Rozleštění laku (návod)
203 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 21.08.2009 do 01.01.2024, založil/a StepaNoFUN
-> StepaNoFUN 01.08.19 19:27:26: Myslel jsem si skoro to samé, že by byl ten excentr pro moje použití vhodnější. Díky za radu.
-> Jirik_Tuňák1983: Rotačka je super na rozleštění matnýho, nebo přebroušenýho laku. Ten excentr je spíš na dolešťování hologramů a podobný. Pokud to máčíš a nešaháš s tím moc na plasty (hlavně ne krajem), tak se není čeho bát. Tou rotačkou se dá snadno opřít například o kliku a orvat ji. Neříkám, že excentrem nejde nic posrat (jde, pokud ho zapnutej zvedneš a zase položíš, protože se pak točí poměrně rychle), ale rozhodně přebroušenej lak šmirglem bych excentrem na začátku nedělal. Tolik času zase nemám.
-> StepaNoFUN 01.08.19 13:06:12: Na tuhle jsem právě koukal taky (tu první orbitku) a byl jsem pro ni i rozhodnutý. Je velké rizeto, že s tou klasickou rotační člověk něco pokazí?
A ještě tato, ale to vůbec neznám. Nicméně je k tomu dost kotoučů.
www.tectake.cz/orbitalni- lesticka-na-auto-excenter- 710w-do-6300-ot-min-plynul e-lestici-prislusenstvi-1- 400697?gclid=EAIa...
A tady Einhell rotačka.
www.alza.cz/auto/einhell- cc-po-1100-2e-classic-d558 3001.htm?kampan=adw...
-> vhml: presne ako pises,za tu cenu blbuvzdorna,ja mam rotacku Extol uz 5rokov a funguje,a to dostava zabrat,hlavne pri kamionoch,aj v tychto teplach funguje super,par krat mi aj spadla z kabiny kamionu a nic,stale pracuje,jedine minus je premna to ze minimalne otacky zacinaju od 1000ot/min. A to iste mozem povedat o excentri od Extolu masina za 50e a sluzi uz 10rokov a maka na nakladakoch raz sa vymenil tanier,inak zavada bola ze sa zlomil kabel na vstupe ale to bola praca na hodinku,a masina dre zase dalej
-> StepaNoFUN 01.08.19 13:06:12: tu orbitálku Extol mam. Pro me je super ze je to blbuvzdorny. Samozrejme hluboký skrabance to neveme, ale na rozlesteni bordelu od kartáčů mycky, křoví atd staci bohatě
-> Jirik_Tuňák1983: Jelikož ta makita zůstala v bejvalý práci, tak teď používám tohle. www.extol.cz/naradi/.../8
892500
Ale těch 1000ot. jako minimum je docela limitní. Občas bych potřeboval míň. Ale pro příležitostný leštění asi dobrý. Na hologramy a přeleštění "novejch" aut pak tohle - extol.cz/naradi/.../88925 10
-> Jirik_Tuňák1983: -> StepaNoFUN 21.08.09 22:58:43: -> StepaNoFUN 22.08.09 00:10:34:
Nechal som si poradiť od pánov leštičov a kúpil som doporučenú Makita pv7000c a musím povedať, že pracuje sa s tým dobre.
-> minno: Ahoj pane, jakou máš prosím leštičku?
-> Peca 26.07.19 08:44:23: celkom slusne funguje...lahko sa rozotiera a nenechva po sebe na gumach a plastoch stopu... parada.
asi od nich prikupim este nejake drobnosti.
-> SO545: Díky za tip pro černý rodinný povoz
ja som prikupil nejaky ten vosk na tmave laky od chemical guys
www.chemicalguys-shop.sk/ starostlivost-o-lak/.../bl ack-luminous-glow-infusion
-> minno 19.07.19 14:24:19: na leštění světel jsem koupil sadu a fungovalo to
-> minno 19.07.19 18:36:46: odporucam vyskusat.
1500 trizact berie dost velke skrabance a prach
3000 trizact zjemnuje povrch a docistuje
6000 trizact v podstate predlestuje...neskutocne urychluje pracu s lestenim uz si neviem predstavit robotu bez tohto materialu...
je to drahe ako kokain ale funguje to.
