej, vlhkost "sedne" na dno nádoby a neodchází. Když je průtok větší, je vlhkost rozptýlená ve vzduchu v nádobě, nestihne "sednout" a odchází dál jako aerosol.
No, mně na mým kompresoru snad stačí jenom pravidelně odkalovat vzdušník... nevšim sem si že by mi něco lítalo z hadice..
-> Mantrabeach: kde to má výstup? Já mám výstup tam, nahoře na nádobě a je tam takovy trojtéčko, na kterym je jak manometr, tak tlakovej spínač a výstup , na kterej jsem našrouboval pomocí mozasných fitinek ten odkalovač. Strejnej odkalovač mám přímo na kompresoru, na stříkání jsem přidal ještě jeden (mám rozvod do druhé garáže, takže druhej byl ve stříkaci garáži) a stejně šla do pistole voda
poradil by někdo jak rozumně napojit regulátor tlaku s odkalovačem ke kompresoru?koupil sem tenhle www.e-zelezarstvi.cz/pneu
maticke-naradi/.../regulat
or-tlaku-s-olejovym-filtre
m-s-manometrem-extol-premi
um
.asi ho budu muset dát na zeď.ke kompresoru se mi moc nechce dávat.někde bych o něj zavadil a bude po něm.rozvod vzduchu zatím dělat nebudu,to až časem.koupím jen hadici zatím
-> Klubko_: necelý tři minuty na asi 8bar říkal
-> Mantrabeach:
já jsem taky čuměl, když jsem k tomu přišel a měl jsem ho po prsa
nutno podotknout, že já ne něm nemám ty kolečka, jako ty, ale velikosti jako jsou na kolečkách (kolečko, tačky, fúrik).
A nechal sis ho zapnout před nákupem? Za jak dlouho ten jednopíst tu nádobu nafouká a na jakej tlak?
Tak už se veze domů. Je to macek.nečekal jsem to:D
-> Mantrabeach:
v poho, já byl taky takle nerozhodnej. Až když jsem ho viděl naživo a zhodnotil, jestli ho mám kam dát tak jsem ho vzal. Ale teď fakt nelituju. Škodárnu jsem s tím nastříkal, pneumaticky nářadí má konečně požadovanej výkon.
-> Klubko_: díky,jdu volat:)
-> Mantrabeach: takjo, potřetí
vem toho orlíka, viz Palinatoruv koment, má naprostou pravdu.
ND: www.press-hammer.cz/shop/ .../nahradni-dily-orlik-js k75.html
tak já už nevím,byl sem rozhodnutej pro ten novej schepach
.tak co bude lepší?
-> Mantrabeach:
Ten novej dvouválec do V bych dneska už nebral. Je to rychloběžný - je to příšernej vibrátor a kraválník. Je to teda možný že tohle je lepší než co mám já, ale moc bych tomu nevěřil. Lepší nějakej zpřevodovanej s většíma kýblema ideálně v řadě.
-> Klubko_: ale u toho schepachu maj napsanej jak odkalovák tak redukční ventil
-> Mantrabeach: jak jsem psal níž, vem ten Orlík. Mám tenhle typ ve 2 pístové verzi a je to fakt výkon. Pokud se orlík vysere, tak koupíš ND. Já ho mám v horším stavu, takže mě čeká GO. A až pro něj do Ol. pojedeš, tak se stav, je to ke mě kousek
regulátor a odkalovač bys musel koupit i k tomu scheppachu
takže mám možnost tohodle dum.bazos.cz/inzerat/.../
Kompresor-Orlik.php
akorát by bylo potřeba dokoupit regulátor s odkalovačem.cena by byla 6t.kč
a nebo třeba tenhle novej co už jste mi doporučovali www.domacitechnika.cz/pro dukt/scheppach-hc-53-dc
tam se bojím trochu toho že se za dva roky vysere a mám šlus.Pravda,může se vysrat i ten orlík no.je to sázka do loterie.co poradíte?zítra bych chtěl pro nějakej jet
-> Mantrabeach 14.10.14 17:58:39: v bauhausu maji třípístovej herkules, v akci bejvá za 10
takovejhle aukro.cz/olejovy-kompreso r-german-110l-8bar-560l-mi n-400v-i4677616526.html
-> Mantrabeach: k tomuhle dodej nádobu (100l) s elektrikou a nemáš co řešit. www.sbazar.cz/dextr.lz/..
