Hasicak misto flasky Co 2
06:22:38
26.08.2026
26.08.2026
charon
-> ajok: Jestli chces upravenej hasicak, tak ti ho klidne venuju, ja uz hasicaky nepouzivam. Koupil jsem si ofiko flašku a mám klid ...
06:08:28
26.08.2026
26.08.2026
-> ajok 25.08.26 22:08:23: pokud mas nepredelanej hasicak, tak to bude zamrzat vzdycky. Protoze hasicak saje kapalnou bazi. Resenim je otocit tu flasku vzhuru nohama.
Jinak vybuchu bych se nebal. Vozil jsem nekolik let flasku co2 v aute. Takze tam bylo klidne 80° a pohoda.
Navic flaska na co2 ma na ventilu pretlakovou pojistku, takze maximalne utece.
22:08:23
25.08.2026
25.08.2026
ajok
-> Jarda/felda 25.08.26 21:59:39: dostal jsem vyrazenej ventil (malinko utikal, coz mi je jedno - zavru to na hasicaku) od argonu a ma budik, konecne mi to ted nestrili a nezamrza
22:01:14
25.08.2026
25.08.2026
21:59:39
25.08.2026
25.08.2026
-> ajok 25.08.26 20:31:32: měřit tlak u CO2 je pi*ovina, tam bude těch 50 od plna dokud nedojde
je to tim že CO2 je v tekutým stavu a ty měříš tlak plynu "nad hladinou" ten bude pořád stejný dokud tam nějaká kapalina bude....
21:07:47
25.08.2026
25.08.2026
ajok
-> Matthes, záškodník z TechWebu 25.08.26 20:58:45: jj, ale ten co mi hasicak plni mi ukazoval, jak mu v dilne bochnul, vse rozhazene a dilna bez oken
, takze i to staci...
www.novinky.cz/clanek/kri mi-v-centru-ostravy-vybuch l-pri-tankovani-automobil- na-plyn-40576081 na cerpackach se setkavam nejcasteji s tlakem od 150 do 250 bar a to uz mam strach, kamos jezdi na UA a tam, aby prodali pry maji nastaveno klidne 320 bar
Rozdily to jsou pekny, nejmensi dojezd po tankovano do plna jsem mel 360km a nejvetsi 600km.
Ja s kyslikem nikdy nic nedelal, ale bal bych se tam jeste te mastnoty...
, takze i to staci...www.novinky.cz/clanek/kri mi-v-centru-ostravy-vybuch l-pri-tankovani-automobil- na-plyn-40576081 na cerpackach se setkavam nejcasteji s tlakem od 150 do 250 bar a to uz mam strach, kamos jezdi na UA a tam, aby prodali pry maji nastaveno klidne 320 bar
20:58:45
25.08.2026
25.08.2026
-> ajok: No me spis desil vzdycky kyslik, ten ma nejak okolo 200 baru ne?
20:46:24
25.08.2026
25.08.2026
ajok
-> Matthes, záškodník z TechWebu 25.08.26 20:33:44: jj, to tlak nic nerekne, to je jak u LPG - proto ma plovak, ale myslel jsem, ze tam bude podobnej tlak (par baru) a ne tak vysokej...
nj Za běžného atmosférického tlaku CO₂ kapalnou fázi nemá – při teplotě -78,5 °C přímo sublimuje na pevný suchý led. Aby vznikla kapalina, musí tlak překročit hodnotu trojného bodu (5,18 bar).
20:33:44
25.08.2026
25.08.2026
-> ajok: Tak ta lahev ma 50 baru az uplne do prazdna, dokud je tam alespon trosku tekuty faze, ne?
Jakmile dojde tekuta faze a ve flasce je uz jen plyn, tak teprve zacne tlak klesat...
20:31:32
25.08.2026
25.08.2026
ajok
dokud jsem nemel na hasicaku budik, tak jsem se toho nebal :), dnes si rikam, ze uz asi bude brzo prazdny a na budiku cca 50 bar
13:05:42
16.12.2009
16.12.2009
Jozka 16.12.09 11:40:06 napsal:
Takže buďmě rádi, že nám někdo naplní, nepřevážejme v autech
(předpisy ADR) a moc se v tom raději nešťourejme..