-> SO545: 2000 na stekance som myslel ako posledný krok po zbrúsení/odstránení stekanca. Robil som to tak a Ok. Šmirgle typu 3000 a viac pre amatéra na občasné opravy/malé prístreky ani netreba, v pohode a rýchlo ide rozleštiť aj tá 2000. A keď mám pravdu povedať, ešte nedávno aj 2000 bola pre mňa novinka, že taká zrnitosť existuje. 3000 a 6000 je pre mňa dodnes niečo ako sci-fi
-> minno 19.07.19 15:21:53: na stekance 2000 asi fungovat nebude...
Kolega to orezava... najviac sa mu osvedcila ziletka.
Je v tom fakt macher... mne sa zase dari nezlievat :-)
jasne ze brusit to treba...bezne pristreky idem 1500 - 3000 - 6000 od 3M paradne brusivo a rychla praca.
Na plast radsej mensie otacky a velmi ho neprehrievat... mam kolegu mechanika co si lestil 01
a dokazal narovnat veko nadrze... to bolo do smiechu kazdemu...len jemu nie.
-> vhml: čiže aj s tou 2000 rovnako ako u laku (oprava stekancov, pomaranču).
-> minno 19.07.19 14:24:19: Beru to úplně stejně jako lak, jen předtím to přebrousím 2000 šmirglem pod vodou
Ako na leštenie svetiel (plastu), by zaujímalo aj mňa.
- Pasty a kotúče tie isté ako na lak (3M)?
- Otáčky leštičky ale asi menšie, ako na lak?
-> vhml: Takže Hella reflexni panel lze leštit leštěnkou i voskem. Ok
Dotaz k rozleštění čirého plastu - jde to kosmetikou na laky, nebo ne? Případně funguje vosk?
-> minno 18.07.19 16:10:47: ale totok mas iba na jednu nohu, este potrebujes take jedno auto
-> SO545: Zelená Fast Cut XL. Dúfam, že to má skladovateľnosť aspoň 10 rokov, lebo nechystám sa nejako vo veľkom leštiť, len občas možno niečo, čo bude treba, hlavne moje vysprávky laku sem-tam :)
-> TT_daniel: Najskôr by trebalo skúsenosti s tým nazbierať, aby to po mojom vyleštení nebolo treba.....vyleštiť
-> minno: dojdi vylestit hildu..by sa hodilo
-> minno 17.07.19 17:21:40: na zaciatok parada... zelena je fast cut plus alebo fast cut plus extrem ?
ultrafina na hologramy funguje velmi slusne
-> castrol: náhodou, za 120 € sa dá kúpiť parádne auto a ešte ti aj zbyde
-> Tomaso435: ale v akom stave ?
-> minno: za cenu tvojí leštěnky já mám celý auto
-> SO545:
Aj mne dnes prišiel balíček za 120 €. Ale má to jednu chybu, nemám teraz čo leštiť
-> minno 15.07.19 13:19:08: moj sef si mysli ze som si spravil celollak... a to je dostacujuce ocenenie...
Ono z 3metrov je to velka parada... ale prides blizsie a vsetky tukance - hlboke skrabance a ine velke drobnosti to jednoducho neda.
Je to kara na kazdodenne vyuzitie... to co dostala je az prilis.
-> vhml: a raději pevná nebo tekutá verze?
-> Peca 16.07.19 14:38:31: ano, používám Soft99 Fusso Coat a je to super
www.detailingshop.cz/tuhe
-vosky/soft99-pearl-metall
ic-soft-wax-320g-syntetick
y-vosk
Lze doporučit pro ruční ošetření na 27 let starou stříbrnou metlu? Nebo byste sáhli po jiné značce?
-> SO545: fotky nahovno, ale veríme ti, že vo výsledku je to lesk jak blesk :)
Lestene zelena zlta a modra pasta od 3M praca na jeden diel asi 1h
-> vhml 26.06.19 11:05:32: To už zase stojí moc peňes, pokud se bavíme o nějaké zevrubnější renovaci od profíků a když jsem viděl od nějakých naopak "specialistů" za fajnovou cenu v zaflusaný garáži ty propálený laky, tak na tu úspornější variantu nemám odvahu. Proleštit si to můžu sám.