./8043142-kompresor-orlik-
po-go-motor-3kw-1400ot ORLIK 1 JSK 75
Já mám tenhle agragát ve 2-pístové verzi (jsou i 3 pístovy) se 150l nádobou a 5,5kW motorem. Výhoda techto agregátů je, že na to seženeš novy ND.
pro cenovy srovnání: www.sbazar.cz/aner1/.../5 060926-prodam-profi-kompre sor-orlik-1-jsk-75
Tohle vypadá docela schopně, otázka co ND www.sbazar.cz/kamila48484 8/.../7554803-dvou-pistovy -kompresor-50m3h1-motor-3k w-1440
anebo tohle je taky slušnej nezmar www.sbazar.cz/boggies123/ .../7954757-prodam-kompres or-orlik-1jsk-50-jednopist ovy-nadoba
pokud novej, tak třeba něco takovyho, ale zdaleka to nemá takovej dlouhodobej výkon jako ten 1. orlik, ale je to plug and play kompresory.heureka.cz/sch eppach-hc-53-dc
Zdarec hoši.přemýšlím zrovna o koupi nějakýho kompresoru a potřebuju poradit.Měl bych ho na foukání kol,ofuk v dílně,stříkání spodků,dutin,občas stříkání nějakých věcí na auto.na pískování by to bylo fajn taky ale to pochybuju že bych sehnal za slušej peníz.neříkám že chci novej,klidně staršího orlíka atd.rozpočet tak 6-7t.kč(vím není to mnoho ale mohlo by to na bazarovej kousek stačit
poradil by někdo kam kromě aukra,bazoše atd kouknout?nějaký stránky třeba z rozprodejů dílen atd?
-> MOLSO, Discovera: 3F nejsou problém
na tom malym (24l), co jsem si postavil dřív mám právě 1F spínač a 3F stykač.
-> Discovera: tohle byl kompresor v hospode na pivo, takze bych rekl, ze proto je jen do 3Atm. Dal mi ho Adam z Přerova, takže darovanymu koňovi na zuby nekoukej
Nádoba teda asi pro mě nebude mít extra využití kvůli nízkymu tlaku, ale kompresor s motorem dám na tu 24l nádobu. Je to novější kousek než ten, co tam mám teď, takže má vyšší výkon a nevyhazuje olej odvětráním.
Na tom malym mám 1F s pínač z pili.cz. To bude asi podobnej, ne-li stejnej ja z toho tvyho odkazu.
-> Klubko_: ...teď jsem si všiml cos napsal..."nadoba do 3atm" to je nějaká blbost...to není LPG ani kompresorová nádoba?....a i kdyby...3bary ještě není žadný tlak. Známej má kompresor vyrobený ze dvou starých plechových hasičáků a má na něm jikovácký jednoválec a tlačí to na 10bar. Má to tenčí stěny než tvá nádoba
-> MOLSO: jo to by šlo samozřejmě
no problém...
-> Discovera: a co tak jednofazovy + k nemu pripojit nejaky 3f stykač ?
-> Klubko_: já ti můžu dát spínač jednofázovej spíná při 6bar a vypíná při 8. Nastavit lze v rozmezí 1-1,5baru. Ty ale hádám potřebuješ 3-fázovej.
-> Discovera:
tak tlakáč na vodu, no super
tak to teda uvidim, co s tim vymyslim. On ten vystupni tlak by šel doladit regulátorem tlaku, ze, ale ona ta nádoba je jen do 3atm a když mi to klesne na 1,5atm, tak to je malo i na tu moji HVLP pistoli.