Takhle nějak bych to taky viděl... ;-)
.Takhle nějak bych to taky viděl... ;-)
11:40:06
16.12.2009
16.12.2009
-> zidlik: Hele, to ani nečti, pokud ti to někdo prodlouží, naplní apod., tak to je to co potřebuješ a na zbytek se můžeš doma v garáži vykašlat - to akorát kdybys s tou flaškou udělal nějakou škodu, tak bys měl vědět - nebo kdyby ti to urazilo hlavu, tak pozůstalí by měli vědět, že - podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,
§3 (1) Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou
a) používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací;
Když udělá někdo z hasičáku "Láhev na přepravu plynů", tak se stává výrobcem podle zákona č. 22/1997 Sb., se vším všudy, i s odpovědností za škody.
A když je to láhev na přepravu plynů, tak se s ní musí zacházet ve smyslu ČSN EN 1803 (pro svařovaný lahve z uhlík ocelí 0,5 - 150 litrů) - a to neznamená jen nějakou pokoutní tlakovku po 5ti letech - mimochodem, CO2 má v normě doporučený interval periodické kontroly 10 let.
A ze strany výrobců hasičáků je to ještě lepší, ti si dokonce vymiňujou, aby tlakový zkoušky na jejich bandaskách prováděli jen jima proškolený lidi.
Takže buďmě rádi, že nám někdo naplní, nepřevážejme v autech (předpisy ADR) a moc se v tom raději nešťourejme..
.10:49:31
05.12.2009
05.12.2009
zidlik
-> Jozka: přečtu si vyhlášku .-)-> Pepčas: no přesně takhle to tvrdil mě ten chlap vod kterýho mám bombu že když se udělá tlakovka tak to je prodloužený na dalších 5 let
15:39:59
02.12.2009
02.12.2009
-> Jarda/felda: no však jo..
20:42:47
01.12.2009
01.12.2009
-> Jozka: mě to plní na kila
hodí na váhu a plní jakmile je to o 6kg těžší vypne zavře flašku a hotovo
19:04:25
01.12.2009
01.12.2009
Pepčas
přesně tak ptal sem se na to prodloužení životnosti a někdo akceptuje 40 let a dojetí tlakovky ale jak kde
09:27:12
01.12.2009
01.12.2009
Přes těch 40 let by neměl jet vlak. K plnění tlakových lahví je třeba oprávnění/osvědčení od ITI, kdo plní, měl by ho mít a dodržovat jeho podmínky. Ale co si budem povídat, jsme tam kde jsme a když je poptávka, vytvoří se i nabídka. Prostituce je taky nelegální..
Při užití zdravého selského rozumu a zachování základních pravidel není riziko zas až tak velký, takže když pomineme možnosti jako jsou skryté vady materiálu.. a hlavně si při plnění nesplýst bary s MegaPackalama
.21:18:09
30.11.2009
30.11.2009
-> Pepčas: jo s trubičkou je to na nic
ted mam poslanou jednu na revizi kde se vyndavá kohout tak mi jí v rámci revize uřízne a mam plnohodnotnou flašku k COčku který si ted 10 let nemusim všimnout
20:50:22
30.11.2009
30.11.2009
Pepčas
Životnost je 40 let to máte pravdu ale zaslechl jsem že jde udělat tlakovka a pak ji prodloužej na 5 let a pak konec. Dělal to chlápek ve Vlčkovicích co tam je plnírna Vlčkovice u Chousníkova hradiště. Kdyby někdo chtěl mám na prodej jednu 6Kg láhem rok 92 tlakovku teď nevím a nebo 10kg obě jsou bez náplně. Když máte někdo hasičák chce to vyříznou zevnitř trubčku jinak to nasává kapalinu a sváří to hnusně svářel jsem stím a hodně to prská.
13:03:25
30.11.2009
30.11.2009
-> zidlik: Pokud mluvil o CO hasičáku, tak pěkně kecal - životnost je 40 a pak vyšrotovat..
Viz vyhláška MV č. 246/2001 Sb., §9, odst.(9) Osoba, která provádí kontrolu, údržbu nebo opravu, vyřadí z používání hasicí přístroj
a) vadný, který nelze předepsaným způsobem opravit, nebo
b) ten, u něhož nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby, nebo
c) starší 20 let, s výjimkou hasicího přístroje CO2, který se vyřazuje z používání, je-li starší 40 let.
Mohl ale mluvit o klasických láhvích na přepravu plynů, tam životnost stanovená opravdu není, ale plnírny je zpravidla vyřazujou mnohem dřív..