že mají leštiči hovno co na práci - na tom se shodneme:-)
-> Jirik_Tuňák1983 25.06.19 22:56:04: nejsnažší máš se na to vysrat a někomu to zadat. A pak si jen nakoupit věci na udržování
-> vhml 25.06.19 20:39:23: Potřebuji to udělat teď pořádně. Při nájezdu asi 4000 km ročně už by to za to stálo.
Ostatní vozy stojící venku tak nějak postupně.
-> Jirik_Tuňák1983 25.06.19 20:12:36: kup si kvalitní sampon a sonax BSD. Ono to třeba vydrží jen měsíc, ale je to napatlaný na pár minut se slušným wow efektem.
-> Tomaso435: Právě, že si peněz váží proto používají kvalitní autokosmetiku, protože auto má ochraněný lak, vyborný odvod vody, nešpiní se tolik atd.
-> vhml: Ano přesně,tak třeba takový vosk od Dodo Juice o velikosti kulaté krabičky od antiperlí mi vydrželo na pět vrstev na Škodě Octavie.
www.detailingshop.cz/ochr ana-laku--vosky-a-sealanty /dodo-juice-banana-armour- hard-wax-warm-30ml-tvrdy-v osk
-> vhml 25.06.19 19:55:38: To je šílená představa, že bych leštil několik hodin všechny vozy.
Doteď jsem byl dycky jen ve fázi dlouhodobého chystání.
Ale teď už první drobné věci doma tedy koupené mám, ještě nemám vybranou leštičku a snad bych přes to léto něco zvládl. Ono nemáš moc motivaci, když jsou tady všude vysazené ty zajebaný lípy a auta jsou chvíli po očistě ulepená jako prase. Venku stojící ani raději nezmiňovat, garazovane tam stačí postavit na chvíli.
Ale víš jak, teď se bude dělat skříň, musím olištovat předsíň, nové dveře, dnes jsem po těch deštích čistil bazén na víkend, musí se přeskládat dřevo, pak štěrk a písek, posezení u grilu, dvoje narozeniny, svatby, bejt s malou a tolik těch víkendů v létě zase není, z práce chodím variabilně, takže se moc plánovat nedá, sport, výlety, pak už je tady zase podzim, začíná blázinec v práci a ve finále zjistíš, že jsi se na to zase vysral a nebo to nestihl. A zase se tady s tím doma nechci srát moc dlouho, už takhle se to táhne jak med a na 40% podkroví nemám hotové lino. Je to už zdlouhavý a otravný.
Tak jsem se vypovídal a holt budu muset vstávat tak v šest, abych tam napchal ještě to mytí a leštění.
-> Jirik_Tuňák1983 25.06.19 19:46:27: hele mam treba sampon asi za 500. A kdyz si to rozpoctes na jeho koncentraci tak to vyjde levnejs nez z autodílů za 40 korun. A samozřejmě to funguje trochu jinak. Zrovns tak ten vosk. Delal jsem asi tri auta a neubylo nic. Proste si koupíš kvalitni produkt a pri par autech doma ho mas pomalu nadosmrti.
-> Jirik_Tuňák1983: když si schopný manager kterej vlastně nic nemá na práci a peněz si nemusí ani vážit, tak to prostě dáš a z prdele si to auto vyleštíš během pár týdnů. Dá se tomu říkat koníček pro horních 10 000
-> vhml 25.06.19 19:22:04: Ale ta cena.
Jinak auto jsem leštil naposledy tak před 12 lety, ještě ručně tehdy dostupnými produkty a pak už jsem na auto nehráb. Maximálně umejt, ale nikdy jsem neměl auto pak už tak dlouho, abych se tím zabýval. Navíc mi přijde dát za kompletní autokosmetiku třeba 2500 - 3000,- úplně šílené.
-> Pavel P.. 25.06.19 19:15:07: tak to zahod a kup si treba Fusso Soft99
-> Pavel P..: Tomu rozumím, ale existují podstatně lepší produkty, které se rozlešťují jedna radost
-> michael: no já jen pomyslim na nanášení tvrdýho vosku od Simonizu a bolej mě ruce
naštěstí to vydrží a můžu to dělat jen jednou za rok.