-> Klubko_: No já ti nevím, ale tohle je tlakovej spínač tak na vodu s těmito parametry a tam nastavení tlakové diference mezi vypínacím a zapínacím tlakem bude kurevsky malá. Já to kdysi na tomhle paskřivci zkoušel a nastavit šel ani ne o půl baru. Něco jiného bylo u tlakáče na kompresor (třeba viz www.svarecky-kompresory.c
z/tlakove-spinace/c-1334 ). Tam to jde nastavit i o 2 bary. Vyzkoušeno.
Kuci, tušíte, jak sestelovat spínací ventil kompresoru tak, aby spinal dřív? Ted pracuje cca 1,5-3,4Atm. Potreboval bych ho nastavit tak, aby držel tlak kolem 3atm, tedy zvednout spínací tlak.
Spínač viz fotka.
Spínač viz fotka.
-> spartra: tady maji nejaky dily na kompresory, tak se mrkni, jestli by nemeěli na tvuj: pili.cz/obchod.aspx?typ=1
4
Utahovak s moznosti regulace je fajn napr. na srouby, ktery chces zasroubovat a pak utahnout na moment. Kdyz das nizsi stupen, mas jistotu, ze budes mit jeste co utahovat momentakem. I kdyz by to slo i bez regulace, jen musis sledovat, kdy prestat utahovat pistoli.
Rozvod hadici mam udelanej z jedne garaze do druhe, na vzdalenost cca 25m a jedna nevyhoda je ta, ze pri natlakovani se ta hadice zkrati. Na te moji delce to dela nekolik cm, takze kdyz to budes natahovat, tak nechat vuli.
-> spartra: Tu pistoli co jsi dával odkaz jsme právě měli na pneuservisu a cajk. 320Nm je myslím dostačující. Pro představu - mám v autě bateriovej rázovej utahovák od Hilti s 200Nm a nemám problém většinou problém ani s povolením kol na menších stavebních strojích (klíč 27-30)
Rozvod z PPR není problém. Používal jsem teda trubky na teplou vodu (silnější stěna). Hlavní rozvod byl z 32, odbočky 25 a 20 a na většině vývodů redukčáky. Ale doporučuju ten rozvod natahat vrchem, vývod dát na Tčko a trubku stáhnout třeba o půl metru níž a dát na něj dolů kohout. Funguje to jako primární odlučovač/odkalovač. Silnější trubkou nic nezkazíš. Spíš naopak. Zvětšíš si vzduchojem. Ale chce si to pohrát s těsností. Půl dne jsem kolem toho lítal s jarovou vodou a zjišťoval úniky. :-D Odlučovač na začátek by se určitě vyplatil. Ale to by chtělo nějakej alespoň 1/2" a ty nejsou nejlevnější. Asi bych to o5 řešil přívodem na Tčko a pod tím dostatečnou nádobkou na kondenzát.
Hadice jsem nejradši používal zahradní. :-) Klasická zelená opletená a fungovalo to pervektně. Samozřejmě v teplotách kolem 0° je to se zbalitelností horší, ale jinak pohoda. Nebo bys pak musel investovat do PUR hadic. Ale ty stojej docela raketu.
-> StepaNoFUN 21.04.14 09:07:26: pokud to jsou kroužky, nevím zda li se daj sehnat je li oprava rentabilní.
Ta hc 53 dc, má jěště o chlup udanej lepší plnící tlak. Předpoklad je mezi 4,5-6,5t czk
mohl by to bejt dobrej kandidát, sic nejspíš čína pokud to dodává garland z jičína, je li to odzkoušený a funkční, překážka to není.
Pistole jsem myslel ty kolem 1000 s 320 nm např. www.dovavanik.cz/Utahovak y--racny.html?xmlid=4813.. .
Kvůli větší jistotě by se mě líbilo něco od 500nm do 1000 ca. např. www.ferdus.cz/zbozi/1822- 1506-pneumaticka-utahovack a-zm-3900-12
vyplatí se na domáci žvejkání vícestupńová, nebo se dá vyžít s jedním stupňem
pokud bych chtěl rozvod vzduchu z ppr vodovodních trubek je to možný?
stačila by 20 venkovní průměr? v jaký síle je to lepší?