19:57:51
26.11.2009
26.11.2009
teeny
prostě jak má víc jak 40 let tak už revizi nikdo neudělá a tak by ji neměli ani plnit
18:42:21
26.11.2009
26.11.2009
-> zidlik: chtělo by to najít nějaký předpisy ohledně tohohle
18:34:35
26.11.2009
26.11.2009
zidlik
-> Jarda/felda: tak ted nevim každej řiká něco jinýho..mě řek že když projde tlakovou zkouškou tak že může fungovat dalších 5 let...to mě teda sere...tu bombu asi někomu vomlátim vo hlavu
16:05:28
26.11.2009
26.11.2009
-> zidlik: dneska sem jednu dával na revizi a životnost je 40 let pak už jenom vyhodit a ani žádná revizeto neprodlouží
13:20:31
25.11.2009
25.11.2009
zidlik
-> Jarda/felda: hele ted mě psal ten chlap co na těch flaškách dělá revize a když má bomba každejch 5 let revizi a projde tlakovou zkouškou tak má životnost na dalších 5 let kdy se má udělat další tlaková zkouška
08:00:47
25.11.2009
25.11.2009
-> zidlik: všechno záleží na nic ale nejspíš naplní budou mít kecy at se s tim nikde nechlubíš a pohoda
07:20:41
25.11.2009
25.11.2009
zidlik
-> Jarda/felda: nojo ale já mám tuhle bombu po revizi tak škoda ji zahodit :-D..uvidim stejnak mě ji naplněj doufám-> Tampajs: tak vidíš asi záleží kdo ti to zrovna plní..mě akorát vymrdali ale naplnili mě to-> teeny: noa
23:20:20
24.11.2009
24.11.2009
Tampajs
Našel sem na vrakáči před dvěma lety hasičák CO2 z roku 1952.. Dodnes ho používám ke svářečce.. pouze sem ho obrousil nastříkal kraje na černo a střed na bílo.. Plní mi ho bez problemu ventil nezamrzá... Investice 0 nepočítaje zbytek sprejů co sem tu vyhrabal.. A plnění mě stojí 150
20:57:45
24.11.2009
24.11.2009
-> zidlik: oni ví kam koukat radši sežen jinej hasičák nech udělat revizi (3-4 stovky) a máš na pár let pokoj
20:50:37
24.11.2009
24.11.2009
teeny
-> zidlik: to by se akorat nasrali že si z nich děláš prdel
mysli trochu... je to tlaková nádoba
mysli trochu... je to tlaková nádoba09:55:54
24.11.2009
24.11.2009
zidlik
-> Jozka: a co myslíš kdžy bych překytoval to číslo 69 a bylo by tam viditelný to další 74..přídou na to nebo ne??
15:37:05
23.11.2009
23.11.2009
-> zidlik: no 1969 už prošlá je - ono těch 40 let je taková bezpečnostní pojistka (ostatní hašišáci mají dokonce jenom 20). Je to prostě tlaková nádoba, která ti při roztržení klidně urazí hlavu - a důvodů je spousta - koroze, únavový cykly od plnění nebo i zkoušek, mechanický příhody, který sice nezanechají viditelný stopy, ale můžou ovlivnit pevnost atd.. prostě to není zas až tak jednoduchý, jak to vypadá.
10:21:54
17.11.2009
17.11.2009
zidlik
-> Jarda/felda: akorát z lidí tahat prachy
08:47:38
17.11.2009
17.11.2009
-> zidlik: to je konzumní společnost každej musí mít nový věci i když starý furt plní svuj účel
17:38:29
16.11.2009
16.11.2009
zidlik
-> Jarda/felda: já vim tedka měli kecy ale naplnili...stejně nevim co se asi tak tlakový láhvi může stát když má novej ventil..dyt na těch flaškách se nemá co posrat
17:33:48
16.11.2009
16.11.2009
-> zidlik: oni to stejně naplní jenom maji kecy
dyt je to jejich kšeft nenaplní oni naplní jinde
16:51:07
16.11.2009
16.11.2009
zidlik
-> Jarda/felda: takže to znamená že bomba je prošlá??a ted mě napadlo..co když to první číslo překytuju a bombu stříknu??tak vlastně další číslo je 74 to znamená že by už prošlá nebyla takže by mě ji mohli naplnit ne??
14:35:18
16.11.2009
16.11.2009
-> zidlik: to nejdelší co najdeš je výroba ostatní jsou už jenom revize
10:41:08
16.11.2009
16.11.2009
zidlik
-> Jozka: když už se tady řeší ta životnost bomb...mám CO bombu novej ventil jak nová akorát že první vyražený číslo na ní je 9/69...to znamená že už je prošlá jo??ikdyž tam mám pak další vyražený čísla a poslední je asi 4/04
19:40:30
05.11.2009
05.11.2009
mixal.s
no tu u nas to beru za 5€ (150 Sk,-) na vymenu a bolo mu uplne jedno, ci som doniesol sedu, ciernu alebo cervenu (hasicak) flasu... nikto sa ma na nic nepytal... teraz mam doma asi 3 flase.. :-)
09:59:33
03.11.2009
03.11.2009
tady chtěji jenom aby flaška nebyla staší 40let a měla platnou revizi a pak naplní všechno za nějakých 300,- na počkání
revizi ti taky zařídí včetně uříznutí trubičky za 350,-
08:19:44
03.11.2009
03.11.2009
-> Stepan FUN: Taky jsem originál náplň vyvařil - naštěstí bez zamrzání. Výměnnou praxi potvrzuju, akorát mám dojem, že za prvotní úpravu chtěli 400 (v Plzni)- ale už si nejsem úplně jistej. Trochu problém je, že se ty "výměnný" firmy musejí hledat, nikdo to moc neinzeruje..
18:43:44
02.11.2009
02.11.2009
-> sejdir: Pokud máš hasičák, tak ho normálně připoj na redukčák a vyvař... jenom musíš počítat s tím, že Ti bude při větším průtoku plynu (delším svařování) zamrzat ventil. A to i pokud máš ventil s předehřevem. Dá se to odstranit tím, že ten hasičák otočíš (postavíš na ventil). Flaška na svařování totiž nemá trubku dolů a saje CO2 plynný, kdežto hasičák má trubku skoro až dolů a saje kapalinu. A po vyvaření hasičáku si dojdi do nějaký firmy, kde hasičáky plněj a revidujou. Tam řekni, že to chceš naplnit a že s tím chceš svářet... Většina Ti tu flašku vymění za hasičák upravenej pro sváření. (tj. uříznutá trubka, jinej ventil - takovej, kterej neutíká a nastříkaná na černo, nebo šedo) U nás chtěj za náplň 150,- Kč a úprava flašky je asi 300,-Kč...
08:57:27
02.11.2009
02.11.2009
-> sejdir: Hele, jakejkoliv nejspíš ne, i z toho CO se řeže uvnitř nějaká trubka. Ale když si seženeš ten CO velkej klasickej, tak v pohodě, u těch ostatních by mohl být problém - s překročenou životností (CO má 40 let, ostatní 20), s vyčištěním (když se to plní výměnným způsobem), se závitem na lahvovým ventilu (CO hašišák má stejnej jako CO svařovací) apod. CO hasičáky na svařování se plní (asi skoro)legálně, náplň tuším za 190 kč(?), tam tě s jinejma asi vyženou, amatérsky je možný skoro cokoliv, i když je to trochu o ústa.. nebo spíš o hubu.
08:29:02
02.11.2009
02.11.2009
jarda.u1
-> Saky: jo,tak to je pravda.Vetsinou maji kecy na ty hasicaky........
08:24:52
02.11.2009
02.11.2009
Saky
-> sejdir: než se s tím budeš zabývat tak si zjisti jestli ti to někdo známej taky do tý flašky naplní.. abys neměl flašku bez plynu..
07:55:52
02.11.2009
02.11.2009
jarda.u1
-> sejdir: Ja jsem to mel z normalniho co-ckovyho hasicaku a dokonce jsem na ten hasicak i svarel,vypadaj ty lahve skoro stejne.
07:46:46
02.11.2009
02.11.2009
sejdir
Nevite nekdo nahodou jestli se da pouzit misto CO 2 flasky jakejkoliv hasicak?Kamos rikal ze by to mel bejt jen hasicak od CO2 ale na netu jsem nasek info ze to nekdo mel i z praskovyho.Ja mam k dispozici vodni kterej ma prave stejnou nadobu jako praskovej.Tak jsem z toho trosku jelen a kupovat novou flasku za 2 -3ti.se mi opravdu nechce.