Bylo by dobrý na vstup dát odlučovač vody? něco v dobrým poměu, užitek/cena ne průmyslový využití?
prozatm poslední doporučení na nějakou 10 m hadici, která de dobře stočit? asi tedy průměr 8/13
máme v 10m myslím 6/11, kroucená není, staršně mě sere jak de blbě stáčet, porád se plete
-> spartra: Když vyhazuje zátku, tak to opravdu vypadá na kroužky. :-/ Kterej vybrat Ti neporadím. To je na Tobě, kolik do toho chceš investovat. Šéfovi jsem nedávno objednával tohle www.domacitechnika.cz/pro
dukt/scheppach-hc-53-dc?gc
lid=CJjx... a spokojenost...
Ale k těm levnejm utahovákům - 2 tyhle "obyčejný" pistole (myslím GUDE) jsem asi 4 roky používal na pneuservisu. Samzřejmě zarezlej, nebo trubkou dorvanej šroub tím nepovolíš. Ale z 85% to kola povolovalo spolehlivě. Podmínkou je ale pořádná hadice (min. 8mm průměr). Pokud to připojíš na tu oranžovou kroucenou 6tku, tak to má cca třetinovej výkon.
tak sem něco počet, když bych chtěl vyměnit kompresor gude 215/8/24 www.hobynaradi.cz/cs/.../
2810-kompresor-olejovy-215
-8-24-11-dilna-sada-gude.h
tml
u toho dotaz? proč vyhazuje olejovou zátku, ucpaná se nezdá, můžou to udělt špatný kroužky?
zaujal mě předběžně modely
300/10/50 www.pevatools.cz/katalog/ .../kompresor-olejovy-300- 10-50-eu--gude
400/10/50 www.toolscb.cz/cz/.../kom presor-gude-400-10-50-5001 5.html
pak sem ze zvědovosti kouk na model 410/10/50 D www.nakol.cz/schneider-ko mpresor-unm-410-10-50-d-a7 13010-
si řikám, podobný parametry i ve hlučnosti gude davá míń vzduchu ale rozdíl 9000 na domácí žvejkání
jelikož do toho nedělám, líbil by se mě rázovej utaho-povolovák, co sem počet tak ty levný 320nm většinou nepovolej ani kolo u osobáku
něco za rozumnej peníz s rozumným výkonem v 1/2 max 3/4 prozatím kolem 3000
Dobrý den, když je tady tohle téma, chtěl bych poprosit o radu. Nemáte prosím někdo kompresor Scheepach, dvouválec do V? Označení teď nevím, ale je více typů. Potřeboval bych vědět, jaký tak je, kondenzátor(y). Děkuji
2*590 a vzdušník je 500l
-> m8rinek: ok,jdu si hodit lano přes trám
-> myschaak AZNP K.Hora: To jsi se, ale blbě zeptal ;). Objemovej průtok je jiná veličina než tlak :)).
-> peppa: myslim litrů za minutu
při 10 vypíná :)
mam ho na pískovaní
mam ho na pískovaní
-> peppa: slušný) kolik to tlačí?
-> peppa: A bude ti stačit ?
-> Tomaso435: Ten ledničkový je fakt bída.. Měl ho kdysi soused a my se mu vždycky smáli jak u toho seděl a čekal
Na foukání kol je ideální jednopísťák bez nádoby..
Jeden lednickovej (straslive starej a nevim jestli funkcni - ale snad jo) mam na chalupe a pokud by si pro nej nekdo prijel, rad ho za nejakou symbolickou odmenu prenecham. Deda ho kdysi chtel uzpusobit prave pro foukani pneu, ale seslo z toho.
-> Tomaso435: Na kola je ledničkovej super, je to zadara, tlak dá jak kráva, ale jak už tu bylo napsaný, dává málo vzduchu, u kol to neva, ty nafouká v poho a neni to že bys čekal tejden, jen na jiný aplikace nic moc...
-> Tomaso435: Hele, u šéfa na "statku" ve stodole je kompresor z ledničky na foukání kol a funguje už přes deset let bez jakékoli údržby...
